  4. IoBroker.vis Android App
    6.7k
947 Beiträge 108 Kommentatoren 417.2k Aufrufe 17 Beobachtet
    dtp
    #798
    Nächste Auffälligkeit. Die App kann gestrichelte Linien von Flot-Diagrammen nicht korrekt anzeigen. Diese werden immer als durchgezogene Linien angezeigt.
    • painkillerdeP Offline
      painkillerde
      #799
      ich hab das Problem das Bilder die über Objekt-IDs eingefügt werden (Wetter Icons von DasWetter z.B.) nicht angezeigt werden.
      Oder gibt es da einen Trick.
      Grüße Daniel
      ioBroker auf Qnap TS-251A 8GB (Docker), Homamatic CCU2 + ca 50 Geräte (Aktoren, Sender, Sensoren), Alexa Echo, Alexa Echo Dot, Vu+ Duo2, Logitech Harmony Elite, Fronius Wechselrichter, Viessman Heizung + vControl
        painkillerde
        #800
        @painkillerde:
        Oder gibt es da einen Trick. `
        Hab es nun selbst gelöst - liegt nicht direkt an der App denke ich. Scheint an den Icons selbst zu liegen. Habe Sie mal einfach als Bild eingebunden und selbst da werden Sie nicht in der VIS-App angezeigt.
        Ich hab mir die Icons letztendlich alle als .png in einen Ordner Wetter unter meinem Projekt gespeichert und den Pfad dann über die Variable der Objekt-ID eingebunden.
        Also Basic Image
        Hier ein Pfad Beispiel:
        /vis.0/Projektname/wetter/{daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.symbol_value}.png
        Seit dem klappt das wunderbar.
        Grüße Daniel
        • F Offline
          Futschikato
          #801
          ich wollte hier mal um Hilfe fragen… und zwar werden meine Lichtschalter in der App nicht angezeigt. Im Browser funktioniert alles bestens.
          Das verwendete Widget ist das "material-Listlight"
          Jemand eine Idee warum die nicht angezeigt werden? Oder kann mir jemand eine gute alternative sagen?
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            #802
            Material ist noch nicht im App drin.
            • F Offline
              Futschikato
              #803
              ohh… ok.. da kann ich lange nach dem Fehler suchen ;-)
              Ist das denn in Aussicht oder besser einen anderen Schalter verwenden?
              Welche Alternative wäre denn gut?
              Danke für die sehr schnelle Antwort
              • R Offline
                rebe09
                #804
                Hallo.
                Meine Frage:
                • Kann sich die App (über die Einstellung "mobile Verbindung") mit der Cloud Verbinden?
                  Oder braucht man dazu zwingend den Pro Account?
                Oder geht das nur über dyndns etc. auf die eigene IP Adressse (offener port oder vpn)?
                Vielen Dank!
                • R Offline
                  rebe09
                  #805
                  Danke für die (knappe) Antwort!
                  Gibt es ev irgendwo eine Beschreibung dazu? (was wo eingetragen werden muss)
                  Ein link wäre nett
                    #806
                    http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5026&lang=de
                    • R Offline
                      rebe09
                      #807
                      Danke aber darin habe ich nichts bzgl. Cloud Einstellungen gefunden (Kann ja auch sein dass ich blind bin… :roll: )
                        #808
                        Musst warten bis ich zu Hause bin.
                        Auf der Autobahn nicht so einfach
                        • R Offline
                          rebe09
                          #809
                          ui, dann warte ich gerne :)
                            #810
                            144_screenshot_20180904-131325.png Welche Version?
                            Punkt mobile Verbindung
                            • R Offline
                              rebe09
                              #811
                              Meine Fragen dazu:
                              Was trage ich bei mobile Verbindung unter: "Socket URL" ein? ("https://iobroker.net" ?)
                              Mit meinen usernamen/mail + Passwort von IObroker.net ?
                              Muss unter Instanz etwas eingetragen sein?
                                #812
                                ich habe pro, da sieht es etwas anders aus.
                                Gib mal nur die Anwenderdaten ein
                                  dtp
                                  #813
                                  Habe gerade von wunderground auf daswetter umgestellt. Doch nun werden in der App die Wetter-Icons im "basic - String img src"-Widget nicht mehr angezeigt. Witzigerweise hat es aber mit wunderground noch funktioniert.
                                  Jemand eine Idee, warum das so ist und wie man das Problem gelöst bekommt?
                                  EDIT: Öhm, Lösung steht ja im ersten Posting dieser Seite. räusper
                                  • R Offline
                                    rebe09
                                    #814
                                    @Homoran:
                                    Rainer `
                                    Nur Anwenderdaten klappt auch nicht…
                                    Habe nun folgendes probiert:
                                    Socket url: https://iobroker.net
                                    Anwender: die mail Adresse
                                    PW: mein Passwort
                                    Meldung: Usernname oder Kennwort falsch
                                    Frage: Muss bei User ev. der app Key rein? (= mailadresse + längerer Code)
                                      #815
                                      Anwenderdaten sind die Daten mit denen du dich über den Browser in der cloud einloggst,
                                      also user=email
                                      Passwort ist dein passwort zum https.iobroker.net
                                      • R Offline
                                        rebe09
                                        #816
                                        @Homoran:
                                        also user=email
                                        Rainer `
                                        Ok, genau das habe ich probiert, funktioniert leider nicht. 😢
                                        Socket url sollte ja https://iobroker.net sein oder?
                                        • R Offline
                                          RappiRN
                                          #817
                                          Deine Anmeldung bei https://iobroker.net funktioniert aber?
                                          Enrico
