  4. [gelöst] Alexa 2.0 Adapter rot - keine Verbindung
24 Beiträge 4 Kommentatoren 5.1k Aufrufe
  • sigi234S Online
    sigi234S Online
    @Tomate:
    • Debug-Log für einen Adapter/Instanz einschalten? -> Instanzen -> Expertenomodus -> Spalte Loglevel
    Finde ich nicht.
    Vielleicht hab ich eine andere Version.
    Könntest du nen Screenshot davon machen, wie man den Experten Modus und somit den Loglevel findet?
    Danke `
      Tomate
      Ah jetzt.
      Danke für den Screenshot.
      Kannst du mit dem Log was anfangen?
      • apollon77A Offline
        Der startet erst gar nicht.
        Bitte mal Adapter im Admin deaktivieren. Dann kommandozeile.
        Wechseln in ioBroker Verzeichnis.
        Dort
        node node_modules/iobroker.alexa2/main.js —force —logs
        Eingeben (das sind jeweils zwei Bindestriche vor Force und Logs)
        Ausgabe bitte Posten.
        Gesendet vom Handy …
          Tomate
          Ich hab den iobroker auf mem Windowsrechner laufen.
          Dann brauch ich die Kommandozeile nicht richtig?
          Verzeichnis auf C:/… finde ich.
          Bin jetzt auch unterwegs....
          • StabilostickS Offline
            Stabilostick
            Doch, die Kommandoziele brauchst Du. Am Besten cmd.exe als Administrator ausführen, dann in den ioBroker-Ordner mit dem Befehl cd <pfad_hier-einfügen>wechseln und dort das Kommando von oben, aber mit \ statt / ausführen.</pfad_hier-einfügen>
              Tomate
              Was mach ich falsch?
                Da fehlt eine „node“ davor weil es ja von nodejs ausgeführt werden soll
                  Tomate
                  Geht immer noch nicht
                    Da hast du recht. Welche nodejs Version hast du? Der Adapter geht ab nodejs 6
                    Ich tippe du hast nodejs 4. das solltest du ändern auch generell weil nodejs 4 „end of life“ ist und keinen Support mehr bekommt und aufbin absehbarer Zeit bei ioBroker unsupported wird.
                    Wenn du Admin aktuell hast müsste der eigentlich bei jedem Aufruf schon meckern.
                      Tomate
                      Wie kann ich updaten?
                      Vor kurzem habe ich schon mal ein Update gefahren.Dann ging der S7 Adapter nicht mehr.
                      Dann bin ich wieder zurück.
                      Oder hatte das einen anderen Grund?
                        Stabilostick
                        Hallo Tomate,
                        bist du noch ein bisschen auf? Hast gleich eine PN.
                          Tomate
                          Bin hellwach
                            Stabilostick
                            <u>Zusammenfassung & Lösungsweg</u>
                            Vorgefunden:
                            OS: Windows, 64Bit
                            Nodejs: 4.uralt
                            NPM: Version 2.noch urälter
                            Diverse Fehler im Log.
                            Obwohl der ioBroker erst vor wenigen Wochen installiert wurde, war nicht bekannt, woher die alte Version von Nodejs kam.
                            • ioBroker-Dienst: Ist installiert und funktionstüchtig.
                            • js-controller stable aktuell, ca. 15 Adapter installiert.
                            • Admin 3.4.7 war installiert und als Instanz 0 eingerichtet.
                            • Nach dem Update von Nodejs auf 8.11.4 und npm auf 6.4.1 lassen sich keine Adapter installieren. Es erscheinen Fehlermeldungen von npm, das in einen Ordner c:\iobroker\npm_modules_iobroker*null*<paketname>\package.json nicht geschrieben werden kann.</paketname>
                            Alle Reparaturversuche sowie "npm cache clean" brachten keine Verbesserung der Situation. Die package.json-Dateien in den iobroker-Verzeichnissen waren unauffällig. Deshalb wurde von der iobroker.json, states- und der objects.json-Datei eine Kopie angefertigt sowie der Ordner files/vis.0 gesichert. Die historische Datenhaltung erfolgte über den sql-Adapter auf eine MariaDB, musste also nicht gesichert werden.
                            Schritt 1: Korrektur der Node und NPM-Installation unter Windows
                            • Vorbedingung: ioBroker ist gestoppt. iobroker status zeigt den aktuellen Status an.
                            • Nodejs über "Systemsteuerung -> Programme und Funktionen -> Nodejs deinstallieren" gelöscht.
                            • Die Ordner C:\Users\<hier_windows_user_id_einfügen>\AppData\Roaming\npm\ und C:\Users\<hier_windows_user_id_einfügen>\AppData\Roaming\npm-cache\ mit dem Explorer gelöscht.</hier_windows_user_id_einfügen></hier_windows_user_id_einfügen>
                            • Nodejs in Version 8.11.4 LTS von https://nodejs.org/en/download/ in der 64Bit-Variante heruntergeladen installiert.
                            • Der in der Node-Installation enthaltene npm-Paketmanager ist veraltet.
                            • Mit npm install -g npm@latest die aktuelle Version 6.4.1 nachinstallieren.
                            • Aus dem Ordner C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm die Datei npmrc sichern.
                            • Den Ordner C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm löschen oder umbenennen.
                            • Anschließend den Ordner C:\Users\<hier_windows_user_id_einfügen>\AppData\Roaming\npm\node_modules\npm nach C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm kopieren und damit das veraltete npm aus der Nodejs-Installation updaten.</hier_windows_user_id_einfügen>
                            • Die gesicherte Datei npmrc wieder in den Ordner C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm zurückspielen. Eine vorhandene Datei dabei überschreiben.
                            • Das Npm-Update muss bei jedem Node-Update wiederholt werden.
                            Schritt 2: ioBroker und Datenbanken wiederherstellen
                            • Den Inhalt des Ordners c:\iobroker restlos löschen. Die oben erstellten Sicherungsdaten ggf. natürlich nicht.
                            • ioBroker mit Setup und Anleitung von http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2291&lang=de installieren.
                            • ioBroker nicht konfigurieren. ioBroker-Dienst beenden.
                            • Die gesicherten Dateien von oben an ihrem alten Ort wiederherstellen. Bestehende Dateien dabei überschreiben.
                            • ioBroker-Dienst starten und aktuelle Log-Datei in <installationsorder_von_iobroker>/log auf Fehlermeldungen prüfen.</installationsorder_von_iobroker>
                            • Mit dem Webbrowser den Admin öffnen. Adapter und Instanzen werden wie im alten System aufgelistet, sind aber rot.
                            • Alle fehlenden Adapter werden automatisch vom ioBroker mit ihren Originalkonfigurationen nachinstalliert und nacheinander gestartet. Zauberei.
                            • Scripte, Vis-Projekte, Keys sind da.
                              Stabilostick
                              Bitteschön. ;)
                                Tomate
                                Alle Problem sind gelöst, bzw. es läuft alles.
                                Vielen Dank an Stabilostick für die ausdauernde Unterstützung.
