  4. [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter
1.1k Beiträge 131 Kommentatoren 488.5k Aufrufe 7 Beobachtet
    Sinalco
    #78
    > da scheint an der library was nicht zu stimmen.. die Fehler hab ich auch..
    Die Fehler kommen nur wenn ich bei dem Osram Band mehrere Befehle hintereinander sende. Zb. Licht einschalten, kommt noch kein Fehler. Aber wenn ich dann nicht ein paar Sekunden warte (ob es genau die 3,5s sein müssen weis ich nicht), um die Farbe oder Helligkeit einzustellen, dann kommen die Fehler.
    Das ist natürlich bei einem Licht sehr unpraktisch, weil ich nach dem einschalten des Lichts erstmal warten muss bis ich die Farbe einstellen kann, dann nochmal warten bis ich die Helligkeit einstellen kann und dann nochmal um die Farbtemperatur einzustellen.
    @Lars: mit meinem cc2531 Stick lässt sich die grüne LED ohne Probleme abschalten. Vielleicht hast du einen anderen Stick bei dem die LED an einem anderen Pin am Mikrokontoller des cc253x Stick liegt.
    • L Offline
      Lars89
      #79
      Das kann natürlich sein. Ich muss aber auch ehrlich sagen die LED stört mich jetzt nicht großartig. ;)
      LG Lars
        Kueppert
        #80
        Ich hab bei mir die Led wieder eingeschaltet. Ausschalten führte zu fehlen, aber ich sehe gern, dass ein Gerät läuft :)
        Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk
        • W Offline
          W Offline
          worfinator
          #81
          Die LED ist echt hell, aber aus irgendwelchen Gründen schaltet die mein Debian ab, sobald das Device initialisiert ist.
          Vermute, das liegt an der Firmware die auf meinem Stick aufgeflasht ist. Ich kriege sie also mit der Funktion im Adapter weder aus noch an.
          Stört mich aber nicht weiter. Mir wäre sie auf jeden Fall zu hell. Ich sehe sie nur leuchten, wenn mein NUC gerade bootet. Ansonsten ist sie bei mir aus…
          • ? Offline
            #82
            Hallo @ All
            TRADFRI bulb E27 W opal ist im Adapter eingetragen und funktioniert über die Datenpunkte perfekt.
            Weiss jemand wie ich es anstelle auch Alexa sagen zu können z.B.
            Alexa, Flurlicht 50 Prozent
            Geht die Dimmfunktion überhaupt per Sprchanweisung oder nur über die Datenpunkte?
            • arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #83
              @Pocky:
              Hallo @ All
              Geht die Dimmfunktion überhaupt per Sprchanweisung oder nur über die Datenpunkte? `
              doch das geht.. du musst die Birne dem Cloud adapter bekannt geben mit allen Objekten
              • ? Offline
                #84
                Sorry @ arteck
                Wie soll ich das denn machen?
                Mit welchen Objekten?
                Aus dem Zigbee Adapter? Das geht nicht.
                Welche Objekte soll ich anlegen?
                • arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #85
                  @Pocky:
                  Sorry @ arteck
                  Welche Objekte soll ich anlegen? `
                  so mein kleiner Padawan ;)
                  ersmal lösche die Birne aus dem Cloud Adapter ..dann aus Alexa App..
                  zigbee Objekte auf und die Lampe/Birne was du steuern willst
                  bei jedem Datenpunkt muss du das machen mit der gleichen Bezeichnung
                  dann
                  "smartName": {
                        "de": "bürolampe",
                        "smartType": "LIGHT"
                  eintragen .. achte auf die Formatierung und , nicht vergessen
                  dann müsstest du die auch im Cloud adapter sehen
                  jetzt noch nach neuen Geräten suchen in der Alexa App
                  • ? Offline
                    #86
                    Danke für Deine Antwort.
                    Ich teste das mal.
                    Edit ON
                    Jaaaa, das klappt wunderbar.
                    Wieder was gelernt.
                    Vielen Dank
                    Edit OFF
                    • W Offline
                      W Offline
                      worfinator
                      #87
                      Ich hab jetzt mal den Kanal geändert. Hat jetzt aber erstmal nix gebracht, ausser dass ich alle Lampen neu anlernen musste.
                      Es bleibt dabei, dass der erste Befehlen z.B. an/aus oder Helligkeit immer prima durchgeht es aber ab dem zweiten Befehl in Folge oft Probleme bei der Übertragung gibt.
                      Vielleicht tritt das nur mit meinen Tradfri Lampen auf, das weiss ich nicht. Allerdings dürfte es am Empfang nicht liegen. Das hat vorher mit dem Tradfri Gateway auch prima funktioniert.
                      Gibt es eine Möglichkeit im Script den Befehl nochmal zu senden, wenn er fehlschlägt? Könnte mir vielleicht helfen…
                        Sinalco
                        #88
                        @worfinator:
                        Gibt es eine Möglichkeit im Script den Befehl nochmal zu senden, wenn er fehlschlägt? Könnte mir vielleicht helfen… `
                        gleiches Problem mit Osram Lightify RGBW LED Band
                        • W Offline
                          W Offline
                          worfinator
                          #89
                          Ok, danke für den Hinweis, habe Osram Lightify RGBW LED Band mal in dem Github Issue auf die Liste der betroffenen Geräte gesetzt.
                            dsmax
                            #90
                            Hallo zusammen, beschäftige mich auch mit dem Adapter und habe auch bereits ein paar Geräte am Laufen.
                            Da mich jetzt der Spieltrieb gepackt hat, wollte ich jetzt mal ein neues nicht bekanntes Gerät integrieren.
                            Hab mich an diese Anleitung https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/w … ew-devices gehalten
                            und bekomme das Device auch gekoppelt, aber dann ist Schluss. Debug-Modus ist aktiviert. Es taucht aber nichts im Log auf, außer der Pairingmeldung.
                            Es handelt sich dabei um Tür- Fensterkontakte der Firma Bitronvideo Typ AV2010/21A.
                            Im Adapter wird er so angezeigt:
                            In die devices.js habe ich folgendes hinzugefügt:
                            // Bitron Home
                            zigbeeModel: ['902010/21A'],
                            model: '902010/21A',
                            vendor: 'Bitron Home',
                            description: 'magnetic door & window contact',
                            supports: 'contact',
                            fromZigbee: [],
                            toZigbee: [],
                            Kann ich das überhaupt selber, oder muss immer einer der Entwickler neue Geräte integrieren? Wenn ja, wie?
                            Vielen Dank für eure Hilfe.
                            Übrigens dickes Lob an alle, die sich so in dem IOBroker-Projekt engagieren - vielen Dank dafür.
                            Gruß Jörg
                            • W Offline
                              W Offline
                              worfinator
                              #91
                              @Sinalco:
                              @worfinator:
                              gleiches Problem mit Osram Lightify RGBW LED Band `
                              Vielleicht ein blöder Workaround, aber bis das eigentliche Problem gelöst ist, tut diese Vorgehensweise in meinen Scripten eine sehr gute Wirkung erzielen:
                               //Set Color Temp
                                setState("zigbee.0.----------------.colortemp"/*Farbtemperatur Marcs Büro Fenster */, 400,function (err) {
                                    if (err) setState("zigbee.0.----------------.colortemp"/*Farbtemperatur Marcs Büro Fenster */, 400);
                                //Set Brightness
                                setState("zigbee.0.----------------.brightness"/*Helligkeit Marcs Büro Fenster */,100,function (err) {
                                    if (err) setStat("zigbee.0.----------------.brightness"/*Helligkeit Marcs Büro Fenster */,100);
                              Im Endeffekt: Einfach nochmal probieren, wenn es nicht geklappt hat. Stumpf, aber wirkungsvoll!
                              • arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #92
                                @dsmax:
                                // Bitron Home
                                fromZigbee: [],
                                toZigbee: [],
                                Gruß Jörg `
                                unserer adapter hat nicht mit dem zigbee2mqtt Projekt zu tun.. wir nutzen nur dessen Libs..
                                und wenn du keine ahnung von Programmieren hast dann würde ich es sein lassen.. bevor du im dunkeln sitzt :D
                                es ist relativ einfach nur du musst wissen was zu tun ist..
                                du musst die zigbee-shepherd-converters/devices.js anpassen und dann den Adapter ioBroker.zigbee/lib/devstates.js
                                • arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #93
                                  @worfinator:
                                  @Sinalco:
                                  @worfinator:
                                   //Set Color Temp
                                    //Set Brightness
                                  Im Endeffekt: Einfach nochmal probieren, wenn es nicht geklappt hat. Stumpf, aber wirkungsvoll! `
                                  ich habs ml hier beschrieben wie man den Adapter abändern kann in bezug auf Senden von Befehlen
                                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/issues/45#issuecomment-414376710
                                    smarti2015
                                    #94
                                    @dsmax:
                                    // Bitron Home
                                    fromZigbee: [],
                                    toZigbee: [],
                                    Gruß Jörg `
                                    Ich glaube da hast du schlechte Karten. Ich hab in den letzten Tagen mit dem Entwickler versucht meinen Bitron Geräte einzubinden, die scheiß Teile senden keine richtigen Daten leider. Man kann sie zwar so wie du es gemacht hast verbinden, aber mehr haben wir nicht hinbekommen. Das ist sehr schade, da ich von Bitron ein paar gute Rauchmelder mit integriertem Alarmsignal, Außensiren und auch schaltbare Steckdosen haben, die gleichzeitg noch ZigBee Repeater sind. Wenn du doch weiter kommst, lass es mich bitte hier wissen.
                                    GEEKOM AS 6
                                      dsmax
                                      #95
                                      Danke für eure Antworten.
                                      Ich glaube ich werde dann nicht mehr so viel Zeit darin investieren. Ich hatte sie, aus einer alten Telekom-Aktion, hier rumliegen
                                      und dachte, dass sie zum Wegwerfen eigentlich zu schade sind. Na ja, jetzt gehen sie halt doch den Weg allen irdischen. ;)
                                      • arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #96
                                        @smarti2015:
                                        Ich glaube da hast du schlechte Karten. Ich hab in den letzten Tagen mit dem Entwickler versucht meinen Bitron Geräte einzubinden, die scheiß Teile senden keine richtigen Daten leider. Man kann sie zwar so wie du es gemacht hast verbinden, aber mehr haben wir nicht hinbekommen. Das ist sehr schade, da ich von Bitron ein paar gute Rauchmelder mit integriertem Alarmsignal, Außensiren und auch schaltbare Steckdosen haben, die gleichzeitg noch ZigBee Repeater sind. Wenn du doch weiter kommst, lass es mich bitte hier wissen. `
                                        mit wem hast du den kommuniziert .. finde kein issue dazu ??
                                          smarti2015
                                          #97
                                          Hab mit kirovilya geschrieben. Hier der Link: https://github.com/ioBroker/ioBroker.zi … -406775942 Haben dann per Email weitergemacht, aber leider hat er keine Lösung gefunden.
                                          GEEKOM AS 6
