  4. [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter
1.1k Beiträge 131 Kommentatoren 488.5k Aufrufe 7 Beobachtet
  • arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #71
    @chucky666:
    Ich bekomme immer einen Fehler angezeigt
    No converter available for 'WXKG02LM' with cid 'genBasic' and type 'devChange'
    Was heißt das ?
    Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro `
    mach ein issue auf Git auf bitte
    • L Offline
      Lars89
      #72
      @arteck:
      @Lars89:
      Habe jetzt noch einmal den Adapter auf 0.7.1 upgedatet, jetzt scheint er zu funktionieren keine Ahnung was ich gestern Falsch gemacht hatte.
      Und das Bild von dem Adapter
      LG Lars `
      aber schalten geht nicht oder ?? `
      Nein, es werden keine Objekte Angelegt.
      Hier mal ein Screenshot von dem "Objekt"
      Gruß Lars
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #73
        in neuer Version wird es drinn sein..oder du installierst temporär aus meinem Git
        https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #74
          @worfinator:
          Also, es ist so: Ein Befehl pro Gerät geht immer durch. Z.B. an aus. Bei weiteren Befehlen direkt dahinter gibt es oft Probleme. Am Empfang liegt das imho nicht. Muss ein generelles Problem mit dem Adapter sein. Ich werde mal einen Case dazu erstellen.
          Workaround: Vor dem zweiten Befehlen einen Delay von etwa 3,5 Sekunden einbauen. Dann tritt das Problem nicht auf… `
          was willst du mit 3.5 sek. wo hast du den Wert her.. das Problem ist nur wenn du mehrere Befehle zum gleichen Gerät schickst…
          also Einschalten, Color Wert ändern und ..ja das warst schon.. das passiert bei mir von 10 mal ...1 mal dass ich nen falschen oder gar keinen Wert übertragen bekommen
          • arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #75
            @Sinalco:
            ` > die Farbe ist HEX codiert wie hue
            z.b: 99FF00 ist Grün
            die Sättigung ergibt sich aus den Werten `
            Ok, mit Hex funktioniert es jetzt.
            ` > Habe ich inzwischen komplett neu installiert und konfiguriert mit 0.7.1.
            Fehlermeldungen im Log sind keine mehr, aber Verbindungen werden noch immer nicht angezeigt.
            Habe Chrome, Firefox und EDGE versucht… :?: `
            Ich hab auch immer Fehlermeldungen bekommen, durch eine Neuinstallation ist das jetzt behoben, aber die Verbindungen im Mapping werden bei mir ebenfalls nicht angezeigt (hab einen Upload gemacht).
            Leider hab ich immer noch ein Problem. Das Osram Band regiert fast nicht.
            Zwischen den Befehlen muss man immer oft einige Sekunden warten ansonsten passiert nix und es gibt diese Fehlermeldungen:
            zigbee.0	2018-08-17 18:54:09.769	error	Zigbee publish to '0x7cb03eaa000024ef', genLevelCtrl - moveToLevel - {"level":10,"transtime":0} - 3 failed with error Error: Timed out after 30000 ms
            zigbee.0	2018-08-17 18:54:07.973	error	Zigbee publish to '0x7cb03eaa000024ef', genLevelCtrl - moveToLevel - {"level":10,"transtime":0} - 3 failed with error Error: Timed out after 30000 ms
            zigbee.0	2018-08-17 18:54:05.245	error	Zigbee publish to '0x7cb03eaa000024ef', genLevelCtrl - moveToLevel - {"level":10,"transtime":0} - 3 failed with error Error: Timed out after 30000 ms
            zigbee.0	2018-08-17 18:54:02.626	error	Zigbee publish to '0x7cb03eaa000024ef', genLevelCtrl - moveToLevel - {"level":254,"transtime":0} - 3 failed with error Error: Timed out after 30000 ms
            zigbee.0	2018-08-17 18:53:39.936	error	Zigbee publish to '0x7cb03eaa000024ef', genLevelCtrl - moveToLevel - {"level":10,"transtime":0} - 3 failed with error Error: Timed out after 30000 ms
            zigbee.0	2018-08-17 18:53:39.769	debug	Zigbee publish to '0x7cb03eaa000024ef', genLevelCtrl - cmd moveToLevel - payload {"level":10,"transtime":0} - endpoint 3
            zigbee.0	2018-08-17 18:53:39.750	debug	User stateChange zigbee.0.7cb03eaa000024ef.brightness {"val":10,"ack":false,"ts":1534524819742,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1534524815226}
            zigbee.0	2018-08-17 18:53:37.975	debug	Zigbee publish to '0x7cb03eaa000024ef', genLevelCtrl - cmd moveToLevel - payload {"level":10,"transtime":0} - endpoint 3
            zigbee.0	2018-08-17 18:53:37.962	debug	User stateChange zigbee.0.7cb03eaa000024ef.brightness {"val":10,"ack":false,"ts":1534524817952,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1534524815226}
            zigbee.0	2018-08-17 18:53:35.246	debug	Zigbee publish to '0x7cb03eaa000024ef', genLevelCtrl - cmd moveToLevel - payload {"level":10,"transtime":0} - endpoint 3
            zigbee.0	2018-08-17 18:53:35.234	debug	User stateChange zigbee.0.7cb03eaa000024ef.brightness {"val":10,"ack":false,"ts":1534524815226,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1534524815226}
            zigbee.0	2018-08-17 18:53:35.134	error	Zigbee publish to '0x7cb03eaa000024ef', lightingColorCtrl - moveToColor - {"colorx":12019.119,"colory":24981.942,"transtime":0} - 3 failed with error Error: Timed out after 30000 ms
            zigbee.0	2018-08-17 18:53:32.626	debug	Zigbee publish to '0x7cb03eaa000024ef', genLevelCtrl - cmd moveToLevel - payload {"level":254,"transtime":0} - endpoint 3
            zigbee.0	2018-08-17 18:53:32.614	debug	User stateChange zigbee.0.7cb03eaa000024ef.brightness {"val":254,"ack":false,"ts":1534524812605,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1534524812605}
            zigbee.0	2018-08-17 18:53:27.806	error	Zigbee publish to '0x7cb03eaa000024ef', genLevelCtrl - moveToLevel - {"level":256,"transtime":0} - 3 failed with error TypeError: "value" argument is out of bounds
            zigbee.0	2018-08-17 18:53:27.805	debug	Zigbee publish to '0x7cb03eaa000024ef', genLevelCtrl - cmd moveToLevel - payload {"level":256,"transtime":0} - endpoint 3
            zigbee.0	2018-08-17 18:53:27.794	debug	User stateChange zigbee.0.7cb03eaa000024ef.brightness {"val":256,"ack":false,"ts":1534524807785,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1534524807785}
            zigbee.0	2018-08-17 18:53:25.157	error	Zigbee publish to '0x7cb03eaa000024ef', lightingColorCtrl - moveToColor - {"colorx":10806.7215,"colory":39458.6235,"transtime":0} - 3 failed with error Error: Timed out after 30000 ms
            zigbee.0	2018-08-17 18:53:16.635	error	Zigbee publish to '0x7cb03eaa000024ef', lightingColorCtrl - moveToColor - {"colorx":12019.119,"colory":24981.942,"transtime":0} - 3 failed with error Error: AF data request fails, status code: 233\. MA
            zigbee.0	2018-08-17 18:53:16.299	debug	Zigbee publish to '0x7cb03eaa000024ef', lightingColorCtrl - cmd moveToColor - payload {"colorx":12019.119,"colory":24981.942,"transtime":0} - endpoint 3
            zigbee.0	2018-08-17 18:53:16.279	debug	User stateChange zigbee.0.7cb03eaa000024ef.color {"val":"66FFE6","ack":false,"ts":1534524796270,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1534524785113}
            zigbee.0	2018-08-17 18:53:09.938	debug	Zigbee publish to '0x7cb03eaa000024ef', genLevelCtrl - cmd moveToLevel - payload {"level":10,"transtime":0} - endpoint 3
            zigbee.0	2018-08-17 18:53:09.926	debug	User stateChange zigbee.0.7cb03eaa000024ef.brightness {"val":10,"ack":false,"ts":1534524789915,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1534524789915}
            zigbee.0	2018-08-17 18:53:05.136	debug	Zigbee publish to '0x7cb03eaa000024ef', lightingColorCtrl - cmd moveToColor - payload {"colorx":12019.119,"colory":24981.942,"transtime":0} - endpoint 3
            zigbee.0	2018-08-17 18:53:05.121	debug	User stateChange zigbee.0.7cb03eaa000024ef.color {"val":"66FFE6","ack":false,"ts":1534524785113,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1534524785113}
            zigbee.0	2018-08-17 18:53:01.918	error	Zigbee publish to '0x7cb03eaa000024ef', lightingColorCtrl - moveToColor - {"colorx":38678.757,"colory":16292.000999999998,"transtime":0} - 3 failed with error Error: Timed out after 30000 ms
            zigbee.0	2018-08-17 18:52:55.159	debug	Zigbee publish to '0x7cb03eaa000024ef', lightingColorCtrl - cmd moveToColor - payload {"colorx":10806.7215,"colory":39458.6235,"transtime":0} - endpoint 3
            zigbee.0	2018-08-17 18:52:55.141	debug	User stateChange zigbee.0.7cb03eaa000024ef.color {"val":"00994D","ack":false,"ts":1534524775128,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1534524775128}
            zigbee.0	2018-08-17 18:52:36.649	error	Zigbee publish to '0x7cb03eaa000024ef', lightingColorCtrl - moveToColor - {"colorx":22295.007,"colory":14594.6445,"transtime":0} - 3 failed with error Error: Timed out after 30000 ms
            zigbee.0	2018-08-17 18:52:31.919	debug	Zigbee publish to '0x7cb03eaa000024ef', lightingColorCtrl - cmd moveToColor - payload {"colorx":38678.757,"colory":16292.000999999998,"transtime":0} - endpoint 3
            zigbee.0	2018-08-17 18:52:31.907	debug	User stateChange zigbee.0.7cb03eaa000024ef.color {"val":"99004D","ack":false,"ts":1534524751898,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1534524751898}
            zigbee.0	2018-08-17 18:52:25.281	error	Zigbee publish to '0x7cb03eaa000024ef', lightingColorCtrl - moveToColor - {"colorx":14227.6485,"colory":5092.0695000000005,"transtime":0} - 3 failed with error Error: Timed out after 30000 ms
            zigbee.0	2018-08-17 18:52:21.597	error	Zigbee publish to '0x7cb03eaa000024ef', genOnOff - on - {} - 3 failed with error Error: Timed out after 30000 ms
            zigbee.0	2018-08-17 18:52:06.646	debug	Zigbee publish to '0x7cb03eaa000024ef', lightingColorCtrl - cmd moveToColor - payload {"colorx":22295.007,"colory":14594.6445,"transtime":0} - endpoint 3
            zigbee.0	2018-08-17 18:52:06.633	debug	User stateChange zigbee.0.7cb03eaa000024ef.color {"val":"EB9EFA","ack":false,"ts":1534524726624,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1534524726624}
            zigbee.0	2018-08-17 18:51:55.287	debug	Zigbee publish to '0x7cb03eaa000024ef', lightingColorCtrl - cmd moveToColor - payload {"colorx":14227.6485,"colory":5092.0695000000005,"transtime":0} - endpoint 3
            zigbee.0	2018-08-17 18:51:55.267	debug	User stateChange zigbee.0.7cb03eaa000024ef.color {"val":"7F0DF2","ack":false,"ts":1534524715256,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1534522754555}
            zigbee.0	2018-08-17 18:51:51.597	debug	Zigbee publish to '0x7cb03eaa000024ef', genOnOff - cmd on - payload {} - endpoint 3
            zigbee.0	2018-08-17 18:51:51.585	debug	User stateChange zigbee.0.7cb03eaa000024ef.state {"val":true,"ack":false,"ts":1534524711578,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1534524711578}
            zigbee.0	2018-08-17 18:51:43.337	error	Zigbee publish to '0x7cb03eaa000024ef', genOnOff - off - {} - 3 failed with error Error: Timed out after 30000 ms
            zigbee.0	2018-08-17 18:51:40.563	error	Zigbee publish to '0x7cb03eaa000024ef', genOnOff - on - {} - 3 failed with error Error: Timed out after 30000 ms
            zigbee.0	2018-08-17 18:51:37.784	error	Zigbee publish to '0x7cb03eaa000024ef', lightingColorCtrl - moveToColorTemp - {"colortemp":370,"transtime":0} - 3 failed with error Error: Timed out after 30000 ms
            zigbee.0	2018-08-17 18:51:33.855	error	Zigbee publish to '0x7cb03eaa000024ef', genOnOff - off - {} - 3 failed with error Error: Timed out after 30000 ms
            zigbee.0	2018-08-17 18:51:13.376	error	Zigbee publish to '0x7cb03eaa000024ef', genOnOff - on - {} - 3 failed with error Error: Timed out after 30000 ms
            Wurde ja hier demletzt auch schon von einem anderen user berichtet oder liegt das daran, dass der Empfang schlecht ist?
            Als Verbessrung fände ich noch super wenn man die transtime einstellen könnte, im log ist das ja schon sichtbar, man kann es nur nirgends eingeben.
            Oder ein Command Objekt mit dem man gleich mehrer Parameter abschicken kann, wie beim Philips Hue Adapter, wäre super.
            Ausserdem wäre ein Reachable Objekt für jedes Gerät hilfreich, damit man sieht ob die Geräte noch verbunden sind. Momentan lös ich das über ein Skript, das den aktualisierte Zeit der Batteriespannung überprüft. Leider geht das nicht bei Netzbetrieben Geräten wie zb. Lampen wenn sie aus geschalten sind.
            Und der battery percent Wert ist bei allen meinen aqara Geräten sehr niedrig (zb. noch über 3V Spannung und nur noch 79% Battery kann ja nicht sein). `
            da scheint an der library was nicht zu stimmen.. die Fehler hab ich auch..
              Kueppert
              #76
              Hallo Gemeinde,
              bin nun auch auf den Zigbee-Stick-Zug aufgesprungen, da ich meinen Xiaomi Aquara Cube nutzen möchte. Ich nutze Proxmox und Debian 9 in einer VM mit ioBroker als Master-Mschine. Hab den USB-Port easy direkt in der Weboberfläche durchreichen können. Finde via lsusb in der VM auch den Stick nun.
              Habe dann den Adapter installiert und````
              /dev/ttyACM0
              1\. Diese Fehlermeldung hatte ich beim Start. Beim restart der Instanz dann nicht mehr?! Denke, ist jetzt weg. Beobachte ich…
              zigbee.0 2018-08-19 11:44:16.421 error Error while starting zigbee-shepherd!. TypeError: "path" is not defined:
              2\. Diesen Fehler erhalte ich, wenn ich in den Pairing-Modus in der Instanz gehe und den Cube in den Pairing-Modus versetze (Reset-Knopf 5 Sek. halten und loslassen):
              Caught 2018-08-19 11:56:05.713 error by controller[1]: Sun, 19 Aug 2018 09:56:05 GMT cc-znp:SREQ --> ZDO:mgmtPermitJoinReq, { addrmode: 15, dstaddr: 65532, duration: 0, tcsignificance: 0 }
              Caught 2018-08-19 11:56:05.712 error by controller[1]: Sun, 19 Aug 2018 09:56:05 GMT zigbee-shepherd:request REQ --> ZDO:mgmtPermitJoinReq
              Caught 2018-08-19 11:45:35.313 error by controller[1]: Sun, 19 Aug 2018 09:45:35 GMT zigbee:controller info zigbee-shepherd stopped undefined
              Diese Fehlermeldung kann ich als Laie nicht lesen…kann mir da wer weiter helfen?
              Danke euch und Grüße, Thorsten
              PS: Hab die Version 0.7.1 vom Adapter drauf. Wurde mir direkt so angeboten im Admin.
              • L Offline
                Lars89
                #77
                @arteck:
                https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee `
                Hallo, habe gerade mal die Version von ihrer GitHub Seite installiert. Leider ist das Problem immer noch das selbe und wenn ich in den Einstellungen das Häkchen bei "Led aus" setze verlieren alle Geräte die Verbindung zum Stick und die LED bleibt weiter Grün.
                Habe auch das Leuchtmittel noch einmal entfernt und noch einmal neu hinzugefügt, trotzdem nix. Die OSRAM Gu10 LED´s funktionieren einwandfrei.
                Gruß Lars
                  Sinalco
                  #78
                  Die Fehler kommen nur wenn ich bei dem Osram Band mehrere Befehle hintereinander sende. Zb. Licht einschalten, kommt noch kein Fehler. Aber wenn ich dann nicht ein paar Sekunden warte (ob es genau die 3,5s sein müssen weis ich nicht), um die Farbe oder Helligkeit einzustellen, dann kommen die Fehler.
                  Das ist natürlich bei einem Licht sehr unpraktisch, weil ich nach dem einschalten des Lichts erstmal warten muss bis ich die Farbe einstellen kann, dann nochmal warten bis ich die Helligkeit einstellen kann und dann nochmal um die Farbtemperatur einzustellen.
                  @Lars: mit meinem cc2531 Stick lässt sich die grüne LED ohne Probleme abschalten. Vielleicht hast du einen anderen Stick bei dem die LED an einem anderen Pin am Mikrokontoller des cc253x Stick liegt.
                  • L Offline
                    Lars89
                    #79
                    Das kann natürlich sein. Ich muss aber auch ehrlich sagen die LED stört mich jetzt nicht großartig. ;)
                    LG Lars
                      Kueppert
                      #80
                      Ich hab bei mir die Led wieder eingeschaltet. Ausschalten führte zu fehlen, aber ich sehe gern, dass ein Gerät läuft :)
                      Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk
                      • W Offline
                        W Offline
                        worfinator
                        #81
                        Die LED ist echt hell, aber aus irgendwelchen Gründen schaltet die mein Debian ab, sobald das Device initialisiert ist.
                        Vermute, das liegt an der Firmware die auf meinem Stick aufgeflasht ist. Ich kriege sie also mit der Funktion im Adapter weder aus noch an.
                        Stört mich aber nicht weiter. Mir wäre sie auf jeden Fall zu hell. Ich sehe sie nur leuchten, wenn mein NUC gerade bootet. Ansonsten ist sie bei mir aus…
                        • ? Offline
                          #82
                          Hallo @ All
                          TRADFRI bulb E27 W opal ist im Adapter eingetragen und funktioniert über die Datenpunkte perfekt.
                          Weiss jemand wie ich es anstelle auch Alexa sagen zu können z.B.
                          Alexa, Flurlicht 50 Prozent
                          Geht die Dimmfunktion überhaupt per Sprchanweisung oder nur über die Datenpunkte?
                          • arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #83
                            @Pocky:
                            Hallo @ All
                            Geht die Dimmfunktion überhaupt per Sprchanweisung oder nur über die Datenpunkte? `
                            doch das geht.. du musst die Birne dem Cloud adapter bekannt geben mit allen Objekten
                            • ? Offline
                              #84
                              Sorry @ arteck
                              Wie soll ich das denn machen?
                              Mit welchen Objekten?
                              Aus dem Zigbee Adapter? Das geht nicht.
                              Welche Objekte soll ich anlegen?
                              • arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #85
                                @Pocky:
                                Sorry @ arteck
                                Welche Objekte soll ich anlegen? `
                                so mein kleiner Padawan ;)
                                ersmal lösche die Birne aus dem Cloud Adapter ..dann aus Alexa App..
                                zigbee Objekte auf und die Lampe/Birne was du steuern willst
                                bei jedem Datenpunkt muss du das machen mit der gleichen Bezeichnung
                                dann
                                "smartName": {
                                      "de": "bürolampe",
                                      "smartType": "LIGHT"
                                eintragen .. achte auf die Formatierung und , nicht vergessen
                                dann müsstest du die auch im Cloud adapter sehen
                                jetzt noch nach neuen Geräten suchen in der Alexa App
                                • ? Offline
                                  #86
                                  Danke für Deine Antwort.
                                  Ich teste das mal.
                                  Edit ON
                                  Jaaaa, das klappt wunderbar.
                                  Wieder was gelernt.
                                  Vielen Dank
                                  Edit OFF
                                  • W Offline
                                    W Offline
                                    worfinator
                                    #87
                                    Ich hab jetzt mal den Kanal geändert. Hat jetzt aber erstmal nix gebracht, ausser dass ich alle Lampen neu anlernen musste.
                                    Es bleibt dabei, dass der erste Befehlen z.B. an/aus oder Helligkeit immer prima durchgeht es aber ab dem zweiten Befehl in Folge oft Probleme bei der Übertragung gibt.
                                    Vielleicht tritt das nur mit meinen Tradfri Lampen auf, das weiss ich nicht. Allerdings dürfte es am Empfang nicht liegen. Das hat vorher mit dem Tradfri Gateway auch prima funktioniert.
                                    Gibt es eine Möglichkeit im Script den Befehl nochmal zu senden, wenn er fehlschlägt? Könnte mir vielleicht helfen…
                                      Sinalco
                                      #88
                                      @worfinator:
                                      Gibt es eine Möglichkeit im Script den Befehl nochmal zu senden, wenn er fehlschlägt? Könnte mir vielleicht helfen… `
                                      gleiches Problem mit Osram Lightify RGBW LED Band
                                      • W Offline
                                        W Offline
                                        worfinator
                                        #89
                                        Ok, danke für den Hinweis, habe Osram Lightify RGBW LED Band mal in dem Github Issue auf die Liste der betroffenen Geräte gesetzt.
                                          dsmax
                                          #90
                                          Hallo zusammen, beschäftige mich auch mit dem Adapter und habe auch bereits ein paar Geräte am Laufen.
                                          Da mich jetzt der Spieltrieb gepackt hat, wollte ich jetzt mal ein neues nicht bekanntes Gerät integrieren.
                                          Hab mich an diese Anleitung https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/w … ew-devices gehalten
                                          und bekomme das Device auch gekoppelt, aber dann ist Schluss. Debug-Modus ist aktiviert. Es taucht aber nichts im Log auf, außer der Pairingmeldung.
                                          Es handelt sich dabei um Tür- Fensterkontakte der Firma Bitronvideo Typ AV2010/21A.
                                          Im Adapter wird er so angezeigt:
                                          In die devices.js habe ich folgendes hinzugefügt:
                                          // Bitron Home
                                          zigbeeModel: ['902010/21A'],
                                          model: '902010/21A',
                                          vendor: 'Bitron Home',
                                          description: 'magnetic door & window contact',
                                          supports: 'contact',
                                          fromZigbee: [],
                                          toZigbee: [],
                                          Kann ich das überhaupt selber, oder muss immer einer der Entwickler neue Geräte integrieren? Wenn ja, wie?
                                          Vielen Dank für eure Hilfe.
                                          Übrigens dickes Lob an alle, die sich so in dem IOBroker-Projekt engagieren - vielen Dank dafür.
                                          Gruß Jörg
