  4. Backup auf NAS - Probleme mit CIFS
266 Beiträge 18 Kommentatoren 60.5k Aufrufe 7 Beobachtet
    #72
    und ich mache bei armbian die Pferde scheu :oops:
    Also nochmal langsam:
    Wie sieht die Antwort genau aus, wenn du auf der Konsole das eben gepostete aufrufst?
    • simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      #73
      @ J Riemann
      Probiere bitte nochmal über die Konsole alle mount Befehle, die ich dir hier gepostet habe.
      Mit vers= und auch mit sec= (beide Varianten)
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      • J Offline
        J Riemann
        #74
        @Homoran:
        Wie sieht die Antwort genau aus, wenn du auf der Konsole das eben gepostete aufrufst? ` Bei mir war es von Anfang an dieser Fehler!
        root@orangepiplus2e:~# mount -t cifs -o user=Backitup,password=xxxx,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=1.0 //deine IP/DiskStation /opt/iobroker/backups
        Usage:
         mount [-lhV]
         mount -a [options]
         mount [options] [--source] <source> | [--target] <directory>mount [options] <source> <directory>mount <operation><mountpoint>[<target>]
        Mount a filesystem.
        Options:
         -a, --all               mount all filesystems mentioned in fstab
         -c, --no-canonicalize   don't canonicalize paths
         -f, --fake              dry run; skip the mount(2) syscall
         -F, --fork              fork off for each device (use with -a)
         -T, --fstab <path>alternative file to /etc/fstab
         -i, --internal-only     don't call the mount. <type>helpers
         -l, --show-labels       show also filesystem labels
         -n, --no-mtab           don't write to /etc/mtab
         -o, --options comma-separated list of mount options
         -O, --test-opts limit the set of filesystems (use with -a)
         -r, --read-only         mount the filesystem read-only (same as -o ro)
         -t, --types limit the set of filesystem types
             --source <src>explicitly specifies source (path, label, uuid)
             --target <target>explicitly specifies mountpoint
         -v, --verbose           say what is being done
         -w, --rw, --read-write  mount the filesystem read-write (default)
         -h, --help     display this help and exit
         -V, --version  output version information and exit
        Source:
         -L, --label <label>synonym for LABEL= <label>-U, --uuid <uuid>synonym for UUID= <uuid>LABEL= <label>specifies device by filesystem label
         UUID= <uuid>specifies device by filesystem UUID
         PARTLABEL= <label>specifies device by partition label
         PARTUUID= <uuid>specifies device by partition UUID
         <device>specifies device by path
         <directory>mountpoint for bind mounts (see --bind/rbind)
         <file>regular file for loopdev setup
        Operations:
         -B, --bind              mount a subtree somewhere else (same as -o bind)
         -M, --move              move a subtree to some other place
         -R, --rbind             mount a subtree and all submounts somewhere else
         --make-shared           mark a subtree as shared
         --make-slave            mark a subtree as slave
         --make-private          mark a subtree as private
         --make-unbindable       mark a subtree as unbindable
         --make-rshared          recursively mark a whole subtree as shared
         --make-rslave           recursively mark a whole subtree as slave
         --make-rprivate         recursively mark a whole subtree as private
         --make-runbindable      recursively mark a whole subtree as unbindable
        For more details see mount(8).
        root@orangepiplus2e:~#</file></directory></device></uuid></label></uuid></label></uuid></uuid></label></label></target></src></type></path></target></mountpoint></operation></directory></directory>
        ****Viele Grüße!
        Jörg****
        • simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          #75
          Da muss ein Schreibfehler drin sein, sonst würde nicht diese Ausgabe kommen
            #76
            Du hast nicht zufällig Leerzeichen entfernt?
            und
            der Pfad ist der Pfad innerhalb der Diskstation, also Ordner/unterordner
            Ok, auf dem Pi lief es.
            Aber es ist ein Rechteprpblem. kein CIFS Problem an sich
            mir gehen die Ideen aus.
            • J Offline
              J Riemann
              #77
              Ja, sorry….
              root@orangepiplus2e:~# mount -t cifs -o user=Backitup,password=xxxx,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=1.0 //192.168.178.215/Sicherungen /opt/iobroker/backups
              mount error(13): Permission denied
              Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)
              ````Das ist der selbe Fehler der auch durch Backitup erzeugt wird.
              Aber diese ganzen Testzeilen hatten wir ja bereits… siehe Seite 33 [viewtopic.php?f=23&amp;t=15256&amp;start=620#p170412](https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=23&amp;t=15256&amp;start=620#p170412)
              ****Viele Grüße!
              Jörg****
              • J Offline
                J Riemann
                #78
                Meine Ideen und die Motivation sind auch am Ende.
                Ich habe jetzt eine 100% identische Installation auf einem Pi3 laufen und dort funktioniert es.
                Hast Du es bei Dir denn jetzt in Gang bekommen?
                ****Viele Grüße!
                Jörg****
                  #79
                  @J Riemann:
                  Hast Du es bei Dir denn jetzt in Gang bekommen? `
                  Nein, bei fehlt ja cifs in der Liste der Filesystems - das Armbian-Team ist dran.
                  Auf meinem Pine64 fehlt cifs auch, da date ich nach 130 Tagen die Installation gerade auf und installiere den Adapter dann auch
                    #80
                    Einen hab ich noch (gestern schon - vergessen :( )
                    Wie ist bei dir die Einstellung in der DS?
                    wenn >SMB1 kannst du im Aufruf ja mal die 1.0 gegen die 2.0 oder gar 3.0 tauschen
                    • Lenny.CBL Offline
                      Lenny.CBL Offline
                      Lenny.CB
                      #81
                      @Lenny.CB:
                      @Homoran:
                      ich ja!
                      Außerdem sind die cifs-utils beim Armbian mit drauf.
                      cifs selbst ist bei den fraglichen Distros nicht in der Liste der unterstützten filesystems
                      cat /proc/filesystems
                      Rainer ich hatte auf dem RockPro64 das "Debian Stretch Minimal 64bit OS Image" aufgespielt. Cifs ist bei den unterstützten Filesystemen mit dabei. lässt sich dennoch nicht mounten.
                      CIFS geht nun beim RockPro64 mit Debian Stretch Minimal 64bit OS Image
                      sudo apt-get install cifs-utils
                      ````brachte die Lösung.
                      • J Offline
                        J Riemann
                        #82
                        Alles merkwürdig.
                        Vor allem weil der SQL Adapter brav alles per MySQL auf die Syno schreibt.
                        ****Viele Grüße!
                        Jörg****
                          #83
                          Auch hier ein Danke für diese Info!
                          bei meinen Installationen wren diese bisher immer schon dabei. Der Versuch sie zu installieren wurde dann mit der Meldung quittiert:
                          "…ist bereits neueste Version"
                          • J Offline
                            J Riemann
                            #84
                            mount -t cifs -o user=Backitup,password=xxx,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=1.0 //192.168.178.215/Sicherungen /opt/iobroker/backups
                            Ich habe ver. 1/2/3 getestet, selber Fehler. Auch den mode hatte ich mit 0700 getestet weil es irgendwo in einem Forum empfohlen wurde.
                            ****Viele Grüße!
                            Jörg****
                              #85
                              und ich hatte max von smb3 auf smb2 gesenkt, weil es irgendwo gesagt wurde
                              • simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                #86
                                Hier habe ich noch ein paar Befehle mit verschiedenen Optionen für eich zum testen
                                 sudo mount -t cifs //my-domain/users/[personal-share-name]  /network_shares/personal -o  username=[username@my-domain],password=[password],sec=ntlmv,iocharset=utf8,file_mode=0777,dir_mode=0777
                                sudo mount -t cifs //my-domain/users/[personal-share-name]  /network_shares/personal -o  username=[username],password=[password],iocharset=utf8,file_mode=0777,dir_mode=0777,sec=ntlmv
                                sudo mount -t cifs //my-domain/users/[personal-share-name]  /network_shares/personal -o  username=[username],password=[password],iocharset=utf8,file_mode=0777,dir_mode=0777,sec=ntmssp
                                sudo mount -t cifs //my-domain/users/[personal-share-name]  /network_shares/personal -o  username=[my-domain\\username],password=[password],iocharset=utf8,file_mode=0777,dir_mode=0777,sec=ntlmv
                                • simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  #87
                                  Hier noch eine Option zum testen
                                  sudo mount -t cifs -o username=MyNASUser,password=MyNASPassword,file_mode=0777,dir_mode=0777,uid=1000,gi d=1000,sec=ntlmv2 //192.168.0.1/fritz.nas/iobroker /opt/iobroker/backups
                                  • simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    #88
                                    Laut den Infos die ich jetzt so gelesen habe, sollte die Option sec=ntlmv2 das Problem mit error 13 beheben.
                                    Error 13 heißt soviel wie Zugriff verweigert.
                                    Des Weiteren muss ein Passwort, welches Sonderzeichen beinhaltet in Anführungszeichen geschrieben werden.
                                    • J Offline
                                      J Riemann
                                      #89
                                      @simatec:
                                      Hier muss ein Tippfehler enthalten sein, es wird immer die "Optionsliste" angezeigt.
                                      ****Viele Grüße!
                                      Jörg****
                                      • simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        #90
                                        @J Riemann:
                                        @simatec:
                                        Hier muss ein Tippfehler enthalten sein, es wird immer die "Optionsliste" angezeigt. `
                                        Poste mal bitte dein Befehl
                                        • J Offline
                                          J Riemann
                                          #91
                                          sudo mount -t cifs -o username=Backitup,password=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,uid=1000,gi d=1000,sec=ntlmv2 //192.168.0.1/DiskStation/Sicherungen /opt/iobroker/backups
                                          Benutzer und Passwort müssen nicht "geschwärzt" werden, den User habe extra für diese Tests angelegt.
                                          Bei IP und Hostname habe ich verschiedenes ausprobiert.
                                          ****Viele Grüße!
                                          Jörg****
