  4. Backup auf NAS - Probleme mit CIFS
266 Beiträge 18 Kommentatoren 60.5k Aufrufe 7 Beobachtet
    Dann ist da was faul, das habe ich noch nie gesehen.
    kommt denn wenigstens die Sprachauswahlliste?
    • J Offline
      J Riemann
      ja, das kommt alles, dort wähle ich die Sprache, dann bestätigen mit ok, dann kommt eine kleine Auflistung der Sprachen die man zur Installation ausgewählt hat, dort wähle ich dann nochmals DE und nach dem "ok" wird versucht die Sprache umzustellen und der gezeigte Fehler wird ausgeworfen.
      Ich habe das Gefühl das es mit dem Benutzerkonto zu tun hat das bei der Installation angelegt wird.
      Ich werde wohl nochmal eine Installation starten und diesen Punkt überspringen wenn es möglich ist.
      ****Viele Grüße!
      Jörg****
        Hallo Jörg,
        habe endlich den Rock64 auf den neuesten Stand gebraucht und backitup installiert
        Falls es dich beruhigt habe ich jetzt den selben Fehler :(
        • simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          An backitup kann das aber nicht liegen.
          Irgendwas scheint da am System nicht zu stimmen.
          Da der Standard mount Befehl auch über Konsole den Fehler ausgibt, sollte man da ansetzen
          • Besuche meine Github Seite
          • HowTo Restore ioBroker
            Korrekt!
            Habe es auch über die Konsole am Host probiert, da kam die Meldung
            > cifs filesystem not supported by the system
            Auf der Suche danach bin ich auf folgende Seite gestoßen:
            https://www.linuxquestions.org/question … 175593855/
            Die dort erwähnten Befehle und ihre Antwort:
             cat /proc/filesystems
            nodev   sysfs
            nodev   rootfs
            nodev   ramfs
            nodev   bdev
            nodev   proc
            nodev   cpuset
            nodev   cgroup
            nodev   cgroup2
            nodev   tmpfs
            nodev   devtmpfs
            nodev   configfs
            nodev   debugfs
            nodev   tracefs
            nodev   securityfs
            nodev   sockfs
            nodev   pipefs
            nodev   rpc_pipefs
            nodev   devpts
                    ext3
                    ext2
                    ext4
                    squashfs
            nodev   hugetlbfs
                    vfat
                    iso9660
                    hfsplus
            nodev   nfs
            nodev   nfs4
            nodev   nfsd
                    fuseblk
            nodev   fuse
            nodev   fusectl
                    udf
                    jfs
                    xfs
            nodev   pstore
            nodev   mqueue
                    btrfs
            nodev   autofs
             sudo modprobe cifs
            modprobe: ERROR: ../libkmod/libkmod.c:586 kmod_search_moddep() could not open moddep file '/lib/modules/4.4.131-rk3328/modules.dep.bin'
            modprobe: FATAL: Module cifs not found in directory /lib/modules/4.4.131-rk3328
            Watt nu??
            • J Offline
              J Riemann
              @Homoran:
              habe endlich den Rock64 auf den neuesten Stand gebraucht und backitup installiert `
              Und ich ic dachte schon ich bin einfach zu doof… :mrgreen:
              Ich habe noch weitere Installationen getestet, egal welches Image, immer der selbe Fehler.
              Auch die Suche in diversen Foren brachte keine Lösung.
              Jetzt arbeite ich gerade an Deinem fertigen Image von 12/2017
              ****Viele Grüße!
              Jörg****
                Ich weiß vor lauter Images nicht mehr was der OPi hatte.
                Ist da auch Ubuntu drauf?
                Beim Tinker ist es das auch (Ubuntu 16.04.5 LTS 4.4.120-rockchip), dort gibt der Befehl
                ganz unten cifs mit an.
                beim Rock ist es nightly Ubuntu 16.04.5 LTS 4.4.131-rk3328
                • J Offline
                  J Riemann
                  ja, das Armbian Xenial Ubuntu. Das ist die aktuelle stable Version.
                  Die Version mit der ich schon 2 Tage kämpfe.
                  ****Viele Grüße!
                  Jörg****
                    Welche Kernel-Version?
                    4.4.120/4.4.131 oder noch die ganz alte 3.x.x
                    • J Offline
                      J Riemann
                      ARMBIAN 5.38 stable Ubuntu 16.04.5 LTS 4.14.4-sunxi
                      ****Viele Grüße!
                      Jörg****
                      • J Offline
                        J Riemann
                        So, jetzt ist es amtlich… auch Dein vorgefertigtes Image funktioniert nicht....````
                        backitup.0 2018-08-19 23:12:49.351 error [ccu] Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)
                        backitup.0 2018-08-19 23:12:49.350 error [ccu] mount error(19): No such device
                        backitup.0 2018-08-19 23:12:49.349 error [ccu] mount error: cifs filesystem not supported by the system
                        backitup.0 2018-08-19 23:12:49.327 error [ccu] Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)
                        backitup.0 2018-08-19 23:12:49.326 error [ccu] mount error(19): No such device
                        backitup.0 2018-08-19 23:12:49.324 error [ccu] mount error: cifs filesystem not supported by the system
                        backitup.0 2018-08-19 23:12:49.218 info [ccu] oneClick backup started
                        Ich bin mit meinen Möglichkeiten am Ende und muß mich geschlagen geben.
                        ****Viele Grüße!
                        Jörg****
                        • simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          Vielleicht hilft euch das hier weiter …
                          https://unix.stackexchange.com/question ... the-system
                            Das hatte ich auch gefunden überstieg aber mein Linux-Wissen.
                            Jetzt nachdem ich den anderen Link abgearbeitet habe kann ich sagen dass modprobe cifs mit einem fatalen Fehler endet
                            Ich habe letzte Nacht noch im Armbian Forum gesucht und etwas gefunden, dass MIR auch nicht weiterhilft.
                            Wenn ich Zeit habe werde ich da versuchen zu fragen.
                            • simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              Hab ihr nach dem installieren der cifs-utils mal einen reboot gemacht?
                                ich ja!
                                Außerdem sind die cifs-utils beim Armbian mit drauf.
                                cifs selbst ist bei den fraglichen Distros nicht in der Liste der unterstützten filesystems
                                • Lenny.CBL Offline
                                  Lenny.CBL Offline
                                  Lenny.CB
                                  @Homoran:
                                  ich ja!
                                  Rainer `
                                  ich hatte auf dem RockPro64 das "Debian Stretch Minimal 64bit OS Image" aufgespielt. Cifs ist bei den unterstützten Filesystemen mit dabei. lässt sich dennoch nicht mounten.
                                  • simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    Da müsste sicher ein Kernel Update gemacht werden
                                    • RöstkartoffelR Offline
                                      Röstkartoffel
                                      Hallo Rainer.
                                      Ich habe````
                                      Welcome to ARMBIAN 5.51.180704 nightly Debian GNU/Linux 9 (stretch) 4.4.138-rk3328
                                      auf meinem Rock64 und musste die cifs-utils nachinstallieren. Das funktionierte einwandfrei und ich kann meine Syno DS213+ einwandfrei mounten und alle meine Backups werden automatisch mittels dem Adapter auf die Syno geschrieben.
                                      Ich hatte nur Probleme mit dem FTP, das wollte nicht.
                                      Das````
                                      ````zeigt folgendes:
                                      root@rock64:~# cat /proc/filesystems
                                      nodev sysfs
                                      nodev rootfs
                                      nodev ramfs
                                      nodev bdev
                                      nodev proc
                                      nodev cpuset
                                      nodev cgroup
                                      nodev cgroup2
                                      nodev tmpfs
                                      nodev devtmpfs
                                      nodev configfs
                                      nodev debugfs
                                      nodev tracefs
                                      nodev securityfs
                                      nodev sockfs
                                      nodev pipefs
                                      nodev rpc_pipefs
                                      nodev devpts
                                      ext3
                                      ext2
                                      ext4
                                      squashfs
                                      nodev hugetlbfs
                                      vfat
                                      iso9660
                                      hfsplus
                                      nodev nfs
                                      nodev nfs4
                                      nodev nfsd
                                      fuseblk
                                      nodev fuse
                                      nodev fusectl
                                      udf
                                      jfs
                                      xfs
                                      nodev pstore
                                      nodev mqueue
                                      btrfs
                                      nodev autofs
                                      nodev cifs
                                      Volker
                                      NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
                                        Danke für diese Info!
                                        Du hast ein Image mit Debian nightly drauf.
                                        Die Probleme sind mit (einigen) Ubuntu images.
                                        • simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          @Homoran
                                          Hast du mal probiert mit den verschiedenen SMB Protokoll Versionen zu testen?
                                          https://wiki.ubuntuusers.de/Samba_Clien … -Versionen
