  4. OBI Funk-Steckdosenumbau ESP8266 (Generation1 Rund)
obi steckdoseesp8266
464 Beiträge 37 Kommentatoren 201.3k Aufrufe 8 Beobachtet
  • HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    #130
    Klappt nicht.
    Ich komme auf das WebIF, ist allerdings v1.0.0
    dort gebe ich die Credentials ein -> saved to EPROM, restart to reboot in new Wifi
    Blaue LED blinkt eine Zeitlang langsam - dann wieder hektisch und ab da ist der AP wieder offen
    • C Offline
      Caliban
      #131
      @Homoran:
      Klappt nicht.
      Rainer `
      Ich glaube beim AP ist unten die Version immer 1.0.0. Klingt aber so als könnte keine Verbindung zum WLAN aufgebaut werden, hatte das Problem bei der 1.1.1 auch, da war ein Fehler im Code bezüglich des WLAN Keys. Alles darüber wie 1.1.1c funktionierten bei mir dann prima.
      • sissiwupS Offline
        sissiwupS Offline
        sissiwup
        #132
        @Homoran:
        Klappt nicht.
        Rainer `
        habe es jetzt mal ausprobiert. Habe SSID + PWD gelöscht. Dann zeigt er genau das verhalten.
        Wenn er nicht aufhört zu blinken, dann findet er das Netz nicht. Ich konnte mich allerdings grade
        auf den AP anmelden und habe dann meine SSID und PWD angegeben, dann ging es.
        Neustart und erledigt.
        In einer Version war ein Fehler im Speichern des Passworts. Ich glaube man konnte das mit 32 Blanks/beliebigen Zeichen an erster Stelle umgehen.
        Also SSID: myLan
        PWD: 01234567890123456789012345678901myVeryNicePassword
        Den AP macht er nur zu, wenn er a) ein SSID hat und b) dann das Netz erreicht.
        Sollte deine SSID/PWD Kombination nicht funktionieren, wird der SSID gelöscht.
        (nur bei der Einrichtung) und dann kommt a)
        MfG
        Sissi
        1 CCU3 1 CCU2-Gateway 1 LanGateway 1 Pi-Gateway 1 I7 für ioBroker/MySQL
        • HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          #133
          @sissiwup:
          In einer Version war ein Fehler im Speichern des Passworts. Ich glaube man konnte das mit 32 Blanks/beliebigen Zeichen an erster Stelle umgehen. `
          Das hatte ich gelesen, damals wollte ich schon upgraden, hatte dann aber gewartet bis das gefixt war.
          ich versuch es mal mit den 32blanks
          Was mich nur irritiert ist, dass er jetzt wieder die v1.0.0 hat, vorher war IMHO eine höhere drauf und ich hatte jetzt auf die 1.1.4 upgedatet
          EDIT: Habe jetzt meine 2. Dose drangehangen, da ist die v1.0.2Beta drauf, die war dann auch auf der anderen drauf
          • HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            #134
            Jetzt brauche ich bitte noch einmal Hilfe für einen Arduino Noob.
            Habe jetzt die code 1.4.1.zip heruntergeladen und entzippt.
            Da sind ja jede menge inos drin.
            Beim Versuch Obi-wall-plug_Ver_BETA1.1.0.ino zu öffen sollte die in einen Ordner (muss der Rest da auch rein?
            und wieso 1.1.0?
            Habe beides versucht und bekomme:
            fatal error: TimeLib.h: No such file or directory
             #include <timelib.h>
            compilation terminated.</timelib.h>
            Habe als Board generic ESP8622 genommen
            • sissiwupS Offline
              sissiwupS Offline
              sissiwup
              #135
              @Homoran:
              und wieso 1.1.0?
              Rainer `
              welche Bibliotheken du brauchst steht im Post auf Seite 15, (verlinkt aus dem 1. Post).
              Ich hatte keine Lust mehr die Dateien umzubenennen, deshalb hat die 1.1.4c jetzt auch
              keine Versionsnummer mehr im Dateinamen.
              Alle Dateien sind in einen Ordner.
              Zum Entwickeln nutze ich Visual Studio Code mit PlatformIO als Plugin
              Der holt die Bibliotheken automatisch dazu:
              ; PlatformIO Project Configuration File
              ;   Build options: build flags, source filter
              ;   Upload options: custom upload port, speed and extra flags
              ;   Library options: dependencies, extra library storages
              ;   Advanced options: extra scripting
              ; Please visit documentation for the other options and examples
              ; http://docs.platformio.org/page/projectconf.html
              [platformio]
              build_dir = bin
              [env:esp01_1m]
              platform = espressif8266
              lib_extra_dirs = ~/Documents/Arduino/libraries
              board = esp01_1m
              framework = arduino
              lib_deps = ESP8266Ping
              build_flags = -Wl,-Teagle.flash.1m64.ld
              Arduino IDE hab ich zuerst installiert und beim Projekt importieren gesagt Libs von Arduino mitnutzen.
              MfG
              Sissi
              • HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                #136
                @sissiwup:
                welche Bibliotheken du brauchst steht im Post auf Seite 15, (verlinkt aus dem 1. Post). `
                Danke für diese Info. Aber ein wenig Herausforderung muss ja sein ;-)
                Ich hoffe ich habe jetzt alle Libs gefunden (teilweise liefen die von arduino nicht :( ) Es waren leider mehr als die Zwei. an den ESP8266ping kann ich mich noch erinnern, den gabs bei Arduino nur als ESP8266_ping und der wollte nicht
                Der Flash lief durch,
                Wieder zusammengebaut, die Blaue LED blinkte ein paarmal, dann war Ruhe, kein AP war zu sehn
                Also wieder zerlegt und an die Serielle Console:
                ets Jan 8 2013,rst cause:1, boot mode:(3,6)
                ! load 0x4010f000, len 1384, room 16
                tail 8
                chksum 0x2d
                csum 0x2d
                v614f7c32
                ~ld
                Please wait 30 secs for SPIFFS to be formatted
                Spiffs formatted
                file open failed
                ! SSID:
                PASS:
                SSID empty! Starting AP at port: 80
                ! Exception (29):
                epc1=0x4000e1c3 epc2=0x00000000 epc3=0x00000000 excvaddr=0x00000018 depc=0x00000000
                ! ctx: cont
                sp: 3fff3730 end: 3fff3b50 offset: 01a0
                ! >>>stack>>>
                3fff38d0: 00000000 3fff640c 4024e880 401004d8
                3fff38e0: 4022d85a 00000000 40240000 40107074
                3fff38f0: 4023b411 00000017 60000200 4023b436
                3fff3900: 4022c450 40228acb 3fff640c 3fff7204
                3fff3910: 4022db26 3fff640c 3fff7204 00000000
                3fff3920: 0000000a 3fff0e90 3fff0e0c 3fff107c
                3fff3930: 00000000 4023bacf 3fff0e0c 3fff7204
                3fff3940: 00000018 3fff3af0 3fff276c 3fff3af0
                3fff3950: 4024e8c8 00000064 3fff3988 402291b5
                3fff3960: 3fff0e0c 3fff7204 3fff3af0 3fff3a40
                3fff3970: 00000064 4022919c 3fff7204 3fff3af0
                3fff3980: 52940162 00006c37 00000000 00000000
                3fff3990: 00000000 00000000 00000000 00000000
                3fff39a0: 00000000 00000000 00000000 00000000
                3fff39b0: 00000000 00000000 00000000 4022a54f
                3fff39c0: 3fff7204 3fff276c 3fff276c 4022a59c
                3fff39d0: 00000000 3fff0e90 3fff1cb8 00000000
                3fff39e0: 40241b75 00000002 00000002 3fff276c
                3fff39f0: 40241cd7 00000002 00000002 40241c8b
                3fff3a00: 40207bc0 00000001 00000000 3fff6abc
                3fff3a10: 40241dae 00000002 3fff276c 00000001
                3fff3a20: 4020dfd7 3fff23d0 3dcccccd 40207c36
                3fff3a30: 3fff3af0 3fff276c 3fff276c 4020ca20
                3fff3a40: 3fff1cbe 00000022 3ffea4ea 3fff3ae0
                3fff3a50: 3fff3af0 00000023 3fff2a5c 40216a09
                3fff3a60: 3ffe94b8 3fff276c 3fff2a5c 40216a09
                3fff3a70: 3ffea4c8 3fff276c 3fff2a5c 40216bbc
                3fff3a80: 4020dfe3 3fff3ac0 3fff2a5c 3fff3ae0
                3fff3a90: 3fff3af0 3fff276c 3fff2a5c 4020cd35
                3fff3aa0: 4020df8f 00000000 3fff276c 3f000000
                3fff3ab0: 3fff25d0 3fff2a5c 3fff276c 4020d0c8
                3fff3ac0: 38505345 2d363632 6c6c6157 756c502d
                3fff3ad0: 424f2d67 feefef00 feefeffe feefeffe
                3fff3ae0: 3fff6384 0000000f 00000000 feefeffe
                3fff3af0: 3fff42b4 0000000f 00000000 feefeffe
                3fff3b00: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
                3fff3b10: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
                3fff3b20: feefeffe feefeffe feefeffe 3fff2b1c
                3fff3b30: 3fffdad0 00000000 3fff2b15 4021814c
                3fff3b40: feefeffe feefeffe 3fff2b30 40100710
                <<<stack<<<</stack<<<
                und das wiederholt sich
                • sissiwupS Offline
                  sissiwupS Offline
                  sissiwup
                  #137
                  @Caliban:
                  Also ging es eher um die Fußzeile unten? Die besagt bei mir
                  2018 by TomT/sissiwup - - - Version BETA 1.1.4 Aug 19 2018 01:32:52(10104) - - - Info : https://forum.iobroker.net
                  Ich habe gerade in diesem Moment noch ein weiteres mal versucht per VPN auf die Dose zu verbinden, vorfreude leider dahin … Absturz =/ `
                  So, hab mal massiv am Speicher gedreht. Von 12KB auf 30KB freies RAM.
                  Vlt. bringt es etwas für VPN. Ansosnten werde ich die erste Seite wohl kleiner machen müssen und z.B. die Hilfe auslagern.
                  609_firmware1_1_4c.zip
                  609_code_1_1_4c.zip
                  MfG
                  Sissi
                  • sissiwupS Offline
                    sissiwupS Offline
                    sissiwup
                    #138
                    @Homoran:
                    @sissiwup:
                    tail 8
                    chksum 0x2d
                    csum 0x2d
                    v614f7c32
                    ~ld
                    Spiffs formatted
                    file open failed
                    ! SSID:
                    PASS:
                    ! Exception (29):
                    ! ctx: cont
                    ! >>>stack>>>
                    und das wiederholt sich `
                    Hi, das ist der Hardwaretimer. Hast du alles richtig eingestellt fürs flashen?
                    Siehe 1. Posten, da steht was möglich ist.
                    MfG
                    Sissi
                    • HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      #139
                      DANKE!
                      @sissiwup:
                      Hast du alles richtig eingestellt fürs flashen? `
                      natürlich nicht - hatte ich zwar verglichen, nach einem restart muss sich da wieder etwas "verstellt" haben ;-)
                      Habe jetzt direkt die 1.1.4c versucht - mal sehen
                      • HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        #140
                        Irgendetwas stimmt nicht.
                        Nach der Anpassung der Parameter hat der Flash wohl geklappt, die Dose verhält sich wie nach dem OTA-Update.
                        Es ist immer noch die v1.0.0 Oberfläche drauf.
                        Habe dann nochmal die serielle Konsole angeschlossen, die Dose scannt nach Wifis, (meins ist versteckt und taucht daher nicht auf).
                        Die Credentials stimmen, und da ich zuletzt mit 32 Leerzeichen begonnen hatte ist das auch drin.
                        Also nochmal geflasht, diesmal mit der Option "alles löschen"
                        Jetzt rotiert die Dose zwischen WLAN scan und Hotspot mode.
                        Bevor ich mit dem Netbook eine Verbindung aufbauen kann ist der Hotspot Mode schon wieder beendet.
                        EDIT:
                        Am Netz läuft es wie gehabt, aber die Dose kommt nicht in mein WLAN
                        • C Offline
                          Caliban
                          #141
                          @sissiwup:
                          Vlt. bringt es etwas für VPN. Ansosnten werde ich die erste Seite wohl kleiner machen müssen und z.B. die Hilfe auslagern. `
                          Danke dir wirklich vielmals für deine Mühen und das Durchhaltevermögen es zum laufen zu bekommen :) Ich habe gerade die 1.1.4c installiert, direkt nach dem Reboot der Dose einmal getestet, direkt wieder Absturz. Ich habe dann gerade einmal eeProm Reset gemacht und einfach noch mal das WLAN neu verbunden. Getestet und funktionierte mit VPN auf Anhieb. Ich hoffe das bleibt nun so, ich werde es noch ein paar mal testen und natürlich sofort berichten, wenn es wieder zu abstürzen kommt. Aber schon mal ein erfolgreicher Versuch mehr :)
                          Nachtrag
                          so gerade duschen gewesen und direkt dann noch mal probiert über den VPN, auch Versuch 2 klappte auf Anhieb ohne Absturz! :) Das sieht dieses mal gut aus.
                          Nachtrag 2
                          Versuch 3 gerade eben hat die Seite halb aufgebaut und dann hing es. Hab dann ein Refresh der Seite gemacht und Absturz :(
                          • sissiwupS Offline
                            sissiwupS Offline
                            sissiwup
                            #142
                            @Caliban:
                            @sissiwup:
                            Nachtrag
                            Nachtrag 2
                            Versuch 3 gerade eben hat die Seite halb aufgebaut und dann hing es. Hab dann ein Refresh der Seite gemacht und Absturz :( `
                            vlt. reicht der Timeout von 200ms nicht bei dir. Habe den jetzt mal auf max. 1000 gesetzt, d.h. aber auch das die Seite im Zweifel länger braucht.
                            Ist eine spezielle Testversion nur für Caliban:
                            609_firmware_vpn_1.1.4c.zip
                            Bitte mal ausprobieren. :roll:
                            MfG
                            Sissi
                            • sissiwupS Offline
                              sissiwupS Offline
                              sissiwup
                              #143
                              @Homoran:
                              EDIT:
                              Rainer `
                              Eigentlich sollte die Dose 180 Sekunden im AP-Modus bleiben. Ist das zu kurz?
                              int x = 0;
                                //delay = 100 and x = 10 for each 1 sec.
                                //with delay 100 and x = 600 AP waits 1 min. before reboot
                                //with delay 100 and x = 1800 AP waits 3 min. before reboot
                                while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
                                  APserver.handleClient();
                                  delay (100);
                                  x++;
                                  if (x > 1800){ESP.restart();}
                              Kannst du hier hochsetzen.
                              Hast du nochmal die Ausgabe von der Konsole?
                              MfG
                              Sissi
                              • HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                #144
                                Solange die Dose nur am USB hing wechselte es im geschätzt 10 Sekunden Takt, an der Steckdose lief es dann länger.
                                Aber ich komme nach Eingabe der Credentials nicht mehr in Mein WiFi
                                Das Console-Log habe ich nicht mehr, muss ich morgen nochmal anklemmen.
                                Sah aber brauchbar aus:
                                Scan der WLANS mit Anzeige der Credentials
                                dann wechsel zum AP Modus mit Port 80
                                mit Angabe der IP und des Passworts
                                dann wieder von vorne
                                Ist es denn normal, dass der Startbildschirm zur Eingabe der Credentials noch die v1.0.0 anzeigt?
                                Kein Problem wenn es so ist!
                                • TomTT Offline
                                  TomTT Offline
                                  TomT
                                  #145
                                  Hallo Rainer,
                                  die Anzeige der Version V1.0.0 bezieht sich ausschließlich auf die WifiSetup Routine .
                                  Das ist also normal….
                                  Wenn du die Dose am USB hängen hast, dann mach doch mal ein Terminal auf (HTerm z.b.) und schau mal, was der beim Starten so an Infos ausspuckt.
                                  Oder versuche testweise doch mal, mit welcher Version er sich wieder in dein WLAN einloggt...
                                  Stimmt die Anzeige deiner MAC Adresse denn noch ?
                                  Du nutzt doch die MAC Freigabe, damit er ins WLAN kommt.
                                  Welche Version Arduino und welche ESP8266 Version benutzt du zum flashen?
                                  Tom
                                  PI3B > Raspimatic / Opi+2 > ioBroker / ESP8266
                                  if (System == "running") {finger = "weg";} else {lastAction = "Rückgängig";}
                                  • HomeZeckeH Offline
                                    HomeZeckeH Offline
                                    HomeZecke
                                    #146
                                    mal einen Verbesserungsvorschlag machen möchte. :) Fände es gut, wenn der IOBroker Datenpunkt State sich auch ändern würde, wenn die Steckdose mittels Änderung des Datenpunktes SetState geschaltet wird. State springt nur um, wenn direkt an der Steckdose rumgefingert wird oder beim Schalten über die WebGUI des ObiPlugs…
                                    Grüße, und weiter so!
                                    • HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      #147
                                      Hallo Tom,
                                      @TomT:
                                      dann mach doch mal ein Terminal auf (HTerm z.b.) und schau mal, was der beim Starten so an Infos ausspuckt. `
                                      Habe ich gerade gemacht und wollte das log per PN an sissiwup schicken.
                                      Willst du es (auch) haben?
                                      @TomT:
                                      Oder versuche testweise doch mal, mit welcher Version er sich wieder in dein WLAN einloggt… `
                                      Das wäre mein nächster Versuch - habe aber noch nicht die Zeit gehabt, nach den alten inos zu suchen :(
                                      @TomT:
                                      Stimmt die Anzeige deiner MAC Adresse denn noch ? `
                                      Ja!
                                      Das hatte ich ganz zu Anfang überprüft - in der Fritzbox erscheint auch keine andere MAC als vergeblicher Versuch
                                      @TomT:
                                      Welche Version Arduino und welche ESP8266 Version benutzt du zum flashen? `
                                      Arduino 1.8.5
                                      ESP8266 2.4.1
                                      • TomTT Offline
                                        TomTT Offline
                                        TomT
                                        #148
                                        @Homoran:
                                        @TomT:
                                        Oder versuche testweise doch mal, mit welcher Version er sich wieder in dein WLAN einloggt… Das wäre mein nächster Versuch - habe aber noch nicht die Zeit gehabt, nach den alten inos zu suchen :(
                                        Hier : viewtopic.php?f=35&t=12125&start=280#p163799
                                        Ich würde es zuerst einmal mit der 1.1.1c versuchen…
                                        @Homoran:
                                        @TomT:
                                        Arduino 1.8.5
                                        ESP8266 2.4.1 `
                                        Hab ich auch im Einsatz…
                                        @HomeZecke:
                                        mal einen Verbesserungsvorschlag machen möchte. :) Fände es gut, wenn der IOBroker Datenpunkt State sich auch ändern würde, wenn die Steckdose mittels Änderung des Datenpunktes SetState geschaltet wird. State springt nur um, wenn direkt an der Steckdose rumgefingert wird oder beim Schalten über die WebGUI des ObiPlugs… `
                                        Komisch, das ging auf jeden Fall schon mal…
                                        Sie sollte das wie bei den zeitlichen Statusmeldungen auf jeden Fall direkt nach einer Statusänderung zurück melden.
                                        Tom
                                          HomeZeckeH Offline
                                          HomeZecke
                                          #149
                                          ` > Komisch, das ging auf jeden Fall schon mal…
                                          Sie sollte das wie bei den zeitlichen Statusmeldungen auf jeden Fall direkt nach einer Statusänderung zurück melden. `
                                          habe die Firmware 1.1.3 drauf, Aber wenn das schon mal ging, gucke ich lieber noch einmal nach ob da bei mir ein Fehler ist..
                                          grüße
