  4. OBI Funk-Steckdosenumbau ESP8266 (Generation1 Rund)
obi steckdoseesp8266
464 Beiträge 37 Kommentatoren 201.4k Aufrufe 8 Beobachtet
  • C Offline
    Caliban
    #119
    @sissiwup:
    kannst du mal mit AJAX = 0 testen?
    Was sagt die Zeile: Response?
    Was ist als Gateway eingestellt? (FIX + Automatisch)
    PS: Ich nutze eigentlich nur Chrome… `
    AJAX = 0 wurde gesetzt, Zeile Response sagt folgendes: Response : 127ms. Avg : 87ms Blocked : -sec.Allerdings wird diese Zeile nicht mehr angezeigt, wenn ich AJAX = 0 mache.
    Gateway habe ich gerade mal fix alles eingestellt und aktiviert. Am PC funktioniert die Dose nach wie vor einwandfrei, am Smartphone noch immer das gleiche Fehlerbild. Sobald ich dort die Steckdosenoberfläche im Chrome öffnen will, während ich mit dem VPN verbunden bin > Absturz der Dose. Allerdings wenn man den VPN ausschaltet, dann funktioniert es plötzlich. Also das scheint diese Kombination VPN + Android Chrome zu sein, die der Steckdose nicht gefallen. Ich frage mich aber halt, warum?
    Hier die Gateway Settings in der Oberfläche:
    own IP : 192.168.178.116 (Mac:60:01:94:52:30:03)
    GATEWAY : FRITZ!Box 7490 2.8
    Gateway IP : 192.168.178.1
    Gateway Mask : 255.255.255.0
    FIX-IP-Status: 1 (0=off/1=on) ON OFF (ON->OFF:reboot)
    FIX-IP-Address: 192.168.178.116
    FIX-IP-Gateway: 192.168.178.1
    FIX-IP-Subnet: 255.255.255.0
    Scheint aber auch so alles korrekt zu sein. GateWay IP ist die der Fritzbox und eigene IP Adresse stimmt auch, dass ist die der Dose.
    Nachtrag
    Kann aber bestätigen, wenn man das CuxD auf 0 setzt und die IP und Gateway FIX setzt, dann scheinen die sich wiederholenden Fehlermeldungen erledigt zu haben. Der VPN Fehler besteht weiterhin auch bei der 1.1.3.
    • sissiwupS Offline
      sissiwupS Offline
      sissiwup
      #120
      @Caliban:
      Ganz genau diese DHT22 meine ich! Die sind wirklich top. Wäre echt klasse wenn man die integriert bekommt.
      ich habe nun mal die aktuelle Version 1.1.3 installiert. Funktioniert soweit alles einwandfrei bis auf eine kleine Sache, in dem Log der Dose wiederholt sich ständig die Meldung
      00:00:00 18.08.2018 Gateway not reach
      00:00:05 18.08.2018 Gateway not reach
      00:00:10 18.08.2018 Gateway not reach
      00:00:16 18.08.2018 Gateway not reach
      00:00:16 18.08.2018 Wifi.Reconnect bad Ping Gateway done
      Hat das irgendwas zu bedeuten und kriegt man das irgendwie aus? Oder einfach ignorieren? Die Dose funktioniert ja trotzdem. Auch wegen dem CuxD hat er in Schleife immer wieder einen Fehler ausgegeben allerdings war der weg, wenn man CuxD auf OFF stellt.
      Nachtrag zur Version 1.1.3
      Also seitdem ich diese Version installiert habe, machen die Steckdosen plötzlich richtig Probleme. Neben diesen Gateway Meldungen sind die Steckdosen ganz plötzlich nicht mehr erreichbar. War man eben noch in der Weboberfläche, reagieren sie plötzlich nicht mehr, will man die Seite aufrufen kommt irgendwann die Meldung das er sie nicht gefunden hat. Manchmal ist die Web Oberfläche dann erreichbar, sie baut sich aber nur halb auf. Es fehlen die Steuerelemente zum Beispiel und die Tabelle wird auch nicht komplett angezeigt…
      Sieht dann so aus:
      Nachtrag #2
      ich habe jetzt noch mal ein wenig rum getestet und kann nun eingrenzen woran diese Neustarts liegen und das Problem ist wirklich merkwürdig in meinen Augen. Ich hatte ja gestern schon mal geschrieben, dass ich die Fernsteuerungsmethode mit dem VPN über die Fritz.Box am testen war. Das hatte ich noch einmal wiederholt. Und dadurch müssen diese Fehler zustande gekommen sein. Denn hier das Problem, wenn ich mit dem Handy im WLAN, sprich lokal mit der Steckdose verbinde und die Weboberfläche aufrufe ist alles normal. Öffne den Chrome Browser, rufe die IP auf und es funktioniert alles. Gehe ich in die VPN Verbindung und rufe dann ganz genau auf die gleiche Art die Oberfläche auf, dann stürzt die Steckdose sofort ab und startet sich neu. Bei allen Dosen das gleiche Fehlerbild, sobald ich die IP aufrufe im Browser, startet die Steckdose sofort neu. Ich habe mit dem Terminal Programm versucht den Fehler einzusehen, ob es irgendwelche Fehler gibt. Leider nicht, da wird nichts mitgeloggt in dem Moment. Erst ab da an, wenn die Dose wieder online ist. Jetzt hab ich noch mal das volle Programm abgespielt, alles von vorne geflasht. Habe gedacht das es an der Version 1.1.3 lag. Habe dann wieder die 1.1.1c installiert, gleiches Problem. Nun aber der große Witz an der Sache, gestern mittag hat es problemlos noch funktioniert. Konnte auf die Steckdose über VPN verbinden und sie ohne Probleme steuern. Und noch komischer ist, mit dem Chrome stürzt die Dose ab. Habe dann mal eine App runtergeladen aufs Handy, die heißt HTTP Request Shortcut. Damit kann man HTTP Befehle senden via einer Homescreen Verknüpfung. Dort kann man wählen das die App den Befehl schickt und nicht der Browser. Damit funktioniert es ebenfalls, Dose stürzt nicht ab. Und sobald ich dann wieder in den Chrome gehe und die Dose aufrufe > Absturz. Woran könnte das denn zum Teufel liegen? :( `
      konnte das Problem nachstellen. Auch mein VPN hats geschafft die Dose in die Knie zu bringen :-)
      Das Problem bei einer langsamen Verbindung war der Speicher. Der ist ihn ausgegangen. Da er schneller ausgeliefert hat als abgeholt wurde.
      Das Problem mit dem Gateway ping ist auch gelöst. Hat immer das Gateway genommen, auch wenn feste IP-Adresse.
      Ping kann man jetzt ausschalten.
      Warum wurde das mit jeder Version schlechter: Die Website wurde immer größer, deshalb gabs Probleme mit dem Speicher.
      Jetzt liefert er die Seite Stückchenweise aus.
      Funktioniert angelehnt an: https://github.com/letscontrolit/ESPEasy/issues/600
      Hier ein Fix. Bitte testen:
      609_firmware1.1.4.zip
      609_code_1_1_4.zip
      MfG
      Sissi
      1 CCU3 1 CCU2-Gateway 1 LanGateway 1 Pi-Gateway 1 I7 für ioBroker/MySQL
      • C Offline
        Caliban
        #121
        Hab die 1.1.4 drüber installiert. Leider das gleiche Problem noch immer vorhanden, VPN bringt die Dose noch immer zum neustarten… :(
        • sissiwupS Offline
          sissiwupS Offline
          sissiwup
          #122
          @Caliban:
          Hab die 1.1.4 drüber installiert. Leider das gleiche Problem noch immer vorhanden, VPN bringt die Dose noch immer zum neustarten… :( `
          Das ist schlecht. Da sie bei mir stabil auch über VPN zu laufen scheint.
          Kannst du mal einen Screenshoot deiner Einstallungen machen?
          Nutzt du das bin oder Compilierst du selbst?
          Was für,eine VPN-Verbindung hast du?
          Ich habe WLAN-VPN und 3G-VPN getestet.
          MfG
          Sissi
          • C Offline
            Caliban
            #123
            @sissiwup:
            Ich habe WLAN-VPN und 3G-VPN getestet. `
            Sicher, Screenshot der Steckdose:
            Oder meintest du die VPN Settings? Da kann man aber ehrlich gesagt ja nicht viel sehen, außer den Login Name und das zensierte Passwort. Kann noch sagen IPSec XAuth PSK ist der Verbindungstyp. Verbindung dazu wird vom Smartphone aufgebaut aus dem HDSDA Netz oder Edge. Aus dem WLAN funktioniert es. Sobald aber das ganze aus dem mobilen Datennetz kommt > Absturz
            ich nutz die Binary zum Updaten.
            Nachtrag:
            Okay, ich habe es eben gerade noch mal probiert, bin raus auf den Balkon damit ich eine HSDPA Verbindung bekomme, VPN Verbunden und siehe da, es funktionierte. Konnte die Dose 2 mal an und aus schalten, keine Probleme bis auf das der Browser von der ON Seite der Steckdose nicht wieder von alleine zurück ging auf die Hauptseite.
            Echt sehr komisch. Vielleicht hat das Stecker ziehen nach dem Update gestern doch geholfen. Ich werde es mal im Auge behalten und schauen ob sie wieder abstürze bekommt oder ob es nun doch stabil läuft :)
            • HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              #124
              Nachdem es hier seit einiger Zeit wieder richtig rund geht, wollte ich mir den aktuellen Stand ansehen.
              Ich habe von Version (???) per OTA die 1.1.4 aufgespielt.
              Ging ganz flott - Super dachte ich -> rebooting…......
              jetzt blinkt die Blaue LED ganz hektisch.
              every Help appreciated :D
              • sissiwupS Offline
                sissiwupS Offline
                sissiwup
                #125
                @Homoran:
                Rainer `
                1/2 Sekunde = Initalisiere
                1/4 Sekunden = AP geöffnet
                10x fertig
                Wichtig ist die unterste Zeile:
                2018 by TomT/sissiwup - - - Version BETA 1.1.4c Aug 19 2018 13:30:02(10104) - - - Info : https://forum.iobroker.net
                Die Zahl in Klammern gibt die Version des Speichers an.
                Die Logik ist, wenn die gespeicherte Version kleiner ist als die neue, dann werden alle Werte zwischen der Version und der
                aktuellen mit default geschrieben.
                Im rechten Statusfenster sollten dann "update from 10106 1.0.8,1.0.9,1.1.1" stehen.
                Wenn in den Klammern eine (0) steht, dann ist was schief gelaufen, da alles initalisiert wurde.
                MfG
                Sissi
                • HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  #126
                  Habe mittlerweile mein Netbook gezückt -> AP wird dauerhaft (!)angezeigt, aber mit dem bisherigen Passwort komme ich nicht rein :(
                  • sissiwupS Offline
                    sissiwupS Offline
                    sissiwup
                    #127
                    das Passwort ist "esp8266-1". Muss mal eine Dose zurücksetzen und schauen, was da los ist.
                    MfG
                    Sissi
                    • HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      #128
                      Netbook macht gerade Win10 update .. … schnarch .. .. :lol:
                      Probiere es danach nochmal - mit esp8266-1 kam ich vorhin nicht rein :(
                      Habe die Dose nochmal vom Strom getrennt und wieder eingesteckt - - Blaue LED blinkt 4x danach unendlich.
                      Ich hatte aber vorher noch eine prähistorische Version von Tom drauf.
                      • C Offline
                        Caliban
                        #129
                        Also ging es eher um die Fußzeile unten? Die besagt bei mir
                        2018 by TomT/sissiwup - - - Version BETA 1.1.4 Aug 19 2018 01:32:52(10104) - - - Info : https://forum.iobroker.net
                        Ich habe gerade in diesem Moment noch ein weiteres mal versucht per VPN auf die Dose zu verbinden, vorfreude leider dahin … Absturz =/
                        • HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          #130
                          Klappt nicht.
                          Ich komme auf das WebIF, ist allerdings v1.0.0
                          dort gebe ich die Credentials ein -> saved to EPROM, restart to reboot in new Wifi
                          Blaue LED blinkt eine Zeitlang langsam - dann wieder hektisch und ab da ist der AP wieder offen
                          • C Offline
                            Caliban
                            #131
                            @Homoran:
                            Klappt nicht.
                            Rainer `
                            Ich glaube beim AP ist unten die Version immer 1.0.0. Klingt aber so als könnte keine Verbindung zum WLAN aufgebaut werden, hatte das Problem bei der 1.1.1 auch, da war ein Fehler im Code bezüglich des WLAN Keys. Alles darüber wie 1.1.1c funktionierten bei mir dann prima.
                            • sissiwupS Offline
                              sissiwupS Offline
                              sissiwup
                              #132
                              @Homoran:
                              Klappt nicht.
                              Rainer `
                              habe es jetzt mal ausprobiert. Habe SSID + PWD gelöscht. Dann zeigt er genau das verhalten.
                              Wenn er nicht aufhört zu blinken, dann findet er das Netz nicht. Ich konnte mich allerdings grade
                              auf den AP anmelden und habe dann meine SSID und PWD angegeben, dann ging es.
                              Neustart und erledigt.
                              In einer Version war ein Fehler im Speichern des Passworts. Ich glaube man konnte das mit 32 Blanks/beliebigen Zeichen an erster Stelle umgehen.
                              Also SSID: myLan
                              PWD: 01234567890123456789012345678901myVeryNicePassword
                              Den AP macht er nur zu, wenn er a) ein SSID hat und b) dann das Netz erreicht.
                              Sollte deine SSID/PWD Kombination nicht funktionieren, wird der SSID gelöscht.
                              (nur bei der Einrichtung) und dann kommt a)
                              MfG
                              Sissi
                              • HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                #133
                                @sissiwup:
                                In einer Version war ein Fehler im Speichern des Passworts. Ich glaube man konnte das mit 32 Blanks/beliebigen Zeichen an erster Stelle umgehen. `
                                Das hatte ich gelesen, damals wollte ich schon upgraden, hatte dann aber gewartet bis das gefixt war.
                                ich versuch es mal mit den 32blanks
                                Was mich nur irritiert ist, dass er jetzt wieder die v1.0.0 hat, vorher war IMHO eine höhere drauf und ich hatte jetzt auf die 1.1.4 upgedatet
                                EDIT: Habe jetzt meine 2. Dose drangehangen, da ist die v1.0.2Beta drauf, die war dann auch auf der anderen drauf
                                • HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  #134
                                  Jetzt brauche ich bitte noch einmal Hilfe für einen Arduino Noob.
                                  Habe jetzt die code 1.4.1.zip heruntergeladen und entzippt.
                                  Da sind ja jede menge inos drin.
                                  Beim Versuch Obi-wall-plug_Ver_BETA1.1.0.ino zu öffen sollte die in einen Ordner (muss der Rest da auch rein?
                                  und wieso 1.1.0?
                                  Habe beides versucht und bekomme:
                                  fatal error: TimeLib.h: No such file or directory
                                   #include <timelib.h>
                                  compilation terminated.</timelib.h>
                                  Habe als Board generic ESP8622 genommen
                                  • sissiwupS Offline
                                    sissiwupS Offline
                                    sissiwup
                                    #135
                                    @Homoran:
                                    und wieso 1.1.0?
                                    Rainer `
                                    welche Bibliotheken du brauchst steht im Post auf Seite 15, (verlinkt aus dem 1. Post).
                                    Ich hatte keine Lust mehr die Dateien umzubenennen, deshalb hat die 1.1.4c jetzt auch
                                    keine Versionsnummer mehr im Dateinamen.
                                    Alle Dateien sind in einen Ordner.
                                    Zum Entwickeln nutze ich Visual Studio Code mit PlatformIO als Plugin
                                    Der holt die Bibliotheken automatisch dazu:
                                    ; PlatformIO Project Configuration File
                                    ;   Build options: build flags, source filter
                                    ;   Upload options: custom upload port, speed and extra flags
                                    ;   Library options: dependencies, extra library storages
                                    ;   Advanced options: extra scripting
                                    ; Please visit documentation for the other options and examples
                                    ; http://docs.platformio.org/page/projectconf.html
                                    [platformio]
                                    build_dir = bin
                                    [env:esp01_1m]
                                    platform = espressif8266
                                    lib_extra_dirs = ~/Documents/Arduino/libraries
                                    board = esp01_1m
                                    framework = arduino
                                    lib_deps = ESP8266Ping
                                    build_flags = -Wl,-Teagle.flash.1m64.ld
                                    Arduino IDE hab ich zuerst installiert und beim Projekt importieren gesagt Libs von Arduino mitnutzen.
                                    MfG
                                    Sissi
                                    • HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      #136
                                      @sissiwup:
                                      welche Bibliotheken du brauchst steht im Post auf Seite 15, (verlinkt aus dem 1. Post). `
                                      Danke für diese Info. Aber ein wenig Herausforderung muss ja sein ;-)
                                      Ich hoffe ich habe jetzt alle Libs gefunden (teilweise liefen die von arduino nicht :( ) Es waren leider mehr als die Zwei. an den ESP8266ping kann ich mich noch erinnern, den gabs bei Arduino nur als ESP8266_ping und der wollte nicht
                                      Der Flash lief durch,
                                      Wieder zusammengebaut, die Blaue LED blinkte ein paarmal, dann war Ruhe, kein AP war zu sehn
                                      Also wieder zerlegt und an die Serielle Console:
                                      ets Jan 8 2013,rst cause:1, boot mode:(3,6)
                                      ! load 0x4010f000, len 1384, room 16
                                      tail 8
                                      chksum 0x2d
                                      csum 0x2d
                                      v614f7c32
                                      ~ld
                                      Please wait 30 secs for SPIFFS to be formatted
                                      Spiffs formatted
                                      file open failed
                                      ! SSID:
                                      PASS:
                                      SSID empty! Starting AP at port: 80
                                      ! Exception (29):
                                      epc1=0x4000e1c3 epc2=0x00000000 epc3=0x00000000 excvaddr=0x00000018 depc=0x00000000
                                      ! ctx: cont
                                      sp: 3fff3730 end: 3fff3b50 offset: 01a0
                                      ! >>>stack>>>
                                      3fff38d0: 00000000 3fff640c 4024e880 401004d8
                                      3fff38e0: 4022d85a 00000000 40240000 40107074
                                      3fff38f0: 4023b411 00000017 60000200 4023b436
                                      3fff3900: 4022c450 40228acb 3fff640c 3fff7204
                                      3fff3910: 4022db26 3fff640c 3fff7204 00000000
                                      3fff3920: 0000000a 3fff0e90 3fff0e0c 3fff107c
                                      3fff3930: 00000000 4023bacf 3fff0e0c 3fff7204
                                      3fff3940: 00000018 3fff3af0 3fff276c 3fff3af0
                                      3fff3950: 4024e8c8 00000064 3fff3988 402291b5
                                      3fff3960: 3fff0e0c 3fff7204 3fff3af0 3fff3a40
                                      3fff3970: 00000064 4022919c 3fff7204 3fff3af0
                                      3fff3980: 52940162 00006c37 00000000 00000000
                                      3fff3990: 00000000 00000000 00000000 00000000
                                      3fff39a0: 00000000 00000000 00000000 00000000
                                      3fff39b0: 00000000 00000000 00000000 4022a54f
                                      3fff39c0: 3fff7204 3fff276c 3fff276c 4022a59c
                                      3fff39d0: 00000000 3fff0e90 3fff1cb8 00000000
                                      3fff39e0: 40241b75 00000002 00000002 3fff276c
                                      3fff39f0: 40241cd7 00000002 00000002 40241c8b
                                      3fff3a00: 40207bc0 00000001 00000000 3fff6abc
                                      3fff3a10: 40241dae 00000002 3fff276c 00000001
                                      3fff3a20: 4020dfd7 3fff23d0 3dcccccd 40207c36
                                      3fff3a30: 3fff3af0 3fff276c 3fff276c 4020ca20
                                      3fff3a40: 3fff1cbe 00000022 3ffea4ea 3fff3ae0
                                      3fff3a50: 3fff3af0 00000023 3fff2a5c 40216a09
                                      3fff3a60: 3ffe94b8 3fff276c 3fff2a5c 40216a09
                                      3fff3a70: 3ffea4c8 3fff276c 3fff2a5c 40216bbc
                                      3fff3a80: 4020dfe3 3fff3ac0 3fff2a5c 3fff3ae0
                                      3fff3a90: 3fff3af0 3fff276c 3fff2a5c 4020cd35
                                      3fff3aa0: 4020df8f 00000000 3fff276c 3f000000
                                      3fff3ab0: 3fff25d0 3fff2a5c 3fff276c 4020d0c8
                                      3fff3ac0: 38505345 2d363632 6c6c6157 756c502d
                                      3fff3ad0: 424f2d67 feefef00 feefeffe feefeffe
                                      3fff3ae0: 3fff6384 0000000f 00000000 feefeffe
                                      3fff3af0: 3fff42b4 0000000f 00000000 feefeffe
                                      3fff3b00: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
                                      3fff3b10: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
                                      3fff3b20: feefeffe feefeffe feefeffe 3fff2b1c
                                      3fff3b30: 3fffdad0 00000000 3fff2b15 4021814c
                                      3fff3b40: feefeffe feefeffe 3fff2b30 40100710
                                      <<<stack<<<</stack<<<
                                      und das wiederholt sich
                                      • sissiwupS Offline
                                        sissiwupS Offline
                                        sissiwup
                                        #137
                                        @Caliban:
                                        Ich habe gerade in diesem Moment noch ein weiteres mal versucht per VPN auf die Dose zu verbinden, vorfreude leider dahin … Absturz =/ `
                                        So, hab mal massiv am Speicher gedreht. Von 12KB auf 30KB freies RAM.
                                        Vlt. bringt es etwas für VPN. Ansosnten werde ich die erste Seite wohl kleiner machen müssen und z.B. die Hilfe auslagern.
                                        609_firmware1_1_4c.zip
                                        609_code_1_1_4c.zip
                                        MfG
                                        Sissi
                                        • sissiwupS Offline
                                          sissiwupS Offline
                                          sissiwup
                                          #138
                                          @Homoran:
                                          @sissiwup:
                                          tail 8
                                          chksum 0x2d
                                          csum 0x2d
                                          v614f7c32
                                          ~ld
                                          Spiffs formatted
                                          file open failed
                                          ! SSID:
                                          PASS:
                                          ! Exception (29):
                                          ! ctx: cont
                                          ! >>>stack>>>
                                          und das wiederholt sich `
                                          Hi, das ist der Hardwaretimer. Hast du alles richtig eingestellt fürs flashen?
                                          Siehe 1. Posten, da steht was möglich ist.
                                          MfG
                                          Sissi
