OBI Funk-Steckdosenumbau ESP8266 (Generation1 Rund)
Ganz genau diese DHT22 meine ich! Die sind wirklich top. Wäre echt klasse wenn man die integriert bekommt.
ich habe nun mal die aktuelle Version 1.1.3 installiert. Funktioniert soweit alles einwandfrei bis auf eine kleine Sache, in dem Log der Dose wiederholt sich ständig die Meldung
00:00:00 18.08.2018 Gateway not reach
00:00:05 18.08.2018 Gateway not reach
00:00:10 18.08.2018 Gateway not reach
00:00:16 18.08.2018 Gateway not reach
00:00:16 18.08.2018 Wifi.Reconnect bad Ping Gateway done
Hat das irgendwas zu bedeuten und kriegt man das irgendwie aus? Oder einfach ignorieren? Die Dose funktioniert ja trotzdem. Auch wegen dem CuxD hat er in Schleife immer wieder einen Fehler ausgegeben allerdings war der weg, wenn man CuxD auf OFF stellt.
Nachtrag zur Version 1.1.3
Also seitdem ich diese Version installiert habe, machen die Steckdosen plötzlich richtig Probleme. Neben diesen Gateway Meldungen sind die Steckdosen ganz plötzlich nicht mehr erreichbar. War man eben noch in der Weboberfläche, reagieren sie plötzlich nicht mehr, will man die Seite aufrufen kommt irgendwann die Meldung das er sie nicht gefunden hat. Manchmal ist die Web Oberfläche dann erreichbar, sie baut sich aber nur halb auf. Es fehlen die Steuerelemente zum Beispiel und die Tabelle wird auch nicht komplett angezeigt…
Sieht dann so aus:
Nachtrag #2
ich habe jetzt noch mal ein wenig rum getestet und kann nun eingrenzen woran diese Neustarts liegen und das Problem ist wirklich merkwürdig in meinen Augen. Ich hatte ja gestern schon mal geschrieben, dass ich die Fernsteuerungsmethode mit dem VPN über die Fritz.Box am testen war. Das hatte ich noch einmal wiederholt. Und dadurch müssen diese Fehler zustande gekommen sein. Denn hier das Problem, wenn ich mit dem Handy im WLAN, sprich lokal mit der Steckdose verbinde und die Weboberfläche aufrufe ist alles normal. Öffne den Chrome Browser, rufe die IP auf und es funktioniert alles. Gehe ich in die VPN Verbindung und rufe dann ganz genau auf die gleiche Art die Oberfläche auf, dann stürzt die Steckdose sofort ab und startet sich neu. Bei allen Dosen das gleiche Fehlerbild, sobald ich die IP aufrufe im Browser, startet die Steckdose sofort neu. Ich habe mit dem Terminal Programm versucht den Fehler einzusehen, ob es irgendwelche Fehler gibt. Leider nicht, da wird nichts mitgeloggt in dem Moment. Erst ab da an, wenn die Dose wieder online ist. Jetzt hab ich noch mal das volle Programm abgespielt, alles von vorne geflasht. Habe gedacht das es an der Version 1.1.3 lag. Habe dann wieder die 1.1.1c installiert, gleiches Problem. Nun aber der große Witz an der Sache, gestern mittag hat es problemlos noch funktioniert. Konnte auf die Steckdose über VPN verbinden und sie ohne Probleme steuern. Und noch komischer ist, mit dem Chrome stürzt die Dose ab. Habe dann mal eine App runtergeladen aufs Handy, die heißt HTTP Request Shortcut. Damit kann man HTTP Befehle senden via einer Homescreen Verknüpfung. Dort kann man wählen das die App den Befehl schickt und nicht der Browser. Damit funktioniert es ebenfalls, Dose stürzt nicht ab. Und sobald ich dann wieder in den Chrome gehe und die Dose aufrufe > Absturz. Woran könnte das denn zum Teufel liegen? :( `
kannst du mal mit AJAX = 0 testen?
Was sagt die Zeile: Response?
Was ist als Gateway eingestellt? (FIX + Automatisch)
PS: Ich nutze eigentlich nur Chrome…
Nachdem Tom ganz zu Beginn den Sinn eines Temperatursensors in der Dose IMHO zu Recht in Frage gestellt hatte, hätte ich als arduino/esp noob eine Frage.
Kann man stattdessen vielleicht einen Luftgütesensor, analog zum wiffi einbauen?
Das wäre für meine Zwecke wesentlich sinnvollet.
Gruß Rainer `
Moin Rainer,
ja kann man :-)
Welcher Sensor sollte es denn werden?
@Alle
Es gibt einen Punkt, warum ich den Einsatz eines Sensors ausserhalb der Dose als kritisch ansehe, das Thema nennt sich elektrische Sicherheit.
Wenn ihr den Sensor mit den normal üblichen Bastelkabel anschließt und nach aussen führt, dann besteht die Gefahr, daß sich eines dieser Kabel lösen kann und an 230V führende Teile kommen könnte. Damit ist dann 230V auf den dünnen Käbelchen.
Dafür sind die weder zugelassen noch wirklich von der Dicke der Isolierung tauglich, um euch vor einem elektrischen Schlag zu schützen. Dieser kann bei 230V tötlich enden.
Wenn ihr Sensoranschlüsse nach aussen verlegt müssen diese zwingend galvanisch getrennt angeschlossen werden!!!!
Bei einem Unfall mit dieser Dose steht ihr nämlich voll in der Haftung, da ihr den Umbau gemacht habt. Und das kann sehr teuer werden.
Bitte überlegt es euch sehr gut, ob das alles den Umbau wert ist, oder ob es nicht besser wäre sich für die Temperatur einen eigenen Sensor zu bauen.
Viele Grundfunktionen der Steckdose lassen sich auch mit jedem anderen ESP benutzen, und mit einem einfachen Steckernetzteil seit ihr dann auch auf der sicheren Seite.
Tom
EDIT :
Mit welcher Coreversion und welcher Adrduino Version scheibst du die bin Dateien?
Welcher Sensor sollte es denn werden? `
Hallo Tom,Ich habe zwei iaq mit denen ich nicht wirklich glücklich bin.
Mit Eugens wiffi läuft es eigentlich recht gut. Und der schreibt:
> – Luftgütesensor (mit MQ135 oder optional mit MH14)Gruß Rainer
PS: Ich nutze eigentlich nur Chrome… `
AJAX = 0 wurde gesetzt, Zeile Response sagt folgendes: Response : 127ms. Avg : 87ms Blocked : -sec.Allerdings wird diese Zeile nicht mehr angezeigt, wenn ich AJAX = 0 mache.
Gateway habe ich gerade mal fix alles eingestellt und aktiviert. Am PC funktioniert die Dose nach wie vor einwandfrei, am Smartphone noch immer das gleiche Fehlerbild. Sobald ich dort die Steckdosenoberfläche im Chrome öffnen will, während ich mit dem VPN verbunden bin > Absturz der Dose. Allerdings wenn man den VPN ausschaltet, dann funktioniert es plötzlich. Also das scheint diese Kombination VPN + Android Chrome zu sein, die der Steckdose nicht gefallen. Ich frage mich aber halt, warum?
Hier die Gateway Settings in der Oberfläche:
own IP : 192.168.178.116 (Mac:60:01:94:52:30:03)
GATEWAY : FRITZ!Box 7490 2.8
Gateway IP : 192.168.178.1
Gateway Mask : 255.255.255.0
FIX-IP-Status: 1 (0=off/1=on) ON OFF (ON->OFF:reboot)
FIX-IP-Address: 192.168.178.116
FIX-IP-Gateway: 192.168.178.1
FIX-IP-Subnet: 255.255.255.0
Scheint aber auch so alles korrekt zu sein. GateWay IP ist die der Fritzbox und eigene IP Adresse stimmt auch, dass ist die der Dose.
Nachtrag
Kann aber bestätigen, wenn man das CuxD auf 0 setzt und die IP und Gateway FIX setzt, dann scheinen die sich wiederholenden Fehlermeldungen erledigt zu haben. Der VPN Fehler besteht weiterhin auch bei der 1.1.3.
Sieht dann so aus:
Nachtrag #2
konnte das Problem nachstellen. Auch mein VPN hats geschafft die Dose in die Knie zu bringen :-)
Das Problem bei einer langsamen Verbindung war der Speicher. Der ist ihn ausgegangen. Da er schneller ausgeliefert hat als abgeholt wurde.
Das Problem mit dem Gateway ping ist auch gelöst. Hat immer das Gateway genommen, auch wenn feste IP-Adresse.
Ping kann man jetzt ausschalten.
Warum wurde das mit jeder Version schlechter: Die Website wurde immer größer, deshalb gabs Probleme mit dem Speicher.
Jetzt liefert er die Seite Stückchenweise aus.
Funktioniert angelehnt an: https://github.com/letscontrolit/ESPEasy/issues/600
Hier ein Fix. Bitte testen:
Hab die 1.1.4 drüber installiert. Leider das gleiche Problem noch immer vorhanden, VPN bringt die Dose noch immer zum neustarten… :( `
Das ist schlecht. Da sie bei mir stabil auch über VPN zu laufen scheint.
Kannst du mal einen Screenshoot deiner Einstallungen machen?
Nutzt du das bin oder Compilierst du selbst?
Was für,eine VPN-Verbindung hast du?
Ich habe WLAN-VPN und 3G-VPN getestet.
Ich habe WLAN-VPN und 3G-VPN getestet. `
Sicher, Screenshot der Steckdose:
Oder meintest du die VPN Settings? Da kann man aber ehrlich gesagt ja nicht viel sehen, außer den Login Name und das zensierte Passwort. Kann noch sagen IPSec XAuth PSK ist der Verbindungstyp. Verbindung dazu wird vom Smartphone aufgebaut aus dem HDSDA Netz oder Edge. Aus dem WLAN funktioniert es. Sobald aber das ganze aus dem mobilen Datennetz kommt > Absturz
ich nutz die Binary zum Updaten.
Nachtrag:
Okay, ich habe es eben gerade noch mal probiert, bin raus auf den Balkon damit ich eine HSDPA Verbindung bekomme, VPN Verbunden und siehe da, es funktionierte. Konnte die Dose 2 mal an und aus schalten, keine Probleme bis auf das der Browser von der ON Seite der Steckdose nicht wieder von alleine zurück ging auf die Hauptseite.
Echt sehr komisch. Vielleicht hat das Stecker ziehen nach dem Update gestern doch geholfen. Ich werde es mal im Auge behalten und schauen ob sie wieder abstürze bekommt oder ob es nun doch stabil läuft :)
Nachdem es hier seit einiger Zeit wieder richtig rund geht, wollte ich mir den aktuellen Stand ansehen.
Ich habe von Version (???) per OTA die 1.1.4 aufgespielt.
Ging ganz flott - Super dachte ich -> rebooting…......
jetzt blinkt die Blaue LED ganz hektisch.
every Help appreciated :D
Rainer `
1/2 Sekunde = Initalisiere
1/4 Sekunden = AP geöffnet
10x fertig
Wichtig ist die unterste Zeile:
2018 by TomT/sissiwup - - - Version BETA 1.1.4c Aug 19 2018 13:30:02(10104) - - - Info : https://forum.iobroker.netDie Zahl in Klammern gibt die Version des Speichers an.
Die Logik ist, wenn die gespeicherte Version kleiner ist als die neue, dann werden alle Werte zwischen der Version und der
aktuellen mit default geschrieben.
Im rechten Statusfenster sollten dann "update from 10106 1.0.8,1.0.9,1.1.1" stehen.
Wenn in den Klammern eine (0) steht, dann ist was schief gelaufen, da alles initalisiert wurde.
Netbook macht gerade Win10 update .. … schnarch .. .. :lol:
Probiere es danach nochmal - mit esp8266-1 kam ich vorhin nicht rein :(
Habe die Dose nochmal vom Strom getrennt und wieder eingesteckt - - Blaue LED blinkt 4x danach unendlich.
Ich hatte aber vorher noch eine prähistorische Version von Tom drauf.
Also ging es eher um die Fußzeile unten? Die besagt bei mir
2018 by TomT/sissiwup - - - Version BETA 1.1.4 Aug 19 2018 01:32:52(10104) - - - Info : https://forum.iobroker.netIch habe gerade in diesem Moment noch ein weiteres mal versucht per VPN auf die Dose zu verbinden, vorfreude leider dahin … Absturz =/
Klappt nicht.
Ich komme auf das WebIF, ist allerdings v1.0.0
dort gebe ich die Credentials ein -> saved to EPROM, restart to reboot in new Wifi
Blaue LED blinkt eine Zeitlang langsam - dann wieder hektisch und ab da ist der AP wieder offen
Klappt nicht.
Rainer `
Ich glaube beim AP ist unten die Version immer 1.0.0. Klingt aber so als könnte keine Verbindung zum WLAN aufgebaut werden, hatte das Problem bei der 1.1.1 auch, da war ein Fehler im Code bezüglich des WLAN Keys. Alles darüber wie 1.1.1c funktionierten bei mir dann prima.
Klappt nicht.
Rainer `
habe es jetzt mal ausprobiert. Habe SSID + PWD gelöscht. Dann zeigt er genau das verhalten.
Wenn er nicht aufhört zu blinken, dann findet er das Netz nicht. Ich konnte mich allerdings grade
auf den AP anmelden und habe dann meine SSID und PWD angegeben, dann ging es.
Neustart und erledigt.
In einer Version war ein Fehler im Speichern des Passworts. Ich glaube man konnte das mit 32 Blanks/beliebigen Zeichen an erster Stelle umgehen.
Also SSID: myLan
PWD: 01234567890123456789012345678901myVeryNicePassword
Den AP macht er nur zu, wenn er a) ein SSID hat und b) dann das Netz erreicht.
Sollte deine SSID/PWD Kombination nicht funktionieren, wird der SSID gelöscht.
(nur bei der Einrichtung) und dann kommt a)
In einer Version war ein Fehler im Speichern des Passworts. Ich glaube man konnte das mit 32 Blanks/beliebigen Zeichen an erster Stelle umgehen. `
Das hatte ich gelesen, damals wollte ich schon upgraden, hatte dann aber gewartet bis das gefixt war.ich versuch es mal mit den 32blanks
Was mich nur irritiert ist, dass er jetzt wieder die v1.0.0 hat, vorher war IMHO eine höhere drauf und ich hatte jetzt auf die 1.1.4 upgedatet
EDIT: Habe jetzt meine 2. Dose drangehangen, da ist die v1.0.2Beta drauf, die war dann auch auf der anderen drauf
Jetzt brauche ich bitte noch einmal Hilfe für einen Arduino Noob.
Habe jetzt die code 1.4.1.zip heruntergeladen und entzippt.
Da sind ja jede menge inos drin.
Beim Versuch Obi-wall-plug_Ver_BETA1.1.0.ino zu öffen sollte die in einen Ordner (muss der Rest da auch rein?
und wieso 1.1.0?
Habe beides versucht und bekomme:
fatal error: TimeLib.h: No such file or directory #include <timelib.h> ^ compilation terminated.</timelib.h>Habe als Board generic ESP8622 genommen
und wieso 1.1.0?
Rainer `
Hi,welche Bibliotheken du brauchst steht im Post auf Seite 15, (verlinkt aus dem 1. Post).
Ich hatte keine Lust mehr die Dateien umzubenennen, deshalb hat die 1.1.4c jetzt auch
keine Versionsnummer mehr im Dateinamen.
Alle Dateien sind in einen Ordner.
Zum Entwickeln nutze ich Visual Studio Code mit PlatformIO als Plugin
Der holt die Bibliotheken automatisch dazu:
; PlatformIO Project Configuration File ; ; Build options: build flags, source filter ; Upload options: custom upload port, speed and extra flags ; Library options: dependencies, extra library storages ; Advanced options: extra scripting ; ; Please visit documentation for the other options and examples ; http://docs.platformio.org/page/projectconf.html [platformio] build_dir = bin [env:esp01_1m] platform = espressif8266 lib_extra_dirs = ~/Documents/Arduino/libraries board = esp01_1m framework = arduino lib_deps = ESP8266Ping build_flags = -Wl,-Teagle.flash.1m64.ldArduino IDE hab ich zuerst installiert und beim Projekt importieren gesagt Libs von Arduino mitnutzen.
