  4. Backup auf NAS - Probleme mit CIFS
266 Beiträge 18 Kommentatoren 60.5k Aufrufe 7 Beobachtet
  • J Offline
    J Riemann
    Hallo Rainer!
    Ich hatte das "Armbian Stretch mainline kernel 4.14.y or 4.17.y" laufen und bin gerade dabei alles mit
    "Armbian Xenial mainline kernel 4.14.y or 4.17.y" neu aufzubauen.
    https://www.armbian.com/orange-pi-plus-2e/
    Es lief auch alles bestens, bis auf die Sache mit dem CIFS.
    Mal schauen, bin gerade dabei die Adapter usw. einzurichten.
    Es ist eine Synology DiskStation DS216J.
    ****Viele Grüße!
    Jörg****
      Dann warte ich auf dein feedback.
      Gruß Rainer
      • J Offline
        J Riemann
        Kann aber sein das es erst heute Abend sein wird, ich muß nämlich gleich eine familiäre Zwangspause einlegen. :mrgreen:
        ****Viele Grüße!
        Jörg****
          Passt, die würde bei mir in Kürze dsa Unternehmen ebenfalls gefährden :lol:
          Deswegen wollte ich es jetzt testen.
          Gruß Rainer
          • L Offline
            ltsalvatore
            @J Riemann:
            Kann aber sein das es erst heute Abend sein wird, ich muß nämlich gleich eine familiäre Zwangspause einlegen. :mrgreen: `
            Kann es sein, dass auf deinem System, wo dein Share liegt neben der Benutzer Freigabe auch noch eine IP Adressen und oder Mac Adressen Beschränkung oder dergleichen besteht?
            Oder haben das alte (worüber das Backup) und das neue System die gleiche IP und Mac Adresse?
              Hallo Jörg,
              Tinkerboard (produktiver Main Host) läuft:
              Welcome to ARMBIAN 5.38 stable Ubuntu 16.04.4 LTS 4.4.120-rockchip
              Dann könnte ich noch testen:
              Rock64
              Welcome to ARMBIAN 5.44.180510 nightly Ubuntu 16.04.4 LTS 4.4.131-rk3328
              Pine64:
              Welcome to ARMBIAN 5.38 stable Ubuntu 16.04.4 LTS 3.10.107-pine64
              • J Offline
                J Riemann
                So, kurzer Zwischenstand:
                System läuft, alle Adapter arbeiten, sogar der SQL schreibt brav Daten auf die DiskStation.
                Backitup wirft per CIFS die selben Fehler wie mit dem alten Sytem:
                root@orangepiplus2e:~# mount -t cifs -o user=xxx,password=xxx,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=1.0 //192.168.178.215/Sicherungen /opt/iobroker/backups
                mount error(13): Permission denied
                Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)
                Anschl. habe ich dann über armbian-config das Modul SMBA nachinstalliert. Nun gibt es bei Backitup einen neuen Fehler:````
                mount error: could not resolve address for DiskStation: Unknown error
                CIFS-UTILS wurde installiert und ist aktuell.
                Also hat sich nichts geändert und das Fehlerbild bleibt identisch.
                Als nächstes werde ich heute Abend Dein Komplett-Image testen obwohl ich mit PIVCCU nichts anfangen kann.
                ****Viele Grüße!
                Jörg****
                  @J Riemann:
                  ls nächstes werde ich heute Abend Dein Komplett-Image testen obwohl ich mit PIVCCU nichts anfangen kann. `
                  lass mal ;-)
                  @J Riemann:
                  mount error: could not resolve address for DiskStation: Unknown error `
                  und mit IP statt Namen?
                  • J Offline
                    J Riemann
                    @ltsalvatore:
                    Oder haben das alte (worüber das Backup) und das neue System die gleiche IP und Mac Adresse? ` Auf der NAS ist alles freigegeben was möglich ist. Das alte System auf dem Pi3 hatte eine feste IP außerhalb des DHCP. Die Zuteilung erfolgt direkt in der Fritzbox. Das neue System arbeitet auf die selbe Weise.
                    Wie gesagt, es ist alles identisch eingerichtet, mit einem Pi3 läuft alles, mit dem OPi läuft bis auf CIFS auch alles.
                    Ich denke mir fehlt irgendein Paket oder irgendeine Einstellung im Armbian. Die Frage ist nur was..
                    ****Viele Grüße!
                    Jörg****
                    • J Offline
                      J Riemann
                      @Homoran:
                      und mit IP statt Namen? ` Alles nicht möglich… alles genau wie gestern
                      Mit IP kommt wieder dieser Fehler(13).
                      ****Viele Grüße!
                      Jörg****
                        Kannst du Spaßeshalber auf der Syno mal einen neuen User anlegen mit vollem Zugriffsrecht auf den Backuppfad und es mit diesen Credentials noch mal versuchen?
                        Noch ein Strohhalm:
                        Sind da irgendwelche Sonderzeichen in dem Pfad und/oder User/Passwort und mit Armbian-config noch die Falsche Zeichentabelle aktiviert?
                        • J Offline
                          J Riemann
                          @Homoran:
                          Kannst Du… ` Ich habe wegen dieser Probleme extra einen neuen Benutzer und ein sehr einfaches Passwort erstellt. Dieser Nutzer hat sogar Administratorrechte.
                          An der Syno kann es nicht liegen weil die selben Zugangsdaten bei dem iobroker auf dem Raspi funtionieren. Benutzer, Passwort, und Pfad enthalten ausschließlich Buchstaben.
                          Die Zeichentabelle/Sprache hatte ich auch schon in Verdacht. Komischerweise kann ich dort zwar aus der Liste DE auswählen und es wird nach „ok“ auch in die Kurzauswahl der zu installierenden Sprachen übernommen, aber nach einem weiteren „ok“ und der augenscheinlichen Instsallation bleibt trotzem EN aktiv.
                          Auch die Systemsprache bleibt Englisch.
                          Gibt es eine Möglichkeit dies auf anderem Weg umzustellen?
                          ****Viele Grüße!
                          Jörg****
                            @J Riemann:
                            Gibt es eine Möglichkeit dies auf anderem Weg umzustellen? `
                            Natürlich ;-)
                            dpkg-reconfigure locales
                            DE-DE-UTF8
                            • J Offline
                              J Riemann
                              Das ergibt den selben Fehler wie bei der Änderung über Armbian-Config````
                              root@iobroker-opi:~# dpkg-reconfigure locales
                              perl: warning: Setting locale failed.
                              perl: warning: Please check that your locale settings:
                              LANGUAGE = "en_US.UTF-8",
                              LC_ALL = (unset),
                              LC_MESSAGES = "en_US.UTF-8",
                              LANG = (unset)
                              are supported and installed on your system.
                              perl: warning: Falling back to the standard locale ("C").
                              locale: Cannot set LC_MESSAGES to default locale: No such file or directory
                              locale: Cannot set LC_ALL to default locale: No such file or directory
                              /usr/bin/locale: Cannot set LC_MESSAGES to default locale: No such file or directory
                              /usr/bin/locale: Cannot set LC_ALL to default locale: No such file or directory
                              Generating locales (this might take a while)...
                              de_DE.UTF-8... done
                              Generation complete.
                              LC_ALL = (unset),
                              LANG = (unset)
                              LC_ALL = (unset),
                              LANG = (unset)
                              *** update-locale: Error: invalid locale settings: LANG=de_DE.UTF-8 LANGUAGE=en_US.UTF-8 LC_MESSAGES=en_US.UTF-8
                              ****Viele Grüße!
                              Jörg****
                                Dann ist da was faul, das habe ich noch nie gesehen.
                                kommt denn wenigstens die Sprachauswahlliste?
                                • J Offline
                                  J Riemann
                                  ja, das kommt alles, dort wähle ich die Sprache, dann bestätigen mit ok, dann kommt eine kleine Auflistung der Sprachen die man zur Installation ausgewählt hat, dort wähle ich dann nochmals DE und nach dem "ok" wird versucht die Sprache umzustellen und der gezeigte Fehler wird ausgeworfen.
                                  Ich habe das Gefühl das es mit dem Benutzerkonto zu tun hat das bei der Installation angelegt wird.
                                  Ich werde wohl nochmal eine Installation starten und diesen Punkt überspringen wenn es möglich ist.
                                  ****Viele Grüße!
                                  Jörg****
                                    Hallo Jörg,
                                    habe endlich den Rock64 auf den neuesten Stand gebraucht und backitup installiert
                                    Falls es dich beruhigt habe ich jetzt den selben Fehler :(
                                    • simatecS Online
                                      simatecS Online
                                      simatec
                                      An backitup kann das aber nicht liegen.
                                      Irgendwas scheint da am System nicht zu stimmen.
                                      Da der Standard mount Befehl auch über Konsole den Fehler ausgibt, sollte man da ansetzen
                                      • Besuche meine Github Seite
                                      • HowTo Restore ioBroker
                                        Korrekt!
                                        Habe es auch über die Konsole am Host probiert, da kam die Meldung
                                        > cifs filesystem not supported by the system
                                        Auf der Suche danach bin ich auf folgende Seite gestoßen:
                                        https://www.linuxquestions.org/question … 175593855/
                                        Die dort erwähnten Befehle und ihre Antwort:
                                         cat /proc/filesystems
                                        nodev   sysfs
                                        nodev   rootfs
                                        nodev   ramfs
                                        nodev   bdev
                                        nodev   proc
                                        nodev   cpuset
                                        nodev   cgroup
                                        nodev   cgroup2
                                        nodev   tmpfs
                                        nodev   devtmpfs
                                        nodev   configfs
                                        nodev   debugfs
                                        nodev   tracefs
                                        nodev   securityfs
                                        nodev   sockfs
                                        nodev   pipefs
                                        nodev   rpc_pipefs
                                        nodev   devpts
                                                ext3
                                                ext2
                                                ext4
                                                squashfs
                                        nodev   hugetlbfs
                                                vfat
                                                iso9660
                                                hfsplus
                                        nodev   nfs
                                        nodev   nfs4
                                        nodev   nfsd
                                                fuseblk
                                        nodev   fuse
                                        nodev   fusectl
                                                udf
                                                jfs
                                                xfs
                                        nodev   pstore
                                        nodev   mqueue
                                                btrfs
                                        nodev   autofs
                                         sudo modprobe cifs
                                        modprobe: ERROR: ../libkmod/libkmod.c:586 kmod_search_moddep() could not open moddep file '/lib/modules/4.4.131-rk3328/modules.dep.bin'
                                        modprobe: FATAL: Module cifs not found in directory /lib/modules/4.4.131-rk3328
                                        Watt nu??
                                        • J Offline
                                          J Riemann
                                          @Homoran:
                                          habe endlich den Rock64 auf den neuesten Stand gebraucht und backitup installiert `
                                          Und ich ic dachte schon ich bin einfach zu doof… :mrgreen:
                                          Ich habe noch weitere Installationen getestet, egal welches Image, immer der selbe Fehler.
                                          Auch die Suche in diversen Foren brachte keine Lösung.
                                          Jetzt arbeite ich gerade an Deinem fertigen Image von 12/2017
                                          ****Viele Grüße!
                                          Jörg****
