  4. MCLighting
MCLighting
17 Beiträge 3 Kommentatoren 2.9k Aufrufe
    spaceduck
    Moin,
    Du hast die index.htm Datei nicht auf den ESP geladen, hier steht am Ende der Seite alles beschrieben:
    https://github.com/toblum/McLighting/wi … stallation
    HP Gen8 16GB / Ubuntu Server 20.04 LTS - Nein, ein Server braucht keine GUI…;-)
    • E Offline
      Elektroman
      Ohhhh , vielen Dank [emoji4]
      • E Offline
        Elektroman
        http://IP-Adresse/upload
        Funktioniert leider nicht[emoji848]
          spaceduck
          Also bei mir kommt da ein Upload Fenster… Ich hab jetzt schon an die 7 Boards geflasht und nie Probleme gehabt.
          Der Compiler + Upload ist ohne Fehler durchgelaufen? Das WLAN Setup hat auch funktioniert?
          • E Offline
            Elektroman
            Internet Explorer war die Lösung
            Vielen Dank noch mal
            • E Offline
              Elektroman
              Eine Frage habe ich doch noch
              Muss ich alles neu durchführen wenn ich unter Definition.h eine Äderungen durchführen will?
              z.B. LED Anzahl
                spaceduck
                Ich hätte jetzt eher erwartet: IE war das Problem, nicht die Lösung. Aber schön das es geklappt hat. :lol:
                Wenn Du Änderungen machst musst du neu kompilieren und in den ESP uploaden. Die WiFi Settings bleiben erhalten - siehe auch Arduino IDE - Menu Werkzeuge -> Erase Flash. Den Dateiupload musst Du erneut ausführen.
                Eine Frage: Wird Dein McLightning Adapter grün? Meiner bleibt aktuell auf gelb, es hat aber schonmal funktioniert und ich finde den Fehler nicht.
                By the way, es gibt einen Entwicklungszweig für die SK6812 RGBW LED's, das ist eine ziemlich geniale Sache… Habe ich bereits im Einsatz und funktioniert gut.
                https://github.com/FabLab-Luenen/McLighting
                • E Offline
                  Elektroman
                  Konnte es gestern nur kurz ohne LED testen
                  Adapter wurde aber sofort grün !
                  • E Offline
                    Elektroman
                    Wo liegt denn der Vorteil ?
                    Das gleiche kann ich doch jetzt auch schon, oder nicht?
                    Bin schon gespannt auf die Lieferung heute
                    Habe mir die bestellt :
                    CHINLY 5m 300leds WS2812B Individuell adressierbar LED Streifen Licht SMD5050 RGB 300 Pixels
                      spaceduck
                      DIe SK6812 haben noch weiße LEDs mit verbaut…
                      • E Offline
                        Elektroman
                        Ok danke
                        Läuft alles super
                          spaceduck
                          Welchen Port hast Du im Adapter eingestellt? 81?
                          • E Offline
                            Elektroman
                            Ja, so gelassen
                            Ich habe nur beim WLAN auswählen, den MQTT Server noch angegeben
                            • P Offline
                              piscator83
                              Melde mich hier mal mit einer kurzen Frage. Habe ein Beleuchtungsprojekt umgesetzt. Funktioniert soweit auch alles. Da ich aber in letzter Zeit öfter mal die Sicherungen rausgemacht habe wegen diversen Elektroarbeiten musste ich leider feststellen, dass die node mcu jedes mal das WLAN vergisst, sowie die Einstellung für die Reihenfolge der LEDs und wahrscheinlich auch die Anzahl.
                              Wo hakts hier?
