  4. MCLighting
MCLighting
17 Beiträge 3 Kommentatoren 2.6k Aufrufe
  • E Offline
    Elektroman
    Moin IOBroker Gemeinde,
    ich versuch mich schon den zweiten Tag an dem MCLighting Adapter.
    Mein Problem ist leider das ich mich mit der Arduino Thematik nicht auskenne :-(
    Ich scheitere leider schon beim Kompilieren des Sketchś in Arduino IDE
    Bis zum beschreiben des NodeMCU ESP8266 komme ich gar nicht
    Kann mir jemand helfen? Würde mich sehr freuen
    Das bekomme ich als Fehler angezeigt
    ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201808 ... d14bca.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180813/7fd9ed0cf98fb0591babe0f3d2d14bca.jpg</link_text>" />
    • E Offline
      Elektroman
      Bin jetzt weiter gekommen
      Ich hatte glaube ich nicht alle Bibliotheken installiert
      Web GUI funktioniert bei mir nicht, über IOBroker komme ich aber drauf
      Mal schauen wenn die LEDś da sind, ob es funktioniert
      • E Offline
        Elektroman
        Wenn ich die richtige IP des Node MCU eingebe im Browser
        Wird nur das angezeigt
        ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201808 ... c9e866.png">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180813/e716440456fbbb526e56449a01c9e866.png</link_text>" />
          spaceduck
          Moin,
          Du hast die index.htm Datei nicht auf den ESP geladen, hier steht am Ende der Seite alles beschrieben:
          https://github.com/toblum/McLighting/wi … stallation
          HP Gen8 16GB / Ubuntu Server 20.04 LTS - Nein, ein Server braucht keine GUI…;-)
          • E Offline
            Elektroman
            Ohhhh , vielen Dank [emoji4]
            • E Offline
              Elektroman
              http://IP-Adresse/upload
              Funktioniert leider nicht[emoji848]
                spaceduck
                Also bei mir kommt da ein Upload Fenster… Ich hab jetzt schon an die 7 Boards geflasht und nie Probleme gehabt.
                Der Compiler + Upload ist ohne Fehler durchgelaufen? Das WLAN Setup hat auch funktioniert?
                • E Offline
                  Elektroman
                  Internet Explorer war die Lösung
                  Vielen Dank noch mal
                  • E Offline
                    Elektroman
                    Eine Frage habe ich doch noch
                    Muss ich alles neu durchführen wenn ich unter Definition.h eine Äderungen durchführen will?
                    z.B. LED Anzahl
                      spaceduck
                      Ich hätte jetzt eher erwartet: IE war das Problem, nicht die Lösung. Aber schön das es geklappt hat. :lol:
                      Wenn Du Änderungen machst musst du neu kompilieren und in den ESP uploaden. Die WiFi Settings bleiben erhalten - siehe auch Arduino IDE - Menu Werkzeuge -> Erase Flash. Den Dateiupload musst Du erneut ausführen.
                      Eine Frage: Wird Dein McLightning Adapter grün? Meiner bleibt aktuell auf gelb, es hat aber schonmal funktioniert und ich finde den Fehler nicht.
                      By the way, es gibt einen Entwicklungszweig für die SK6812 RGBW LED's, das ist eine ziemlich geniale Sache… Habe ich bereits im Einsatz und funktioniert gut.
                      https://github.com/FabLab-Luenen/McLighting
                      • E Offline
                        Elektroman
                        Konnte es gestern nur kurz ohne LED testen
                        Adapter wurde aber sofort grün !
                        • E Offline
                          Elektroman
                          Wo liegt denn der Vorteil ?
                          Das gleiche kann ich doch jetzt auch schon, oder nicht?
                          Bin schon gespannt auf die Lieferung heute
                          Habe mir die bestellt :
                          CHINLY 5m 300leds WS2812B Individuell adressierbar LED Streifen Licht SMD5050 RGB 300 Pixels
                            spaceduck
                            DIe SK6812 haben noch weiße LEDs mit verbaut…
                            • E Offline
                              Elektroman
                              Ok danke
                              Läuft alles super
                                spaceduck
                                Welchen Port hast Du im Adapter eingestellt? 81?
                                • E Offline
                                  Elektroman
                                  Ja, so gelassen
                                  Ich habe nur beim WLAN auswählen, den MQTT Server noch angegeben
                                  • P Offline
                                    piscator83
                                    Melde mich hier mal mit einer kurzen Frage. Habe ein Beleuchtungsprojekt umgesetzt. Funktioniert soweit auch alles. Da ich aber in letzter Zeit öfter mal die Sicherungen rausgemacht habe wegen diversen Elektroarbeiten musste ich leider feststellen, dass die node mcu jedes mal das WLAN vergisst, sowie die Einstellung für die Reihenfolge der LEDs und wahrscheinlich auch die Anzahl.
                                    Wo hakts hier?
                                    82.8k
