  4. [gelöst]javascript.0 stirbt regelmäßig ab
10 Beiträge 4 Kommentatoren 730 Aufrufe
  • Lenny.CBL Offline
    Lenny.CBL Offline
    Lenny.CB
    Mein System lief lange zeit sehr stabil und ohne Probleme, aber seit Kurzem habe ich ein komisches Verhalten meines iobrokers.
    Das System ist hin und wieder nicht erreichbar. Auf der Konsole geprüft mit "ps -A | grep iobroker" ergibt dann kein Ergebnis.
    Also "cd /opt/iobroker " und "iobroker start", danach läuft es erst einmal wieder.
    Das Log zeigt jedoch, dass die Adapter immer wieder mal neu gestartet werden.
    Seit dem letzten Start stirbt "javascript.0" ca. alle 35 Sekunden ab.
    Jemand ne Idee wo ich noch schauen könnte um den Fehler einzugrenzen?
    08.08.2018	08:39:21.660- error:host.odroid64	instance system.adapter.javascript.0 terminated	with code 7	(Adapter already running)
    08.08.2018	08:39:21.600- error:javascript.0	already	running
    08.08.2018	08:39:21.569- debug:javascript.0	statesDB connected
    08.08.2018	08:39:21.494- debug:javascript.0	objectDB connected
    08.08.2018	08:38:47.394- error:host.odroid64	instance system.adapter.javascript.0 terminated	with code 7	(Adapter already running)
    08.08.2018	08:38:47.334- error:javascript.0	already	running
    08.08.2018	08:38:47.300- debug:javascript.0	statesDB connected
    08.08.2018	08:38:47.236- debug:javascript.0	objectDB connected
    08.08.2018	08:38:13.115- error:host.odroid64	instance system.adapter.javascript.0 terminated	with code 7	(Adapter already running)
    08.08.2018	08:38:13.032- error:javascript.0	already	running
    08.08.2018	08:38:12.994- debug:javascript.0	statesDB connected
    08.08.2018	08:38:12.907- debug:javascript.0	objectDB connected
    08.08.2018	08:37:38.600- error:host.odroid64	instance system.adapter.javascript.0 terminated	with code 7	(Adapter already running)
    08.08.2018	08:37:38.531- error:javascript.0	already	running
    08.08.2018	08:37:38.500- debug:javascript.0	statesDB connected
    08.08.2018	08:37:38.436- debug:javascript.0	objectDB connected
    08.08.2018	08:37:04.323- error:host.odroid64	instance system.adapter.javascript.0 terminated	with code 7	(Adapter already running)
    08.08.2018	08:37:04.257- error:javascript.0	already	running
    08.08.2018	08:37:04.226- debug:javascript.0	statesDB connected
    08.08.2018	08:37:04.163- debug:javascript.0	objectDB connected
    08.08.2018	08:36:29.875- error:host.odroid64	instance system.adapter.javascript.0 terminated	with code 7	(Adapter already running)
    08.08.2018	08:36:29.800- error:javascript.0	already	running
    08.08.2018	08:36:29.764- debug:javascript.0	statesDB connected
    08.08.2018	08:36:29.699- debug:javascript.0	objectDB connected
    08.08.2018	08:35:55.429- error:host.odroid64	instance system.adapter.javascript.0 terminated	with code 7	(Adapter already running)
    08.08.2018	08:35:55.367- error:javascript.0	already	running
    08.08.2018	08:35:55.330- debug:javascript.0	statesDB connected
    08.08.2018	08:35:55.258- debug:javascript.0	objectDB connected
    08.08.2018	08:35:20.779- error:host.odroid64	instance system.adapter.javascript.0 terminated	with code 7	(Adapter already running)
    08.08.2018	08:35:20.711- error:javascript.0	already	running
    08.08.2018	08:35:20.679- debug:javascript.0	statesDB connected
    08.08.2018	08:35:20.609- debug:javascript.0	objectDB connected
    08.08.2018	08:34:46.396- error:host.odroid64	instance system.adapter.javascript.0 terminated	with code 7	(Adapter already running)
    08.08.2018	08:34:46.324- error:javascript.0	already	running
    08.08.2018	08:34:46.293- debug:javascript.0	statesDB connected
    08.08.2018	08:34:46.229- debug:javascript.0	objectDB connected
    08.08.2018	08:34:12.093- error:host.odroid64	instance system.adapter.javascript.0 terminated	with code 7	(Adapter already running)
    08.08.2018	08:34:12.016- error:javascript.0	already	running
    08.08.2018	08:34:11.988- debug:javascript.0	statesDB connected
    08.08.2018	08:34:11.913- debug:javascript.0	objectDB connected
    08.08.2018	08:33:37.674- error:host.odroid64	instance system.adapter.javascript.0 terminated	with code 7	(Adapter already running)
    08.08.2018	08:33:37.597- error:javascript.0	already	running
    08.08.2018	08:33:37.563- debug:javascript.0	statesDB connected
    08.08.2018	08:33:37.497- debug:javascript.0	objectDB connected
    08.08.2018	08:33:03.383- error:host.odroid64	instance system.adapter.javascript.0 terminated	with code 7	(Adapter already running)
    08.08.2018	08:33:03.317- error:javascript.0	already	running
    08.08.2018	08:33:03.286- debug:javascript.0	statesDB connected
    08.08.2018	08:33:03.218- debug:javascript.0	objectDB connected
    08.08.2018	08:32:28.605- error:host.odroid64	instance system.adapter.javascript.0 terminated	with code 7 (Adapter already running)
    08.08.2018	08:32:28.523- error:javascript.0	already	running
    08.08.2018	08:32:28.493- debug:javascript.0	statesDB connected
    08.08.2018	08:32:28.412- debug:javascript.0	objectDB connected
    • AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      Du hast 2 Prozesse für die selbe Instanz laufen. Schau mal, ob du den beenden kannst.
      • Lenny.CBL Offline
        Lenny.CBL Offline
        Lenny.CB
        @AlCalzone:
        Du hast 2 Prozesse für die selbe Instanz laufen. Schau mal, ob du den beenden kannst. `
        erst einmal vielen Dank!
        So, habe mal die Instanz javascript.0 angehalten und wieder gestartet.
        Geht erst einmal. Muss ich mal beobachten wann die anderen Adapter wieder aussteigen.
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          Bitte Thema als Gelöst markieren.
          • Lenny.CBL Offline
            Lenny.CBL Offline
            Lenny.CB
            @Lenny.CB:
            Das Log zeigt jedoch, dass die Adapter immer wieder mal neu gestartet werden. `
            mir ist heut Morgen wieder aufgefallen, dass sich Adapter beenden und wieder starten. Jemand ne Idee woran das liegen könnte oder wo ich nach erweiterten Logs schauen kann?
            09.08.2018	00:00:00.069	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	started	with	pid	4174
            09.08.2018	00:00:00.122	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.ical.1	started	with	pid	4180
            09.08.2018	00:00:00.340	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.weatherunderground.0	started	with	pid	4186
            09.08.2018	00:00:00.487	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.ical.0	started	with	pid	4192
            09.08.2018	00:00:11.739	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.ical.1	terminated	with	code	0	(OK)
            09.08.2018	00:00:12.778	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.ical.0	terminated	with	code	0	(OK)
            09.08.2018	00:00:19.922	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.weatherunderground.0	terminated	with	code	0	(OK)
            09.08.2018	00:01:04.639	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	terminated	with	code	0	(OK)
            09.08.2018	00:03:00.078	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.dwd.0	started	with	pid	4247
            09.08.2018	00:03:04.330	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.dwd.0	terminated	with	code	0	(OK)
            09.08.2018	00:05:00.071	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	started	with	pid	4270
            09.08.2018	00:06:00.078	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.yr.0	started	with	pid	4289
            09.08.2018	00:06:03.512	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	terminated	with	code	0	(OK)
            09.08.2018	00:06:07.769	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.yr.0	terminated	with	code	0	(OK)
            09.08.2018	00:09:00.074	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tankerkoenig.0	started	with	pid	4332
            09.08.2018	00:09:03.897	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tankerkoenig.0	terminated	with	code	0	(OK)
            09.08.2018	00:10:00.036	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	started	with	pid	4352
            09.08.2018	00:11:03.216	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	terminated	with	code	0	(OK)
            09.08.2018	00:15:00.073	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	started	with	pid	4419
            09.08.2018	00:15:00.122	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.ical.0	started	with	pid	4425
            09.08.2018	00:15:00.335	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.weatherunderground.0	started	with	pid	4431
            09.08.2018	00:15:00.377	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.ical.1	started	with	pid	4437
            09.08.2018	00:15:08.487	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.weatherunderground.0	terminated	with	code	0	(OK)
            09.08.2018	00:15:11.319	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.ical.0	terminated	with	code	0	(OK)
            09.08.2018	00:15:11.440	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.ical.1	terminated	with	code	0	(OK)
            09.08.2018	00:16:04.244	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	terminated	with	code	0	(OK)
            09.08.2018	00:20:00.076	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	started	with	pid	4509
            09.08.2018	00:21:03.598	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	terminated	with	code	0	(OK)
            09.08.2018	00:25:00.073	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	started	with	pid	4622
            09.08.2018	00:26:03.093	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	terminated	with	code	0	(OK)
            09.08.2018	00:30:00.075	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	started	with	pid	4732
            09.08.2018	00:30:00.123	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.ical.1	started	with	pid	4738
            09.08.2018	00:30:00.182	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.weatherunderground.0	started	with	pid	4744
            09.08.2018	00:30:00.279	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.ical.0	started	with	pid	4750
            09.08.2018	00:30:11.838	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.ical.1	terminated	with	code	0	(OK)
            09.08.2018	00:30:11.911	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.ical.0	terminated	with	code	0	(OK)
            09.08.2018	00:30:18.734	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.weatherunderground.0	terminated	with	code	0	(OK)
            09.08.2018	00:31:04.828	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	terminated	with	code	0	(OK)
            09.08.2018	00:33:00.086	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.dwd.0	started	with	pid	4831
            09.08.2018	00:33:04.288	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.dwd.0	terminated	with	code	0	(OK)
            09.08.2018	00:35:00.077	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	started	with	pid	4884
            09.08.2018	00:36:03.457	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	terminated	with	code	0	(OK)
            09.08.2018	00:39:00.067	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tankerkoenig.0	started	with	pid	4960
            09.08.2018	00:39:04.047	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tankerkoenig.0	terminated	with	code	0	(OK)
            09.08.2018	00:40:00.066	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	started	with	pid	4982
            09.08.2018	00:41:03.646	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	terminated	with	code	0	(OK)
            09.08.2018	00:45:00.066	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	started	with	pid	5049
            09.08.2018	00:45:00.114	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.ical.0	started	with	pid	5055
            09.08.2018	00:45:00.306	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.weatherunderground.0	started	with	pid	5061
            09.08.2018	00:45:00.420	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.ical.1	started	with	pid	5067
            09.08.2018	00:45:07.205	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.weatherunderground.0	terminated	with	code	0	(OK)
            09.08.2018	00:45:12.290	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.ical.0	terminated	with	code	0	(OK)
            09.08.2018	00:45:12.321	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.ical.1	terminated	with	code	0	(OK)
            09.08.2018	00:46:07.560	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	terminated	with	code	0	(OK)
            09.08.2018	00:50:00.370	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	started	with	pid	5172
            09.08.2018	00:51:03.966	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	terminated	with	code	0	(OK)
            09.08.2018	00:55:00.075	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	started	with	pid	5233
            09.08.2018	00:56:03.202	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	terminated	with	code	0	(OK)
            09.08.2018	01:00:00.070	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	started	with	pid	5330
            09.08.2018	01:00:00.120	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.ical.1	started	with	pid	5336
            09.08.2018	01:00:00.341	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.weatherunderground.0	started	with	pid	5342
            09.08.2018	01:00:00.423	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.ical.0	started	with	pid	5348
            09.08.2018	01:00:09.281	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.weatherunderground.0	terminated	with	code	0	(OK)
            09.08.2018	01:00:11.631	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.ical.1	terminated	with	code	0	(OK)
            09.08.2018	01:00:11.642	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.ical.0	terminated	with	code	0	(OK)
            09.08.2018	01:01:04.606	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	terminated	with	code	0	(OK)
            09.08.2018	01:03:00.086	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.dwd.0	started	with	pid	5423
            09.08.2018	01:03:03.942	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.dwd.0	terminated	with	code	0	(OK)
            09.08.2018	01:05:00.069	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	started	with	pid	5473
            09.08.2018	01:06:00.077	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.yr.0	started	with	pid	5487
            09.08.2018	01:06:03.417	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	terminated	with	code	0	(OK)
            09.08.2018	01:06:08.194	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.yr.0	terminated	with	code	0	(OK)
            09.08.2018	01:09:00.080	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tankerkoenig.0	started	with	pid	5542
            09.08.2018	01:09:04.004	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tankerkoenig.0	terminated	with	code	0	(OK)
            09.08.2018	01:10:00.069	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	started	with	pid	5572
            09.08.2018	01:11:03.182	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	terminated	with	code	0	(OK)
            09.08.2018	01:15:00.078	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	started	with	pid	5653
            09.08.2018	01:15:00.132	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.ical.0	started	with	pid	5659
            09.08.2018	01:15:00.486	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.weatherunderground.0	started	with	pid	5665
            09.08.2018	01:15:00.931	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.ical.1	started	with	pid	5671
            09.08.2018	01:15:08.032	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.weatherunderground.0	terminated	with	code	0	(OK)
            09.08.2018	01:15:10.698	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.ical.0	terminated	with	code	0	(OK)
            09.08.2018	01:15:12.991	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.ical.1	terminated	with	code	0	(OK)
            09.08.2018	01:16:05.174	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	terminated	with	code	0	(OK)
            09.08.2018	01:20:00.110	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	started	with	pid	5760
            09.08.2018	01:21:03.156	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	terminated	with	code	0	(OK)
            09.08.2018	01:25:00.067	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	started	with	pid	5830
            09.08.2018	01:26:03.246	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	terminated	with	code	0	(OK)
            09.08.2018	01:30:00.078	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	started	with	pid	5904
            09.08.2018	01:30:00.125	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.ical.1	started	with	pid	5910
            09.08.2018	01:30:00.391	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.weatherunderground.0	started	with	pid	5916
            09.08.2018	01:30:00.439	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.ical.0	started	with	pid	5922
            09.08.2018	01:30:08.711	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.weatherunderground.0	terminated	with	code	0	(OK)
            09.08.2018	01:30:11.400	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.ical.1	terminated	with	code	0	(OK)
            09.08.2018	01:30:11.477	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.ical.0	terminated	with	code	0	(OK)
            09.08.2018	01:31:04.661	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	terminated	with	code	0	(OK)
            09.08.2018	01:33:00.093	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.dwd.0	started	with	pid	5977
            09.08.2018	01:33:03.956	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.dwd.0	terminated	with	code	0	(OK)
            09.08.2018	01:35:00.311	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	started	with	pid	6019
            09.08.2018	01:36:03.597	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	terminated	with	code	0	(OK)
            09.08.2018	01:39:00.424	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tankerkoenig.0	started	with	pid	6070
            09.08.2018	01:39:04.475	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tankerkoenig.0	terminated	with	code	0	(OK)
            09.08.2018	01:40:00.162	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	started	with	pid	6096
            09.08.2018	01:41:03.477	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	terminated	with	code	0	(OK)
            09.08.2018	01:45:00.319	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	started	with	pid	6185
            09.08.2018	01:45:00.376	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.ical.0	started	with	pid	6191
            09.08.2018	01:45:00.743	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.weatherunderground.0	started	with	pid	6197
            09.08.2018	01:45:00.797	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.ical.1	started	with	pid	6203
            09.08.2018	01:45:07.466	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.weatherunderground.0	terminated	with	code	0	(OK)
            09.08.2018	01:45:12.165	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.ical.0	terminated	with	code	0	(OK)
            09.08.2018	01:45:13.895	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.ical.1	terminated	with	code	0	(OK)
            09.08.2018	01:46:06.148	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	terminated	with	code	0	(OK)
            09.08.2018	01:50:00.148	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	started	with	pid	6295
            09.08.2018	01:51:03.519	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	terminated	with	code	0	(OK)
            09.08.2018	01:55:00.079	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	started	with	pid	6353
            09.08.2018	01:56:03.235	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	terminated	with	code	0	(OK)
            09.08.2018	02:00:00.079	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	started	with	pid	6447
            09.08.2018	02:00:00.129	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.ical.1	started	with	pid	6453
            09.08.2018	02:00:00.398	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.weatherunderground.0	started	with	pid	6459
            09.08.2018	02:00:00.599	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.ical.0	started	with	pid	6465
            09.08.2018	02:00:11.731	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.ical.1	terminated	with	code	0	(OK)
            09.08.2018	02:00:11.771	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.ical.0	terminated	with	code	0	(OK)
            09.08.2018	02:00:20.704	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.weatherunderground.0	terminated	with	code	0	(OK)
            09.08.2018	02:01:05.818	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	terminated	with	code	0	(OK)
            09.08.2018	02:03:00.084	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.dwd.0	started	with	pid	6578
            09.08.2018	02:03:04.146	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.dwd.0	terminated	with	code	0	(OK)
            09.08.2018	02:05:00.085	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	started	with	pid	6626
            09.08.2018	02:06:00.086	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.yr.0	started	with	pid	6649
            09.08.2018	02:06:03.637	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	terminated	with	code	0	(OK)
            09.08.2018	02:06:07.832	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.yr.0	terminated	with	code	0	(OK)
            09.08.2018	02:09:00.093	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tankerkoenig.0	started	with	pid	6683
            09.08.2018	02:09:04.280	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tankerkoenig.0	terminated	with	code	0	(OK)
            09.08.2018	02:10:00.086	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	started	with	pid	6703
            09.08.2018	02:11:03.115	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	terminated	with	code	0	(OK)
            09.08.2018	02:15:00.091	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	started	with	pid	6806
            09.08.2018	02:15:00.151	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.ical.0	started	with	pid	6812
            09.08.2018	02:15:00.410	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.weatherunderground.0	started	with	pid	6818
            09.08.2018	02:15:00.514	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.ical.1	started	with	pid	6824
            09.08.2018	02:15:08.720	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.weatherunderground.0	terminated	with	code	0	(OK)
            09.08.2018	02:15:11.199	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.ical.0	terminated	with	code	0	(OK)
            09.08.2018	02:15:13.535	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.ical.1	terminated	with	code	0	(OK)
            09.08.2018	02:16:04.196	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	terminated	with	code	0	(OK)
            09.08.2018	02:20:00.553	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	started	with	pid	6915
            09.08.2018	02:21:03.643	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	terminated	with	code	0	(OK)
            09.08.2018	02:25:00.377	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	started	with	pid	6993
            09.08.2018	02:26:03.500	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	terminated	with	code	0	(OK)
            09.08.2018	02:28:20.615	- info:	host.odroid64	Delete	log	file	iobroker.2018-08-02.log
            09.08.2018	02:30:00.090	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	started	with	pid	7065
            09.08.2018	02:30:00.141	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.ical.1	started	with	pid	7071
            09.08.2018	02:30:00.360	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.weatherunderground.0	started	with	pid	7077
            09.08.2018	02:30:00.425	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.ical.0	started	with	pid	7083
            09.08.2018	02:30:08.469	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.weatherunderground.0	terminated	with	code	0	(OK)
            09.08.2018	02:30:12.967	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.ical.0	terminated	with	code	0	(OK)
            09.08.2018	02:30:13.019	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.ical.1	terminated	with	code	0	(OK)
            09.08.2018	02:31:04.870	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	terminated	with	code	0	(OK)
            09.08.2018	02:33:00.159	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.dwd.0	started	with	pid	7138
            09.08.2018	02:33:04.465	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.dwd.0	terminated	with	code	0	(OK)
            09.08.2018	02:35:00.096	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	started	with	pid	7176
            09.08.2018	02:36:03.243	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	terminated	with	code	0	(OK)
            09.08.2018	02:39:00.343	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tankerkoenig.0	started	with	pid	7232
            09.08.2018	02:39:04.658	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tankerkoenig.0	terminated	with	code	0	(OK)
            09.08.2018	02:40:00.448	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	started	with	pid	7252
            09.08.2018	02:41:03.543	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	terminated	with	code	0	(OK)
            09.08.2018	02:45:00.087	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	started	with	pid	7316
            09.08.2018	02:45:00.147	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.ical.0	started	with	pid	7322
            09.08.2018	02:45:00.534	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.weatherunderground.0	started	with	pid	7328
            09.08.2018	02:45:00.798	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.ical.1	started	with	pid	7334
            09.08.2018	02:45:08.494	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.weatherunderground.0	terminated	with	code	0	(OK)
            09.08.2018	02:45:10.804	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.ical.0	terminated	with	code	0	(OK)
            09.08.2018	02:45:12.992	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.ical.1	terminated	with	code	0	(OK)
            09.08.2018	02:46:04.879	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	terminated	with	code	0	(OK)
            09.08.2018	02:50:00.089	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	started	with	pid	7410
            09.08.2018	02:51:03.232	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	terminated	with	code	0	(OK)
            09.08.2018	02:55:00.090	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	started	with	pid	7468
            09.08.2018	02:56:03.514	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	terminated	with	code	0	(OK)
            09.08.2018	03:00:00.084	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	started	with	pid	7536
            09.08.2018	03:00:00.140	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.ical.1	started	with	pid	7542
            09.08.2018	03:00:00.564	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.weatherunderground.0	started	with	pid	7548
            09.08.2018	03:00:01.000	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.ical.0	started	with	pid	7557
            09.08.2018	03:00:08.378	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.weatherunderground.0	terminated	with	code	0	(OK)
            09.08.2018	03:00:13.010	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.ical.0	terminated	with	code	0	(OK)
            09.08.2018	03:00:13.024	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.ical.1	terminated	with	code	0	(OK)
            09.08.2018	03:01:04.412	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	terminated	with	code	0	(OK)
            09.08.2018	03:03:00.097	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.dwd.0	started	with	pid	7611
            09.08.2018	03:03:04.029	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.dwd.0	terminated	with	code	0	(OK)
            09.08.2018	03:05:00.087	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	started	with	pid	7643
            09.08.2018	03:06:00.088	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.yr.0	started	with	pid	7662
            09.08.2018	03:06:03.381	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	terminated	with	code	0	(OK)
            09.08.2018	03:06:07.485	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.yr.0	terminated	with	code	0	(OK)
            09.08.2018	03:09:00.095	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tankerkoenig.0	started	with	pid	7702
            09.08.2018	03:09:04.162	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tankerkoenig.0	terminated	with	code	0	(OK)
            09.08.2018	03:10:00.109	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	started	with	pid	7716
            09.08.2018	03:11:03.281	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	terminated	with	code	0	(OK)
            09.08.2018	03:15:00.092	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	started	with	pid	7787
            09.08.2018	03:15:00.158	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.ical.0	started	with	pid	7793
            09.08.2018	03:15:00.541	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.weatherunderground.0	started	with	pid	7799
            09.08.2018	03:15:01.025	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.ical.1	started	with	pid	7805
            09.08.2018	03:15:09.701	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.weatherunderground.0	terminated	with	code	0	(OK)
            09.08.2018	03:15:10.872	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.ical.0	terminated	with	code	0	(OK)
            09.08.2018	03:15:11.880	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.ical.1	terminated	with	code	0	(OK)
            09.08.2018	03:16:04.415	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	terminated	with	code	0	(OK)
            09.08.2018	03:20:00.083	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	started	with	pid	7894
            09.08.2018	03:21:03.226	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	terminated	with	code	0	(OK)
            09.08.2018	03:25:00.084	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	started	with	pid	7950
            09.08.2018	03:26:03.282	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	terminated	with	code	0	(OK)
            09.08.2018	03:30:00.085	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	started	with	pid	8035
            09.08.2018	03:30:00.143	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.ical.1	started	with	pid	8041
            09.08.2018	03:30:00.348	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.weatherunderground.0	started	with	pid	8047
            09.08.2018	03:30:00.595	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.ical.0	started	with	pid	8053
            09.08.2018	03:30:11.879	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.ical.1	terminated	with	code	0	(OK)
            09.08.2018	03:30:11.978	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.ical.0	terminated	with	code	0	(OK)
            09.08.2018	03:30:17.050	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.weatherunderground.0	terminated	with	code	0	(OK)
            09.08.2018	03:31:04.594	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	terminated	with	code	0	(OK)
            09.08.2018	03:33:00.081	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.dwd.0	started	with	pid	8148
            09.08.2018	03:33:03.921	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.dwd.0	terminated	with	code	0	(OK)
            09.08.2018	03:35:00.091	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	started	with	pid	8192
            09.08.2018	03:36:03.255	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	terminated	with	code	0	(OK)
            09.08.2018	03:39:00.080	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tankerkoenig.0	started	with	pid	8241
            09.08.2018	03:39:04.341	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tankerkoenig.0	terminated	with	code	0	(OK)
            09.08.2018	03:40:00.090	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	started	with	pid	8255
            09.08.2018	03:41:03.390	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	terminated	with	code	0	(OK)
            09.08.2018	03:45:00.080	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	started	with	pid	8319
            09.08.2018	03:45:00.135	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.ical.0	started	with	pid	8325
            09.08.2018	03:45:00.313	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.weatherunderground.0	started	with	pid	8331
            09.08.2018	03:45:00.688	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.ical.1	started	with	pid	8337
            09.08.2018	03:45:11.159	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.weatherunderground.0	terminated	with	code	0	(OK)
            09.08.2018	03:45:11.296	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.ical.0	terminated	with	code	0	(OK)
            09.08.2018	03:45:11.712	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.ical.1	terminated	with	code	0	(OK)
            09.08.2018	03:46:04.787	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	terminated	with	code	0	(OK)
            09.08.2018	03:50:00.102	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	started	with	pid	8412
            09.08.2018	03:51:03.349	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	terminated	with	code	0	(OK)
            09.08.2018	03:55:00.089	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	started	with	pid	8486
            09.08.2018	03:56:03.180	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	terminated	with	code	0	(OK)
            09.08.2018	04:00:00.095	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	started	with	pid	8556
            09.08.2018	04:00:00.169	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.ical.1	started	with	pid	8562
            09.08.2018	04:00:00.544	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.weatherunderground.0	started	with	pid	8568
            09.08.2018	04:00:00.609	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.ical.0	started	with	pid	8574
            09.08.2018	04:00:11.279	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.ical.1	terminated	with	code	0	(OK)
            09.08.2018	04:00:11.779	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.ical.0	terminated	with	code	0	(OK)
            09.08.2018	04:00:18.793	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.weatherunderground.0	terminated	with	code	0	(OK)
            09.08.2018	04:01:04.768	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	terminated	with	code	0	(OK)
            09.08.2018	04:03:00.084	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.dwd.0	started	with	pid	8656
            09.08.2018	04:03:03.974	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.dwd.0	terminated	with	code	0	(OK)
            09.08.2018	04:05:00.135	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	started	with	pid	8687
            09.08.2018	04:06:00.091	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.yr.0	started	with	pid	8707
            09.08.2018	04:06:03.137	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	terminated	with	code	0	(OK)
            09.08.2018	04:06:08.149	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.yr.0	terminated	with	code	0	(OK)
            09.08.2018	04:09:00.085	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tankerkoenig.0	started	with	pid	8750
            09.08.2018	04:09:04.028	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tankerkoenig.0	terminated	with	code	0	(OK)
            09.08.2018	04:10:00.081	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	started	with	pid	8769
            09.08.2018	04:11:03.489	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	terminated	with	code	0	(OK)
            09.08.2018	04:15:00.084	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	started	with	pid	8827
            09.08.2018	04:15:00.143	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.ical.0	started	with	pid	8833
            09.08.2018	04:15:00.366	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.weatherunderground.0	started	with	pid	8839
            09.08.2018	04:15:00.425	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.ical.1	started	with	pid	8845
            09.08.2018	04:15:09.032	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.weatherunderground.0	terminated	with	code	0	(OK)
            09.08.2018	04:15:11.140	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.ical.0	terminated	with	code	0	(OK)
            09.08.2018	04:15:11.241	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.ical.1	terminated	with	code	0	(OK)
            09.08.2018	04:16:04.300	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	terminated	with	code	0	(OK)
            09.08.2018	04:20:00.087	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	started	with	pid	8934
            09.08.2018	04:21:03.157	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	terminated	with	code	0	(OK)
            09.08.2018	04:25:00.083	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	started	with	pid	9005
            09.08.2018	04:26:03.284	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	terminated	with	code	0	(OK)
            09.08.2018	04:30:00.090	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	started	with	pid	9058
            09.08.2018	04:30:00.154	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.ical.1	started	with	pid	9064
            09.08.2018	04:30:00.528	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.weatherunderground.0	started	with	pid	9070
            09.08.2018	04:30:00.795	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.ical.0	started	with	pid	9076
            09.08.2018	04:30:09.382	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.weatherunderground.0	terminated	with	code	0	(OK)
            09.08.2018	04:30:11.543	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.ical.0	terminated	with	code	0	(OK)
            09.08.2018	04:30:11.984	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.ical.1	terminated	with	code	0	(OK)
            09.08.2018	04:31:04.335	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	terminated	with	code	0	(OK)
            09.08.2018	04:33:00.088	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.dwd.0	started	with	pid	9132
            09.08.2018	04:33:03.869	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.dwd.0	terminated	with	code	0	(OK)
            09.08.2018	04:35:00.132	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	started	with	pid	9163
            09.08.2018	04:36:03.233	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	terminated	with	code	0	(OK)
            09.08.2018	04:39:00.089	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tankerkoenig.0	started	with	pid	9216
            09.08.2018	04:39:04.035	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tankerkoenig.0	terminated	with	code	0	(OK)
            09.08.2018	04:40:00.085	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	started	with	pid	9235
            09.08.2018	04:41:03.837	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	terminated	with	code	0	(OK)
            09.08.2018	04:45:00.080	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	started	with	pid	9291
            09.08.2018	04:45:00.137	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.ical.0	started	with	pid	9297
            09.08.2018	04:45:00.353	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.weatherunderground.0	started	with	pid	9303
            09.08.2018	04:45:00.420	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.ical.1	started	with	pid	9309
            09.08.2018	04:45:09.573	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.weatherunderground.0	terminated	with	code	0	(OK)
            09.08.2018	04:45:10.749	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.ical.0	terminated	with	code	0	(OK)
            09.08.2018	04:45:11.471	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.ical.1	terminated	with	code	0	(OK)
            09.08.2018	04:46:04.053	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	terminated	with	code	0	(OK)
            09.08.2018	04:50:00.087	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	started	with	pid	9383
            09.08.2018	04:51:03.224	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	terminated	with	code	0	(OK)
            09.08.2018	04:55:00.092	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	started	with	pid	9448
            09.08.2018	04:56:03.240	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	terminated	with	code	0	(OK)
            09.08.2018	05:00:00.083	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	started	with	pid	9501
            09.08.2018	05:00:00.141	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.ical.1	started	with	pid	9507
            09.08.2018	05:00:00.329	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.weatherunderground.0	started	with	pid	9513
            09.08.2018	05:00:00.488	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.ical.0	started	with	pid	9519
            09.08.2018	05:00:11.008	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.ical.0	terminated	with	code	0	(OK)
            09.08.2018	05:00:11.883	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.ical.1	terminated	with	code	0	(OK)
            09.08.2018	05:00:45.193	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.weatherunderground.0	terminated	with	code	0	(OK)
            09.08.2018	05:01:04.746	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	terminated	with	code	0	(OK)
            09.08.2018	05:03:00.083	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.dwd.0	started	with	pid	9575
            09.08.2018	05:03:04.238	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.dwd.0	terminated	with	code	0	(OK)
            09.08.2018	05:04:00.687	- error:	host.odroid64	instance	system.adapter.telegram.0	terminated	with	code	156	()
            09.08.2018	05:04:00.696	- info:	host.odroid64	Restart	adapter	system.adapter.telegram.0	because	enabled
            09.08.2018	05:04:01.751	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.telegram.0	started	with	pid	9597
            09.08.2018	05:05:00.082	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	started	with	pid	9616
            09.08.2018	05:06:00.096	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.yr.0	started	with	pid	9636
            09.08.2018	05:06:03.167	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	terminated	with	code	0	(OK)
            09.08.2018	05:06:07.677	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.yr.0	terminated	with	code	0	(OK)
            09.08.2018	05:09:00.087	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tankerkoenig.0	started	with	pid	9679
            09.08.2018	05:09:04.517	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tankerkoenig.0	terminated	with	code	0	(OK)
            09.08.2018	05:10:00.072	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	started	with	pid	9698
            09.08.2018	05:11:03.225	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	terminated	with	code	0	(OK)
            09.08.2018	05:15:00.085	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	started	with	pid	9756
            09.08.2018	05:15:00.142	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.ical.0	started	with	pid	9762
            09.08.2018	05:15:00.358	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.weatherunderground.0	started	with	pid	9768
            09.08.2018	05:15:00.527	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.ical.1	started	with	pid	9774
            09.08.2018	05:15:08.835	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.weatherunderground.0	terminated	with	code	0	(OK)
            09.08.2018	05:15:10.877	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.ical.0	terminated	with	code	0	(OK)
            09.08.2018	05:15:11.647	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.ical.1	terminated	with	code	0	(OK)
            09.08.2018	05:16:04.442	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	terminated	with	code	0	(OK)
            09.08.2018	05:20:00.094	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	started	with	pid	9851
            09.08.2018	05:21:03.699	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	terminated	with	code	0	(OK)
            09.08.2018	05:25:00.090	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	started	with	pid	9916
            09.08.2018	05:26:03.149	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	terminated	with	code	0	(OK)
            09.08.2018	05:30:00.090	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	started	with	pid	9969
            09.08.2018	05:30:00.156	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.ical.1	started	with	pid	9975
            09.08.2018	05:30:00.462	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.weatherunderground.0	started	with	pid	9981
            09.08.2018	05:30:00.604	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.ical.0	started	with	pid	9987
            09.08.2018	05:30:11.148	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.ical.1	terminated	with	code	0	(OK)
            09.08.2018	05:30:11.795	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.ical.0	terminated	with	code	0	(OK)
            09.08.2018	05:30:32.566	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.weatherunderground.0	terminated	with	code	0	(OK)
            09.08.2018	05:31:04.637	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	terminated	with	code	0	(OK)
            09.08.2018	05:33:00.085	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.dwd.0	started	with	pid	10043
            09.08.2018	05:33:04.016	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.dwd.0	terminated	with	code	0	(OK)
            09.08.2018	05:35:00.084	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	started	with	pid	10074
            09.08.2018	05:36:03.225	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	terminated	with	code	0	(OK)
            09.08.2018	05:39:00.091	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tankerkoenig.0	started	with	pid	10127
            09.08.2018	05:39:04.034	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tankerkoenig.0	terminated	with	code	0	(OK)
            09.08.2018	05:40:00.080	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	started	with	pid	10146
            09.08.2018	05:41:03.183	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	terminated	with	code	0	(OK)
            09.08.2018	05:45:00.080	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	started	with	pid	10202
            09.08.2018	05:45:00.140	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.ical.0	started	with	pid	10208
            09.08.2018	05:45:00.375	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.weatherunderground.0	started	with	pid	10214
            09.08.2018	05:45:00.466	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.ical.1	started	with	pid	10220
            09.08.2018	05:45:08.354	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.weatherunderground.0	terminated	with	code	0	(OK)
            09.08.2018	05:45:11.040	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.ical.0	terminated	with	code	0	(OK)
            09.08.2018	05:45:12.936	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.ical.1	terminated	with	code	0	(OK)
            09.08.2018	05:46:04.444	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	terminated	with	code	0	(OK)
            09.08.2018	05:50:00.077	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	started	with	pid	10294
            09.08.2018	05:51:03.948	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	terminated	with	code	0	(OK)
            09.08.2018	05:55:00.082	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	started	with	pid	10359
            09.08.2018	05:56:03.231	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	terminated	with	code	0	(OK)
            09.08.2018	06:00:00.083	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	started	with	pid	10412
            09.08.2018	06:00:00.140	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.ical.1	started	with	pid	10418
            09.08.2018	06:00:00.384	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.weatherunderground.0	started	with	pid	10424
            09.08.2018	06:00:00.427	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.ical.0	started	with	pid	10430
            09.08.2018	06:00:11.292	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.ical.1	terminated	with	code	0	(OK)
            09.08.2018	06:00:11.487	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.ical.0	terminated	with	code	0	(OK)
            09.08.2018	06:00:14.969	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.weatherunderground.0	terminated	with	code	0	(OK)
            09.08.2018	06:01:04.941	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	terminated	with	code	0	(OK)
            09.08.2018	06:03:00.082	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.dwd.0	started	with	pid	10486
            09.08.2018	06:03:04.179	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.dwd.0	terminated	with	code	0	(OK)
            09.08.2018	06:05:00.089	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	started	with	pid	10517
            09.08.2018	06:06:00.087	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.yr.0	started	with	pid	10537
            09.08.2018	06:06:03.725	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	terminated	with	code	0	(OK)
            09.08.2018	06:06:07.772	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.yr.0	terminated	with	code	0	(OK)
            09.08.2018	06:09:00.096	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tankerkoenig.0	started	with	pid	10580
            09.08.2018	06:09:04.041	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tankerkoenig.0	terminated	with	code	0	(OK)
            09.08.2018	06:10:00.083	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	started	with	pid	10599
            09.08.2018	06:11:03.188	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	terminated	with	code	0	(OK)
            09.08.2018	06:15:00.093	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	started	with	pid	10748
            09.08.2018	06:15:00.151	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.ical.0	started	with	pid	10754
            09.08.2018	06:15:00.405	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.weatherunderground.0	started	with	pid	10760
            09.08.2018	06:15:00.487	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.ical.1	started	with	pid	10766
            09.08.2018	06:15:08.005	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.weatherunderground.0	terminated	with	code	0	(OK)
            09.08.2018	06:15:10.643	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.ical.0	terminated	with	code	0	(OK)
            09.08.2018	06:15:12.678	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.ical.1	terminated	with	code	0	(OK)
            09.08.2018	06:16:04.930	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	terminated	with	code	0	(OK)
            09.08.2018	06:20:00.077	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	started	with	pid	10989
            09.08.2018	06:21:03.187	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	terminated	with	code	0	(OK)
            09.08.2018	06:25:00.088	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	started	with	pid	11198
            09.08.2018	06:26:03.223	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	terminated	with	code	0	(OK)
            09.08.2018	06:30:00.081	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	started	with	pid	11494
            09.08.2018	06:30:00.137	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.ical.1	started	with	pid	11500
            09.08.2018	06:30:00.352	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.weatherunderground.0	started	with	pid	11506
            09.08.2018	06:30:00.417	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.ical.0	started	with	pid	11512
            09.08.2018	06:30:11.859	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.ical.1	terminated	with	code	0	(OK)
            09.08.2018	06:30:11.889	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.ical.0	terminated	with	code	0	(OK)
            09.08.2018	06:30:12.223	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.weatherunderground.0	terminated	with	code	0	(OK)
            09.08.2018	06:31:04.997	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	terminated	with	code	0	(OK)
            09.08.2018	06:33:00.076	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.dwd.0	started	with	pid	11658
            09.08.2018	06:33:03.962	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.dwd.0	terminated	with	code	0	(OK)
            09.08.2018	06:35:00.089	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	started	with	pid	11749
            09.08.2018	06:36:03.473	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	terminated	with	code	0	(OK)
            09.08.2018	06:39:00.086	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tankerkoenig.0	started	with	pid	11918
            09.08.2018	06:39:04.556	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tankerkoenig.0	terminated	with	code	0	(OK)
            09.08.2018	06:40:00.082	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	started	with	pid	11967
            09.08.2018	06:41:03.269	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	terminated	with	code	0	(OK)
            09.08.2018	06:45:00.084	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	started	with	pid	12233
            09.08.2018	06:45:00.143	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.ical.0	started	with	pid	12239
            09.08.2018	06:45:00.251	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.weatherunderground.0	started	with	pid	12245
            09.08.2018	06:45:00.325	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.ical.1	started	with	pid	12251
            09.08.2018	06:45:08.122	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.weatherunderground.0	terminated	with	code	0	(OK)
            09.08.2018	06:45:12.573	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.ical.0	terminated	with	code	0	(OK)
            09.08.2018	06:45:12.652	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.ical.1	terminated	with	code	0	(OK)
            09.08.2018	06:46:04.281	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	terminated	with	code	0	(OK)
            09.08.2018	06:50:00.082	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	started	with	pid	12473
            09.08.2018	06:51:03.130	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	terminated	with	code	0	(OK)
            09.08.2018	06:55:00.086	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	started	with	pid	12684
            09.08.2018	06:56:03.924	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	terminated	with	code	0	(OK)
            09.08.2018	07:00:00.090	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	started	with	pid	12793
            09.08.2018	07:00:00.146	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.ical.1	started	with	pid	12799
            09.08.2018	07:00:00.500	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.weatherunderground.0	started	with	pid	12805
            09.08.2018	07:00:01.299	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.ical.0	started	with	pid	12814
            09.08.2018	07:00:08.688	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.weatherunderground.0	terminated	with	code	0	(OK)
            09.08.2018	07:00:13.117	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.ical.1	terminated	with	code	0	(OK)
            09.08.2018	07:00:13.183	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.ical.0	terminated	with	code	0	(OK)
            09.08.2018	07:01:04.729	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	terminated	with	code	0	(OK)
            09.08.2018	07:03:00.092	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.dwd.0	started	with	pid	12867
            09.08.2018	07:03:04.039	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.dwd.0	terminated	with	code	0	(OK)
            09.08.2018	07:05:00.080	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	started	with	pid	12898
            09.08.2018	07:06:00.090	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.yr.0	started	with	pid	12918
            09.08.2018	07:06:03.126	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	terminated	with	code	0	(OK)
            09.08.2018	07:06:07.781	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.yr.0	terminated	with	code	0	(OK)
            09.08.2018	07:09:00.088	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tankerkoenig.0	started	with	pid	12961
            09.08.2018	07:09:04.391	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tankerkoenig.0	terminated	with	code	0	(OK)
            09.08.2018	07:10:00.082	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	started	with	pid	12980
            09.08.2018	07:11:03.389	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	terminated	with	code	0	(OK)
            09.08.2018	07:15:00.083	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	started	with	pid	13047
            09.08.2018	07:15:00.142	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.ical.0	started	with	pid	13053
            09.08.2018	07:15:00.384	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.weatherunderground.0	started	with	pid	13059
            09.08.2018	07:15:00.444	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.ical.1	started	with	pid	13065
            09.08.2018	07:15:08.224	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.weatherunderground.0	terminated	with	code	0	(OK)
            09.08.2018	07:15:10.885	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.ical.0	terminated	with	code	0	(OK)
            09.08.2018	07:15:12.756	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.ical.1	terminated	with	code	0	(OK)
            09.08.2018	07:16:05.021	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	terminated	with	code	0	(OK)
            09.08.2018	07:20:00.083	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	started	with	pid	13142
            09.08.2018	07:21:03.204	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	terminated	with	code	0	(OK)
            09.08.2018	07:25:00.083	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	started	with	pid	13202
            09.08.2018	07:26:03.255	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	terminated	with	code	0	(OK)
            09.08.2018	07:30:00.100	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	started	with	pid	13264
            09.08.2018	07:30:00.160	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.ical.1	started	with	pid	13270
            09.08.2018	07:30:00.452	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.weatherunderground.0	started	with	pid	13276
            09.08.2018	07:30:00.582	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.ical.0	started	with	pid	13282
            09.08.2018	07:30:09.875	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.weatherunderground.0	terminated	with	code	0	(OK)
            09.08.2018	07:30:12.239	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.ical.0	terminated	with	code	0	(OK)
            09.08.2018	07:30:15.212	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.ical.1	terminated	with	code	0	(OK)
            09.08.2018	07:31:05.236	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	terminated	with	code	0	(OK)
            09.08.2018	07:33:00.093	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.dwd.0	started	with	pid	13338
            09.08.2018	07:33:04.193	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.dwd.0	terminated	with	code	0	(OK)
            09.08.2018	07:35:00.086	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	started	with	pid	13382
            09.08.2018	07:36:03.229	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	terminated	with	code	0	(OK)
            09.08.2018	07:39:00.084	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tankerkoenig.0	started	with	pid	13449
            09.08.2018	07:39:05.447	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tankerkoenig.0	terminated	with	code	0	(OK)
            09.08.2018	07:40:00.050	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	started	with	pid	13468
            09.08.2018	07:41:03.368	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	terminated	with	code	0	(OK)
            09.08.2018	07:45:00.082	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	started	with	pid	13533
            09.08.2018	07:45:00.139	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.ical.0	started	with	pid	13539
            09.08.2018	07:45:00.568	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.weatherunderground.0	started	with	pid	13545
            09.08.2018	07:45:00.701	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.ical.1	started	with	pid	13551
            09.08.2018	07:45:10.578	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.weatherunderground.0	terminated	with	code	0	(OK)
            09.08.2018	07:45:11.058	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.ical.0	terminated	with	code	0	(OK)
            09.08.2018	07:45:13.152	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.ical.1	terminated	with	code	0	(OK)
            09.08.2018	07:46:04.188	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	terminated	with	code	0	(OK)
            09.08.2018	07:50:00.082	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	started	with	pid	13627
            09.08.2018	07:51:03.355	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	terminated	with	code	0	(OK)
            09.08.2018	07:55:00.089	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	started	with	pid	13683
            09.08.2018	07:56:03.332	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	terminated	with	code	0	(OK)
            09.08.2018	08:00:00.099	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	started	with	pid	13745
            09.08.2018	08:00:00.174	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.ical.1	started	with	pid	13751
            09.08.2018	08:00:00.466	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.weatherunderground.0	started	with	pid	13757
            09.08.2018	08:00:00.680	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.ical.0	started	with	pid	13763
            09.08.2018	08:00:09.524	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.weatherunderground.0	terminated	with	code	0	(OK)
            09.08.2018	08:00:11.738	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.ical.1	terminated	with	code	0	(OK)
            09.08.2018	08:00:12.237	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.ical.0	terminated	with	code	0	(OK)
            09.08.2018	08:01:04.599	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	terminated	with	code	0	(OK)
            09.08.2018	08:03:00.078	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.dwd.0	started	with	pid	13819
            09.08.2018	08:03:04.503	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.dwd.0	terminated	with	code	0	(OK)
            09.08.2018	08:05:00.093	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	started	with	pid	13850
            09.08.2018	08:06:00.079	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.yr.0	started	with	pid	13869
            09.08.2018	08:06:03.495	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	terminated	with	code	0	(OK)
            09.08.2018	08:06:08.157	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.yr.0	terminated	with	code	0	(OK)
            09.08.2018	08:09:00.302	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tankerkoenig.0	started	with	pid	13913
            09.08.2018	08:09:05.381	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tankerkoenig.0	terminated	with	code	0	(OK)
            09.08.2018	08:10:00.053	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	started	with	pid	13932
            09.08.2018	08:11:03.467	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	terminated	with	code	0	(OK)
            09.08.2018	08:15:00.083	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	started	with	pid	13999
            09.08.2018	08:15:00.142	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.ical.0	started	with	pid	14005
            09.08.2018	08:15:00.515	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.weatherunderground.0	started	with	pid	14011
            09.08.2018	08:15:00.633	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.ical.1	started	with	pid	14017
            09.08.2018	08:15:10.068	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.weatherunderground.0	terminated	with	code	0	(OK)
            09.08.2018	08:15:11.301	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.ical.0	terminated	with	code	0	(OK)
            09.08.2018	08:15:15.364	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.ical.1	terminated	with	code	0	(OK)
            09.08.2018	08:16:05.382	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	terminated	with	code	0	(OK)
            09.08.2018	08:20:00.082	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	started	with	pid	14094
            VG Lenny
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              Sind das nicht Adapter, die per Schedule ausgeführt werden? Sieht mir schwer danach aus, da sie pünktlich zur vollen Minute starten. Da ist das normal.
                Karl_999
                @Lenny.CB:
                mir ist heut Morgen wieder aufgefallen, dass sich Adapter beenden und wieder starten. Jemand ne Idee woran das liegen könnte oder wo ich nach erweiterten Logs schauen kann? `
                Ich hatte dieses Problem bei einem anderen Adapter ebenfalls.
                Aufgrund des Tipps
                @AlCalzone:
                habe ich die harte Version zum Beenden gewählt und meinen PI einmal neu gestartet. Damit wurde einmal richtig aufgeräumt.
                Nun ist die Welt wieder in Ordnung und es gibt keine überzähligen Prozesse mehr.
                Meine Vermutung ist, dass bei Änderungen der Konfig und/oder beim Aktualisieren eines Adapters ein laufender Prozess nicht beendet.
                • Lenny.CBL Offline
                  Lenny.CBL Offline
                  Lenny.CB
                  @AlCalzone:
                  Sind das nicht Adapter, die per Schedule ausgeführt werden? Sieht mir schwer danach aus, da sie pünktlich zur vollen Minute starten. Da ist das normal. `
                  ok, die haben einen Eintrag in der "Zeitplanung" aber nichts im "Neustart", hätte jetzt aber nicht gedacht das die "beendet" und wieder "gestartet" werden, denn so interpretiere ich das LOG````
                  Zeitplanung
                  dwd.0 --> 3,33 * * * *
                  ical.0 --> */15 * * * *
                  tankerkoenig.0 --> 9,39 * * * *
                  tvspielfilm.0 --> */5 * * * *
                  weatherunderground.0 --> */15 * * * *
                  yr.0 --> 6 * * * *
                  ABER warum startet telegram.0 neu?
                  Neustart
                  telegram.0 --> 4 5 * * *
                  2018-08-09 11:13:03.935 - info: host.odroid64 object change system.adapter.telegram.0
                  2018-08-09 11:13:03.947 - info: host.odroid64 stopInstance system.adapter.telegram.0
                  2018-08-09 11:13:03.949 - info: host.odroid64 stopInstance system.adapter.telegram.0 killing pid 9597
                  2018-08-09 11:13:04.572 - info: host.odroid64 instance system.adapter.telegram.0 terminated with code 0 (OK)
                  2018-08-09 11:13:06.515 - info: host.odroid64 instance system.adapter.telegram.0 started with pid 18629
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    @Lenny.CB:
                    object change system.adapter.telegram.0 `
                    Die Konfiguration wurde verändert, was einen Neustart des Adapters zur Folge hat. Was die Einstellungen in Neustart angeht: keine Ahnung warum das so eingestellt ist.
                    Die anderen Adapter werden zum konfigurierten Zeitpunkt gestartet (z.B. jede volle 5 Minuten bei tvspielfilm) und beenden sich nach Abschluss ihrer Arbeit.
                    • Lenny.CBL Offline
                      Lenny.CBL Offline
                      Lenny.CB
                      @AlCalzone:
                      Die anderen Adapter werden zum konfigurierten Zeitpunkt gestartet (z.B. jede volle 5 Minuten bei tvspielfilm) und beenden sich nach Abschluss ihrer Arbeit. ` is mir so noch nie aufgefallen… Hab Dank!
