  4. (gelöst) Multihost + Z-Wave-Adapter
17 Beiträge 5 Kommentatoren 1.8k Aufrufe
    Kueppert
    NACHTRAG: LÖSUNG SIEHE MEINEN POST 08.08.2018, 20:26 inkl. ANLEITUNG
    Hallo Gemeinde,
    heute habe ich es gewagt, und meinen NUC auf Master umgestellt und meinen Pi3 auf Slave. Unter HOST finden sich auch beide Geräte (grün). ALles schön nach ANleitung gemacht. Auf beiden läuft js 1.4.2.
    Auf dem Pi3 befindet sich ein neues, nacktes ioBroker ohne alles - lediglich mit dem Razberry bestückt.
    Ich habe nun den Z-Wave-Adapter installiert (auf den Pi3). Die Konfig-Seite geht auf. Ich konnte den korrekten Port auswählen (wie vorher bereits auch mal, hatte den Adapter schon 2 Jahre laufen).
    Im Log erhalte ich nun aber Fehlermeldungen und der Adapter startet nicht :(
    host.raspberrypi3 2018-08-07 20:23:32.774 info Restart adapter system.adapter.zwave.0 because enabled
    host.raspberrypi3 2018-08-07 20:23:32.774 error instance system.adapter.zwave.0 terminated with code 0 (OK)
    host.raspberrypi3 2018-08-07 20:23:32.774 error Caught by controller[0]: at Module.load (module.js:565:32)
    host.raspberrypi3 2018-08-07 20:23:32.774 error Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:663:10)
    host.raspberrypi3 2018-08-07 20:23:32.774 error Caught by controller[0]: at Module._compile (module.js:652:30)
    host.raspberrypi3 2018-08-07 20:23:32.774 error Caught by controller[0]: at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared/lib/openzwave-shared.js:24:22)
    host.raspberrypi3 2018-08-07 20:23:32.774 error Caught by controller[0]: at require (internal/module.js:11:18)
    host.raspberrypi3 2018-08-07 20:23:32.773 error Caught by controller[0]: at Module.require (module.js:596:17)
    host.raspberrypi3 2018-08-07 20:23:32.773 error Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:497:3)
    host.raspberrypi3 2018-08-07 20:23:32.773 error Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:505:12)
    host.raspberrypi3 2018-08-07 20:23:32.773 error Caught by controller[0]: at Module.load (module.js:565:32)
    host.raspberrypi3 2018-08-07 20:23:32.773 error Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (module.js:681:18)
    host.raspberrypi3 2018-08-07 20:23:32.772 error Caught by controller[0]: Error: libopenzwave.so.1.4: cannot open shared object file: No such file or directory
    zwave.0 2018-08-07 20:23:32.735 error Error: libopenzwave.so.1.4: cannot open shared object file: No such file or directory at Object.Module._extensions..node (module.js:681:18) at Module.load (module.js:565:32) at tryModuleLo
    zwave.0 2018-08-07 20:23:32.733 error uncaught exception: libopenzwave.so.1.4: cannot open shared object file: No such file or directory
    zwave.0 2018-08-07 20:23:32.669 info starting. Version 1.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave, node: v8.11.1
    host.raspberrypi3 2018-08-07 20:23:29.388 info instance system.adapter.zwave.0 started with pid 5064
    host.raspberrypi3 2018-08-07 20:22:59.374 info Restart adapter system.adapter.zwave.0 because enabled
    host.raspberrypi3 2018-08-07 20:22:59.374 error instance system.adapter.zwave.0 terminated with code 0 (OK)
    host.raspberrypi3 2018-08-07 20:22:59.373 error Caught by controller[0]: at Module.load (module.js:565:32)
    host.raspberrypi3 2018-08-07 20:22:59.373 error Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:663:10)
    host.raspberrypi3 2018-08-07 20:22:59.373 error Caught by controller[0]: at Module._compile (module.js:652:30)
    host.raspberrypi3 2018-08-07 20:22:59.373 error Caught by controller[0]: at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared/lib/openzwave-shared.js:24:22)
    host.raspberrypi3 2018-08-07 20:22:59.373 error Caught by controller[0]: at require (internal/module.js:11:18)
    host.raspberrypi3 2018-08-07 20:22:59.373 error Caught by controller[0]: at Module.require (module.js:596:17)
    host.raspberrypi3 2018-08-07 20:22:59.373 error Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:497:3)
    host.raspberrypi3 2018-08-07 20:22:59.373 error Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:505:12)
    host.raspberrypi3 2018-08-07 20:22:59.372 error Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (module.js:681:18)
    host.raspberrypi3 2018-08-07 20:22:59.371 error Caught by controller[0]: Error: libopenzwave.so.1.4: cannot open shared object file: No such file or directory
    zwave.0 2018-08-07 20:22:59.330 error Error: libopenzwave.so.1.4: cannot open shared object file: No such file or directory at Object.Module._extensions..node (module.js:681:18) at Module.load (module.js:565:32) at tryModuleLo
    zwave.0 2018-08-07 20:22:59.329 error uncaught exception: libopenzwave.so.1.4: cannot open shared object file: No such file or directory
    zwave.0 2018-08-07 20:22:59.269 info starting. Version 1.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave, node: v8.11.1
    host.raspberrypi3 2018-08-07 20:22:55.967 info instance system.adapter.zwave.0 started with pid 5054</anonymous></anonymous>
    HÜÜÜÜÜLFE. Wenn ihr mehr Infos braucht, ich gebe alles her…außer meine VISA-Karte ;)
    Danke euch und Grüße, Thorsten
      Kueppert
      Habe gerade gelesen, dass man evtl
      apt-get install pkg-config libudev-dev build-essential curl unzip
      ausführen muss…ist vielleicht eine Möglichkeit...muss ich das auf dem Master oder Slave machen in der Konsole?
      oder auch
      sudo ldconfig /usr/local/lib64
      Auch hier die Frage: auf Master oder Slave? :)
      Daaaaaaaaaanke
        Kueppert
        hmmm, hab mal
        auf Slave…ohne Erfolg...dann auffm Master...ohne Erfolg durchgeführt :( Gleiche Fehler im Log...
          Kueppert
          so,
          da ich so ungeduldig bin, hab ich auch
          hinterher auf Slave und Master ausgeführt…kein Erfolg...kakka
            Kueppert
            letzte Rückmeldung von mir heute…hab mal auf Debug gestellt. Anbei das Log. Mir fällt nix mehr ein :(
            zwave.0 2018-08-07 21:14:48.658 debug node255: timeout
            zwave.0 2018-08-07 21:14:47.658 debug node255: timeout
            zwave.0 2018-08-07 21:14:46.153 debug node255: timeout
            zwave.0 2018-08-07 21:14:44.663 debug node255: timeout
            zwave.0 2018-08-07 21:14:36.092 debug received all objects
            zwave.0 2018-08-07 21:14:36.026 info starting. Version 1.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave, node: v8.11.1
            zwave.0 2018-08-07 21:14:30.231 info terminating
            zwave.0 2018-08-07 21:09:40.720 info starting. Version 1.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave, node: v8.11.1
            zwave.0 2018-08-07 21:09:25.962 info terminating
            zwave.0 2018-08-07 20:59:02.740 info starting. Version 1.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave, node: v8.11.1
            zwave.0 2018-08-07 20:46:22.627 info starting. Version 1.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave, node: v8.11.1
            zwave.0 2018-08-07 20:45:49.382 info terminating
            zwave.0 2018-08-07 20:45:49.346 error at Module.load (module.js:565:32)
            zwave.0 2018-08-07 20:45:49.346 error at Object.Module._extensions..js (module.js:663:10)
            zwave.0 2018-08-07 20:45:49.346 error at Module._compile (module.js:652:30)
            zwave.0 2018-08-07 20:45:49.346 error at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared/lib/openzwave-shared.js:24:22)
            zwave.0 2018-08-07 20:45:49.346 error at require (internal/module.js:11:18)
            zwave.0 2018-08-07 20:45:49.346 error at Module.require (module.js:596:17)
            zwave.0 2018-08-07 20:45:49.346 error at Function.Module._load (module.js:497:3)
            zwave.0 2018-08-07 20:45:49.346 error at tryModuleLoad (module.js:505:12)
            zwave.0 2018-08-07 20:45:49.346 error at Object.Module._extensions..node (module.js:681:18)
            zwave.0 2018-08-07 20:45:49.346 error Error: libopenzwave.so.1.4: cannot open shared object file: No such file or directory
            zwave.0 2018-08-07 20:45:49.345 error uncaught exception: libopenzwave.so.1.4: cannot open shared object file: No such file or directory
            zwave.0 2018-08-07 20:45:49.271 info starting. Version 1.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave, node: v8.11.1
            zwave.0 2018-08-07 20:45:15.999 info terminating</anonymous>
            • apollon77A Offline
              Neben
              stehen auf der Readme vom zwave noch weitere. Alle mal versucht?
                Kueppert
                @apollon77:
                Neben
                stehen auf der Readme vom zwave noch weitere. Alle mal versucht? ` Hallo Apollon, ja hab alle drei ausprobiert…
                Das einzige was ich nicht gefunden habe ist die Datei, die ich ggf. mit nano ändern soll?! Wenn ich die öffne, ist die bei nur leer. Bin nicht sicher, ob ich die neu erstellen soll...
                Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk
                • arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  node: v8.11.1 das wird dein problem sein
                    Kueppert
                    @arteck:
                    node: v8.11.1 das wird dein problem sein ` Hmmm…Mist...
                    1. Dann mache ich den Slave nochmal komplett neu oder
                    2. Ich nehme mein altes Backup, wo zwave vorher drauf lief (rpi3, ehemaliges Hauptsystem) entferne alle Adapter außer Admin und mache den dann zum Slave?
                    Was würdet ihr machen? Waf rutscht gerade wieder ab lol
                    Danke und Grüße, Thorsten
                      stephan61
                      @Kueppert:
                      @arteck:
                      Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk ` hallo kueppert in der instalationsanleitung von Zwave auf github ist dein Fehler beschrieben
                      libopenzwave
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.zwave
                      gruss Stephan
                      Gesendet von meinem MediaPad T1 8.0 Pro mit Tapatalk
                        Kueppert
                        Hallo Stephan, danke für den Hinweis. Aber weiter oben habe ich ja bereits beschrieben, dass ich die Punkte schon alle durch habe :/
                        • AlCalzoneA Offline
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          Node 8 sollte kein Problem sein, das hab ich auch im Einsatz. Gab es möglicherweise Fehler während der Installation? Wenn OpenZWave nicht erfolgreich installiert wurde, kann die Lib auch nicht gefunden werden.
                            Kueppert
                            Hab nichts bei der Installation von zwave Adapter nichts gesehen… Kann ich manuell drüber installieren in der Konsole??
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              @Kueppert:
                              Kann ich manuell drüber installieren in der Konsole?? `
                              Kaputt machen kannst du jedenfalls aktuell nix ;)
                              cd /opt/iobroker
                              sudo npm i iobroker.zwave --production --unsafe-perm
                                Kueppert
                                Lol, ja das stimmt wohl ;)
                                Soll ich das auf dem master oder Slave in der Konsole ausführen??
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  Da, wo der Adapter laufen soll und die Platine / USB-Stick angesteckt ist. Vermutlich Slave.
                                    Kueppert
                                    @AlCalzone:
                                    Da, wo der Adapter laufen soll und die Platine / USB-Stick angesteckt ist. Vermutlich Slave. `
                                    AlCalzone, DAS WAR DIE LÖSUNG.
                                    1. auf Slave, auf dem die Platine montiert ist (Razberry), per SSH-Konsole zugreifen
                                    2.cd /opt/iobrokerund dort````
                                    iobroker stop
                                    3\. dann ausführen````
                                    4. zur Sicherheit hinterher noch````
                                    5\. zur Sicherheit nochmal folgende Schritte gem. ReadMe bearbeitet:
                                    5.1.1````
                                    sudo nano /boot/cmdline.txt
                                    5.1.2 remove console=serial0,115200
                                    5.1.3 save the file and close it
                                    5.2.1````
                                    sudo nano /boot/config.txt
                                    5.2.2 Look for each of the following lines. If they are commented out with a #, remove that. If they don't exist, add them to the end of the file:
                                    5.2.3 dtoverlay=pi3-miniuart-bt
                                    5.2.4 enable_uart=1
                                    5.2.5 force_turbo=1
                                    6\.````
                                    reboot
                                    ````vom RPi3
                                    Ich hoffe, das hilft jemandem weiter. Nochmal danke euch für die Unterstützung. Damit läuft mein NUC inkl. RPi3-Slave nun, juhuuu. Hat nur paar Monate gedauert, bis ich wegen kleiner Tochter die Zeit aufbringen konnte…immer Stück für Stück ^^
                                    VG Thorsten
