  4. Bewässerungssteuerung Gedanken (und später Skript)
91 Beiträge 27 Kommentatoren 36.0k Aufrufe 23 Beobachtet
  • PeoplesP Offline
    PeoplesP Offline
    Peoples
    ich möchte hier mal einen Kurzüberblick meiner Umsetzung der Gartenbewässerung vorstellen, hier mal die Liste der verwendeten Bauteile:
    • HM-8-fach Funk Sendemodul in Verbindung mit einem Relaimodul zur Steuerung
    • 4x Hunter Magnetventlile PGV-101
    • Comatec Netzteil zur Spannungsversorgung der Ventile
    • 17x Hunter Versenkregner
    • Agora-Tech Pumpendruckschalter
    • zig Meter PE-Wasserleitung
    und eben soviele Winkel und Anschlussstücke von Gardena.
    Hier mal ein Bild der Steuerung:
    Ich steuere hier noch die Spannungsversorgung meiner Pumpe, zwei Yeelight-Lampen und mein Garagentor. Deshalb ist es ein bisschen mehr "gekabel".
    Hier ein Bild der Ventile verbaut in einem Erdschacht:
    Schaut alles ein bisschen wüst aus aber funktioniert zufriedenstellend. Es werden alle 4 Zonen nacheinander in Festzeit beregnet, deshalb finde ich den Ansatz mit dem dynamischen / feuchtigkeitsabhänigen beregnen super!
    Ich werde jedoch noch die Lösung mit dem 8-fach Funk Sendemodul noch ändern, denn das Problem ist, wenn es mal während der Beregnung eine Kommunikationsstörung gibt, bewässert die Anlage bis der Brunnen leer ist. :lol: (Leider kann man hier kein "Abschalten nach X Minuten" im Aktor einstellen). Ist nicht wirklich zu empfehlen.
    Im Gegensatz dazu kann ich die Hunter-Sachen wirklich empfehlen, die Ventile schalten zuverlässig, nichts tropft und wem Beregner die im einstellbaren Rund-Radius sprühen reichen dem kann ich die kostengünstigen Hunter-Beregner beruhigt ans Herz legen.
    Vielleicht dient es ja jemandem als kleine Inspiration.
    Steffen
    • ? Offline
      @emmely 02:
      @emmely 02:
      Hallo
      Das ist ja der Vorteil dieser 9V Ventile . Nach dem An oder Aus Impuls wird fast kein Strom benötigt .
      Deshalb ist ein 9V Block bei G… für ein Jahr kein Problem . Der Nachteil : Jegliche Änderung der Beregnung muss mit dem Programmiergerät erfolgen . Also CCU2/ HM- Funk mit
      eigener Impuls Schaltung .
      Gruß emmely `
      Hallo kleiner Nachtrag `
      • ? Offline
        Hallo
        hier Bilder der 2x 9 V Impuls Ansteuerung im Gehäuse .
        Ein 4K Empfänger war vorhanden Gehäuse ,Kabel ,Bauteile unter 30€ .
        Gruß Emmely
        • ? Offline
            knopers1
            @peoples:
            Steffen `
            Hallo Steffen,
            sieht gut aus….
            Die Lösung mit dem 8-fach Funk Sendermodul ist für den Popo. Ich habe das Teil auch hier rumliegen, und das Teil erzeugt ziemlich viele Kommunikationstörungen.... aus welchem Grund auch immer.
            Da eignet sich viel besser das ELV Homematic Komplettbausatz 4-Kanal-Funk-Schaltaktor für Batteriebetrieb. Diese Module habe ich teilweise in meiner Alarmanlage intergriert und sie schalten zuverlässig.
            Ich werde dieses jahr auch eine kleine Beregnungsanlage bauen. Dazu wollte ich auch die Hunter Versenkregner einbauen. Meine Gartenfläche ist quadratisch.
            Leider finde ich keine Versenk-Viereckregner vom Hunter, bei Gardener gibt es die Teile, sollen aber nichts taugen laut einigen Kundenrezensionen...
            Kannst Du mir nen Tipp geben wie man min Hunter ziemlich exakt eine quadratische Fläche beregnen kann?
            • PeoplesP Offline
              PeoplesP Offline
              Peoples
              Also meine Versenkregner habe ich Aussen angeordnet und sie sprühen in Richtung Garten Mitte (quasi Halbkreis) so kannst du das ziehmlich gut einstellen.
              Bei dem 4-Fach-Aktor ist das Manko dass er eigentlich für Batterie-Betrieb gedacht ist, und wenn du den ansprichst muss er erst "geweckt" werden, dieses erste Signal wird an jeden Batterieaktor gesendet. Negativ für alle Batterien und den Dutycycle usw. habe ich im Homematic-Forum erzählt bekommen. Deswegen bin ich auf den 8-Fach Aktor gewechselt. Bei mir funktioniert der recht zuverlässig nur eben kann man für den Fall der Fälle kein "Aus-nach-zeit-x" einstellen.
              Steffen
              Edit*
              Mittlerweile habe ich den 8fach-Aktor gegen zwei HM-LC-Sw4-DR getauscht und das Ganze sauber in einen UP-Sicherungskasten verbaut. Läuft noch wesentlich zuverlässiger und für den Fall der Fälle kann man hier eine automatische Abschaltzeit im Aktor selbst einstellen
                Desa
                Hi, also ich bin zwar noch auf der Suche einer Günstigen Möglichkeit Die Feuchtigkeit der erde raus zu bekommen,
                Aber Ich habe bereits etwas über das Garten Bewässern an Erfahrung gesammelt.
                Von Gardena Rate ich dir ab. Ich habe nun fast alles von denen durch. Die Regner machten bereits ab dem zweiten Sommer probleme
                Fahren erst nicht mehr ganz rein, dann nur noch halb raus und dann sind die Düsen mit Getriebe defekt.(Habe fast alle gehabt) Die Schläuche mit den Haltern und Verbindern hingegen sind super.
                Ich habe einen 80²m Rasen mit zwei Hunter Pro Regner in den Gegenüber liegenden Ecken bestückt und beregne sie im 90Grad Winkel, nun das dritte Jahr ohne Einschränkungen . Für die kleinen Flächen nutze ich den Hersteller Rainbird. läuft auch bis dato super
                Zum Schalten nehme ich Dieses 4 Fach MAgnetVentil
                https://www.ebay.de/itm/4-Fach-Magnetve … SwygtaoVHC
                mit dem HM Relais ( hatte bausatz ) für Strom ! Keine Batterie Weil Magnetventil brauch ja eh 12 Volt
                https://www.ebay.de/itm/HomeMatic-Funk- … Sw0rpZlDlS
                Klappt super
                Das Thema Dutycycle kann Haarig werden, fällt aber erst bei diversen Geräten auf, Dann zweiten Pi machen und fertig
                Lg Desa
                5x Rpi3, 2xRpi4 4gb, 4x HMThermostat, 4x MaxThermostat, 12x HMFensterkontakt, 2x MaxFensterkontakt, 2x RauchmelderZwave, 3x SteckdoseZwave, 14x Steckdose Elro433MHz, 2x HM 4FachSchaltaktor, 3x FS20Bewegungsmelder, 1xCul433, 1xCul862, 1xCulMAX, 1xZwave und HMO, MI Home Gateway 2x, 7x Mi Smoke, 1x MiGas, 3x Temp, 3x Sens
                • L Offline
                  LenoSchwarz
                  Hallo miteinander,
                  ich brauche unbedingt auch ein Bewässerungssystem für meinen Garten, da mein Rasen durch die Hitze total kaputt gegangen ist. Ich muss mir für die nächste Saison zuerst neuen https://www.duenger.tv/ und ihn aussäen, und danach unbedingt ein gutes Bewässerungssystem.
                  Was würde ihr mir empfehlen? Meine Rasenfläche ist ungefähr 300 Quadrat groß. Wie und wann bewässert ihr euren Rasen momentan?
                  Für ein paar Tipps wäre ich sehr dankbar.
                  LG
                  • cashC Offline
                    cashC Offline
                    cash
                    Mit Garzen Wild machst Du nichts falsch…
                    Ich bewässert Temperaturabhängig derzeit alle 3 Tage eine Stunde und zwar morgens. Wenn es nicht ganz so heiß ist bewässert ich je nach Regen alle 4 Tage bzw alle 6 Tage. Da ich zu Miete wohne habe ich einen Gatdean Aqua Contur. Wann ich bewässern soll berechnet ein Script. Theoretisch würde dann auch automatisch bewässert aber mein gekauftes Ventil ich leider nicht dicht deshalb muss ich den Wasserhahn wenn ich aufstehe selber aufdrehen...
                    Wenn ich etwas vergraben würde dann würde ich mich bei Hunter umschauen...
                    • apollon77A Online
                      apollon77A Online
                      Ventile von Gardena, Düsen von Hunter das hab ich.
                      Gesendet vom Handy …
                        sveni_lee
                        Ich hab Ventile von Hunter und Düsen von Hunter/ Rainbird
                        • RoE19xxR Offline
                          RoE19xxR Offline
                          RoE19xx
                          Habe alles von Rainbird (wird bei uns mit den Bewässerungssystemen von Pipelife vertrieben).
                          Vor dem Winter werden die Leitungen mit Druckluft entleert.
                          Läuft nun bereits das vierte Jahr ohne Probleme oder Ausfälle. Mußte auch noch keine Teile ersetzen.
                          • flugwelleF Offline
                            flugwelleF Offline
                            flugwelle
                            Ich nutze Ventile und Turbinen alles von Gardena - mittlerweile im 4. Jahr.
                            Einmal war ein Ventil defekt (nicht undicht, sondern elektrisch) und dieses Frühjahr musste ich das Verteilrohr im Ventilkasten ersetzen (hatte einen Riss). Ansonsten keine Probleme.
                            Gardena hat für mich den Vorteil, dass man (wenn man an einem Samstag spontan etwas erweitern möchte ;) ) in jedem Baumarkt evtl. fehlende Kleinteile nachkaufen kann …
                            • ? Offline
                              LG
                              Hallo
                              wie schon geschrieben bewässere ich mit 9V Ventile .
                              3x meine erste Impuls Relais Schaltung, einmal mit H Brücke .
                              Die 9V Ventile werde über HM-gesteuert .1x Ventil ,1x Pumpe über Virtuell Verknüpfung .Das hat den Vorteil ,Pumpe über Zeit Relais extra und damit
                              ist das Ventil ohne Wasser auch aus bei Funkstörung .
                              Gruß Emmely 02
                              • J Offline
                                Jolandi
                                mein Rasen ist in diesem Sommer total verbrannt. Ich hab irgendwann mal aufgehört manuell zu bewässern,
                                da der Regenwassertank all war (aus der Leitung kann ich nachfüllen, hab das aber doch nicht getan).
                                Jetzt plane ich eine automatisierte Bewässerung und Rollrasen. Unter dem Rollrasen will ich über die Fläche verteilt
                                mehrere SMT50 oder SMT100 Bodenfeuchtesensoren einbauen. Der Rollrasen soll eine Dicke von 2-3 cm haben. Weiß jemand,
                                in welcher Tiefe ich die Bodenfeuchtesensoren einbauen soll? Das hängt wahrscheinlich von der Durchwurzelung ab.
                                Je tiefer, desto länger wird es dauern, bis das Wasser eindringt und ich brauche dann einen Algoithmus für die Steuerung.
                                Über Erfahrungsberichte mit der Bewässerungssteuerung und Rollrasen würde ich mich freuen.
                                Maria
                                • ? Offline
                                  Hallo " Bewässerer "
                                  mein Sensor , SMT100 , ist im Sandboden freie Fläche etwa 10-20 Grad und 10cm tief eingesetzt .
                                  Die Reaktion auf Feuchte abhängig vom Boden dauert 30 min. und länger . Gießkannen Test ausgenommen .
                                  Es bleibt nur eine eigene Garten Einstellung .
                                  Gruß emmely 02
                                  • J Offline
                                    Jolandi
                                    Vielen Dank,
                                    das ist schon ein sehr guter Hinweis.
                                    Welcher Maximalwert der Feuchte wird beim Gießkannentest erreicht (also Versuch der Sättigung)?
                                    Viele Grüße
                                    Maria
                                    • ? Offline
                                      Hallo
                                      Ich bin auch von falschen Vorstellungen ausgegangen .Sensor ins Wasserglas und "Denkste " .
                                      Die Spannung hatte etwa bei 0,8V eine Unterbrechung ,ab 0,9V dann weiter bis etwa 2,85V .
                                      Sensor defekt ? Anrufen beim Hersteller brachte mehr Fakten . (Guter Service) TDR;FDR-
                                      Sensoren sind so nicht ausgelegt .Die Bodenfeuchte wird im Umfeld vom Sensor (x- Ltr. Erde) gemessen .
                                      Wassereimer Test geht auch nicht . Also ausprobieren bei welcher Feuchte (eigene Einschätzung und Spannung )
                                      soll geschaltet werden .
                                      Der Neue SMT 50 ist im Vergleich mit VH 400 im Netz zu finden . Beide etwa 70€ .
                                      Vor und Nachteile sind leicht zu verstehen .
                                      Gruß emmely
                                      • ? Offline
                                        @emmely 02:
                                        LG `
                                        Hallo
                                        ist das Ventil ohne Wasser auch aus bei Funkstörung , da der Vordruck fehlt . Das Zeit Relais ist der HM -K1 Pumpe selbst mit 29 min. Ventil Zeit 28min.
                                        Die nächste Beregnung erst 1min. später .
                                        Gruß Emmely 02
                                          @emmely 02:
                                          LG `
                                          Hallo
                                          Gruß Emmely 02
                                          ? 2 Antworten Letzte Antwort
