  4. [Projekt] ioGo # Smarthome to go
iogoappandroid
1.1k Beiträge 61 Kommentatoren 481.0k Aufrufe 20 Beobachtet
    KevinK
    #151
    der Slider funktioniert trotz seiner Größe ziemlich gut.
    Das Dimmen der Wohnzimmerlampe funktioniert super, da die Veränderungen in 10 Stellen (%) okay ist. Bei der Sonos Anlage, die den Raum bei 8% gut ausfüllt, muss ich etwas aufpassen. ;-) (ich denke eh über eine Anpassung des Werte-Bereichs nach)
    Zwei Auffälligkeiten konnte ich feststellen:
    • Vorhin habe ich festgestellt, dass der Sync über Minuten visualisiert wurde (Rädchen + "Sync data"). Jede Änderung am State wurde jedoch adhok übernommen.
    • Zudem habe ich eben gesehen, dass, nachdem man den Screen wechselt, der Slider-Set-Point bei 0 visualisiert wird, obwohl der State Wert bei 40% steht:
      KevinK
      #152
      Mir ist auch aufgefallen, dass die Auswahl bei einer Werteliste (s.u.) neuerdings über ein Popup ("New Value") gelöst ist.
      Persönlich hat mir die direkte Auswahl ohne zusätzliches Popup deutlich besser gefallen.
      Hast du die Änderung bewusst eingebaut?
        MKaiser96
        #153
        Die Slider funktionieren sehr gut. Das hätte ich bei der Größe nicht gedacht.
        Allerdings ist es noch nicht perfekt.
        • Ich habe ein Level von -100 % bis +100 %. Der Slider dagegen fängt bei 0 % an.
        • Gibt es eine Möglichkeit, die Schrittweite einzustellen, um beispielweise den Slider in 5 oder 10 %-Schritten anzupassen?
        Ich sehe hier bei dem einen oder anderen Screenshot, dass der Zeitstempel angezeigt wird. Leider habe ich noch nicht den Punkt gefunden, wo man das einstellen kann.
        Edit: Den Zeitstempel habe ich gefunden. Allerdings wäre die letzte Änderung interessanter als die letzte Aktualisierung.
        • ? Offline
          #154
          @KevinK:
          Hast du die Änderung bewusst eingebaut? `
          Ja, es gab mit der vorherigen Lösung Probleme. Wildes schalten von Schaltern. Daher nun erstmal mit popup.
          Gesendet von meinem Pixel 2 mit Tapatalk
            KevinK
            #155
            @nisio:
            @KevinK:
            Gesendet von meinem Pixel 2 mit Tapatalk ` Okay verstehe, an die Probleme erinnere ich mich.
            Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
            • ? Offline
              #156
              @NightWatcher:
              Einen Settingpunkt, mit dem man zwischen normal und small Modus wechseln kann.
              Im Small Modus werden die Abstände und Schrift kleiner. Bei mir auf dem 6" Display darf es ruhig kleiner sein, sodass mehr sichtbare Elemente da sind. Und so States wie "geschlossen" nicht umgebrochen wird. `
              Welches Smartphone hast du mit 6"?
              Welche Auflösung und dpi hat das?
              • ? Offline
                #157
                @KevinK:
                Zudem habe ich eben gesehen, dass, nachdem man den Screen wechselt, der Slider-Set-Point bei 0 visualisiert wird, obwohl der State Wert bei 40% steht `
                behoben in v0.17.3
                • ? Offline
                  #158
                  @MKaiser96:
                  Ich habe ein Level von -100 % bis +100 %. Der Slider dagegen fängt bei 0 % an. `
                  behoben in v0.17.3
                  @MKaiser96:
                  Gibt es eine Möglichkeit, die Schrittweite einzustellen, um beispielweise den Slider in 5 oder 10 %-Schritten anzupassen? `
                  Welchen Vorteil bringt das?
                  Hab dies bisher noch nicht in iobroker gesehen.
                  @MKaiser96:
                  Edit: Den Zeitstempel habe ich gefunden. Allerdings wäre die letzte Änderung interessanter als die letzte Aktualisierung. `
                  Ist ab v0.17.3 nun möglich
                  • N Offline
                    N Offline
                    NightWatcher
                    #159
                    @nisio:
                    @NightWatcher:
                    Welche Auflösung und dpi hat das? `
                    Xiaomi Mi A1 mit 5.5"
                    Auflösung ist 1920 x 1080
                    Wago 750-881 - mit über 200 Ein- und Ausgängen, DMX512 Art-Net für Beleuchtung, 1-Wire für Umweltsensoren Aussen und Innen, ioBroker als Visualisierung
                    • ? Offline
                      #160
                      @NightWatcher:
                      Ich überlege gerade wie ich über die app zukünftig auch außerhalb auf die Daten zugreifen kann, ohne die cloud zu nutzen.
                      in der offiziellen iobroker App geht das bisher einwandfrei. Ich habe hierzu eine eigene subdomain, ssl Zertifikat und eine Authentifizierung eingerichtet.
                      leider kann diese native app bisher nur mit der vis umgehen, die keine Authentifizierung eingerichtet hat?!
                      Wäre es möglich, dass man optional neben der Socket URL noch einen Usernamen und Passwort eingeben kann (eben ohne die cloud). `
                      In Version 0.18.0 kann man nun auch username und passwort hinterlegen für die Verbindung zum ioBroker.
                      Bitte mal beim Testen unterstützen, ob das so in allen Varianten funktioniert.
                        MKaiser96
                        #161
                        @nisio:
                        @MKaiser96:
                        Hab dies bisher noch nicht in iobroker gesehen. `
                        Ich kenne das von der LandroidS-App so, dass man einen Slider hat von -100 % bis +100 %. Zusätzlich gibt es noch Plus- und Minus-Buttons, die auf die vollen 10er rasten. Sprich, man hat auf 2 % geslided und drückt jetzt auf Minus, dann springt der Slider auf 0 % und bei Plus auf + 10 %.
                        Die Authentifikation scheint noch nicht zu greifen. Ich kann die App mit und ohne der Logindaten nutzen.
                        Mir persönlich würde es noch gefallen, wenn das Passwort nicht in Klartext dastehen würde.
                        • ? Offline
                          #162
                          @MKaiser96:
                          Die Authentifikation scheint noch nicht zu greifen. Ich kann die App mit und ohne der Logindaten nutzen. `
                          Was genau geht nicht? Bitte genauer schildern. Gerne mit Screenshot der jeweiligen Einstellungen in den Adapter Instanzen vom web-adapter… Ich kann das sonst nicht nachstellen und verbessern. Danke
                            MKaiser96
                            #163
                            Ich habe als Socket URL die IP mit Port 8084 (http) angegeben. Ohne Eingabe der Logindaten habe ich Zugriff auf die ganzen Räume und Funktionen. Das sollte ja eigentlich unterbunden werden. Auch mit bei Eingabe falscher Logindaten habe ich Zugriff.
                            • ? Offline
                              #164
                              @MKaiser96:
                              Ich habe als Socket URL die IP mit Port 8084 (http) angegeben. Ohne Eingabe der Logindaten habe ich Zugriff auf die ganzen Räume und Funktionen. Das sollte ja eigentlich unterbunden werden. Auch mit bei Eingabe falscher Logindaten habe ich Zugriff. `
                              Sprichst du mit dem Port 8084 den web-adapter an?
                              Generell sollte der Zugang dann jedoch von deinem iobroker System geblockt werden, das ist nicht die Aufgabe der App.
                              Poste mal bitte Screenshots deiner Einstellungen von deiner Instanz des web-adapters.
                              • N Offline
                                N Offline
                                NightWatcher
                                #165
                                Ich sehe trotz Betatester die Version 0.18 leider nicht im Play Store.
                                • ? Offline
                                  #166
                                  @NightWatcher:
                                  Ich sehe trotz Betatester die Version 0.18 leider nicht im Play Store. ` Auch nicht über den Link?
                                  https://play.google.com/apps/testing/de.nisnagel.iogo
                                  • N Offline
                                    N Offline
                                    NightWatcher
                                    #167
                                    Vor 3 Stunden habe ich nun doch das Update endlich erhalten. <emoji seq="1f643">🙃</emoji><emoji seq="1f928">🤨</emoji>
                                    Leider scheint es aber nicht so zu funktionieren, wie ich gedacht habe. Also die Authentifizierung.
                                    Ich hinterlege die öffentliche URL, die ich über den Browser auch zur Eingabe von usernamen und Passwort eingebe.
                                    ebenso hinterlege ich in der App den usernamen und Passwort, den ich auch im Browser eingeben würde.
                                    es kommt Socket Status unknown
                                    • ? Offline
                                      #168
                                      @NightWatcher:
                                      Vor 3 Stunden habe ich nun doch das Update endlich erhalten. [emoji854]<emoji seq="1f928">🤨</emoji>
                                      es kommt Socket Status unknown ` Gibst du auch den Port an?
                                      Nutzt du http oder https?
                                      • N Offline
                                        N Offline
                                        NightWatcher
                                        #169
                                        Der Port wird durch die fritzbox intern umgeleitet. Habe ne eigene subdomain, die auf eine dyndns Adresse weiterleitet. Die fritzbox leitet den Port 80 dann auf den internen Port um. Über Browser bzw die iobroker.vis app klappt das auch einwandfrei.
                                        übertragen wird per ssl (https).
                                        • ? Offline
                                          #170
                                          @NightWatcher:
                                          übertragen wird per ssl (https). `
                                          Ich kann das leider nicht nachstellen, bei mir funktioniert es tadellos.
                                          Kannst du bitte noch einmal Screenshots von deiner web-Adapter Instanz posten.
                                          Funktioniert es mit http anstatt https?
