  4. JSON Daten auslesen
    6.3k
JSON Daten auslesen
27 Beiträge 6 Kommentatoren 11.4k Aufrufe
  • I Offline
    I Offline
    Ingo1977
    Hier der Code…
    var request = require('request');
    function versionen() {
        request('http://192.168.178.21/json', function(error,response, body) {
            if(error) log('Fehler request: ' + error, 'error');
            else {
                var obj = JSON.parse(body);
                log('Hardware-Version' + obj.Hardware-Version);
                log('Firmware-Version' + obj.Firmware-Version);
    versionen(); // Skriptstart
    Und hier das Log dazu…
    07:34:07.094
    [info]
    javascript.0 Stop script script.js.Scripts.Skript1
    07:51:45.909
    [info]
    javascript.0 Start javascript script.js.Scripts.Skript1
    07:51:45.909
    [info]
    javascript.0 script.js.Scripts.Skript1: registered 0 subscriptions and 0 schedules
    07:51:45.974
    [error]
    javascript.0 ReferenceError: Version is not defined at Request._callback (script.js.Scripts.Skript1:9:51) at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:186:22) at emitTwo (events.js:126:13) at Request.emit (events.js:214:7) at Request. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1163:10) at emitOne (events.js:116:13) at Request.emit (events.js:211:7) at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1085:12) at Object.onceWrapper (events.js:313:30) at emitNone (events.js:111:20)
    07:51:46.004
    [error]
    Caught by controller[0]: at Request._callback (script.js.Scripts.Skript1:9:51)
    • StabilostickS Offline
      Stabilostick
      Randbemerkung für JavaScript -> Objektbezeichner, Funktionen, Variablen. Bei selbst vergebenen Namen gelten folgende Regeln:
      sie dürfen keine Leerzeichen enthalten
      sie dürfen nur aus Buchstaben und Ziffern bestehen - das erste Zeichen muss ein Buchstabe sein; es sind Groß- und Kleinbuchstaben erlaubt. Groß- und Kleinschreibung werden unterschieden!
      sie dürfen keine deutschen Umlaute oder scharfes S enthalten
      sie dürfen als einziges Sonderzeichen den Unterstrich "_" enthalten
      sie dürfen nicht mit einem reservierten Wort identisch sein.
      • paul53P Offline
        @Stabilostick:
        sie dürfen als einziges Sonderzeichen den Unterstrich "_" enthalten `
        Stimmt, - ist nicht zulässig. Bei unzulässigen Bezeichnern muss man eine andere Schreibweise verwenden.
                    log('Hardware-Version ' + obj['Hardware-Version']);
                    log('Firmware-Version ' + obj['Firmware-Version']);
        • paul53P Offline
          @Stabilostick:
          Die Regeln sind nicht ganz korrekt. Genauer:
          Ein Bezeichner darf nur aus Buchstaben, Dezimalziffern (0-9), dem Dollarzeichen ($) sowie dem Unterstrich (_) bestehen. Jedes dieser Zeichen darf an beliebiger Stelle vorkommen, mit Ausnahme der Ziffern, welche nicht an erster Stelle stehen dürfen. Groß- und Kleinbuchstaben werden unterschieden. Bezeichner dürfen nicht mit einem reservierten Wort identisch sein.
            Stabilostick
            Da war selfHTML (Quelle) wohl etwas lax. Einfach das $ zu unterschlagen :-)
            • paul53P Offline
              @Stabilostick:
              Da war selfHTML (Quelle) wohl etwas lax. `
              Ja. https://molily.de/js/variablen.html#bezeichner.
                Stabilostick
                Sehe schon Code wie „ein[emoji813]FürTiere“ vor mir. Wäre lustig mit Emoticons … [emoji12]
                • AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  @Stabilostick:
                  Sehe schon Code wie „ein[emoji813]FürTiere“ vor mir. Wäre lustig mit Emoticons … [emoji12] `
                  Auch wenn es in JSON nicht erlaubt ist, als Variablenname geht sowas… (bitte nicht!)
                  https://mathiasbynens.be/notes/javascript-identifiers
                  The following are all examples of valid JavaScript variable names.
                  // How convenient!
                  var π = Math.PI;
                  // Sometimes, you just have to use the Bad Parts of JavaScript:
                  var ಠ_ಠ = eval;
                  // Code, Y U NO WORK?!
                  var ლ_ಠ益ಠ_ლ = 42;
                  // How about a JavaScript library for functional programming?
                  var λ = function() {};
                  // Obfuscate boring variable names for great justice
                  var \u006C\u006F\u006C\u0077\u0061\u0074 = 'heh';
                  // …or just make up random ones
                  var Ꙭൽↈⴱ = 'huh';
                  // While perfectly valid, this doesn’t work in most browsers:
                  var foo\u200Cbar = 42;
                  // This is *not* a bitwise left shift (`<<`):
                  var 〱〱 = 2;
                  // This is, though:
                  〱〱 << 〱〱; // 8
                  // Give yourself a discount:
                  var price_9̶9̶_89 = 'cheap';
                  // Fun with Roman numerals
                  var Ⅳ = 4;
                  var Ⅴ = 5;
                  Ⅳ + Ⅴ; // 9
                  // Cthulhu was here
                  var Hͫ̆̒̐ͣ̊̄ͯ͗͏̵̗̻̰̠̬͝ͅE̴̷̬͎̱̘͇͍̾ͦ͊͒͊̓̓̐_̫̠̱̩̭̤͈̑̎̋ͮͩ̒͑̾͋͘Ç̳͕̯̭̱̲̣̠̜͋̍O̴̦̗̯̹̼ͭ̐ͨ̊̈͘͠M̶̝̠̭̭̤̻͓͑̓̊ͣͤ̎͟͠E̢̞̮̹͍̞̳̣ͣͪ͐̈T̡̯̳̭̜̠͕͌̈́̽̿ͤ̿̅̑Ḧ̱̱̺̰̳̹̘̰́̏ͪ̂̽͂̀͠ = 'Zalgo';
                    Stabilostick
                    Wenn alle Unicode-Buchstaben erlaubt sind warum klappt es dann mit dem - beim Objekt-Property nicht? - ist kein Buchstabe? Liegt’s am JSON.parse()?
                    • paul53P Offline
                      @Stabilostick:
                      • ist kein Buchstabe? `
                        Richtig. - ist ein unerlaubtes Sonderzeichen.
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        @Stabilostick:
                        Wenn alle Unicode-Buchstaben erlaubt sind warum klappt es dann mit dem - beim Objekt-Property nicht? - ist kein Buchstabe? Liegt’s am JSON.parse()? `
                        • ist ein Minus.
                        Wäre es erlaubt, könnte JS nicht wissen, ob du mit - einen Teil der Eigenschaft meinst oder subtrahieren willst:
                        obj.lange-eigenschaft; // (obj.lange minus eigenschaft) oder (ist eigenschaft Teil des Namens)?
                          Stabilostick
                          Super Erklärung für Ingo1977. Hoffentlich liest er noch mit ;-)
