  4. JSON Daten auslesen
    6.3k
JSON Daten auslesen
27 Beiträge 6 Kommentatoren 11.4k Aufrufe
  • StabilostickS Offline
    Stabilostick
    Randbemerkung für JavaScript -> Objektbezeichner, Funktionen, Variablen. Bei selbst vergebenen Namen gelten folgende Regeln:
    sie dürfen keine Leerzeichen enthalten
    sie dürfen nur aus Buchstaben und Ziffern bestehen - das erste Zeichen muss ein Buchstabe sein; es sind Groß- und Kleinbuchstaben erlaubt. Groß- und Kleinschreibung werden unterschieden!
    sie dürfen keine deutschen Umlaute oder scharfes S enthalten
    sie dürfen als einziges Sonderzeichen den Unterstrich "_" enthalten
    sie dürfen nicht mit einem reservierten Wort identisch sein.
    • paul53P Offline
      @Stabilostick:
      sie dürfen als einziges Sonderzeichen den Unterstrich "_" enthalten `
      Stimmt, - ist nicht zulässig. Bei unzulässigen Bezeichnern muss man eine andere Schreibweise verwenden.
                  log('Hardware-Version ' + obj['Hardware-Version']);
                  log('Firmware-Version ' + obj['Firmware-Version']);
      • paul53P Offline
        @Stabilostick:
        Die Regeln sind nicht ganz korrekt. Genauer:
        Ein Bezeichner darf nur aus Buchstaben, Dezimalziffern (0-9), dem Dollarzeichen ($) sowie dem Unterstrich (_) bestehen. Jedes dieser Zeichen darf an beliebiger Stelle vorkommen, mit Ausnahme der Ziffern, welche nicht an erster Stelle stehen dürfen. Groß- und Kleinbuchstaben werden unterschieden. Bezeichner dürfen nicht mit einem reservierten Wort identisch sein.
          Stabilostick
          Da war selfHTML (Quelle) wohl etwas lax. Einfach das $ zu unterschlagen :-)
          • paul53P Offline
            @Stabilostick:
            Da war selfHTML (Quelle) wohl etwas lax. `
            Ja. https://molily.de/js/variablen.html#bezeichner.
              Stabilostick
              Sehe schon Code wie „ein[emoji813]FürTiere“ vor mir. Wäre lustig mit Emoticons … [emoji12]
              • AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                @Stabilostick:
                Sehe schon Code wie „ein[emoji813]FürTiere“ vor mir. Wäre lustig mit Emoticons … [emoji12] `
                Auch wenn es in JSON nicht erlaubt ist, als Variablenname geht sowas… (bitte nicht!)
                https://mathiasbynens.be/notes/javascript-identifiers
                The following are all examples of valid JavaScript variable names.
                // How convenient!
                var π = Math.PI;
                // Sometimes, you just have to use the Bad Parts of JavaScript:
                var ಠ_ಠ = eval;
                // Code, Y U NO WORK?!
                var ლ_ಠ益ಠ_ლ = 42;
                // How about a JavaScript library for functional programming?
                var λ = function() {};
                // Obfuscate boring variable names for great justice
                var \u006C\u006F\u006C\u0077\u0061\u0074 = 'heh';
                // …or just make up random ones
                var Ꙭൽↈⴱ = 'huh';
                // While perfectly valid, this doesn’t work in most browsers:
                var foo\u200Cbar = 42;
                // This is *not* a bitwise left shift (`<<`):
                var 〱〱 = 2;
                // This is, though:
                〱〱 << 〱〱; // 8
                // Give yourself a discount:
                var price_9̶9̶_89 = 'cheap';
                // Fun with Roman numerals
                var Ⅳ = 4;
                var Ⅴ = 5;
                Ⅳ + Ⅴ; // 9
                // Cthulhu was here
                var Hͫ̆̒̐ͣ̊̄ͯ͗͏̵̗̻̰̠̬͝ͅE̴̷̬͎̱̘͇͍̾ͦ͊͒͊̓̓̐_̫̠̱̩̭̤͈̑̎̋ͮͩ̒͑̾͋͘Ç̳͕̯̭̱̲̣̠̜͋̍O̴̦̗̯̹̼ͭ̐ͨ̊̈͘͠M̶̝̠̭̭̤̻͓͑̓̊ͣͤ̎͟͠E̢̞̮̹͍̞̳̣ͣͪ͐̈T̡̯̳̭̜̠͕͌̈́̽̿ͤ̿̅̑Ḧ̱̱̺̰̳̹̘̰́̏ͪ̂̽͂̀͠ = 'Zalgo';
                  Stabilostick
                  Wenn alle Unicode-Buchstaben erlaubt sind warum klappt es dann mit dem - beim Objekt-Property nicht? - ist kein Buchstabe? Liegt’s am JSON.parse()?
                  • paul53P Offline
                    @Stabilostick:
                    • ist kein Buchstabe? `
                      Richtig. - ist ein unerlaubtes Sonderzeichen.
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      @Stabilostick:
                      Wenn alle Unicode-Buchstaben erlaubt sind warum klappt es dann mit dem - beim Objekt-Property nicht? - ist kein Buchstabe? Liegt’s am JSON.parse()? `
                      • ist ein Minus.
                      Wäre es erlaubt, könnte JS nicht wissen, ob du mit - einen Teil der Eigenschaft meinst oder subtrahieren willst:
                      obj.lange-eigenschaft; // (obj.lange minus eigenschaft) oder (ist eigenschaft Teil des Namens)?
                        Stabilostick
                        Super Erklärung für Ingo1977. Hoffentlich liest er noch mit ;-)
