  4. JSON Daten auslesen
    6.3k
JSON Daten auslesen
27 Beiträge 6 Kommentatoren 11.4k Aufrufe
  • I Offline
    I Offline
    Ingo1977
    1:1 der Code, der oben steht… nur die IP Adresse angepasst.
    An was liegts?
    • paul53P Offline
      @Ingo1977:
      An was liegts? `
      Nicht am Skript, denn ich habe es gerade getestet und erhalte keinen Fehler "compile failed", sondern
      script.js.common.Test2: Fehler request: Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.10:80
      da kein Gerät an der IP-Adresse vorhanden ist.
      • I Offline
        I Offline
        Ingo1977
        Danke, scheint zu funktionieren.
        Wie erzeuge ich nun Einträge unter den Objekten, die ich dann weiterverwenden kann?
        • P Offline
          pix
          createState() und setState() sind die Befehle. Ich empfehle dir diese Dokumentation
          http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2786&lang=de
          und speziell http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5385&lang=de
          Einführung in die Programmierung mit JavaScript
          Ebenso den Blick in andere Skripte hier im Forum.
          Pix
          • I Offline
            I Offline
            Ingo1977
            Common oder Global Script?
            Das hier geht nicht…
            var request = require('request');
            function versionen() {
            request('http://x.x.x.x/json', function(error,response, body) {
            if(error) log('Fehler request: ' + error, 'error');
            else {
            var obj = JSON.parse(body);
            log('Hardware-Version' + obj.Hardware-Version);
            log('Firmware-Version' + obj.Firmware-Version);
            versionen(); // Skriptstart
            • paul53P Offline
              @Ingo1977:
              Common oder Global Script? `
              <u>Nicht</u> in der Gruppe global !
              Unter common ist OK.
              • I Offline
                I Offline
                Ingo1977
                Bekomme folgende Fehler…
                13:11:26.315 javascript.0 Start javascript script.js.Scripts.Skript1
                13:11:26.316 javascript.0 script.js.Scripts.Skript1: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                13:11:26.354 javascript.0 ReferenceError: Version is not defined at Request._callback (script.js.Scripts.Skript1:9:51) at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:186:22) at emitTwo (events.js:126:13) at Request.emit (events.js:214:7) at Request. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1163:10) at emitOne (events.js:116:13) at Request.emit (events.js:211:7) at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1085:12) at Object.onceWrapper (events.js:313:30) at emitNone (events.js:111:20)
                13:11:26.384 Caught by controller[0]: at Request._callback (script.js.Scripts.Skript1:9:51)
                • paul53P Offline
                  @Ingo1977:
                  ReferenceError: Version is not defined at Request._callback (script.js.Scripts.Skript1:9:51) `
                  In meinem Skript gibt es keine Zeichenpostion 51 in Zeile 9. Sorry, habe meine Glaskugel verlegt.
                  Bitte Programm-Code und Log-Ausgaben in Code tags (5. Button ) posten !
                  • I Offline
                    I Offline
                    Ingo1977
                    Hier der Code…
                        request('http://192.168.178.21/json', function(error,response, body) {
                            else {
                    Und hier das Log dazu…
                    07:34:07.094
                    [info]
                    javascript.0 Stop script script.js.Scripts.Skript1
                    07:51:45.909
                    [info]
                    07:51:45.909
                    [info]
                    07:51:45.974
                    [error]
                    07:51:46.004
                    [error]
                    • StabilostickS Offline
                      Stabilostick
                      Randbemerkung für JavaScript -> Objektbezeichner, Funktionen, Variablen. Bei selbst vergebenen Namen gelten folgende Regeln:
                      sie dürfen keine Leerzeichen enthalten
                      sie dürfen nur aus Buchstaben und Ziffern bestehen - das erste Zeichen muss ein Buchstabe sein; es sind Groß- und Kleinbuchstaben erlaubt. Groß- und Kleinschreibung werden unterschieden!
                      sie dürfen keine deutschen Umlaute oder scharfes S enthalten
                      sie dürfen als einziges Sonderzeichen den Unterstrich "_" enthalten
                      sie dürfen nicht mit einem reservierten Wort identisch sein.
                      • paul53P Offline
                        @Stabilostick:
                        sie dürfen als einziges Sonderzeichen den Unterstrich "_" enthalten `
                        Stimmt, - ist nicht zulässig. Bei unzulässigen Bezeichnern muss man eine andere Schreibweise verwenden.
                                    log('Hardware-Version ' + obj['Hardware-Version']);
                                    log('Firmware-Version ' + obj['Firmware-Version']);
                        • paul53P Offline
                          @Stabilostick:
                          Die Regeln sind nicht ganz korrekt. Genauer:
                          Ein Bezeichner darf nur aus Buchstaben, Dezimalziffern (0-9), dem Dollarzeichen ($) sowie dem Unterstrich (_) bestehen. Jedes dieser Zeichen darf an beliebiger Stelle vorkommen, mit Ausnahme der Ziffern, welche nicht an erster Stelle stehen dürfen. Groß- und Kleinbuchstaben werden unterschieden. Bezeichner dürfen nicht mit einem reservierten Wort identisch sein.
                            Stabilostick
                            Da war selfHTML (Quelle) wohl etwas lax. Einfach das $ zu unterschlagen :-)
                            • paul53P Offline
                              @Stabilostick:
                              Da war selfHTML (Quelle) wohl etwas lax. `
                              Ja. https://molily.de/js/variablen.html#bezeichner.
                                Stabilostick
                                Sehe schon Code wie „ein[emoji813]FürTiere“ vor mir. Wäre lustig mit Emoticons … [emoji12]
                                • AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  @Stabilostick:
                                  Sehe schon Code wie „ein[emoji813]FürTiere“ vor mir. Wäre lustig mit Emoticons … [emoji12] `
                                  Auch wenn es in JSON nicht erlaubt ist, als Variablenname geht sowas… (bitte nicht!)
                                  https://mathiasbynens.be/notes/javascript-identifiers
                                  The following are all examples of valid JavaScript variable names.
                                  // How convenient!
                                  var π = Math.PI;
                                  // Sometimes, you just have to use the Bad Parts of JavaScript:
                                  var ಠ_ಠ = eval;
                                  // Code, Y U NO WORK?!
                                  var ლ_ಠ益ಠ_ლ = 42;
                                  // How about a JavaScript library for functional programming?
                                  var λ = function() {};
                                  // Obfuscate boring variable names for great justice
                                  var \u006C\u006F\u006C\u0077\u0061\u0074 = 'heh';
                                  // …or just make up random ones
                                  var Ꙭൽↈⴱ = 'huh';
                                  // While perfectly valid, this doesn’t work in most browsers:
                                  var foo\u200Cbar = 42;
                                  // This is *not* a bitwise left shift (`<<`):
                                  var 〱〱 = 2;
                                  // This is, though:
                                  〱〱 << 〱〱; // 8
                                  // Give yourself a discount:
                                  var price_9̶9̶_89 = 'cheap';
                                  // Fun with Roman numerals
                                  var Ⅳ = 4;
                                  var Ⅴ = 5;
                                  Ⅳ + Ⅴ; // 9
                                  // Cthulhu was here
                                  var Hͫ̆̒̐ͣ̊̄ͯ͗͏̵̗̻̰̠̬͝ͅE̴̷̬͎̱̘͇͍̾ͦ͊͒͊̓̓̐_̫̠̱̩̭̤͈̑̎̋ͮͩ̒͑̾͋͘Ç̳͕̯̭̱̲̣̠̜͋̍O̴̦̗̯̹̼ͭ̐ͨ̊̈͘͠M̶̝̠̭̭̤̻͓͑̓̊ͣͤ̎͟͠E̢̞̮̹͍̞̳̣ͣͪ͐̈T̡̯̳̭̜̠͕͌̈́̽̿ͤ̿̅̑Ḧ̱̱̺̰̳̹̘̰́̏ͪ̂̽͂̀͠ = 'Zalgo';
                                    Stabilostick
                                    Wenn alle Unicode-Buchstaben erlaubt sind warum klappt es dann mit dem - beim Objekt-Property nicht? - ist kein Buchstabe? Liegt’s am JSON.parse()?
                                    • paul53P Offline
                                      @Stabilostick:
                                      • ist kein Buchstabe? `
                                        Richtig. - ist ein unerlaubtes Sonderzeichen.
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        @Stabilostick:
                                        Wenn alle Unicode-Buchstaben erlaubt sind warum klappt es dann mit dem - beim Objekt-Property nicht? - ist kein Buchstabe? Liegt’s am JSON.parse()? `
                                        • ist ein Minus.
                                        Wäre es erlaubt, könnte JS nicht wissen, ob du mit - einen Teil der Eigenschaft meinst oder subtrahieren willst:
                                        obj.lange-eigenschaft; // (obj.lange minus eigenschaft) oder (ist eigenschaft Teil des Namens)?
                                          Stabilostick
                                          Super Erklärung für Ingo1977. Hoffentlich liest er noch mit ;-)
