  4. JSON Daten auslesen
    6.3k
JSON Daten auslesen
27 Beiträge 6 Kommentatoren 11.4k Aufrufe
  • paul53P Offline
    const request = require('request');
    const link = 'http://x.x.x.x/JSON';
    function versionen() {
        request(link, function(error,response, body) {
            if(error) log('Fehler request: ' + error, 'error');
            else {
                var obj = JSON.parse(body);
                log('Hardware-Version: ' + obj.Hardware-Version);
                log('Firmware-Version: ' + obj.Firmware-Version);
    versionen(); // Skriptstart
      Karl_999
      @Ingo1977:
      Mit welchem Adapter lese ich die am besten aus und bringe die Werte nach ioBroker? Eine Möglichkeit ist die Nutzung des systeminfo-Adapters [https://github.com/frankjoke/ioBroker.s … /README.md](https://github.com/frankjoke/ioBroker.systeminfo/blob/master/README.md) > It handles text, HTML, json and XML data types wizh special query mechanisms.
      json for json data to be parsed, on Web entries this means that the received text will be handled as json directly and the regexp/filter will be a JsonParse statement/filter. `
      • I Offline
        I Offline
        Ingo1977
        22:05:17.706 javascript.0 Stop script script.js.common.Skript1
        22:05:18.385 javascript.0 Start javascript script.js.common.Skript1
        22:05:18.385 javascript.0 script.js.common.Skript1 compile failed: at script.js.common.Skript1:1
        • paul53P Offline
          Poste bitte Dein Skript (in code tags).
          • I Offline
            I Offline
            Ingo1977
            1:1 der Code, der oben steht… nur die IP Adresse angepasst.
            An was liegts?
            • paul53P Offline
              @Ingo1977:
              An was liegts? `
              Nicht am Skript, denn ich habe es gerade getestet und erhalte keinen Fehler "compile failed", sondern
              script.js.common.Test2: Fehler request: Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.10:80
              da kein Gerät an der IP-Adresse vorhanden ist.
              • I Offline
                I Offline
                Ingo1977
                Danke, scheint zu funktionieren.
                Wie erzeuge ich nun Einträge unter den Objekten, die ich dann weiterverwenden kann?
                • P Offline
                  pix
                  createState() und setState() sind die Befehle. Ich empfehle dir diese Dokumentation
                  http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2786&lang=de
                  und speziell http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5385&lang=de
                  Einführung in die Programmierung mit JavaScript
                  Ebenso den Blick in andere Skripte hier im Forum.
                  Pix
                  • I Offline
                    I Offline
                    Ingo1977
                    Common oder Global Script?
                    Das hier geht nicht…
                    var request = require('request');
                    request('http://x.x.x.x/json', function(error,response, body) {
                    else {
                    log('Hardware-Version' + obj.Hardware-Version);
                    log('Firmware-Version' + obj.Firmware-Version);
                    • paul53P Offline
                      @Ingo1977:
                      Common oder Global Script? `
                      <u>Nicht</u> in der Gruppe global !
                      Unter common ist OK.
                      • I Offline
                        I Offline
                        Ingo1977
                        Bekomme folgende Fehler…
                        13:11:26.315 javascript.0 Start javascript script.js.Scripts.Skript1
                        13:11:26.316 javascript.0 script.js.Scripts.Skript1: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                        13:11:26.354 javascript.0 ReferenceError: Version is not defined at Request._callback (script.js.Scripts.Skript1:9:51) at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:186:22) at emitTwo (events.js:126:13) at Request.emit (events.js:214:7) at Request. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1163:10) at emitOne (events.js:116:13) at Request.emit (events.js:211:7) at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1085:12) at Object.onceWrapper (events.js:313:30) at emitNone (events.js:111:20)
                        13:11:26.384 Caught by controller[0]: at Request._callback (script.js.Scripts.Skript1:9:51)
                        • paul53P Offline
                          @Ingo1977:
                          ReferenceError: Version is not defined at Request._callback (script.js.Scripts.Skript1:9:51) `
                          In meinem Skript gibt es keine Zeichenpostion 51 in Zeile 9. Sorry, habe meine Glaskugel verlegt.
                          Bitte Programm-Code und Log-Ausgaben in Code tags (5. Button ) posten !
                          • I Offline
                            I Offline
                            Ingo1977
                            Hier der Code…
                                request('http://192.168.178.21/json', function(error,response, body) {
                                    else {
                            Und hier das Log dazu…
                            07:34:07.094
                            [info]
                            javascript.0 Stop script script.js.Scripts.Skript1
                            07:51:45.909
                            [info]
                            07:51:45.909
                            [info]
                            07:51:45.974
                            [error]
                            07:51:46.004
                            [error]
                            • StabilostickS Offline
                              Stabilostick
                              Randbemerkung für JavaScript -> Objektbezeichner, Funktionen, Variablen. Bei selbst vergebenen Namen gelten folgende Regeln:
                              sie dürfen keine Leerzeichen enthalten
                              sie dürfen nur aus Buchstaben und Ziffern bestehen - das erste Zeichen muss ein Buchstabe sein; es sind Groß- und Kleinbuchstaben erlaubt. Groß- und Kleinschreibung werden unterschieden!
                              sie dürfen keine deutschen Umlaute oder scharfes S enthalten
                              sie dürfen als einziges Sonderzeichen den Unterstrich "_" enthalten
                              sie dürfen nicht mit einem reservierten Wort identisch sein.
                              • paul53P Offline
                                @Stabilostick:
                                sie dürfen als einziges Sonderzeichen den Unterstrich "_" enthalten `
                                Stimmt, - ist nicht zulässig. Bei unzulässigen Bezeichnern muss man eine andere Schreibweise verwenden.
                                            log('Hardware-Version ' + obj['Hardware-Version']);
                                            log('Firmware-Version ' + obj['Firmware-Version']);
                                • paul53P Offline
                                  @Stabilostick:
                                  Die Regeln sind nicht ganz korrekt. Genauer:
                                  Ein Bezeichner darf nur aus Buchstaben, Dezimalziffern (0-9), dem Dollarzeichen ($) sowie dem Unterstrich (_) bestehen. Jedes dieser Zeichen darf an beliebiger Stelle vorkommen, mit Ausnahme der Ziffern, welche nicht an erster Stelle stehen dürfen. Groß- und Kleinbuchstaben werden unterschieden. Bezeichner dürfen nicht mit einem reservierten Wort identisch sein.
                                    Stabilostick
                                    Da war selfHTML (Quelle) wohl etwas lax. Einfach das $ zu unterschlagen :-)
                                    • paul53P Offline
                                      @Stabilostick:
                                      Da war selfHTML (Quelle) wohl etwas lax. `
                                      Ja. https://molily.de/js/variablen.html#bezeichner.
                                        Stabilostick
                                        Sehe schon Code wie „ein[emoji813]FürTiere“ vor mir. Wäre lustig mit Emoticons … [emoji12]
                                        • AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzone
                                          @Stabilostick:
                                          Sehe schon Code wie „ein[emoji813]FürTiere“ vor mir. Wäre lustig mit Emoticons … [emoji12] `
                                          Auch wenn es in JSON nicht erlaubt ist, als Variablenname geht sowas… (bitte nicht!)
                                          https://mathiasbynens.be/notes/javascript-identifiers
                                          The following are all examples of valid JavaScript variable names.
                                          // How convenient!
                                          var π = Math.PI;
                                          // Sometimes, you just have to use the Bad Parts of JavaScript:
                                          var ಠ_ಠ = eval;
                                          // Code, Y U NO WORK?!
                                          var ლ_ಠ益ಠ_ლ = 42;
                                          // How about a JavaScript library for functional programming?
                                          var λ = function() {};
                                          // Obfuscate boring variable names for great justice
                                          var \u006C\u006F\u006C\u0077\u0061\u0074 = 'heh';
                                          // …or just make up random ones
                                          var Ꙭൽↈⴱ = 'huh';
                                          // While perfectly valid, this doesn’t work in most browsers:
                                          var foo\u200Cbar = 42;
                                          // This is *not* a bitwise left shift (`<<`):
                                          var 〱〱 = 2;
                                          // This is, though:
                                          〱〱 << 〱〱; // 8
                                          // Give yourself a discount:
                                          var price_9̶9̶_89 = 'cheap';
                                          // Fun with Roman numerals
                                          var Ⅳ = 4;
                                          var Ⅴ = 5;
                                          Ⅳ + Ⅴ; // 9
                                          // Cthulhu was here
                                          var Hͫ̆̒̐ͣ̊̄ͯ͗͏̵̗̻̰̠̬͝ͅE̴̷̬͎̱̘͇͍̾ͦ͊͒͊̓̓̐_̫̠̱̩̭̤͈̑̎̋ͮͩ̒͑̾͋͘Ç̳͕̯̭̱̲̣̠̜͋̍O̴̦̗̯̹̼ͭ̐ͨ̊̈͘͠M̶̝̠̭̭̤̻͓͑̓̊ͣͤ̎͟͠E̢̞̮̹͍̞̳̣ͣͪ͐̈T̡̯̳̭̜̠͕͌̈́̽̿ͤ̿̅̑Ḧ̱̱̺̰̳̹̘̰́̏ͪ̂̽͂̀͠ = 'Zalgo';
