  4. JSON Daten auslesen
    6.3k
JSON Daten auslesen
27 Beiträge 6 Kommentatoren 11.4k Aufrufe
  • paul53P Offline
    @Ingo1977:
    An was liegts? `
    Nicht am Skript, denn ich habe es gerade getestet und erhalte keinen Fehler "compile failed", sondern
    script.js.common.Test2: Fehler request: Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.10:80
    da kein Gerät an der IP-Adresse vorhanden ist.
    • I Offline
      I Offline
      Ingo1977
      Danke, scheint zu funktionieren.
      Wie erzeuge ich nun Einträge unter den Objekten, die ich dann weiterverwenden kann?
      • P Offline
        pix
        createState() und setState() sind die Befehle. Ich empfehle dir diese Dokumentation
        http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2786&lang=de
        und speziell http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5385&lang=de
        Einführung in die Programmierung mit JavaScript
        Ebenso den Blick in andere Skripte hier im Forum.
        Pix
        • I Offline
          I Offline
          Ingo1977
          Common oder Global Script?
          Das hier geht nicht…
          var request = require('request');
          function versionen() {
          request('http://x.x.x.x/json', function(error,response, body) {
          if(error) log('Fehler request: ' + error, 'error');
          else {
          var obj = JSON.parse(body);
          log('Hardware-Version' + obj.Hardware-Version);
          log('Firmware-Version' + obj.Firmware-Version);
          versionen(); // Skriptstart
          • paul53P Offline
            @Ingo1977:
            Common oder Global Script? `
            <u>Nicht</u> in der Gruppe global !
            Unter common ist OK.
            • I Offline
              I Offline
              Ingo1977
              Bekomme folgende Fehler…
              13:11:26.315 javascript.0 Start javascript script.js.Scripts.Skript1
              13:11:26.316 javascript.0 script.js.Scripts.Skript1: registered 0 subscriptions and 0 schedules
              13:11:26.354 javascript.0 ReferenceError: Version is not defined at Request._callback (script.js.Scripts.Skript1:9:51) at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:186:22) at emitTwo (events.js:126:13) at Request.emit (events.js:214:7) at Request. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1163:10) at emitOne (events.js:116:13) at Request.emit (events.js:211:7) at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1085:12) at Object.onceWrapper (events.js:313:30) at emitNone (events.js:111:20)
              13:11:26.384 Caught by controller[0]: at Request._callback (script.js.Scripts.Skript1:9:51)
              • paul53P Offline
                @Ingo1977:
                ReferenceError: Version is not defined at Request._callback (script.js.Scripts.Skript1:9:51) `
                In meinem Skript gibt es keine Zeichenpostion 51 in Zeile 9. Sorry, habe meine Glaskugel verlegt.
                Bitte Programm-Code und Log-Ausgaben in Code tags (5. Button ) posten !
                • I Offline
                  I Offline
                  Ingo1977
                  Hier der Code…
                      request('http://192.168.178.21/json', function(error,response, body) {
                          else {
                  Und hier das Log dazu…
                  07:34:07.094
                  [info]
                  javascript.0 Stop script script.js.Scripts.Skript1
                  07:51:45.909
                  [info]
                  07:51:45.909
                  [info]
                  07:51:45.974
                  [error]
                  07:51:46.004
                  [error]
                  • StabilostickS Offline
                    Stabilostick
                    Randbemerkung für JavaScript -> Objektbezeichner, Funktionen, Variablen. Bei selbst vergebenen Namen gelten folgende Regeln:
                    sie dürfen keine Leerzeichen enthalten
                    sie dürfen nur aus Buchstaben und Ziffern bestehen - das erste Zeichen muss ein Buchstabe sein; es sind Groß- und Kleinbuchstaben erlaubt. Groß- und Kleinschreibung werden unterschieden!
                    sie dürfen keine deutschen Umlaute oder scharfes S enthalten
                    sie dürfen als einziges Sonderzeichen den Unterstrich "_" enthalten
                    sie dürfen nicht mit einem reservierten Wort identisch sein.
                    • paul53P Offline
                      @Stabilostick:
                      sie dürfen als einziges Sonderzeichen den Unterstrich "_" enthalten `
                      Stimmt, - ist nicht zulässig. Bei unzulässigen Bezeichnern muss man eine andere Schreibweise verwenden.
                                  log('Hardware-Version ' + obj['Hardware-Version']);
                                  log('Firmware-Version ' + obj['Firmware-Version']);
                      • paul53P Offline
                        @Stabilostick:
                        Die Regeln sind nicht ganz korrekt. Genauer:
                        Ein Bezeichner darf nur aus Buchstaben, Dezimalziffern (0-9), dem Dollarzeichen ($) sowie dem Unterstrich (_) bestehen. Jedes dieser Zeichen darf an beliebiger Stelle vorkommen, mit Ausnahme der Ziffern, welche nicht an erster Stelle stehen dürfen. Groß- und Kleinbuchstaben werden unterschieden. Bezeichner dürfen nicht mit einem reservierten Wort identisch sein.
                          Stabilostick
                          Da war selfHTML (Quelle) wohl etwas lax. Einfach das $ zu unterschlagen :-)
                          • paul53P Offline
                            @Stabilostick:
                            Da war selfHTML (Quelle) wohl etwas lax. `
                            Ja. https://molily.de/js/variablen.html#bezeichner.
                              Stabilostick
                              Sehe schon Code wie „ein[emoji813]FürTiere“ vor mir. Wäre lustig mit Emoticons … [emoji12]
                              • AlCalzoneA Offline
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                @Stabilostick:
                                Sehe schon Code wie „ein[emoji813]FürTiere“ vor mir. Wäre lustig mit Emoticons … [emoji12] `
                                Auch wenn es in JSON nicht erlaubt ist, als Variablenname geht sowas… (bitte nicht!)
                                https://mathiasbynens.be/notes/javascript-identifiers
                                The following are all examples of valid JavaScript variable names.
                                // How convenient!
                                var π = Math.PI;
                                // Sometimes, you just have to use the Bad Parts of JavaScript:
                                var ಠ_ಠ = eval;
                                // Code, Y U NO WORK?!
                                var ლ_ಠ益ಠ_ლ = 42;
                                // How about a JavaScript library for functional programming?
                                var λ = function() {};
                                // Obfuscate boring variable names for great justice
                                var \u006C\u006F\u006C\u0077\u0061\u0074 = 'heh';
                                // …or just make up random ones
                                var Ꙭൽↈⴱ = 'huh';
                                // While perfectly valid, this doesn’t work in most browsers:
                                var foo\u200Cbar = 42;
                                // This is *not* a bitwise left shift (`<<`):
                                var 〱〱 = 2;
                                // This is, though:
                                〱〱 << 〱〱; // 8
                                // Give yourself a discount:
                                var price_9̶9̶_89 = 'cheap';
                                // Fun with Roman numerals
                                var Ⅳ = 4;
                                var Ⅴ = 5;
                                Ⅳ + Ⅴ; // 9
                                // Cthulhu was here
                                var Hͫ̆̒̐ͣ̊̄ͯ͗͏̵̗̻̰̠̬͝ͅE̴̷̬͎̱̘͇͍̾ͦ͊͒͊̓̓̐_̫̠̱̩̭̤͈̑̎̋ͮͩ̒͑̾͋͘Ç̳͕̯̭̱̲̣̠̜͋̍O̴̦̗̯̹̼ͭ̐ͨ̊̈͘͠M̶̝̠̭̭̤̻͓͑̓̊ͣͤ̎͟͠E̢̞̮̹͍̞̳̣ͣͪ͐̈T̡̯̳̭̜̠͕͌̈́̽̿ͤ̿̅̑Ḧ̱̱̺̰̳̹̘̰́̏ͪ̂̽͂̀͠ = 'Zalgo';
                                  Stabilostick
                                  Wenn alle Unicode-Buchstaben erlaubt sind warum klappt es dann mit dem - beim Objekt-Property nicht? - ist kein Buchstabe? Liegt’s am JSON.parse()?
                                  • paul53P Offline
                                    @Stabilostick:
                                    • ist kein Buchstabe? `
                                      Richtig. - ist ein unerlaubtes Sonderzeichen.
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      @Stabilostick:
                                      Wenn alle Unicode-Buchstaben erlaubt sind warum klappt es dann mit dem - beim Objekt-Property nicht? - ist kein Buchstabe? Liegt’s am JSON.parse()? `
                                      • ist ein Minus.
                                      Wäre es erlaubt, könnte JS nicht wissen, ob du mit - einen Teil der Eigenschaft meinst oder subtrahieren willst:
                                      obj.lange-eigenschaft; // (obj.lange minus eigenschaft) oder (ist eigenschaft Teil des Namens)?
                                        Stabilostick
                                        Super Erklärung für Ingo1977. Hoffentlich liest er noch mit ;-)
