  3. Cloud Dienste
  4. Neuer Adapter: iobroker.alexa2
581 Beiträge 76 Kommentatoren 218.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • ChaotC Offline
    ChaotC Offline
    Chaot
    #370
    @apollon77:
    @Chaot:
    Was ich noch vermisse bzw, was scheinbar nicht funktioniert ist die BT-Verbindung per Button zu schalten. Leider funktioniert auch hier die Sprachsteuerung eher Mangelhaft. `
    Sollte gehen. Bei den Bluetooth Verbindungen steht ein connected Datenpunkt. Der ist änderbar. True/false und setzt das dann auch korrekt.
    Einzig die Statusaktualisierung fehlt noch, gibts schon ein issue. Stimme mit ab im GitHub.
    Gesendet vom Handy … `
    Den hatte ich vorher schon gesehen und es auch dort probiert. Leider ohne Erfolg.
    Gerade nochmal versucht den Datenpunkt manuell zu ändern. Erneut keine Reaktion beim Echo.
    • apollon77A Offline
      #371
      Bitter log auf debug und dann GitHub issue mit logfile machen. Log aber bitte aus logfile von der Platte und nicht Admin. Dabke
      • ChaotC Offline
        ChaotC Offline
        Chaot
        #372
        Was meinst du mit Logfile von der Platte?
        wo finde ich das?
          martinschm
          #373
          erstmal vielen Dank für den coolen Adapter. Super Arbeit.
          Mir ist vorhin aufgefallen, das ich den Ordner echo-devices doppelt habe.
          Ist da was falsch ?
          • ChaotC Offline
            ChaotC Offline
            Chaot
            #374
            Fehler gefunden!
            Das BT-Gerät war doppelt hinterlegt.
            Beide Geräte entfernt ,neu gekoppelt und es funktioniert.
            • X Offline
              X Offline
              Xanon
              #375
              erst einmal möchte ich sagen, DANKE FÜR DEINE TOP ARBEIT @apollon77
              Vielen Dank für deinen Adapter.
              Ich lese hier "ganz gespannt" von Seite zu Seite und Ihr bringt mich auf immer mehr/neue Ideen. GEIL
              Auch finde ich den Umgang untereinander hier im Forum echt Toll.
              Nun habe ich aber auch mal eine Frage die Hier im Forum schon mal kurz angerissen wurde und zwar SONOS
              Ich habe diverse Alexas, diverse Sonos PLAY1 und den neuen Sonos BEAM (mit Alexa) Zuhause im Einsatz.
              Alle Sonos Lautsprecher sind an dem Beam per Multiroom verbunden.
              Nun hatte ich gehofft, dass ich über den Adapte auch den BEAM zum sprechen bekomme, weil die Sprachqualität echt gut ist.
              Und da die anderen Sonos Lautsprecher ja sowieso mit dem Beam verbunden sind, würde ich die durchsagen halt im ganzen Haus hören.
              Leider fehlt aber genau bei diesem Lautsprecher das Object SPEAK in der Liste.
              Ist dieser BEAM einfach noch nicht in dem Adapter oder geht es mit dem Lautsprecher einfach nicht?
              Er scheint ja tatsächlich kein vollwertiger Amazon Alexa zu sein, da man einige Einschränkungen hat, z.B. kann man den Namen nicht von Alexa zu Computer umbenennen.
              Auch kann man bei erstellten Routinen (in denen auch ein eigener Text gesprochen werden soll) die Routine nicht starten,
              Routinen ohne Sprachfeedback funktionieren tadellos.
              @Appollon77
              Was brauchst du an Daten von mir, um dies zu prüfen?
              Ich füge hier einfach mal ein paar Infos ein:
              Info.capabilities
              AMAZON_MUSIC,CHANGE_NAME,AUDIO_PLAYER,KINDLE_BOOKS,SLEEP,DREAM_TRAINING,AUDIBLE,DEREGISTER_DEVICE,I_HEART_RADIO,GOLDFISH,PERSISTENT_CONNECTION,MICROPHONE,TIMERS_AND_ALARMS,PEONY,SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY,REMINDERS,VOLUME_SETTING,TUNE_IN
              Info.deviceType
              A3NPD82ABCPIDP
              Info.deviceTypeString
              Unknown
              name
              Marcus's Sonos Beam (Sonos Beam)
              Wird noch etwas benötigt?
              Ich hoffe so, dass man den BEAM auch mit SPEAK in den Adapter bekommt.
              Marcus
              Edit:
              Habe diesbezüglich mal einen Issues angelegt.
              • L Offline
                ltsalvatore
                #376
                Hi zusammen,
                ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen.
                ich habe mir den alexa2 adapter im iobroker inst.
                zugangsdaten habe ich hinzugefügt und nochmal gegengeprüft, doch leider bleibt die ampel beim adapter dauerhaft auf gelb.
                irgendetwas, was ich vergessen habe einzurichten?
                • arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #377
                  @ltsalvatore:
                  Hi zusammen,
                  irgendetwas, was ich vergessen habe einzurichten? `
                  hast du 2-way Athentifizierung auf deinem Amazon Account
                    #378
                    @ltsalvatore:
                    Hi zusammen,
                    Schau mal ins logfile. Da stehender Grund warum Cookie automatisch ggf nicht ermittelt werden kann und ein Link zum Adapter webproxy mit dem du dich einloggen kannst und wo der Adapter dann den nötigen Cookie abfängt
                      #379
                      @martinschm:
                      filename="iobroker alexa 2x echo devices.png" index="0">~~
                      Ist da was falsch ? `
                      Dann hast du zwischen 0.2 und 0.3 die Objekte nicht gelöscht!! … stand so im cangelog ;-)
                      Gesendet vom Handy ...
                        #380
                        @Xanon:
                        @Appollon77
                        Info.capabilities
                        Info.deviceType
                        A3NPD82ABCPIDP
                        Unknown
                        name
                        Marcus
                        Edit:
                        Habe diesbezüglich mal einen Issues angelegt. `
                        Diese Infos bitte noch ins issue und testen ob du mit Routinen eine Sprachausgabe machen kannst.
                          #381
                          @Chaot:
                          Fehler gefunden!
                          Beide Geräte entfernt ,neu gekoppelt und es funktioniert. `
                          Super! Und Danke für die erledigt Rückmeldung.
                          • liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #382
                            @cybermicha
                            ein vorteil für mich liegt darin, dass ich über iobroker EINE zentrale einheit habe, die all die logik hat, welche ich für nötig halte -die alexa app brauche ich fast nicht mehr.
                            des weiteren es entscheidet nicht amazon, WELCHE geräte ich WIE und WANN steuern kann . ist keine alexa in der nähe, kann ich trotzdem mit einem knopfdruck etwas auslösen. z.b. auf meinem handy gibt es jetzt ein widget, welches tunein über alexa einschaltet .sitze ich im garten und will musik hören drücke ich ein widget und muss keine app mehr öffnen oder ich habe auch noch einen amazon dashbutton - einmal drücken - BT boxen an, tunein an! keine app, kein handy -keine echo mehr nötig! nur kaffee und kuchen oder bier und steak.
                            und für mich ist es extrem schwierig ein alexa skill zu programmieren (ich check es einfach nicht :-( ) ich kann aber jetzt durch die verbindung von alexa und iobrocker viel mehr "skill-ähnliche" abläufe zusammenstellen
                            lg
                            • L Offline
                              ltsalvatore
                              #383
                              ich bekomme folgende fehlermeldung:
                              wenn ich den link dann öffne, dann soll ich mich einloggen, und ich muss nen code genereiren lassen, den ich mir aufs handy oder mail account zusenden lassen kann, was aber nicht geschieht.
                              • sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #384
                                Wenn die automatische Cookie-Ermittlung nicht funktioniert öffnet der Adapter einen Proxy um einen manuellen Login zu erlauben. Das Logfile nennt in dem Fall den aufzurufenden Link. Diese mit dem Browser aufrufen, bei Amazon einloggen, alle potentiell angezeigten Captachas und Zwei-Faktor-Abfragen beantworten und das Cookie wird bei Erfolg im Hintergrund automatisch erfasst.
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #385
                                  @apollon
                                  ich würde mir gerne eine mail senden, wenn der login fehler kommt - hast du eine idee wie ? den logparser adapter wird es wohl nicht geben - momentan bekomm ich mail ,wenn cookie leer ist ich würde mir aber gerne die adresse übermittlen, damit ich das log nicht öffnen muss sondern jeder andere im haus nur den browser öffnen muss mit der adresse vom link
                                  geht sowas
                                    #386
                                    Unter alexa2.0.info müsste es ein cookieValid geben … detailliert auf false gehen wenn es ungültig ist.
                                      malc
                                      #387
                                      Hallo ;-)
                                      Irgendwie habe ich geschafft den 2.1 Adapter zu bekommen. Die Objekte heissen auch Alexa2.1.
                                      Habe ich eine Info überlesen?
                                      Malc
                                      Fan von ioBroker!
                                      <size size="50">und falls ich eine Frage stelle die irgendwo schon mal beantwortet wurde: "Ja, Suchfunktion genutzt, aber keine Lösung gefunden / nicht die richtigen Suchbegriffe gewusst."
                                      …</size>
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #388
                                        das weiß ich - ich suche aber nach der proxy adresse, die dann in der mail stehen würde
                                          #389
                                          @liv-in-sky:
                                          das weiß ich - ich suche aber nach der proxy adresse, die dann in der mail stehen würde `
                                          Die ist immer statisch wenn du die ip und Port in der Adapter konfig angibst.
