  3. Cloud Dienste
  4. Neuer Adapter: iobroker.alexa2
581 Beiträge 76 Kommentatoren 218.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • ChaotC Offline
    ChaotC Offline
    Chaot
    #366
    Die Antwort kann ich dir vielleicht geben:
    Meine Lebensgefährtin hört sehr gerne ein paar ausländische Radiosender. Die Auswahl über die Sprachsteuerung und TuneIn funktioniert dabei leider eher schlecht. Ein Button am Wandtablet ist da schneller und zuverlässiger.
    Die hier schon beschriebene Möglichkeit der Ansage des Anrufers ist überaus praktisch.
    Kleiner Tip dazu: Das Script um 1-2 Sekunden verzögern damit die Ansage in der Pause zwischen den Klingeltönen kommt.
    Was ich noch vermisse bzw, was scheinbar nicht funktioniert ist die BT-Verbindung per Button zu schalten. Leider funktioniert auch hier die Sprachsteuerung eher Mangelhaft.
    Ich habe mehrere Playlisten angelegt. Die manuelle Auswahl über ein Menue (oder Button) finde ich auch etwas praktischer als über den Sprachbefehl. Vor allem weil man sich dann nicht alle Playlistennamen merken muss.
    Ich finde den Adapter den logischen Schritt in der Haussteuerung. Zu den Eingaben per Sprachbefehl sollten sich auch Ausgaben per Sprache dazugesellen.
    Vorstellbar wäre beispielsweise noch
    eine Meldung warum die Alarmanlage nicht auf "Scharf" geht (Fenster offen, etc),
    ein herzliches "Hallo" wenn sich das Smartphone wieder zu Hause befindet,
    Erinnerung zu Lüften weil die Luftqualität abgesunken ist,
    Meldung wenn die Heizung auf Störung geht,
    usw.
    • apollon77A Offline
      #367
      @Chaot:
      Was ich noch vermisse bzw, was scheinbar nicht funktioniert ist die BT-Verbindung per Button zu schalten. Leider funktioniert auch hier die Sprachsteuerung eher Mangelhaft. `
      Sollte gehen. Bei den Bluetooth Verbindungen steht ein connected Datenpunkt. Der ist änderbar. True/false und setzt das dann auch korrekt.
      Einzig die Statusaktualisierung fehlt noch, gibts schon ein issue. Stimme mit ab im GitHub.
      Gesendet vom Handy …
      • haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        #368
        @Chaot
        Du darfst aber auch nicht vergessen, dass die offizielle Alexa App nun um ein vielfaches erweitert wurde (die individuelle Sprachausgabe bei bestimmten Ereignissen wurde auch gerade hinzugefügt), sodass diese WENN DANN Bedingungen wie wir sie hier mit Skripten etc. machen, in der App viel leichter zusammenzuklicken geht.
        Ich sehe hier als einzigen Vorteil , für mich, dass ich das ganze auf meine Visualisierung bringen kann.
        Ansonsten regel ich Routinen und dergleichen mit der App. Liegt vielleicht auch daran, weil ich nicht so in der Skript Materie stecke.
        Und als Letztes, das soll hier in keinster Weise Apollon77 seine Arbeit schmälern, das ist absolute Klasse was er hier macht Daumen hoch
        • ChaotC Offline
          ChaotC Offline
          Chaot
          #369
          Das schon, aber ich habe über den ioBroker ja die Ereignisse schon zusammengeführt.
          Sonst müsste ich ja beispielsweise für die Anrufererkennung irgendwie die Fritzbox in die Alexa App einbinden.
          Für meine Klingel muss ich dann den Sonoff mit Tasmota abfragen.
          Dazu kommt das ich mit der Aktion wieder über einen externen Cloudserver arbeite. Das willich ja nach Möglichkeit vermeiden sondern nur das in die Cloud schicken was ich nicht anders verarbeiten kann.
          Wenn du dir beispielsweise ein paar Beiträge weiter oben den Script für die Anrufererkennung anschaust und in dem Blockly dort die beiden unnötigen Links entfernst bleiben wirklich nur 5 Zeilen Code übrig die sicher niemanden überfordern:
          on({id: 'tr-064.0.callmonitor.ringing', val: true, ack: true}, function (obj) {
            var value = obj.state.val;
            setStateDelayed("alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P****4060LLE.Commands.speak"/*speak*/, (String('Anruf von ') + String(getState("tr-064.0.callmonitor.inbound.callerName").val)), 2000, false);
          oder bei der Türklingel:
          on({id: 'sonoff.0.Eingang.Switch2', val: false, ack: true}, function (obj) {
            setState("alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P****4060LLE.Commands.speak"/*speak*/, 'Mach die Scheisse Tür auf');
          • ChaotC Offline
            ChaotC Offline
            Chaot
            #370
            @apollon77:
            @Chaot:
            Gesendet vom Handy … `
            Den hatte ich vorher schon gesehen und es auch dort probiert. Leider ohne Erfolg.
            Gerade nochmal versucht den Datenpunkt manuell zu ändern. Erneut keine Reaktion beim Echo.
              #371
              Bitter log auf debug und dann GitHub issue mit logfile machen. Log aber bitte aus logfile von der Platte und nicht Admin. Dabke
              • ChaotC Offline
                ChaotC Offline
                Chaot
                #372
                Was meinst du mit Logfile von der Platte?
                wo finde ich das?
                  martinschm
                  #373
                  erstmal vielen Dank für den coolen Adapter. Super Arbeit.
                  Mir ist vorhin aufgefallen, das ich den Ordner echo-devices doppelt habe.
                  Ist da was falsch ?
                  • ChaotC Offline
                    ChaotC Offline
                    Chaot
                    #374
                    Fehler gefunden!
                    Das BT-Gerät war doppelt hinterlegt.
                    Beide Geräte entfernt ,neu gekoppelt und es funktioniert.
                    • X Offline
                      X Offline
                      Xanon
                      #375
                      erst einmal möchte ich sagen, DANKE FÜR DEINE TOP ARBEIT @apollon77
                      Vielen Dank für deinen Adapter.
                      Ich lese hier "ganz gespannt" von Seite zu Seite und Ihr bringt mich auf immer mehr/neue Ideen. GEIL
                      Auch finde ich den Umgang untereinander hier im Forum echt Toll.
                      Nun habe ich aber auch mal eine Frage die Hier im Forum schon mal kurz angerissen wurde und zwar SONOS
                      Ich habe diverse Alexas, diverse Sonos PLAY1 und den neuen Sonos BEAM (mit Alexa) Zuhause im Einsatz.
                      Alle Sonos Lautsprecher sind an dem Beam per Multiroom verbunden.
                      Nun hatte ich gehofft, dass ich über den Adapte auch den BEAM zum sprechen bekomme, weil die Sprachqualität echt gut ist.
                      Und da die anderen Sonos Lautsprecher ja sowieso mit dem Beam verbunden sind, würde ich die durchsagen halt im ganzen Haus hören.
                      Leider fehlt aber genau bei diesem Lautsprecher das Object SPEAK in der Liste.
                      Ist dieser BEAM einfach noch nicht in dem Adapter oder geht es mit dem Lautsprecher einfach nicht?
                      Er scheint ja tatsächlich kein vollwertiger Amazon Alexa zu sein, da man einige Einschränkungen hat, z.B. kann man den Namen nicht von Alexa zu Computer umbenennen.
                      Auch kann man bei erstellten Routinen (in denen auch ein eigener Text gesprochen werden soll) die Routine nicht starten,
                      Routinen ohne Sprachfeedback funktionieren tadellos.
                      @Appollon77
                      Was brauchst du an Daten von mir, um dies zu prüfen?
                      Ich füge hier einfach mal ein paar Infos ein:
                      Info.capabilities
                      AMAZON_MUSIC,CHANGE_NAME,AUDIO_PLAYER,KINDLE_BOOKS,SLEEP,DREAM_TRAINING,AUDIBLE,DEREGISTER_DEVICE,I_HEART_RADIO,GOLDFISH,PERSISTENT_CONNECTION,MICROPHONE,TIMERS_AND_ALARMS,PEONY,SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY,REMINDERS,VOLUME_SETTING,TUNE_IN
                      Info.deviceType
                      A3NPD82ABCPIDP
                      Info.deviceTypeString
                      Unknown
                      name
                      Marcus's Sonos Beam (Sonos Beam)
                      Wird noch etwas benötigt?
                      Ich hoffe so, dass man den BEAM auch mit SPEAK in den Adapter bekommt.
                      Marcus
                      Edit:
                      Habe diesbezüglich mal einen Issues angelegt.
                      • L Offline
                        ltsalvatore
                        #376
                        Hi zusammen,
                        ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen.
                        ich habe mir den alexa2 adapter im iobroker inst.
                        zugangsdaten habe ich hinzugefügt und nochmal gegengeprüft, doch leider bleibt die ampel beim adapter dauerhaft auf gelb.
                        irgendetwas, was ich vergessen habe einzurichten?
                        • arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #377
                          @ltsalvatore:
                          Hi zusammen,
                          irgendetwas, was ich vergessen habe einzurichten? `
                          hast du 2-way Athentifizierung auf deinem Amazon Account
                            #378
                            @ltsalvatore:
                            Hi zusammen,
                            Schau mal ins logfile. Da stehender Grund warum Cookie automatisch ggf nicht ermittelt werden kann und ein Link zum Adapter webproxy mit dem du dich einloggen kannst und wo der Adapter dann den nötigen Cookie abfängt
                              #379
                              @martinschm:
                              filename="iobroker alexa 2x echo devices.png" index="0">~~
                              Ist da was falsch ? `
                              Dann hast du zwischen 0.2 und 0.3 die Objekte nicht gelöscht!! … stand so im cangelog ;-)
                              Gesendet vom Handy ...
                                #380
                                @Xanon:
                                @Appollon77
                                Info.capabilities
                                Info.deviceType
                                A3NPD82ABCPIDP
                                Unknown
                                name
                                Marcus
                                Edit:
                                Habe diesbezüglich mal einen Issues angelegt. `
                                Diese Infos bitte noch ins issue und testen ob du mit Routinen eine Sprachausgabe machen kannst.
                                  #381
                                  @Chaot:
                                  Fehler gefunden!
                                  Beide Geräte entfernt ,neu gekoppelt und es funktioniert. `
                                  Super! Und Danke für die erledigt Rückmeldung.
                                  • liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #382
                                    @cybermicha
                                    ein vorteil für mich liegt darin, dass ich über iobroker EINE zentrale einheit habe, die all die logik hat, welche ich für nötig halte -die alexa app brauche ich fast nicht mehr.
                                    des weiteren es entscheidet nicht amazon, WELCHE geräte ich WIE und WANN steuern kann . ist keine alexa in der nähe, kann ich trotzdem mit einem knopfdruck etwas auslösen. z.b. auf meinem handy gibt es jetzt ein widget, welches tunein über alexa einschaltet .sitze ich im garten und will musik hören drücke ich ein widget und muss keine app mehr öffnen oder ich habe auch noch einen amazon dashbutton - einmal drücken - BT boxen an, tunein an! keine app, kein handy -keine echo mehr nötig! nur kaffee und kuchen oder bier und steak.
                                    und für mich ist es extrem schwierig ein alexa skill zu programmieren (ich check es einfach nicht :-( ) ich kann aber jetzt durch die verbindung von alexa und iobrocker viel mehr "skill-ähnliche" abläufe zusammenstellen
                                    lg
                                    • L Offline
                                      ltsalvatore
                                      #383
                                      ich bekomme folgende fehlermeldung:
                                      wenn ich den link dann öffne, dann soll ich mich einloggen, und ich muss nen code genereiren lassen, den ich mir aufs handy oder mail account zusenden lassen kann, was aber nicht geschieht.
                                      • sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #384
                                        Wenn die automatische Cookie-Ermittlung nicht funktioniert öffnet der Adapter einen Proxy um einen manuellen Login zu erlauben. Das Logfile nennt in dem Fall den aufzurufenden Link. Diese mit dem Browser aufrufen, bei Amazon einloggen, alle potentiell angezeigten Captachas und Zwei-Faktor-Abfragen beantworten und das Cookie wird bei Erfolg im Hintergrund automatisch erfasst.
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #385
                                          @apollon
                                          ich würde mir gerne eine mail senden, wenn der login fehler kommt - hast du eine idee wie ? den logparser adapter wird es wohl nicht geben - momentan bekomm ich mail ,wenn cookie leer ist ich würde mir aber gerne die adresse übermittlen, damit ich das log nicht öffnen muss sondern jeder andere im haus nur den browser öffnen muss mit der adresse vom link
                                          geht sowas
