  4. Netatmo Adapter und Presence-Kamera - keine Erkennung der sub event type's human, vehicle, animal, unknown
107 Beiträge 15 Kommentatoren 32.6k Aufrufe 6 Beobachtet
  • SmarthomeMFS Offline
    SmarthomeMF
    #89
    @Bradock:
    ihr aufgrund der Mac Adresse eine feste IP zuzuordnen. Das funktioniert im Regelfall ohne Probleme `
    Deswegen habe ich mir auch die Fritzbox zugelegt
    #ich habe auch noch ca. andere Geräteeingebunden und da geht es.
    @Bradock:
    Ich habe daher einen Accesspoint näher zur Kamera versetzt `
    Hatte ich auch schon an drei verschiedenen Positionen probiert aber immer wieder das selbe!
    Ich probiere es noch mal.
    Den TP-Link TL-WA850RE WLAN Repeater werde ich dann ca. 3m neben der Presence einstecken.
    Die Kamera neu verbinden…
    eine neu IP zuweisen und dann noch mal neu starten....
    Max
    ioBroker auf einem NUC ,16GB RAM, 120GB SSD) mit Proxmox
    Cloud Pro, iot, Alexa, Sonos, sonoff, Fronius, Harmony, Doorbird, Shelly, Hue, Loxone, Mihome, …
      Bradock
      #90
      Ich war auch erst zufrieden, nachdem ich den AP ca. 5m entfernt hatte. Der deckt jetzt 2 Cams ab
        Duude
        #91
        @ThomasLPZ:
        Hallo Sascha.
        VIS habe ich nicht im Einsatz. Dazu kann ich leider nichts sagen. Allerdings nutze ich den Livestream im YAHKA-Adapter für das Apple Homekit. Dies funktioniert seit einigen Wochen soweit problemlos. Ich verwende hierzu einfach den Link aus dem Livestream Objekt (hab die genaue Bezeichnung gerade nicht vor mir) und habe diesen wie in folgender Anleitung abgeändert: https://www.symcon.de/forum/threads/307 … ome-Kamera. Mit diesem Link sollte dann auch die Einbindung in VIS sicherlich möglich sein. Zumindest geht dieser (lokale) Link im Browser, jeweils in der gewünschten Bandbreite/Qualität.
        Um die Events zu unterscheiden habe ich mir mittlerweile selbst versucht zu helfen und habe ein bisschen das Script im Netatmo-Adapter modifiziert. Ich hoffe, dass solche Modifikationen überhaupt erlaubt sind und ein Programmierer bin ich erst recht nicht. :roll: Immerhin habe ich es aber geschafft einen zusätzlichen Datenpunkt "LastEventSubType" (unter "LastEventData") zu erstellen, welcher bei Erkennung mit dem jeweiligen Subtype "human, animal, vehilce" gefüllt wird. Darauf möchte ich in Zukunft dann mit weiteren Aktionen reagieren, je nachdem was die Kamera erkennt. Geplant ist zum Beispiel ein Signalton auszugeben wenn die Überwachung aktiviert ist und eine "human" erkannt wird ;-) Erstmal bin ich noch am testen…
        Ich hoffe ich konnte dir ein klein wenig weiterhelfen.
        Thomas `
        hallo Thomas!
        Ich bin noch neu was ioBroker angeht, hatte bisher lange mit Homebridge zu tun und sämtliche Homematic Komponenten, Philips HUE und Funksteckdosen via HTTP Befehlen gesteuert. Jetzt wollte ich mich mal ioBroker widmen. :-)
        Ich verwende auch seit längerem die Netatmo Presence, habe leider immer mal wieder Probleme mit Apple Homekit, so dass ich jetzt via Yahka die Einbindung durchführen wollte. Leider will das nicht so recht, habe im Forum Deinen @ThomasLPZ Beitrag gelesen, dass Du dies erfolgreich geschafft hast. Daher meine Frage, wie genau Du in Yahka das eingerichtet hast? Kannst Du da ggf. ein paar Screenshots der genutzten Einstellungen posten?
        Den lokalen Stream hatte ich mir auch schon vor einiger Zeit geholt, da ich über Homematic und einer Anwesenheitserkennung die Kamera zeitlich de- bzw. aktiviere. Per VLC kann ich also auch schon auf den Stream zugreifen bzw den Snapshot.
        Für eine Hilfestellung (Presence ins apple homekit via Yahka) wäre ich sehr dankbar.
        Viele Grüße
        Jens
        • ThomasLPZT Offline
          ThomasLPZT Offline
          ThomasLPZ
          #92
          Hallo Jens,
          leider kann ich dir keine Einstellungen mehr schicken. Seit der Freigabe von Netatmo die Presence direkt ins Homekit einzubinden verwende ich diese nicht mehr über den YAHKA-Adapter. Dies läuft bei mir auch soweit ohne Probleme (Firmware der Presence aktuell 131). Wenn ich mich recht erinnere, habe ich damals im YAHKA einfach ein Gerät der Kategorie "Camera" verwendet und die lokale Livestream-URL eingetragen. Dies kann ich aber leider nicht mehr nachvollziehen. Macht denn bei dir die Homekit-Einbindung tatsächlich so viele Probleme?
          Thomas
            Duude
            #93
            Hallo Thomas,
            vielen Dank erstmal für die superschnelle Rückantwort :)
            Die Erstinstallation der Netatmo Presence (Dez'17) verlief super und ich hatte mich damals auch als Beta-Tester für die Homekit-Integration angemeldet. Das funktionierte auch, bis irgendwie verschiedene Probleme (auch bei anderen Usern) wie Schlieren, Ausfälle etc auftraten, so dass ich mal ein Zurücksetzen der Einstellungen vollzogen hatte. Danach war die Homekit Integration zwar auch wieder gegeben, jedoch hatte ich nach kurzer Zeit keine Aktualisierung mehr des Snapshots in Homekit. Also wollte ich wieder zurücksetzen, das hat jedoch nicht so richtig funktioniert (Erkennung des Codes lange nicht geklappt); jetzt läuft sie zwar und ist über die eigene App erreichbar, aber ich würde gern wieder die Homekit Integration irgendwie erreichen und da kam mir der Gedanke an ioBroker, Yahka.
            Wahrscheinlich wäre der rote Reset-Code der richtige Weg, aber die Cam hängt in 4m Höhe und mit Leiter immer davor rumhampeln hatte ich bisher nicht die Lust drauf :-)
            Aber ich versuche mal Deine Idee, ggf. klappt das ja auch.
              ThomasLPZT Offline
              ThomasLPZ
              #94
              @Duude:
              Hallo Thomas,
              Aber ich versuche mal Deine Idee, ggf. klappt das ja auch. `
              Du kannst ja bitte mal über den Fortschritt und die Erfolge berichten.
              Thomas
                Duude
                #95
                leider klappt es nicht, wahrscheinlich, weil ich irgendwo was falsch eintrage.
                Vorgehensweise bei Adapterkonfiguration yahka:
                "1. Gerät hinzufügen, Kategorie Camera"
                und mit allen Infos füllen, das ist einfach
                "2. Service hinzufügen, Service-Typ (vermutlich) CameraRTPStreamManagement"
                und wo setz ich dann den Link "http://<cam-ip>/<secure-id>/live/files/high/index.m3u8" ein?
                "Name: SupportedVideoStreamConfiguration"
                "1: InOutFunktion / 2: Umwandlungsfunktion: ioBroker.State"
                "1: InOutParams / 2: Umwandlungsparameter: http://<cam-ip>/<secure-id>/live/files/high/index.m3u8"
                Klappt damit wie gesagt nicht. Es wird kein Bild angezeigt, also durchgestrichenes Kamerasymbol.</secure-id></cam-ip></secure-id></cam-ip>
                  SmarthomeMF
                  #96
                  Hallo zusammen.
                  Mich nervt bei den Kameras die Zeit Verzögerung!!!
                  Hat da jemand eine Idee wie das direkt geht.
                  Max
                    Bradock
                    #97
                    Das geht bisher nicht anders.
                    Die Kamera zeichnet immer erst auf Karte auf und repliziert in die Cloud. Selbst wenn Du in den Einstellungen die Speicherung zB auf FTP oder Dropbox machst, wird die Reihenfolge wie folgt sein:
                    1. Aufzeichnung auf Karte
                    2. Replizierung von Karte in Cloud
                    3. dann auf FTP oder Dropbox
                    Hatte mich anfangs auch gestört, jedoch ist es eine Überwachungskamera mit Aufzeichnung und keine zum Live überwachen.
                      Blackeye
                      #98
                      Den Stream habe ich, kann ich mir den Stream denn auch in Alexa anschauen und bekomme ich es irgendwie hin, dass bei einer Erkennung sich die HomeKit selbstständig meldet oder bin ich hier von der Hesteller App abhängig?
                        Bradock
                        #99
                        Also angeblich soll die Netatmo App seit den letzten 2 Versionen ja mit HomeKit koppelbar sein. Jedoch hatte ich es nie getestet. Das ganze auch noch auf Echo Geräten anzeigen zu lassen, kann ich mir aktuell noch nicht als funktionell vorstellen, da hier ja nur wenige Hersteller eingebunden sind mit etwaigen Skills.
                        • F Offline
                          fisch
                          #100
                          Ich habe auch den Adapter am Laufen…ich hätte nur gerne eine Funktion, und zwar die, dass eine Bewegung der Presence erkannt wird und entweder als true oder false in einem Datenpunkt steht.
                          Habe ich das übersehen, oder funktioniert das mit dem Adapter nicht?
                          Danke für eure Hilfe
                          F T 2 Antworten Letzte Antwort
                            timbo
                            #101
                            ich würde gern mit einer Presence jeden Tag um 12:00 Uhr ein Foto machen, kann ich das mit dem Adapter realisieren?
                            Gruß Timo
                            • F Offline
                              frajop
                              #102
                              Das geht so:
                              // Bild von source_url in dest_path speichern
                              var request;
                              var fs          = require('fs');
                              var source_url  = '';
                              // Bild speichern
                              function saveImage()
                                  // Datum und Zeit
                                  var today = new Date();
                                  var day = today.toLocaleDateString();
                                  var timestamp = today.toLocaleTimeString().replace(/:/g,"-");
                                  // Zielpfad + Dateiname
                                  var dest_path   = '/iobroker/iobroker-data/files/webcam/' + 'image-' + day + '-' + timestamp + '.jpg' ;
                                  log(dest_path);
                                 // aktuelle URL für Bild
                                 // xxx  -> name der CAM
                                  source_url = getState("netatmo.instance. xxx  .live.picture").val;
                                  log(source_url);
                                  request.get({url: source_url, encoding: 'binary'}, function (err, response, body)
                              	   fs.writeFile(dest_path, body, 'binary', function(err)   { // Fehlerbehandlung
                              // z. Test Funktion alle 1 Minuten aufrufen
                              schedule("*/1 * * * *", function () {saveImage() });
                              // Täglich um 12 Uhr
                              schedule({hour: 12, minute: 0}, function () {saveImage() });
                              Frank
                                stockics6
                                #103
                                ich habe meine Netatmo Kameras in ioBroker und vis eingefügt, allerdings habe ich gerade bemerkt das der Stream nur 24 Std. gültig ist und anschließend ein anderer Link auftaucht.
                                Nutze das Widget Cam/Video Html5 Dialog, das mir Bilder als Vorschau anzeigt und beim Anklicken über das Dialogfenster erhalte ich den Livestream.
                                Funktioniert 24 Std. perfekt bis sich der Streamlink ändert.
                                Wie kann ich eine Abfrage machen, sodass immer der aktuelle Link in VIS implementiert wird?
                                Oder wie habt ihr das problem gelöst?
                                Danke!
                                • F fisch
                                  Flopsi
                                  #104
                                  @fisch Die Funktion suche ich auch
                                  • F Offline
                                    flitzpiepe
                                    #105
                                    da sich in diesem Thread ja einige Netatmo Presence User getummelt haben hoffe ich hier auf Hilfe, da ich Probleme mit dem Netatmo Adapter habe. In dem von mir angelegten Thread dazu, gab es leider keine Antworten:
                                    https://forum.iobroker.net/topic/34363/netatmo-presence-objekte-nicht-da
                                    Kurz gesagt, taucht der Adapter bei mir in den Objekten nicht auf. Würde mich freuen, wenn noch jemand im Thread dazu eine Idee formulieren kann oder vielleicht gibt es noch andere Threads, die ich bisher nicht gefunden habe.
                                    Grüße...
                                    • F fisch
                                      Tiger 2001
                                      #106
                                      @fisch Gibt es dafür eine Lösung oder Idee? Würde mich auch interessieren. Danke!
                                      • ThomasLPZT ThomasLPZ
                                        ich habe mich nun mal mit VIS auseinandergesetzt und habe den Livestream wie folgt eingebunden:
                                        • Tile Dialog /iFrame -Widget (aus VIS-Metro-Widgets)
                                        (vorher ist der "Schlüssel 1" notwendig http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 41#p105423
                                        Icon URL:
                                        • Vorschaubild Icon URL: http://<lokale ip/der/kamera="">/<schlüssel 1="">/live/snapshot_720.jpg
                                        Dialog URL:
                                        • Dialog URL: http://<lokale ip/der/kamera="">/<schlüssel 1="">/live/files/medium/index.m3u8
                                        • Ikone URL: http://<lokale ip/der/kamera="">/ <schlüssel 1/snapshot_720.jpg<br="">Nach der Konfiguration den Widgets funktioniert der Stream zwar nicht unter Chrome auf dem PC, im EDGE allerdings schon. An meinem Wandtablet (Amazon Fire HD 8) mit der VIS-App läuft alles prima. Zumindest für meine Anforderungen genau das Ergebnis was ich erreichen wollte. Das Tablet war das Ziel :-)</schlüssel></lokale></schlüssel></lokale></schlüssel></lokale>
                                        tony63526
                                        #107
                                        @thomaslpz
                                        Was hast du hier eingegeben <br="">
                                        Vielen Dank
