  4. Netatmo Presence - Objekte nicht da
netatmo presence
4 Beiträge 2 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 1 Beobachtet
  • F Offline
    flitzpiepe
    ich möchte meine Netatmo Presence in den IoBroker integrieren:
    Den Adapter habe ich installiert und mir bei Netatmo den API-Key besorgt. Der Adapter startet und ist "grün". Aber: In den Objekten habe ich kein Eintrag "netatmo", o.ä., sodass ich jetzt ein wenig auf dem Schlauch stehe. Ich habe soweit alle anderen Posts bzgl. der Kameraintegration durch, um auf einen Hinweis zu stoßen.
    Habe ich etwas übersehen, oder wie greift man auf die Objekte zu?
    Danke und Grüße...
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • F flitzpiepe
      Danke und Grüße...
      flitzpiepe
      Hi nochmal,
      ich habe hier nochmal einen Screenshot von der Adapterkonfiguration und vom Log, wenn der Adapter neu gestartet wird. Vielleicht hilft das ja weiter.
      Ich habe übrigens nur die Netatmo Presence Kamera und keine von den Geräten, die man oben in der Konfiguration anhaken kann.
      netatmo.0	2020-06-14 14:31:02.448	info	(25033) starting. Version 1.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo, node: v10.17.0, js-controller: 3.1.4
      host.raspberrypi	2020-06-14 14:31:00.665	info	instance system.adapter.netatmo.0 started with pid 25033
      host.raspberrypi	2020-06-14 14:30:58.204	info	instance system.adapter.netatmo.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      netatmo.0	2020-06-14 14:30:57.640	info	(24223) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      netatmo.0	2020-06-14 14:30:57.640	info	(24223) terminating
      netatmo.0	2020-06-14 14:30:57.639	info	(24223) cleaned everything up...
      netatmo.0	2020-06-14 14:30:57.636	info	(24223) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      Grüße...
      E 1 Antwort Letzte Antwort
      • F Offline
        flitzpiepe
        jetzt hat Kollege Zufall und Try&Error irgendwie geholfen: Ich habe zwischenzeitlich alle Checkboxen des Adapters deselektiert und wieder selektiert. Dann Adapter neu gestartet und tataaa... da sind sind sie die Objekte und scheint auch alles da zu sein, was ich benötige...
        • F flitzpiepe
          Hi nochmal,
          Grüße...
          EckartS
          ich habe das gleiche Problem: Der Netatmo-Adapter hat eine Verbindung, aber es werden keine Daten angezeigt. Ich habe die Wetterstation und die API-Daten richtig eingetragen. Keine Umlaute im Natatmo-Namen.
          Das Debug-Log sagt:
          netatmo.0	2020-08-19 13:18:09.819	info	(28227) starting. Version 1.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo, node: v10.20.1, js-controller: 3.1.4
          host.iobroker	2020-08-19 13:18:05.847	info	instance system.adapter.netatmo.0 started with pid 28227
          host.iobroker	2020-08-19 13:18:03.361	info	instance system.adapter.netatmo.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          host.iobroker	2020-08-19 13:18:02.821	info	stopInstance system.adapter.netatmo.0 send kill signal
          netatmo.0	2020-08-19 13:18:02.830	info	(26097) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          netatmo.0	2020-08-19 13:18:02.829	info	(26097) terminating
          netatmo.0	2020-08-19 13:18:02.829	info	(26097) cleaned everything up...
          netatmo.0	2020-08-19 13:18:02.828	info	(26097) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          host.iobroker	2020-08-19 13:18:02.821	info	stopInstance system.adapter.netatmo.0 (force=false, process=true)
          host.iobroker	2020-08-19 13:17:20.700	info	instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          Hat da jemand eine Lösung?
          Grüße, Eckart
