  4. Gelöst Multihost
    6.0k
Gelöst Multihost
23 Beiträge 7 Kommentatoren 4.3k Aufrufe
  • apollon77A Offline
    @ludino:
    root@iobroker:/# iobroker multihost enable
    /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupMultihost.js:183
    process.stdout.write('\033[2K\033[200D' + query + new Array(rl.line.length + 1).join('*'));
    SyntaxError: Octal literals are not allowed in strict mode.
    at createScript (vm.js:56:10)
    at Object.runInThisContext (vm.js:97:10)
    at Module._compile (module.js:549:28)
    at Object.Module._extensions..js (module.js:586:10)
    at Module.load (module.js:494:32)
    at tryModuleLoad (module.js:453:12)
    at Function.Module._load (module.js:445:3)
    at Module.require (module.js:504:17)
    at require (internal/module.js:20:19)
    at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2670:41
    da ich eigentlich von linux keine Ahnung habe hat einer eine Idee, wie ich es ans laufen bringen kann=
    Gruß `
    Fixed auf GitHub, kommt dann in die 1.4.1 denke ich
    • I Offline
      I Offline
      iLOVEioBROKER
      @apollon77:
      @ludino:
      Gruß `
      Fixed auf GitHub, kommt dann in die 1.4.1 denke ich `
      hab leider das gleiche Problem. Gibt es hier einen Workaround oder muss ich warten bis 1.4.1 raus kommt?
      Danke schon mal.
        Die 1.4.2 ist schon lange im latest und kommt bald ins stable. Also latest und installieren.
        Gesendet vom Handy …
        • C Offline
          Chris76
          Auch ich wollte jetzt einen Raspberry 3b+ als CCU2 ersatz, mit ZigBee USB Adapter und als BLE Host als Multihost betreiben.
          Leider bekomme ist es nicht hin das der Raspberry sich auf dem Host als Slave anmeldet.
          Ich habe alle Möglichkeiten wie http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3068&lang=de beschrieben ausprobiert.
          Sowohl Host alsauch Slave (fertiges Image von http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2563&lang=de (23.04.2018)
          sollten auf js-controller 1.4.2 laufen.
          Netzwerktechnisch kann ich den jeweils anderen anpingen.
          Beide Systeme sollten volles Update/Upgrade haben.
          Was kann ich noch an Logs anfügen?
          Weiß jemand Rat?
          • paul53P Offline
            @Chris76:
            Beide Systeme sollten volles Update/Upgrade haben. `
            Was sagt (jeweils Host /Slave) ?
            node -v
            nodejs -v
            npm -v
            • C Offline
              Chris76
              Hallo Paul, danke für deine Zeit:
              Host:
              root@iobroker:~# node -v
              v6.13.1
              root@iobroker:~# nodejs -v
              v6.13.1
              root@iobroker:~# npm -v
              3.10.10
              Slave:
              pi@IOBROKER1:/opt/iobroker $ node -v
              v8.11.3
              pi@IOBROKER1:/opt/iobroker $ nodejs -v
              v8.11.3
              pi@IOBROKER1:/opt/iobroker $ npm -v
              5.6.0
              Okay. Soviel dazu :)
              Welche Version ist denn "besser"? Ich weis immer nie welche zueinander passen.
              Ich gehe auf beiden Systemen nach https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?t=1702 Schema weiter vor?
              • paul53P Offline
                Host ist in Ordnung, aber bitte <u>nicht</u> per apt-get update && apt-get upgrade aktualisieren, denn dann passiert Schlimmes.
                @Chris76:
                5.6.0
                Die NPM-Version auf dem Slave ist böse. Bitte downgrade (als User root, sonst mit sudo davor)
                npm install -g npm@4
                • C Offline
                  Chris76
                  Na das läuft ja wieder bei mir :(
                  Wie gesagt, ist das fertige Raspberry Image von der offiziellen Downloadseite.
                  pi@IOBROKER1:/opt/iobroker $ sudo npm install -g npm@4
                  npm WARN registry Unexpected warning for https://registry.npmjs.org/: Miscellaneous Warning EAI_AGAIN: request to https://registry.npmjs.org/npm failed, reason: getaddrinfo EAI_AGAIN registry.npmjs.org:443
                  npm WARN registry Using stale package data from https://registry.npmjs.org/ due to a request error during revalidation.
                  npm ERR! code EAI_AGAIN
                  npm ERR! errno EAI_AGAIN
                  npm ERR! request to https://registry.npmjs.org/npm/-/npm-4.6.1.tgz failed, reason: getaddrinfo EAI_AGAIN registry.npmjs.org:443
                  npm ERR!     /root/.npm/_logs/2018-07-28T09_20_32_065Z-debug.log
                  0 info it worked if it ends with ok
                  1 verbose cli [ '/usr/bin/node', '/usr/bin/npm', 'install', '-g', 'npm@4' ]
                  2 info using npm@5.6.0
                  3 info using node@v8.11.3
                  4 verbose npm-session 4fb9e04b9984f859
                  5 silly install loadCurrentTree
                  6 silly install readGlobalPackageData
                  7 warn registry Unexpected warning for https://registry.npmjs.org/: Miscellaneo$
                  8 warn registry Using stale package data from https://registry.npmjs.org/ due t$
                  9 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/npm 20276ms (from cache)
                  10 silly pacote range manifest for npm@4 fetched in 20522ms
                  11 silly install loadIdealTree
                  12 silly install cloneCurrentTreeToIdealTree
                  13 silly install loadShrinkwrap
                  14 silly install loadAllDepsIntoIdealTree
                  15 silly resolveWithNewModule npm@4.6.1 checking installable status
                  16 silly pacote trying https://registry.npmjs.org/npm/-/npm-4.6.1.tgz by hash: $
                  17 silly pacote data for sha1-+Osa0A3FilUUNjtBylNCgX8L1kY= not present. Using m$
                  18 verbose type system
                  • paul53P Offline
                    Wurde npm 4.6.1 nicht installiert ?
                    npm -v
                    • C Offline
                      Chris76
                      Nö: 5.6.0 mit obrigen Fehlermeldungen. Muss ich vorher deinstallieren?
                      • paul53P Offline
                        @Chris76:
                        5.6.0 mit obrigen Fehlermeldungen. Muss ich vorher deinstallieren? `
                        Nein, mit NPM 5.6.0 sollte ein Downgrade auf Version 4.6.1 funktionieren. Vielleicht später noch einmal versuchen ?
                        • C Offline
                          Chris76
                          Das später versuchen machte mit skeptisch. Okay. War ein DNS Problem auf dem Slave.
                          Downgrade hat funktionier. Reboot.
                          Anschließend wieder
                          sudo iobroker multihost browse
                          1 |       192.168.5.151 |  host |       192.168.5.151 | "authentication required"
                          pi@IOBROKER1:~ $ sudo iobroker multihost connect
                          Please select host [1]: 1
                          Enter secret phrase for connection: ********
                          Config ok. Please restart ioBroker: "iobroker restart"
                          pi@IOBROKER1:~ $ sudo iobroker restart
                          Stopping iobroker controller daemon...
                          iobroker controller daemon stopped.
                          Starting iobroker controller daemon...
                          iobroker controller daemon started. PID: 1472
                          Aber leider erscheint der Slave nach wie vor nicht auf dem Host.
                          • paul53P Offline
                            @Chris76:
                            Downgrade hat funktionier. `
                            Das ist die gute Nachricht.
                            @Chris76:
                            Aber leider erscheint der Slave nach wie vor nicht auf dem Host. `
                            An der Stelle kann ich nicht weiter helfen, denn ich betreibe kein Multihost.
                            • C Offline
                              Chris76
                              Danke Dir trotzdem für die Hilfe.
                              Hab gerade in https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=17&t=7650&sid=59a39d18bb0f5860f5d650b42f103bf1&start=20 noch was gefunden:
                              Master iobroker.json
                                "system": {
                                  "memoryLimitMB": 0,
                                  "hostname": ""
                                "network": {
                                  "IPv4": true,
                                  "IPv6": true,
                                  "bindAddress": null,
                                  "useSystemNpm": true
                                "objects": {
                                  "type": "file",
                                  "typeComment": "Possible values: 'file' - [port 9001], redis - [port 6379], couch - [port 5984].",
                                  "host": "0.0.0.0",
                                  "port": 9001,
                                  "user": "",
                                  "pass": "",
                                  "noFileCache": false,
                                  "connectTimeout": 2000
                                "states": {
                                  "type": "file",
                                  "typeComment": "Possible values: 'file' - [port 9000], 'redis' - [port 6379].",
                                  "host": "0.0.0.0",
                                  "port": 9000,
                                  "maxQueue": 1000,
                                  "options": {
                                    "auth_pass": null,
                                    "retry_max_delay": 15000
                                "log": {
                                  "level": "info",
                                  "maxDays": 7,
                                  "noStdout": true,
                                  "transport": {
                                    "file1": {
                                      "type": "file",
                                      "enabled": true,
                                      "filename": "log/iobroker",
                                      "fileext": ".log",
                                      "maxsize": null,
                                      "maxFiles": null
                                    "syslog1": {
                                      "type": "syslog",
                                      "enabled": false,
                                      "host": "localhost",
                                      "host_comment": "The host running syslogd, defaults to localhost.",
                                      "port_comment": "The port on the host that syslog is running on, defaults to syslogd's default port(514/UDP).",
                                      "protocol": "udp4",
                                      "protocol_comment": "The network protocol to log over (e.g. tcp4, udp4, unix, unix-connect, etc).",
                                      "path_comment": "The path to the syslog dgram socket (i.e. /dev/log or /var/run/syslog for OS X).",
                                      "facility_comment": "Syslog facility to use (Default: local0).",
                                      "localhost": "iobroker",
                                      "localhost_comment": "Host to indicate that log messages are coming from (Default: localhost).",
                                      "sysLogType_comment": "The type of the syslog protocol to use (Default: BSD).",
                                      "app_name_comment": "The name of the application (Default: process.title).",
                                      "eol_comment": "The end of line character to be added to the end of the message (Default: Message without modifications)."
                                "dataDirComment": "Always relative to iobroker.js-controller/",
                                "dataDir": "../../iobroker-data/",
                                "multihostService": {
                                  "enabled": true,
                                  "secure": true,
                                  "password": "HIERSTEHTEINPW"
                              node -v
                              v6.13.1
                              root@iobroker:/opt/iobroker/iobroker-data# nodejs -v
                              v6.13.1
                              root@iobroker:/opt/iobroker/iobroker-data# npm -v
                              4.6.1
                              Slave
                                "system": {
                                  "memoryLimitMB": 0,
                                  "hostname": ""
                                  "enabled": false,
                                  "secure": true
                                "network": {
                                  "IPv4": true,
                                  "IPv6": true,
                                "objects": {
                                  "type": "file",
                                  "host": "192.168.5.151",
                                  "port": 9001,
                                  "user": "",
                                  "pass": "",
                                "states": {
                                  "type": "file",
                                  "port": 9000,
                                  "maxQueue": 1000,
                                  "options": {
                                    "auth_pass": null,
                                "log": {
                                  "level": "info",
                                  "maxDays": 7,
                                  "noStdout": true,
                                  "transport": {
                                    "file1": {
                                      "type": "file",
                                      "enabled": true,
                                      "fileext": ".log",
                                      "maxsize": null,
                                      "maxFiles": null
                                    "syslog1": {
                                      "type": "syslog",
                                      "enabled": false,
                                      "protocol": "udp4",
                              node -v
                              v8.11.3
                              root@IOBROKER1:/home/pi# nodejs -v
                              v8.11.3
                              root@IOBROKER1:/home/pi# npm -v
                              4.6.1
                              Aus lauter Unwissendheit(?) hab ich noch ein bisschen mit den Node-Versionen rumgespielt.
                              sudo npm cache clean -f
                              sudo n 6.13.1
                              Und jetzt GEHT es.
                              Stand Slave:
                              node -v
                              v6.13.1
                              pi@IOBROKER1:~ $ nodejs -v
                              v8.11.3
                              pi@IOBROKER1:~ $ npm -v
                              3.10.10
                                Also Problem gelöst??
                                rainer
                                • C Offline
                                  Chris76
                                  Jein :) Jetzt werden Zigbee und BLE nichtmehr grün.
                                  Aber Multihost läuft
                                    Hast du nach ändern der Main node Version nochmal das ./reinstall.sh aufgerufen?
                                    Ich sehe aber gerade:
                                    node -v
                                    v6.13.1
                                    v8.11.3
                                    3.10.10
                                    du hast ZWEI verschiedene node-installationen drauf.
                                    Das geht schief!!
                                    • C Offline
                                      Chris76
                                      Reinstall läuft. (nach chmod +x reinstall.sh)
                                      Und wie bekomm ich die JS runter?
                                      Aalso reinstall ist fertig.
                                      Aber so richtig runf läuft das leider nicht. Hatte BLE und Zigbee nochmal auf dem Master deinstallier und anschließend am Master für den Slave installiert (IOBROKER1 bei mir)
                                      Nachdem war die Instanz trotzdem auf dem Master. Also hab ich die umgeklickt auf Slave.
                                      Aber beide werden einfach nicht grün.
                                      Ähhhhh–- Das muss ich nicht verstehen. Während ich jetzt versucht habe die nodejs auch auf die 6.13.1 downzugraden ging aufeinmal die grüne LED vom Zigbee Stick an.
                                      Stand jetzt:
                                      `node -v
                                      v6.13.1
                                      -bash: /usr/bin/nodejs: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                      3.10.10
                                      Und Multihost geht auch noch.`
                                        [3825_image_4.png](/assets/uploads/files/3825_image_4.png)
