  4. Gelöst Multihost
    6.0k
Gelöst Multihost
23 Beiträge 7 Kommentatoren 4.3k Aufrufe
  • L Offline
    ludino
    Also ich mache ein Automatisches Backup, was leider nach 2 Monaten leider nicht mehr funtkioniert hat (habe gestern gesehen) letztes backup dezemvber 2017 ;-(
    Als der debian rechner nicht mehr hochgefahren ist wegen einer defekten mmc <–-- Heute morgen rausgefunden
    Habe ich gehofft wenn ich über SSH den ordner iobroker-data/files packe und speicher dann das system neu einspiele auf eine neue mmc, dann den ordner wieder zurückspiele, das ich zumindest meine Scripte und Vis daten haben. Vis daten sind so wieder gekommen. Ich suche njetzt noch eine Möglichkeit meine Scripte zurückzubekommen.
    Ludino
    • apollon77A Offline
      @ludino:
      root@iobroker:/# iobroker multihost enable
      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupMultihost.js:183
      process.stdout.write('\033[2K\033[200D' + query + new Array(rl.line.length + 1).join('*'));
      SyntaxError: Octal literals are not allowed in strict mode.
      at createScript (vm.js:56:10)
      at Object.runInThisContext (vm.js:97:10)
      at Module._compile (module.js:549:28)
      at Object.Module._extensions..js (module.js:586:10)
      at Module.load (module.js:494:32)
      at tryModuleLoad (module.js:453:12)
      at Function.Module._load (module.js:445:3)
      at Module.require (module.js:504:17)
      at require (internal/module.js:20:19)
      at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2670:41
      da ich eigentlich von linux keine Ahnung habe hat einer eine Idee, wie ich es ans laufen bringen kann=
      Gruß `
      Fixed auf GitHub, kommt dann in die 1.4.1 denke ich
      • I Offline
        I Offline
        iLOVEioBROKER
        @apollon77:
        @ludino:
        Gruß `
        Fixed auf GitHub, kommt dann in die 1.4.1 denke ich `
        hab leider das gleiche Problem. Gibt es hier einen Workaround oder muss ich warten bis 1.4.1 raus kommt?
        Danke schon mal.
          Die 1.4.2 ist schon lange im latest und kommt bald ins stable. Also latest und installieren.
          Gesendet vom Handy …
          • C Offline
            Chris76
            Auch ich wollte jetzt einen Raspberry 3b+ als CCU2 ersatz, mit ZigBee USB Adapter und als BLE Host als Multihost betreiben.
            Leider bekomme ist es nicht hin das der Raspberry sich auf dem Host als Slave anmeldet.
            Ich habe alle Möglichkeiten wie http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3068&lang=de beschrieben ausprobiert.
            Sowohl Host alsauch Slave (fertiges Image von http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2563&lang=de (23.04.2018)
            sollten auf js-controller 1.4.2 laufen.
            Netzwerktechnisch kann ich den jeweils anderen anpingen.
            Beide Systeme sollten volles Update/Upgrade haben.
            Was kann ich noch an Logs anfügen?
            Weiß jemand Rat?
            • paul53P Offline
              @Chris76:
              Beide Systeme sollten volles Update/Upgrade haben. `
              Was sagt (jeweils Host /Slave) ?
              node -v
              nodejs -v
              npm -v
              • C Offline
                Chris76
                Hallo Paul, danke für deine Zeit:
                Host:
                root@iobroker:~# node -v
                v6.13.1
                root@iobroker:~# nodejs -v
                v6.13.1
                root@iobroker:~# npm -v
                3.10.10
                Slave:
                pi@IOBROKER1:/opt/iobroker $ node -v
                v8.11.3
                pi@IOBROKER1:/opt/iobroker $ nodejs -v
                v8.11.3
                pi@IOBROKER1:/opt/iobroker $ npm -v
                5.6.0
                Okay. Soviel dazu :)
                Welche Version ist denn "besser"? Ich weis immer nie welche zueinander passen.
                Ich gehe auf beiden Systemen nach https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?t=1702 Schema weiter vor?
                • paul53P Offline
                  Host ist in Ordnung, aber bitte <u>nicht</u> per apt-get update && apt-get upgrade aktualisieren, denn dann passiert Schlimmes.
                  @Chris76:
                  5.6.0
                  Die NPM-Version auf dem Slave ist böse. Bitte downgrade (als User root, sonst mit sudo davor)
                  npm install -g npm@4
                  • C Offline
                    Chris76
                    Na das läuft ja wieder bei mir :(
                    Wie gesagt, ist das fertige Raspberry Image von der offiziellen Downloadseite.
                    pi@IOBROKER1:/opt/iobroker $ sudo npm install -g npm@4
                    npm WARN registry Unexpected warning for https://registry.npmjs.org/: Miscellaneous Warning EAI_AGAIN: request to https://registry.npmjs.org/npm failed, reason: getaddrinfo EAI_AGAIN registry.npmjs.org:443
                    npm WARN registry Using stale package data from https://registry.npmjs.org/ due to a request error during revalidation.
                    npm ERR! code EAI_AGAIN
                    npm ERR! errno EAI_AGAIN
                    npm ERR! request to https://registry.npmjs.org/npm/-/npm-4.6.1.tgz failed, reason: getaddrinfo EAI_AGAIN registry.npmjs.org:443
                    npm ERR!     /root/.npm/_logs/2018-07-28T09_20_32_065Z-debug.log
                    0 info it worked if it ends with ok
                    1 verbose cli [ '/usr/bin/node', '/usr/bin/npm', 'install', '-g', 'npm@4' ]
                    2 info using npm@5.6.0
                    3 info using node@v8.11.3
                    4 verbose npm-session 4fb9e04b9984f859
                    5 silly install loadCurrentTree
                    6 silly install readGlobalPackageData
                    7 warn registry Unexpected warning for https://registry.npmjs.org/: Miscellaneo$
                    8 warn registry Using stale package data from https://registry.npmjs.org/ due t$
                    9 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/npm 20276ms (from cache)
                    10 silly pacote range manifest for npm@4 fetched in 20522ms
                    11 silly install loadIdealTree
                    12 silly install cloneCurrentTreeToIdealTree
                    13 silly install loadShrinkwrap
                    14 silly install loadAllDepsIntoIdealTree
                    15 silly resolveWithNewModule npm@4.6.1 checking installable status
                    16 silly pacote trying https://registry.npmjs.org/npm/-/npm-4.6.1.tgz by hash: $
                    17 silly pacote data for sha1-+Osa0A3FilUUNjtBylNCgX8L1kY= not present. Using m$
                    18 verbose type system
                    • paul53P Offline
                      Wurde npm 4.6.1 nicht installiert ?
                      npm -v
                      • C Offline
                        Chris76
                        Nö: 5.6.0 mit obrigen Fehlermeldungen. Muss ich vorher deinstallieren?
                        • paul53P Offline
                          @Chris76:
                          5.6.0 mit obrigen Fehlermeldungen. Muss ich vorher deinstallieren? `
                          Nein, mit NPM 5.6.0 sollte ein Downgrade auf Version 4.6.1 funktionieren. Vielleicht später noch einmal versuchen ?
                          • C Offline
                            Chris76
                            Das später versuchen machte mit skeptisch. Okay. War ein DNS Problem auf dem Slave.
                            Downgrade hat funktionier. Reboot.
                            Anschließend wieder
                            sudo iobroker multihost browse
                            1 |       192.168.5.151 |  host |       192.168.5.151 | "authentication required"
                            pi@IOBROKER1:~ $ sudo iobroker multihost connect
                            Please select host [1]: 1
                            Enter secret phrase for connection: ********
                            Config ok. Please restart ioBroker: "iobroker restart"
                            pi@IOBROKER1:~ $ sudo iobroker restart
                            Stopping iobroker controller daemon...
                            iobroker controller daemon stopped.
                            Starting iobroker controller daemon...
                            iobroker controller daemon started. PID: 1472
                            Aber leider erscheint der Slave nach wie vor nicht auf dem Host.
                            • paul53P Offline
                              @Chris76:
                              Downgrade hat funktionier. `
                              Das ist die gute Nachricht.
                              @Chris76:
                              Aber leider erscheint der Slave nach wie vor nicht auf dem Host. `
                              An der Stelle kann ich nicht weiter helfen, denn ich betreibe kein Multihost.
                              • C Offline
                                Chris76
                                Danke Dir trotzdem für die Hilfe.
                                Hab gerade in https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=17&t=7650&sid=59a39d18bb0f5860f5d650b42f103bf1&start=20 noch was gefunden:
                                Master iobroker.json
                                  "system": {
                                    "memoryLimitMB": 0,
                                    "hostname": ""
                                  "network": {
                                    "IPv4": true,
                                    "IPv6": true,
                                    "bindAddress": null,
                                    "useSystemNpm": true
                                  "objects": {
                                    "type": "file",
                                    "typeComment": "Possible values: 'file' - [port 9001], redis - [port 6379], couch - [port 5984].",
                                    "host": "0.0.0.0",
                                    "port": 9001,
                                    "user": "",
                                    "pass": "",
                                    "noFileCache": false,
                                    "connectTimeout": 2000
                                  "states": {
                                    "type": "file",
                                    "typeComment": "Possible values: 'file' - [port 9000], 'redis' - [port 6379].",
                                    "host": "0.0.0.0",
                                    "port": 9000,
                                    "maxQueue": 1000,
                                    "options": {
                                      "auth_pass": null,
                                      "retry_max_delay": 15000
                                  "log": {
                                    "level": "info",
                                    "maxDays": 7,
                                    "noStdout": true,
                                    "transport": {
                                      "file1": {
                                        "type": "file",
                                        "enabled": true,
                                        "filename": "log/iobroker",
                                        "fileext": ".log",
                                        "maxsize": null,
                                        "maxFiles": null
                                      "syslog1": {
                                        "type": "syslog",
                                        "enabled": false,
                                        "host": "localhost",
                                        "host_comment": "The host running syslogd, defaults to localhost.",
                                        "port_comment": "The port on the host that syslog is running on, defaults to syslogd's default port(514/UDP).",
                                        "protocol": "udp4",
                                        "protocol_comment": "The network protocol to log over (e.g. tcp4, udp4, unix, unix-connect, etc).",
                                        "path_comment": "The path to the syslog dgram socket (i.e. /dev/log or /var/run/syslog for OS X).",
                                        "facility_comment": "Syslog facility to use (Default: local0).",
                                        "localhost": "iobroker",
                                        "localhost_comment": "Host to indicate that log messages are coming from (Default: localhost).",
                                        "sysLogType_comment": "The type of the syslog protocol to use (Default: BSD).",
                                        "app_name_comment": "The name of the application (Default: process.title).",
                                        "eol_comment": "The end of line character to be added to the end of the message (Default: Message without modifications)."
                                  "dataDirComment": "Always relative to iobroker.js-controller/",
                                  "dataDir": "../../iobroker-data/",
                                  "multihostService": {
                                    "enabled": true,
                                    "secure": true,
                                    "password": "HIERSTEHTEINPW"
                                node -v
                                v6.13.1
                                root@iobroker:/opt/iobroker/iobroker-data# nodejs -v
                                v6.13.1
                                root@iobroker:/opt/iobroker/iobroker-data# npm -v
                                4.6.1
                                Slave
                                  "system": {
                                    "memoryLimitMB": 0,
                                    "hostname": ""
                                    "enabled": false,
                                    "secure": true
                                  "network": {
                                    "IPv4": true,
                                    "IPv6": true,
                                  "objects": {
                                    "type": "file",
                                    "host": "192.168.5.151",
                                    "port": 9001,
                                    "user": "",
                                    "pass": "",
                                  "states": {
                                    "type": "file",
                                    "port": 9000,
                                    "maxQueue": 1000,
                                    "options": {
                                      "auth_pass": null,
                                  "log": {
                                    "level": "info",
                                    "maxDays": 7,
                                    "noStdout": true,
                                    "transport": {
                                      "file1": {
                                        "type": "file",
                                        "enabled": true,
                                        "fileext": ".log",
                                        "maxsize": null,
                                        "maxFiles": null
                                      "syslog1": {
                                        "type": "syslog",
                                        "enabled": false,
                                        "protocol": "udp4",
                                node -v
                                v8.11.3
                                root@IOBROKER1:/home/pi# nodejs -v
                                v8.11.3
                                root@IOBROKER1:/home/pi# npm -v
                                4.6.1
                                Aus lauter Unwissendheit(?) hab ich noch ein bisschen mit den Node-Versionen rumgespielt.
                                sudo npm cache clean -f
                                sudo n 6.13.1
                                Und jetzt GEHT es.
                                Stand Slave:
                                node -v
                                v6.13.1
                                pi@IOBROKER1:~ $ nodejs -v
                                v8.11.3
                                pi@IOBROKER1:~ $ npm -v
                                3.10.10
                                  Also Problem gelöst??
                                  rainer
                                  • C Offline
                                    Chris76
                                    Jein :) Jetzt werden Zigbee und BLE nichtmehr grün.
                                    Aber Multihost läuft
                                      Hast du nach ändern der Main node Version nochmal das ./reinstall.sh aufgerufen?
                                      Ich sehe aber gerade:
                                      node -v
                                      v6.13.1
                                      v8.11.3
                                      3.10.10
                                      du hast ZWEI verschiedene node-installationen drauf.
                                      Das geht schief!!
                                      • C Offline
                                        Chris76
                                        Reinstall läuft. (nach chmod +x reinstall.sh)
                                        Und wie bekomm ich die JS runter?
                                        Aalso reinstall ist fertig.
                                        Aber so richtig runf läuft das leider nicht. Hatte BLE und Zigbee nochmal auf dem Master deinstallier und anschließend am Master für den Slave installiert (IOBROKER1 bei mir)
                                        Nachdem war die Instanz trotzdem auf dem Master. Also hab ich die umgeklickt auf Slave.
                                        Aber beide werden einfach nicht grün.
                                        Ähhhhh–- Das muss ich nicht verstehen. Während ich jetzt versucht habe die nodejs auch auf die 6.13.1 downzugraden ging aufeinmal die grüne LED vom Zigbee Stick an.
                                        Stand jetzt:
                                        `node -v
                                        v6.13.1
                                        -bash: /usr/bin/nodejs: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                        3.10.10
                                        Und Multihost geht auch noch.`
                                          [3825_image_4.png](/assets/uploads/files/3825_image_4.png)
