  4. 2 Views automatisch wechseln
21 Beiträge 7 Kommentatoren 8.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • PeoplesP Offline
    PeoplesP Offline
    Peoples
    ich habe da mal schnell was zusammen geschrieben.
    Hier würde bspw. ein Fensterkontakt "beobachtet" und wenn dessen Status auf "true" wechselt wird die View mit dem Namen "view2" aufgerufen.
    "View2" ist hier zu ersetzen durch den Namen den du deiner View gegeben hast.
    Das "zurückschalten" müsste man dann hier mit einem Button (manuel) machen.
    Alternativ kann hier auch ein Wechsel auf die Ausgangsseite nach Ablauf eines Timers genutzt werden.
    Du könntest nun für jeden gewünschen Sensor eine "on" Bedingung erstellen welche die Funktion seitenwechsel aufruft.
    function seitenwechsel(){
                setState('vis.0.control.instance', 'FFFFFFFF');
                setState('vis.0.control.data', 'view2');            // view2 steht für den Namen der View die du anzeigen willst wenn was passiert
                setState('vis.0.control.command', 'changeView');
    // Abfragen des gewünschen Sensors bspw. Fensterkontakt
    // wenn der Status auf true wechselt wird die view2 angezeigt
    on("Sensor der abgefragt werden soll", function(dp) { if(dp.state.val) seitenwechsel(); });
    Hoffe es hilft dir
    Peoples
      Knusterus
      hallo zusammen
      Vielen Dank für Eure Hilfe,aber leider komme ich nicht weiter.Ich habe das Programm von peoüles geändert in
                  setState('vis.0.control.data', 'Status');            // view2 steht für den Namen der View die du anzeigen willst wenn was passiert
      on("hm-rpc.0.NEQ0634584.1", function(dp) { if(dp.state.val) seitenwechsel(); });
      So hatte ich gehofft, das wenn der Fensterkontakt geöffnet wird ,der View "Status" angezeigt wird.nur leider funktioniert es nicht.
      Was habe ich falsch gemacht??
      So habe es hinbekommen hier der richtige Code
      on("hm-rpc.0.NEQ0634584.1.STATE", function(dp) { if(dp.state.val) seitenwechsel(); });
      Funktioniert Prima.Vielen Dank
      Allerdings möchte ich jetzt noch das zeitgesteuerte zurückschalten auf den View "Info" .Wie kann ich das realiesieren.
      Jetzt noch eine Frage .Wenn der obere Code nicht nur auf den Fensterkontakt sondern auch auf eine Systemvariable (Briefkasten voll) reagieren soll wie müsste der Code dann ausssehen.??
      Volker
      Danke schon mal
      Volker
      • PeoplesP Offline
        PeoplesP Offline
        Peoples
        Hi Volker,
        hier mal die Ergänzung mit dem automatischen Seitenwechsel wie ich es verwende.
        Ich habe die Komentare direkt in das Script geschrieben, sollten dennoch Fragen vorhanden sein helfe ich gerne weiter.
        var instanz = 'javascript.0'; instanz = instanz + '.'; // Javascript instanz
        var pfad0 = 'Automation'; pfad0 = pfad0 + '.'; // Pfad innerhalb der instanz
        ! var SwZeit = 180; // Zeit bis automatischer Seitenwechsel
        ! //Hier erstelle ich einen Datenpunkt der als Timer verwendet wird
        //diesen lasse ich mir in vis anzeigen als "counter"
        createState(pfad0 + 'Seitenwechsel_countdown', {def: '0',type: 'number',name: 'Seitenwechsel Counter'});
        ! // Funktion zum automatischen Seitenwechsel nach Timerablauf
        function autoseitenwechsel() {
        var Zeit = setTimeout(function () {
            var timer = getState(pfad0 + 'Seitenwechsel_countdown').val || SwZeit;
            if (timer > 1) {
                setState(pfad0 + 'Seitenwechsel_countdown', timer - 1);
                autoseitenwechsel();
            else{
                setState(pfad0 + 'Seitenwechsel_countdown', 0);
                setState('vis.0.control.data', 'Home');             // gewünschte Standardseite
        }, 1000);
        ! // Hier frage ich den Namen der aufgerufenen View ab, wenn die View bspw. Fenster oder Strom ist
        // wird der Timer aufgerufen, solange bis der Timerwert 0 ist,
        // dann wird auf die Standardseite umgeleitet
        ! on("vis.0.control.data", function (dp){/Data for control vis/
        if( getState("vis.0.control.data").val == "Wandtablet/Fenster" ||
        getState("vis.0.control.data").val == "Wandtablet/Strom" ){
            if(getState(instanz + pfad0 + 'Seitenwechsel_countdown').val > 0) {
                setState(instanz + pfad0 + 'Seitenwechsel_countdown', SwZeit);
            else{
        if( getState("vis.0.control.data").val == "Wandtablet/Home"){
        ! //---------------------- Hast du bereits -----------------------------------------
        ! // Funktion zum normalen Seitenwechsel
        Wegen deinem Briefkasten sollte genauso funktionieren nur fragst du hier eben deinen Javascriptdatenpunkt ab:
        // Je nach dem wie du den Datenpunkt genannt hast und was der Status ist (true/false):
        on("javascript.0.Briefkasten.Briefkastenstatus", function(dp) { if(dp.state.val) seitenwechsel(); });
        // oder wenn der Status bspw. "voll" und "leer" heißt so:
        on("javascript.0.Briefkasten.Briefkastenstatus", function(dp) { if(dp.state.val == 'voll' ) seitenwechsel(); });
        Hoffe es ist verständlich
        Peoples
          Knusterus
          Hi Peoples
          Vielen Dank für deine Hilfe
          Ich habe alles gelöst und es funktioniert prima.Da der Status Briefkasten voll und leer über Mikroschalter am Briefkasten abgfragt wird, habe ich die Abfrage auch für den Viewwechsel genutzt.
          Jetzt bleibt der Statusview solange angezeigt bis der Briefkasten geleert wird.
          Das ist der Code für den Briefkasten voll
          on("hm-rpc.0.NEQ0530536.1.STATE", function(dp) { if(dp.state.val) seitenwechsel();});
          Das der Code für leer
                      setState('vis.0.control.data', 'Info');            // view2 steht für den Namen der View die du anzeigen willst wenn was passiert
          on("hm-rpc.0.NEQ0530536.2.STATE", function(dp) { if(dp.state.val) seitenwechsel();});
          So und hier nochmal der Fensterkontakt mit Zeit
                                setState("vis.0.control.command", '{"instance": "FFFFFFFF", "command": "changeView", "data": "Info"}');
                     }, 10000);
          Funktioniert alles prima vielen Dank für die Hilfe.
          Eine Kleinigkeit habe ich noch
          Ich nutze zur Visualisierung ein Tablet mit der Iobroker App.
          Da kann man ja über einen Code die Views über wischen wechseln.
          Gibt es auch einen Code wo die Views automatisch nach einer bestimmte Zeit wechseln?
          Danke nochmal für die Hilfe
          Volker
          • PeoplesP Offline
            PeoplesP Offline
            Peoples
            Möchtest du die Views einfach wechseln oder mit diesem "wisch effeckt" wechseln?
              Knusterus
              Die Views sollen einfach durchlaufen ,wie eine Slideshow. Nur die Zeit sollte einstelbar sein.
              Volker
              • PeoplesP Offline
                PeoplesP Offline
                Peoples
                @Knusterus:
                Volker `
                Naja du könntest die verschiedenen Views, die du durchlaufen lassen möchtest in einem Array auflisten und das dann halt immer wieder durchlaufen lassen.
                • WebrangerW Offline
                  WebrangerW Offline
                  Webranger
                  @peoples:
                  Naja du könntest die verschiedenen Views, die du durchlaufen lassen möchtest in einem Array auflisten und das dann halt immer wieder durchlaufen lassen. `
                  Könntest Du erklären wie das geht?
                  Gruss
                  Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
                  • PeoplesP Offline
                    PeoplesP Offline
                    Peoples
                    @ringdingringding:
                    @peoples:
                    Gruss `
                    var View = [];
                        View[0] = "Seite1"; //Name der ersten View die angezeigt werden soll
                        View[1] = "Seite2"; //Name der zweiten View die angezeigt werden soll
                        View[2] = "Seite3"; //Name der dritten View die angezeigt werden soll
                        View[3] = "Seite4"; //Name der vierten View die angezeigt werden soll
                    function viewWechsel(number) {
                        time=setTimeout(function () {
                            setState('vis.0.control.data', View[number]);
                            log(View[number]);
                            number = number +1;
                            if(number== View.length) {
                                viewWechsel(0);
                            } else {
                                viewWechsel(number);
                        }, 5000); // Zeit solange eine View angezeigt werden soll in Millisekunden
                    viewWechsel(0);
                    Mal schnell zusammengetippt. Bei den Namen musst du exakt den aus Vis angeben. Habe zwar nur geprüft ob der Log richtig durchläuft aber sollte funktionieren. Wenn nicht sag Bescheid dann schau ich mir das nochmal an.
                    U 1 Antwort Letzte Antwort
                      WebrangerW Offline
                      Webranger
                      Klappt nicht!
                      Hab das script eingetragen in VIS/Eigenschaften/script
                      das Projekt heist Küche, muss ich das auch eintragen oder weis es das?
                      ` > var View = [];
                      View[0] = "Kueche1"; //Name der ersten View die angezeigt werden soll
                      View[1] = "Kueche2"; //Name der zweiten View die angezeigt werden soll
                      log(View[number]);
                      number = number +1;
                      viewWechsel(0);
                      } else {
                      viewWechsel(0); `
                      • PeoplesP Offline
                        PeoplesP Offline
                        Peoples
                        Nicht in vis sondern unter scripte (dort wo deine Sonstigen Javascript bzw blockys liegen)
                        Und es muss dann eine View geben die kueche1 und kueche2 heißt
                          WebrangerW Offline
                          Webranger
                          Ah ok das gehts und wechselt zwischen Kueche1 und Kueche2
                          Habe für die beiden views extra ein neues Projekt mit Namen Küche.
                          und für mein Tablet im Flur Projekt main.
                          Wenn ich das script von dir jetzt starte tut sich auch was auf dem Tablet im Flur was es ja eigentlich nicht sollte.
                          Muss ich in dem script noch irgendwo das Projekt eintragen damit sich die beiden nicht in die Quere kommen?
                          Gruss Danyel
                          • wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            Du musst im Script das „FFFFFFF“ gegen die Browser Instanz des Tablets austauschen von dem Tablet das den View wechseln soll.
                            Um die raus zu bekommen gibt es ein „resolution“ Widget das neben der Auflösung auch die Instanz anzeigt. Einfach in einen View einfügen, Instanz Nummer aufschreiben und Widget danach wieder löschen.
                              WebrangerW Offline
                              Webranger
                              Danke an alle.
                              Genau das war es und es läuft.
                              Super Forum und Community
                              Weiter so
                              Gruß Danyel
                              • G Offline
                                gfrene
                                schrieb am zuletzt editiert von gfrene
                                Moin zusammen :-) Das Script läuft ... aber wie kann ich das umsetzen.
                                Ich bin in meiner Cam View
                                so wie man sehen kann sieht man rechts weitere 4 Cam`s.
                                Nun möchte ich das nur hier (IP-CAM) das Script greift und wenn jetzt wieder auf Home gehe oder eben anderen TAB soll das script nichts machen.
                                Wenn ich jetzt wieder auf IP-Cam gehe soll das script wieder die weiteren 4 Cams durchlaufen.
                                Geht das ?
                                Gruß und danke für die hilfe
                                PeoplesP 1 Antwort Letzte Antwort
                                • PeoplesP Peoples
                                  @ringdingringding:
                                  @peoples:
                                  Gruss `
                                  var View = [];
                                          log(View[number]);
                                          number = number +1;
                                              viewWechsel(0);
                                          } else {
                                  viewWechsel(0);
                                  U Offline
                                  U Offline
                                  uhoffmann
                                  @peoples Ich muss mal kurz ein großes DANKE loswerden. Das Script hat bei mir auch super funktioniert und ich finde es klasse, dass Du das mal eben aus dem Ärmel geschüttelt hattest.
                                  Vielen herzlichen Dank auch von mir.
                                  Uli
                                  • G gfrene
                                    Geht das ?
                                    PeoplesP Offline
                                    PeoplesP Offline
                                    Peoples
                                    @gfrene
                                    Es kommt drauf an was in dem Datenpunkt der View steht. Wenn das immer der gleiche Name ist, reagiert auch das Script immer. Die Unterscheidung wird rein über den Namen gemacht.
