  4. [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.homee bereit zum testen
43 Beiträge 6 Kommentatoren 9.7k Aufrufe
  • apollon77A Offline
    Ich denke habe alles
    Warte noch auf eine Library-Anpassung von Stefan und dann gibts neue Version.
    Gesendet vom Handy …
    • C Offline
      Coffeelover
      Perfekt, danke.
        Frage kurz: Was will der Colo-Picker reinschriben ?
        "FFFFFF" oder "#FFFFFF"?
        • C Offline
          Coffeelover
          Ich hätte jetzt fast #123456 gesagt. Testen kann ich frühestens heute Abend, da am Rechner VPN nicht läuft und das Element am Handy bei mir außerhalb des sichtbaren Bereichs liegt. :shock:
          • C Offline
            Coffeelover
            So, der Datenpunkt z.B. einer Osram Lightify erwartet folgendes Format: 12026363.
              Hui was ist das?
              RGBW?
              Wie ist die Onjektdefinition/Unit dazu aktuell? Ist die RGBW?
              • C Offline
                Coffeelover
                Das sieht so aus wie im Screenshot angehängt. Bei manchen Geräten steht in der Übersicht noch RGB.
                  Welche Farbe ist da eingestellt? Kannst du bitte objektdefinition zeigen (Stift in der Zeile rechts hinten und da raw tab.
                  Und welche adapterversion?
                  • C Offline
                    Coffeelover
                    Ich habe gerade die Farbe "red" bei homee eingestellt. Im Adapter erscheint: 16711698
                    Adapter-Version 0.3.0
                    Objekt Definition
                    "from": "system.adapter.homee.0",
                    "ts": 1532206126402,
                    "common": {
                    "name": "Led Outdoor.Color",
                    "type": "number",
                    "unit": "RGB",
                    "role": "level.color.rgb",
                    "min": 0,
                    "max": 16777215,
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "custom": {
                    "homee.0": {
                    "enabled": true
                    "native": {
                    "id": 389,
                    "node_id": 38,
                    "type": 23
                    "acl": {
                    "object": 1638,
                    "owner": "system.user.admin",
                    "state": 1638
                    "_id": "homee.0.DimmableExtendedColorLight-38.Color-389",
                    "type": "state"
                      Bitte update nochmal vom Github und dann instanz neu starten. Die 0.3.0 ist gerade meine Entwicklungsversion … da erhöhe ich nicht jedes mal die Versionsnummer :-)
                      An sich sollte bei Unit RGB der typ auf string geändert sein
                      • C Offline
                        Coffeelover
                        @apollon77:
                        An sich sollte bei Unit RGB der typ auf string geändert sein `
                        Ich hatte die Version gestern gezogen, werde allerdings heute oder morgen nochmal prüfen. Hoffe ich habe nicht vergessen, die Instanz neu zu starten.
                          Falls weiter nicht dann brauche ich bitte debug log vom adapterstart
                          • C Offline
                            Coffeelover
                            Finally. Es funktioniert wie es soll.
                            Vielen Dank für die tolle Arbeit und deinen Support.
                              Version 0.3.1 ist jetzt offiziell verfügbar via Github. Im latest ab morgen und würde es auch gern ins stable packen.
                              Wenn jetzt nicht noch Bugs kommen ist das die Version die erst mal mindestens 2 Wochen so bleiben wird, da ich nächste Woche im Urlaub bin :-)
                              Also testet heute so lange ich noch da bin … :-)
                              Während meines Urlaubs habe ich aber eine große Bitte an Euch:
                              Geht auf GithHub (https://github.com/Apollon77/ioBroker.homee/issues) und schaut dort ob Eure Wünsche und Feature-Ideen schon gelistet sind. Wenn ja, stimmt mit einem "Daumen hoch" ab und bekundet Euer Interesse daran.
                              Wenn nein, legt es an.
                              Nutzt diese Möglichkeit um mir Hinweise zu geben was die nächsten Themen sein sollten an denen ich in Bezug auf diesen Adapter arbeiten sollte!
                                0.3.2 auf Github verfügbar. Hat jetzt einen neuen playing state bei Homeegrammen der anzeigt wenn die laufen. tester willkommen :-)
                                • F Offline
                                  fisch
                                  hallo,
                                  was hat das zu bedeuten? Kommt mir etwas merkwürdig vor…
                                  homee.0 2018-08-17 08:09:06.279 info initialize 1 homeegrams
                                  homee.0 2018-08-17 08:09:06.241 info initialize 1 homeegrams
                                  homee.0 2018-08-17 08:08:10.116 info initialize 1 homeegrams
                                  homee.0 2018-08-17 08:08:10.031 info initialize 1 homeegrams
                                  homee.0 2018-08-17 08:07:39.000 info initialize 1 homeegrams
                                  homee.0 2018-08-17 08:07:38.925 info initialize 1 homeegrams
                                  homee.0 2018-08-17 08:04:55.207 info initialize 1 homeegrams
                                  homee.0 2018-08-17 08:04:55.183 info initialize 1 homeegrams
                                  homee.0 2018-08-17 08:03:01.577 info initialize 1 homeegrams
                                  homee.0 2018-08-17 08:03:01.555 info initialize 1 homeegrams
                                  homee.0 2018-08-17 08:01:52.756 info initialize 1 homeegrams
                                  homee.0 2018-08-17 08:01:52.725 info initialize 1 homeegrams
                                  homee.0 2018-08-17 08:01:51.505 info initialize 1 homeegrams
                                  homee.0 2018-08-17 08:01:51.462 info initialize 1 homeegrams
                                  homee.0 2018-08-17 07:59:48.147 info initialize 1 homeegrams
                                  homee.0 2018-08-17 07:59:48.116 info initialize 1 homeegrams
                                  homee.0 2018-08-17 07:55:22.899 info initialize 1 homeegrams
                                  homee.0 2018-08-17 07:55:22.856 info initialize 1 homeegrams
                                  homee.0 2018-08-17 07:54:12.905 info initialize 1 homeegrams
                                  homee.0 2018-08-17 07:54:12.858 info initialize 1 homeegrams
                                  homee.0 2018-08-17 07:53:46.185 info initialize 1 homeegrams
                                  homee.0 2018-08-17 07:53:27.171 info initialize 1 homeegrams
                                  homee.0 2018-08-17 07:53:27.159 info initialize 1 homeegrams
                                  homee.0 2018-08-17 07:53:27.146 info initialize 1 homeegrams
                                  homee.0 2018-08-17 07:53:27.123 info initialize 1 homeegrams
                                  homee.0 2018-08-17 07:53:26.888 info initialize 1 homeegrams
                                  homee.0 2018-08-17 07:53:26.877 info initialize 1 homeegrams
                                  homee.0 2018-08-17 07:53:26.836 info initialize 1 homeegrams
                                  homee.0 2018-08-17 07:53:01.098 info initialize 1 homeegrams
                                  homee.0 2018-08-17 07:53:01.062 info initialize 1 homeegrams
                                  homee.0 2018-08-17 07:53:01.045 info initialize 1 homeegrams
                                  homee.0 2018-08-17 07:53:01.034 info initialize 1 homeegrams
                                  homee.0 2018-08-17 07:50:50.089 info initialize 1 homeegrams
                                    In dem Fall gab es ein Update des Homeegrams … kann das logging mal noch ändern, aber faktisch ist es für das System immer die Info zu einem Homeegramm - egal ob beim ersten einlesen oder bei änderungen.
                                    Machst DU mir bitte ein Github issue?!
                                    • F Offline
                                      fisch
                                      Für mich ist nur die Frage, ob die Anfragen homee "belasten"
                                      Wenn es nur das losging ist…
                                        Die Daten kommen von Homee an den Adapter "gepusht" … ist also nichts was der Adapter abfragt. Sollte also kein Problem sein.
                                        • F Offline
                                          fisch
                                          Kann es sein, dass Zigbee Devices nicht dargestellt werden?
