  4. [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.homee bereit zum testen
43 Beiträge 6 Kommentatoren 9.7k Aufrufe
  • F Offline
    fisch
    Wenn ich in NodeRed Geräte suche , wird nur das hier angezeigt. Über die Suchfunfktion lassen sich die Geräte finden. Besser wäre, wenn die Namen der Geräte da stehen, so wie diese von homee übermittelt werden.
    • apollon77A Offline
      An sich sollte in der Spalte Name die Namen stehen. Wie sieht es im Admin unter Objekte aus fehlen die Namen da auch?
      Node-red mal neu gestartet nach dem anlegen der Objekte?
      Gesendet vom Handy …
      • C Offline
        Coffeelover
        ich habe den Adapter auf meinen ioBroker installiert. Das läuft gut, ich habe nur ein Problem mit Colorpickern im Vis. Egal welchen ich auswähle, ich kann zwar das Gerät (RGB) auswählen, aber Änderungen des Pickers werden nicht auf das Gerät übertragen.
          Dann schalte mal das loglevel vom Adapter auf debug (Instanzen - expertenmodus - Spalte loglevel) und schicke log von so einer schaltaktion.
          Und auch Bitte von dem Objekt die Definition. (Objekte - der Stift rechts und dort das json unter „RAW experts only“
            Seraphis
            Kam endlich dazu den Adapter auch mal zu testen :)
            Das Problem mit dem Colorpicker ist denke ich, dass homee, bzw. der Adapter, dezimal-Werte liefert, die Colorpicker aber hex-Werte. Das führt im Log aber auch schön zu einem Fehler:
            homee.0 2018-07-11 20:31:32.728 error homee connection error: "value must be a number"
            Da apollon77 weiter oben mal nach Wünschen zu den homeegrammen gefragt hatte:
            Was denke ich nocht interessant wäre, wäre den aktiviert/deaktiviert-Status der homeegramme sehen und manipulieren zu können. Das wäre deshalb hilfreich, da es im homee selbst wie bekannt keine Variablen gibt und das aktivieren/deaktiveren von HGs die einzige Möglichkeit ist, diesen Mangel halbwegs zu umgehen.. Könnte man aus iobroker heraus HGs aktivieren/deaktiveren, so hätte man die Möglichkeit, (boolesche) Werte in homee bereitstellen, oder eben auch aus homee zu empfangen.
            Für Leute, die den homee nur noch als Gateway verwenden, ist das natürlich uninteressant. Für die, die iobroker hauptsächlich für komplexere Logik, die Anbindung weiterer Geräte oder auch als Visualisierung verwenden, wäre so eine Schnittstelle aber sicher sinnvoll.
              Machst du mir zu aktiviert/deaktiviert ein issue im GitHub als Feature request?! Danke
              Beim Color Pocket brauche ich bitte mal die objektdefinition so eines datenpunkts. Objekte -> stiftsymbol rechts -> raw Experts only. Das json. Und was der aktuelle Wert ist. Am besten auch als issue.
              Dann schaue Ich mir das das die Tage beides an.
              • C Offline
                Coffeelover
                Hey!
                Sorry, hat etwas gedauert, da die E-Mail Benachrichtigung hier nicht geklappt hat.
                Zu welchem Objekt genau benötigst du die Objektdefinition? Der Colorpicker ist in vis.0 nicht separat angelegt…
                  Ich denke habe alles
                  Warte noch auf eine Library-Anpassung von Stefan und dann gibts neue Version.
                  • C Offline
                    Coffeelover
                    Perfekt, danke.
                      Frage kurz: Was will der Colo-Picker reinschriben ?
                      "FFFFFF" oder "#FFFFFF"?
                      • C Offline
                        Coffeelover
                        Ich hätte jetzt fast #123456 gesagt. Testen kann ich frühestens heute Abend, da am Rechner VPN nicht läuft und das Element am Handy bei mir außerhalb des sichtbaren Bereichs liegt. :shock:
                        • C Offline
                          Coffeelover
                          So, der Datenpunkt z.B. einer Osram Lightify erwartet folgendes Format: 12026363.
                            Hui was ist das?
                            RGBW?
                            Wie ist die Onjektdefinition/Unit dazu aktuell? Ist die RGBW?
                            • C Offline
                              Coffeelover
                              Das sieht so aus wie im Screenshot angehängt. Bei manchen Geräten steht in der Übersicht noch RGB.
                                Welche Farbe ist da eingestellt? Kannst du bitte objektdefinition zeigen (Stift in der Zeile rechts hinten und da raw tab.
                                Und welche adapterversion?
                                • C Offline
                                  Coffeelover
                                  Ich habe gerade die Farbe "red" bei homee eingestellt. Im Adapter erscheint: 16711698
                                  Adapter-Version 0.3.0
                                  Objekt Definition
                                  "from": "system.adapter.homee.0",
                                  "ts": 1532206126402,
                                  "common": {
                                  "name": "Led Outdoor.Color",
                                  "type": "number",
                                  "unit": "RGB",
                                  "role": "level.color.rgb",
                                  "min": 0,
                                  "max": 16777215,
                                  "read": true,
                                  "write": true,
                                  "custom": {
                                  "homee.0": {
                                  "enabled": true
                                  "native": {
                                  "id": 389,
                                  "node_id": 38,
                                  "type": 23
                                  "acl": {
                                  "object": 1638,
                                  "owner": "system.user.admin",
                                  "state": 1638
                                  "_id": "homee.0.DimmableExtendedColorLight-38.Color-389",
                                  "type": "state"
                                    Bitte update nochmal vom Github und dann instanz neu starten. Die 0.3.0 ist gerade meine Entwicklungsversion … da erhöhe ich nicht jedes mal die Versionsnummer :-)
                                    An sich sollte bei Unit RGB der typ auf string geändert sein
                                    • C Offline
                                      Coffeelover
                                      @apollon77:
                                      An sich sollte bei Unit RGB der typ auf string geändert sein `
                                      Ich hatte die Version gestern gezogen, werde allerdings heute oder morgen nochmal prüfen. Hoffe ich habe nicht vergessen, die Instanz neu zu starten.
                                        Falls weiter nicht dann brauche ich bitte debug log vom adapterstart
                                        • C Offline
                                          Coffeelover
                                          Finally. Es funktioniert wie es soll.
                                          Vielen Dank für die tolle Arbeit und deinen Support.
