  4. [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.homee bereit zum testen
43 Beiträge 6 Kommentatoren 9.7k Aufrufe
    Seraphis
    Kam endlich dazu den Adapter auch mal zu testen :)
    Das Problem mit dem Colorpicker ist denke ich, dass homee, bzw. der Adapter, dezimal-Werte liefert, die Colorpicker aber hex-Werte. Das führt im Log aber auch schön zu einem Fehler:
    homee.0 2018-07-11 20:31:32.728 error homee connection error: "value must be a number"
    Da apollon77 weiter oben mal nach Wünschen zu den homeegrammen gefragt hatte:
    Was denke ich nocht interessant wäre, wäre den aktiviert/deaktiviert-Status der homeegramme sehen und manipulieren zu können. Das wäre deshalb hilfreich, da es im homee selbst wie bekannt keine Variablen gibt und das aktivieren/deaktiveren von HGs die einzige Möglichkeit ist, diesen Mangel halbwegs zu umgehen.. Könnte man aus iobroker heraus HGs aktivieren/deaktiveren, so hätte man die Möglichkeit, (boolesche) Werte in homee bereitstellen, oder eben auch aus homee zu empfangen.
    Für Leute, die den homee nur noch als Gateway verwenden, ist das natürlich uninteressant. Für die, die iobroker hauptsächlich für komplexere Logik, die Anbindung weiterer Geräte oder auch als Visualisierung verwenden, wäre so eine Schnittstelle aber sicher sinnvoll.
    • apollon77A Offline
      Machst du mir zu aktiviert/deaktiviert ein issue im GitHub als Feature request?! Danke
      Beim Color Pocket brauche ich bitte mal die objektdefinition so eines datenpunkts. Objekte -> stiftsymbol rechts -> raw Experts only. Das json. Und was der aktuelle Wert ist. Am besten auch als issue.
      Dann schaue Ich mir das das die Tage beides an.
      Gesendet vom Handy …
      • C Offline
        Coffeelover
        Hey!
        Sorry, hat etwas gedauert, da die E-Mail Benachrichtigung hier nicht geklappt hat.
        Zu welchem Objekt genau benötigst du die Objektdefinition? Der Colorpicker ist in vis.0 nicht separat angelegt…
          Ich denke habe alles
          Warte noch auf eine Library-Anpassung von Stefan und dann gibts neue Version.
          • C Offline
            Coffeelover
            Perfekt, danke.
              Frage kurz: Was will der Colo-Picker reinschriben ?
              "FFFFFF" oder "#FFFFFF"?
              • C Offline
                Coffeelover
                Ich hätte jetzt fast #123456 gesagt. Testen kann ich frühestens heute Abend, da am Rechner VPN nicht läuft und das Element am Handy bei mir außerhalb des sichtbaren Bereichs liegt. :shock:
                • C Offline
                  Coffeelover
                  So, der Datenpunkt z.B. einer Osram Lightify erwartet folgendes Format: 12026363.
                    Hui was ist das?
                    RGBW?
                    Wie ist die Onjektdefinition/Unit dazu aktuell? Ist die RGBW?
                    • C Offline
                      Coffeelover
                      Das sieht so aus wie im Screenshot angehängt. Bei manchen Geräten steht in der Übersicht noch RGB.
                        Welche Farbe ist da eingestellt? Kannst du bitte objektdefinition zeigen (Stift in der Zeile rechts hinten und da raw tab.
                        Und welche adapterversion?
                        • C Offline
                          Coffeelover
                          Ich habe gerade die Farbe "red" bei homee eingestellt. Im Adapter erscheint: 16711698
                          Adapter-Version 0.3.0
                          Objekt Definition
                          "from": "system.adapter.homee.0",
                          "ts": 1532206126402,
                          "common": {
                          "name": "Led Outdoor.Color",
                          "type": "number",
                          "unit": "RGB",
                          "role": "level.color.rgb",
                          "min": 0,
                          "max": 16777215,
                          "read": true,
                          "write": true,
                          "custom": {
                          "homee.0": {
                          "enabled": true
                          "native": {
                          "id": 389,
                          "node_id": 38,
                          "type": 23
                          "acl": {
                          "object": 1638,
                          "owner": "system.user.admin",
                          "state": 1638
                          "_id": "homee.0.DimmableExtendedColorLight-38.Color-389",
                          "type": "state"
                            Bitte update nochmal vom Github und dann instanz neu starten. Die 0.3.0 ist gerade meine Entwicklungsversion … da erhöhe ich nicht jedes mal die Versionsnummer :-)
                            An sich sollte bei Unit RGB der typ auf string geändert sein
                            • C Offline
                              Coffeelover
                              @apollon77:
                              An sich sollte bei Unit RGB der typ auf string geändert sein `
                              Ich hatte die Version gestern gezogen, werde allerdings heute oder morgen nochmal prüfen. Hoffe ich habe nicht vergessen, die Instanz neu zu starten.
                                Falls weiter nicht dann brauche ich bitte debug log vom adapterstart
                                • C Offline
                                  Coffeelover
                                  Finally. Es funktioniert wie es soll.
                                  Vielen Dank für die tolle Arbeit und deinen Support.
                                    Version 0.3.1 ist jetzt offiziell verfügbar via Github. Im latest ab morgen und würde es auch gern ins stable packen.
                                    Wenn jetzt nicht noch Bugs kommen ist das die Version die erst mal mindestens 2 Wochen so bleiben wird, da ich nächste Woche im Urlaub bin :-)
                                    Also testet heute so lange ich noch da bin … :-)
                                    Während meines Urlaubs habe ich aber eine große Bitte an Euch:
                                    Geht auf GithHub (https://github.com/Apollon77/ioBroker.homee/issues) und schaut dort ob Eure Wünsche und Feature-Ideen schon gelistet sind. Wenn ja, stimmt mit einem "Daumen hoch" ab und bekundet Euer Interesse daran.
                                    Wenn nein, legt es an.
                                    Nutzt diese Möglichkeit um mir Hinweise zu geben was die nächsten Themen sein sollten an denen ich in Bezug auf diesen Adapter arbeiten sollte!
                                      0.3.2 auf Github verfügbar. Hat jetzt einen neuen playing state bei Homeegrammen der anzeigt wenn die laufen. tester willkommen :-)
                                      • F Offline
                                        fisch
                                        hallo,
                                        was hat das zu bedeuten? Kommt mir etwas merkwürdig vor…
                                        homee.0 2018-08-17 08:09:06.279 info initialize 1 homeegrams
                                        homee.0 2018-08-17 08:09:06.241 info initialize 1 homeegrams
                                        homee.0 2018-08-17 08:08:10.116 info initialize 1 homeegrams
                                        homee.0 2018-08-17 08:08:10.031 info initialize 1 homeegrams
                                        homee.0 2018-08-17 08:07:39.000 info initialize 1 homeegrams
                                        homee.0 2018-08-17 08:07:38.925 info initialize 1 homeegrams
                                        homee.0 2018-08-17 08:04:55.207 info initialize 1 homeegrams
                                        homee.0 2018-08-17 08:04:55.183 info initialize 1 homeegrams
                                        homee.0 2018-08-17 08:03:01.577 info initialize 1 homeegrams
                                        homee.0 2018-08-17 08:03:01.555 info initialize 1 homeegrams
                                        homee.0 2018-08-17 08:01:52.756 info initialize 1 homeegrams
                                        homee.0 2018-08-17 08:01:52.725 info initialize 1 homeegrams
                                        homee.0 2018-08-17 08:01:51.505 info initialize 1 homeegrams
                                        homee.0 2018-08-17 08:01:51.462 info initialize 1 homeegrams
                                        homee.0 2018-08-17 07:59:48.147 info initialize 1 homeegrams
                                        homee.0 2018-08-17 07:59:48.116 info initialize 1 homeegrams
                                        homee.0 2018-08-17 07:55:22.899 info initialize 1 homeegrams
                                        homee.0 2018-08-17 07:55:22.856 info initialize 1 homeegrams
                                        homee.0 2018-08-17 07:54:12.905 info initialize 1 homeegrams
                                        homee.0 2018-08-17 07:54:12.858 info initialize 1 homeegrams
                                        homee.0 2018-08-17 07:53:46.185 info initialize 1 homeegrams
                                        homee.0 2018-08-17 07:53:27.171 info initialize 1 homeegrams
                                        homee.0 2018-08-17 07:53:27.159 info initialize 1 homeegrams
                                        homee.0 2018-08-17 07:53:27.146 info initialize 1 homeegrams
                                        homee.0 2018-08-17 07:53:27.123 info initialize 1 homeegrams
                                        homee.0 2018-08-17 07:53:26.888 info initialize 1 homeegrams
                                        homee.0 2018-08-17 07:53:26.877 info initialize 1 homeegrams
                                        homee.0 2018-08-17 07:53:26.836 info initialize 1 homeegrams
                                        homee.0 2018-08-17 07:53:01.098 info initialize 1 homeegrams
                                        homee.0 2018-08-17 07:53:01.062 info initialize 1 homeegrams
                                        homee.0 2018-08-17 07:53:01.045 info initialize 1 homeegrams
                                        homee.0 2018-08-17 07:53:01.034 info initialize 1 homeegrams
                                        homee.0 2018-08-17 07:50:50.089 info initialize 1 homeegrams
                                          In dem Fall gab es ein Update des Homeegrams … kann das logging mal noch ändern, aber faktisch ist es für das System immer die Info zu einem Homeegramm - egal ob beim ersten einlesen oder bei änderungen.
                                          Machst DU mir bitte ein Github issue?!
