  4. [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.homee bereit zum testen
43 Beiträge 6 Kommentatoren 9.7k Aufrufe
  • C Offline
    Coffeelover
    Das sieht so aus wie im Screenshot angehängt. Bei manchen Geräten steht in der Übersicht noch RGB.
    • apollon77A Offline
      Welche Farbe ist da eingestellt? Kannst du bitte objektdefinition zeigen (Stift in der Zeile rechts hinten und da raw tab.
      Und welche adapterversion?
      Gesendet vom Handy …
      • C Offline
        Coffeelover
        Ich habe gerade die Farbe "red" bei homee eingestellt. Im Adapter erscheint: 16711698
        Adapter-Version 0.3.0
        Objekt Definition
        "from": "system.adapter.homee.0",
        "ts": 1532206126402,
        "common": {
        "name": "Led Outdoor.Color",
        "type": "number",
        "unit": "RGB",
        "role": "level.color.rgb",
        "min": 0,
        "max": 16777215,
        "read": true,
        "write": true,
        "custom": {
        "homee.0": {
        "enabled": true
        "native": {
        "id": 389,
        "node_id": 38,
        "type": 23
        "acl": {
        "object": 1638,
        "owner": "system.user.admin",
        "state": 1638
        "_id": "homee.0.DimmableExtendedColorLight-38.Color-389",
        "type": "state"
          Bitte update nochmal vom Github und dann instanz neu starten. Die 0.3.0 ist gerade meine Entwicklungsversion … da erhöhe ich nicht jedes mal die Versionsnummer :-)
          An sich sollte bei Unit RGB der typ auf string geändert sein
          • C Offline
            Coffeelover
            @apollon77:
            An sich sollte bei Unit RGB der typ auf string geändert sein `
            Ich hatte die Version gestern gezogen, werde allerdings heute oder morgen nochmal prüfen. Hoffe ich habe nicht vergessen, die Instanz neu zu starten.
              Falls weiter nicht dann brauche ich bitte debug log vom adapterstart
              • C Offline
                Coffeelover
                Finally. Es funktioniert wie es soll.
                Vielen Dank für die tolle Arbeit und deinen Support.
                  Version 0.3.1 ist jetzt offiziell verfügbar via Github. Im latest ab morgen und würde es auch gern ins stable packen.
                  Wenn jetzt nicht noch Bugs kommen ist das die Version die erst mal mindestens 2 Wochen so bleiben wird, da ich nächste Woche im Urlaub bin :-)
                  Also testet heute so lange ich noch da bin … :-)
                  Während meines Urlaubs habe ich aber eine große Bitte an Euch:
                  Geht auf GithHub (https://github.com/Apollon77/ioBroker.homee/issues) und schaut dort ob Eure Wünsche und Feature-Ideen schon gelistet sind. Wenn ja, stimmt mit einem "Daumen hoch" ab und bekundet Euer Interesse daran.
                  Wenn nein, legt es an.
                  Nutzt diese Möglichkeit um mir Hinweise zu geben was die nächsten Themen sein sollten an denen ich in Bezug auf diesen Adapter arbeiten sollte!
                    0.3.2 auf Github verfügbar. Hat jetzt einen neuen playing state bei Homeegrammen der anzeigt wenn die laufen. tester willkommen :-)
                    • F Offline
                      fisch
                      hallo,
                      was hat das zu bedeuten? Kommt mir etwas merkwürdig vor…
                      homee.0 2018-08-17 08:09:06.279 info initialize 1 homeegrams
                      homee.0 2018-08-17 08:09:06.241 info initialize 1 homeegrams
                      homee.0 2018-08-17 08:08:10.116 info initialize 1 homeegrams
                      homee.0 2018-08-17 08:08:10.031 info initialize 1 homeegrams
                      homee.0 2018-08-17 08:07:39.000 info initialize 1 homeegrams
                      homee.0 2018-08-17 08:07:38.925 info initialize 1 homeegrams
                      homee.0 2018-08-17 08:04:55.207 info initialize 1 homeegrams
                      homee.0 2018-08-17 08:04:55.183 info initialize 1 homeegrams
                      homee.0 2018-08-17 08:03:01.577 info initialize 1 homeegrams
                      homee.0 2018-08-17 08:03:01.555 info initialize 1 homeegrams
                      homee.0 2018-08-17 08:01:52.756 info initialize 1 homeegrams
                      homee.0 2018-08-17 08:01:52.725 info initialize 1 homeegrams
                      homee.0 2018-08-17 08:01:51.505 info initialize 1 homeegrams
                      homee.0 2018-08-17 08:01:51.462 info initialize 1 homeegrams
                      homee.0 2018-08-17 07:59:48.147 info initialize 1 homeegrams
                      homee.0 2018-08-17 07:59:48.116 info initialize 1 homeegrams
                      homee.0 2018-08-17 07:55:22.899 info initialize 1 homeegrams
                      homee.0 2018-08-17 07:55:22.856 info initialize 1 homeegrams
                      homee.0 2018-08-17 07:54:12.905 info initialize 1 homeegrams
                      homee.0 2018-08-17 07:54:12.858 info initialize 1 homeegrams
                      homee.0 2018-08-17 07:53:46.185 info initialize 1 homeegrams
                      homee.0 2018-08-17 07:53:27.171 info initialize 1 homeegrams
                      homee.0 2018-08-17 07:53:27.159 info initialize 1 homeegrams
                      homee.0 2018-08-17 07:53:27.146 info initialize 1 homeegrams
                      homee.0 2018-08-17 07:53:27.123 info initialize 1 homeegrams
                      homee.0 2018-08-17 07:53:26.888 info initialize 1 homeegrams
                      homee.0 2018-08-17 07:53:26.877 info initialize 1 homeegrams
                      homee.0 2018-08-17 07:53:26.836 info initialize 1 homeegrams
                      homee.0 2018-08-17 07:53:01.098 info initialize 1 homeegrams
                      homee.0 2018-08-17 07:53:01.062 info initialize 1 homeegrams
                      homee.0 2018-08-17 07:53:01.045 info initialize 1 homeegrams
                      homee.0 2018-08-17 07:53:01.034 info initialize 1 homeegrams
                      homee.0 2018-08-17 07:50:50.089 info initialize 1 homeegrams
                        In dem Fall gab es ein Update des Homeegrams … kann das logging mal noch ändern, aber faktisch ist es für das System immer die Info zu einem Homeegramm - egal ob beim ersten einlesen oder bei änderungen.
                        Machst DU mir bitte ein Github issue?!
                        • F Offline
                          fisch
                          Für mich ist nur die Frage, ob die Anfragen homee "belasten"
                          Wenn es nur das losging ist…
                            Die Daten kommen von Homee an den Adapter "gepusht" … ist also nichts was der Adapter abfragt. Sollte also kein Problem sein.
                            • F Offline
                              fisch
                              Kann es sein, dass Zigbee Devices nicht dargestellt werden?
                                Keine Ahnung. Sagt das Log irgendwas?
                                Sonst bitte Debug Loglevel und Log schicken und sagen was fehlt sodass ich schauen kann ob das in den Daten drin ist
                                • F Offline
                                  fisch
                                  so Rolle rückwärts, das zigbee device ist da… Sorry...alles gut
                                  • F Offline
                                    fisch
                                    heute ist mein homee längere Zeit nicht mehr erreichbar gewesen, so das sich Stecker ziehen musste. Der homee Adapter warte daraufhin gelb und hat sich auch nach dem Neustart nicht automatisch neu verbunden.
                                    Leider habe ich kein Log davon.
                                    Git es die Möglichkeit den Adapter nach dem Neusrat automatisch Starten zu lassen, oder den Adapter zu überwachen?
                                    Greetz
                                    Edit: Über Node-Red habe ich jetzt zumindest mal eine Meldung via Telegram eingebaut, sobald der Adapter auf false geht.
                                    • F Offline
                                      fisch
                                      ok hier der Log…. von gerstern :
                                      <code>018-09-03 08:35:42.719  - [32minfo[39m: homee.0 DISCONNECTED: 1006
                                      2018-09-03 08:35:47.724  - [32minfo[39m: homee.0 RECONNECT: 1
                                      2018-09-03 08:35:52.738  - [31merror[39m: homee.0 homee connection error: "Error: Opening handshake has timed out"
                                      2018-09-03 08:35:52.739  - [32minfo[39m: homee.0 DISCONNECTED: 1006
                                      2018-09-03 08:36:02.745  - [32minfo[39m: homee.0 RECONNECT: 2
                                      2018-09-03 08:36:07.754  - [31merror[39m: homee.0 homee connection error: "Error: Opening handshake has timed out"
                                      2018-09-03 08:36:07.754  - [32minfo[39m: homee.0 DISCONNECTED: 1006
                                      2018-09-03 08:36:22.758  - [32minfo[39m: homee.0 RECONNECT: 3
                                      2018-09-03 08:36:27.794  - [31merror[39m: homee.0 homee connection error: "Error: Opening handshake has timed out"
                                      2018-09-03 08:36:27.795  - [32minfo[39m: homee.0 DISCONNECTED: 1006
                                      2018-09-03 08:36:47.800  - [32minfo[39m: homee.0 RECONNECT: 4
                                      2018-09-03 08:36:52.810  - [31merror[39m: homee.0 homee connection error: "Error: Opening handshake has timed out"
                                      2018-09-03 08:36:52.811  - [32minfo[39m: homee.0 DISCONNECTED: 1006
                                      2018-09-03 08:37:17.816  - [32minfo[39m: homee.0 RECONNECT: 5
                                      2018-09-03 08:37:22.826  - [31merror[39m: homee.0 homee connection error: "Error: Opening handshake has timed out"
                                      2018-09-03 08:37:22.827  - [32minfo[39m: homee.0 DISCONNECTED: 1006
                                      2018-09-03 08:37:52.829  - [32minfo[39m: homee.0 RECONNECT: 6
                                      2018-09-03 08:37:57.840  - [31merror[39m: homee.0 homee connection error: "Error: Opening handshake has timed out"
                                      2018-09-03 08:37:57.841  - [32minfo[39m: homee.0 DISCONNECTED: 1006
                                      2018-09-03 08:38:32.847  - [32minfo[39m: homee.0 RECONNECT: 7
                                      2018-09-03 08:38:37.854  - [31merror[39m: homee.0 homee connection error: "Error: Opening handshake has timed out"
                                      2018-09-03 08:38:37.854  - [32minfo[39m: homee.0 DISCONNECTED: 1006
                                      2018-09-03 08:39:17.858  - [32minfo[39m: homee.0 RECONNECT: 8
                                      2018-09-03 08:39:22.868  - [31merror[39m: homee.0 homee connection error: "Error: Opening handshake has timed out"
                                      2018-09-03 08:39:22.869  - [32minfo[39m: homee.0 DISCONNECTED: 1006
                                      2018-09-03 08:40:07.879  - [32minfo[39m: homee.0 RECONNECT: 9
                                      2018-09-03 08:40:12.889  - [31merror[39m: homee.0 homee connection error: "Error: Opening handshake has timed out"
                                      2018-09-03 08:40:12.889  - [32minfo[39m: homee.0 DISCONNECTED: 1006
                                      2018-09-03 08:41:02.894  - [32minfo[39m: homee.0 RECONNECT: 10
                                      2018-09-03 08:41:07.903  - [31merror[39m: homee.0 homee connection error: "Error: Opening handshake has timed out"
                                      2018-09-03 08:41:07.904  - [32minfo[39m: homee.0 DISCONNECTED: 1006
                                      2018-09-03 08:41:54.798  - [31merror[39m: homee.0 uncaught exception: Cannot read property 'send' of null
                                      2018-09-03 08:41:54.799  - [31merror[39m: homee.0 TypeError: Cannot read property 'send' of null
                                          at Homee.send (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.homee/node_modules/homee-api/homee.js:184:17)
                                          at Homee.setValue (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.homee/node_modules/homee-api/homee.js:274:14)
                                          at Adapter.adapter.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.homee/main.js:127:11)
                                      2018-09-03 08:41:54.802  - [32minfo[39m: homee.0 cleaned everything up...
                                      2018-09-03 08:41:54.809  - [33mwarn[39m: homee.0 Exception: TypeError: Cannot read property 'send' of null
                                      2018-09-03 08:41:54.815  - [32minfo[39m: homee.0 terminating
                                      2018-09-03 08:41:54.915  - [31merror[39m: Caught by controller[0]:     at Homee.send (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.homee/node_modules/homee-api/homee.js:184:17)
                                      2018-09-03 08:41:54.916  - [31merror[39m: Caught by controller[0]:     at Homee.setValue (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.homee/node_modules/homee-api/homee.js:274:14)
                                      2018-09-03 08:41:54.916  - [31merror[39m: Caught by controller[0]:     at Adapter.adapter.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.homee/main.js:127:11)
                                      2018-09-03 08:41:54.917  - [31merror[39m: host.ioBroker-Pi instance system.adapter.homee.0 terminated with code 0 (OK)
                                      2018-09-03 08:41:54.917  - [32minfo[39m: host.ioBroker-Pi Restart adapter system.adapter.homee.0 because enabled
                                      2018-09-03 08:42:25.032  - [32minfo[39m: host.ioBroker-Pi instance system.adapter.homee.0 started with pid 12463
                                      2018-09-03 08:42:28.181  - [32minfo[39m: homee.0 starting. Version 0.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homee, node: v6.14.3
                                      2018-09-03 08:42:28.226  - [32minfo[39m: homee.0 Init homee homee.fritz.box for user iobroker
                                      2018-09-03 12:55:31.507  - [32minfo[39m: host.ioBroker-Pi object change system.adapter.homee.0[/code]</code>
