  4. [Projekt] ioGo # Smarthome to go
iogoappandroid
1.1k Beiträge 61 Kommentatoren 481.0k Aufrufe 20 Beobachtet
  • ? Offline
    #130
    @mcmuller:
    Hallo aus Portugal! Leider hast Du im Play Store die Installierbarkeit irgendwie länderspezifisch geblockt. Hier bekomme ich nur ein "in deinem Land nicht verfügbar".
    Gruß, mcmuller `
    Ich hab Portugal freigeschaltet, sollte in den nächsten Stunden aktiv werden…
      mcmuller
      #131
      Obrigado!
      Gesendet von meinem Nokia 8 Sirocco mit Tapatalk
      ioBroker auf FreeNAS (FreeBSD 11.1), CCU2, ALPHA2 FBH-Steuerung, Opensprinker, Frankies Poolcontroller, div. Prodinos, SMA Webbox, Enigma Receiver
      • ? Offline
        #132
        @BBTown:
        Was mir aufgefallen ist:
        Bei vielen Gerwerken (Funktionen) habe ich deutlich mehr Einträge als auf eine Bildschirmseite meines Android passt.
        Also scrolle ich nach unten um bspw. ein Licht einzuschalten, welches weiter unten dargestellt wird.
        Es ist aber derzeit nahezu unmöglich ein Objekt zu bedienen welches außerhalb des Bildschirmes ist, da es wohl so etwas wie eine "Aktualisierung" gibt die mich Augenblicklich wieder "nach oben befördert" … 8-) `
        Das sollte verbessert/behoben sein in Version 0.15.1
        Die Version ist noch nicht fertig getestet, für erste Einblicke aber schon als Betaversion verfügbar.
        https://play.google.com/apps/testing/de.nisnagel.iogo
        • L Offline
          looxer01
          #133
          Hi Nisio,
          zunächst mal vielen Dank für die klasse App.
          Bisher gab es nur eine App, die für mich bisher für Homematic gut funktionierte und die war für Apple
          Da ich umgestiegen bin auf Android fehlte mir das. Es gibt zwar einige aber irendwelche Haken hatten alle.
          Deine App über ioBroker verspricht da einiges, da damit die ioBroker Welt geöffnet wird und das umständliche Visos anlegen und pflegen entfällt. Auch die Geschwindigkeit ist beeindruckend - super.
          Jetzt zu meinen Fragen etc.
          • Nach dem herunterladen und einrichten der URL hatte ich zunächst dur meine Gewerke (Funktionen) und Räume. Allerdings kaum irgendwelche Schaltmöglichkeiten. Das hatte mich zunächt irritiert und so wird es auch anderen gehen.
          Ich denke, dass es daran liegt, dass die App die Zuordnungen nur erkennt, wenn sie auf der Schaltebene liegen. Das führt bei mir dazu, dass ich für jeden Schalter eine Raum und Funktionszuordnung machen muss, die zudem dann in der Objektliste doppelt erscheint.
          Frage: ist es beabsichtig, dass noch zu ändern ? ggf würde ich dann lieber darauf warten.
          • Zu den Rollen und Symbolzuordnungen. Hast du dazu eine Übersicht welche Rolle mit welchem Symbol kommt und wie die Aktion ausgeführt wird ?
          • Slider wären klasse :)
          vG Looxer
          • ? Offline
            #134
            Vielen Dank für dein Feedback!
            @looxer01:
            Frage: ist es beabsichtig, dass noch zu ändern ? ggf würde ich dann lieber darauf warten. `
            Bau ich gerne ein. Werde dazu eine Einstellung in den Settings anlegen. Dann kann jeder seinen Favoriten nutzen.
            @looxer01:
            • Zu den Rollen und Symbolzuordnungen. Hast du dazu eine Übersicht welche Rolle mit welchem Symbol kommt und wie die Aktion ausgeführt wird ? `
              Nein, müsste man im Programmcode direkt nachsehen.
            @looxer01:
            • Slider wären klasse :) `
              Ja, aber das muss auch optisch gut passen.
            Gesendet von meinem Pixel 2 mit Tapatalk
            • ? Offline
              #135
              @looxer01:
              Ist bereit zum Testen sobald die neue Version v0.16.0 online ist als Betaversion.
              Dauert meist wenige Stunden bis Google die Version anzeigt im Playstore.
              Die Erweiterung ist aktivierbar in den Settings("Sync children states").
              • BBTownB Offline
                BBTownB Offline
                BBTown
                #136
                @nisio:
                @BBTown:
                Es ist aber derzeit nahezu unmöglich ein Objekt zu bedienen welches außerhalb des Bildschirmes ist, da es wohl so etwas wie eine "Aktualisierung" gibt die mich Augenblicklich wieder "nach oben befördert" … 8-) ` Das sollte verbessert/behoben sein in Version 0.15.1
                https://play.google.com/apps/testing/de.nisnagel.iogo ` Moin nisio,
                mit der v.0.15.1 ist das Verhalten in der Tat nicht mehr vorhanden, Super!
                Ich finde die Idee mit den Favoriten auch immer besser … Klasse Arbeit!!
                • N Offline
                  N Offline
                  NightWatcher
                  #137
                  Moin,
                  die App ist im Ansatz ja echt schon sehr genial.
                  Lädt extrem schnell und easy zu bedienen.
                  Nun eine Frage zum Status value.window.
                  In der Doku wird die wie folgt beschrieben:
                  value.window (common.states={"0": "CLOSED", "1": "TILTED", "2": "OPEN"}) It is important to have (CLOSED/TILTED/OPEN). Values can differ.
                  Ich übergebe an die Variable auch 0, 1, oder 2. In der APP wird daraus aber kein String gemacht, sondern nur der integer angezeigt.
                  Habe es bereits schon versucht, dass ich dem objekt das common state anhänge.
                  Im iobroker wird bei dem Objekt korrekt TILTED angezeigt, wenn der Wert = 1 ist. In der APP wird leider nur 1 angezeigt.
                  Wago 750-881 - mit über 200 Ein- und Ausgängen, DMX512 Art-Net für Beleuchtung, 1-Wire für Umweltsensoren Aussen und Innen, ioBroker als Visualisierung
                  • ? Offline
                    #138
                    @NightWatcher:
                    Moin,
                    Im iobroker wird bei dem Objekt korrekt TILTED angezeigt, wenn der Wert = 1 ist. In der APP wird leider nur 1 angezeigt. `
                    Habs eingebaut in v0.16.4, common.states muss nicht gepflegt werden
                    • N Offline
                      N Offline
                      NightWatcher
                      #139
                      Ich finde das mit den States, sofern gesetzt, aber gar nicht verkehrt. So kann man eigene Ausgaben setzen (in meinem Fall z.b. eingedeutscht und 1 und 2 invertiert). Bei mir ist die 2 Status gekippt und 1 Status offen.
                      Oder gibt es einen andren Grund, hier die States nicht zu berücksichtigen?
                      • ? Offline
                        #140
                        @NightWatcher:
                        Oder gibt es einen andren Grund, hier die States nicht zu berücksichtigen? `
                        Gibt keinen Grund.
                        Kommt in v0.16.5
                        • N Offline
                          N Offline
                          NightWatcher
                          #141
                          Sehr cool :-)
                          Getestet und funktioniert einwandfrei.
                          Vielleicht noch als kleines Feature Request.
                          Einen Settingpunkt, mit dem man zwischen normal und small Modus wechseln kann.
                          Im Small Modus werden die Abstände und Schrift kleiner. Bei mir auf dem 6" Display darf es ruhig kleiner sein, sodass mehr sichtbare Elemente da sind. Und so States wie "geschlossen" nicht umgebrochen wird.
                          Und noch einen Bug Report:
                          Wenn ich durch einen Raum scrolle muss man ja unweigerlich zum scrollen irgendwohin klicken und während dem swipen loslassen. Immer wieder passiert es, dass dann die APP reagiert und irgendwas umstellt (switches).
                          • BBTownB Offline
                            BBTownB Offline
                            BBTown
                            #142
                            @NightWatcher:
                            Wenn ich durch einen Raum scrolle muss man ja unweigerlich zum scrollen irgendwohin klicken und während dem swipen loslassen. Immer wieder passiert es, dass dann die APP reagiert und irgendwas umstellt (switches). ` Da klinke ich mich mal mit ein.
                            Gestern abend beim Versuch über die Liste der Funktion "Licht" eine Lampe auszuschalten, hatte ich das Phönomän, dass wie wild andere Lampen in der Nähe des tatsächlich ausgewählten Objektes ebenfalls geschaltet haben; das "ein/aus-Geschalte" sprang wild zwischen den Lichtern hin und her. Das ergab eine schöne Lichtorgel :-)
                            Nache einem Augenblick beruhigte sich das ganze dann wieder.
                            (da einige Außenlampen dabei waren, haben meine Nachbarn bestimmt gedacht "der dreht nun völlig durch" :lol: )
                            • N Offline
                              N Offline
                              NightWatcher
                              #143
                              Das kann ich ebenfalls bestätigen. :mrgreen:
                              Unheimlich Geil, wenn es Nachts bei Tests im Schlafzimmer oder Kinderzimmer passiert. :lol:
                              • ? Offline
                                #144
                                @BBTown:
                                @NightWatcher:
                                (da einige Außenlampen dabei waren, haben meine Nachbarn bestimmt gedacht "der dreht nun völlig durch" :lol: ) `
                                Fixed in Version 0.16.6
                                • BBTownB Offline
                                  BBTownB Offline
                                  BBTown
                                  #145
                                  Klasse, dass Du so schnell etwas gefunden hast
                                  • N Offline
                                    N Offline
                                    NightWatcher
                                    #146
                                    Ich würde gerne bei dem Projekt unterstützen, leider liegt mir die Entwicklung unter Android aber nicht.
                                    Eine Idee hätte ich aber noch für eine der kommenden Versionen.
                                    Für integer values wäre satt einem Eingabefeld doch ein slider ganz nett.
                                    In ioBroker kann man auch min & max Werte im raw Fenster festlegen,d ie man dann dafür hernehmen kann.
                                    Ich denke ein Ansatz könnte dies hier sein: https://stackoverflow.com/questions/862 … in-android
                                    Es wäre zudem klasse, wenn man z.b. bei Rollläden (level.blind) den Wert erst an ioBroker übermittelt, wenn man den Slider loslässt. Beim level.dimmer aber z.b. wäre es sicherlich nice, wenn er jede Änderung (während dem Slide) übermittelt. So kann man das Licht auch schön faden.
                                    • N Offline
                                      N Offline
                                      NightWatcher
                                      #147
                                      Ich überlege gerade wie ich über die app zukünftig auch außerhalb auf die Daten zugreifen kann, ohne die cloud zu nutzen.
                                      in der offiziellen iobroker App geht das bisher einwandfrei. Ich habe hierzu eine eigene subdomain, ssl Zertifikat und eine Authentifizierung eingerichtet.
                                      leider kann diese native app bisher nur mit der vis umgehen, die keine Authentifizierung eingerichtet hat?!
                                      Wäre es möglich, dass man optional neben der Socket URL noch einen Usernamen und Passwort eingeben kann (eben ohne die cloud).
                                      • ? Offline
                                        #148
                                        @NightWatcher:
                                        Ich würde gerne bei dem Projekt unterstützen, leider liegt mir die Entwicklung unter Android aber nicht. `
                                        Macht gar nix, Testen, Feedback gaben und Ideen haben ist mindestens genauso wichtig für ein gutes Programm
                                        Slider stehen schon auf der Wunschliste
                                        https://github.com/nisiode/ioGo/issues/10
                                        • ? Offline
                                          #149
                                          @NightWatcher:
                                          Wäre es möglich, dass man optional neben der Socket URL noch einen Usernamen und Passwort eingeben kann (eben ohne die cloud). `
                                          Steht ebenfalls schon auf der Wunschliste.
                                          Gerne mit Kommentaren genauere Beschreibungen ergänzen…
                                          https://github.com/nisiode/ioGo/issues/2
