  4. Druckmessung
Druckmessung
118 Beiträge 9 Kommentatoren 24.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • ThisoftT Offline
    ThisoftT Offline
    Thisoft
    #71
    Hallo Rainer,
    jetzt hatte ich dich schon fast ein wenig vergessen - sorry.
    Hier erstmal der Sketch mit der Umrechnungsformel drin:
    ! int sensorPin = A7; int firstDigitPIN = 2; int sensorValue = 0; int DruckValue = 0; ! const int Zykluszeit = 10; //Messintervall in Sekunden const int Nullpunkt = 102; //dieser Analogwert entspricht 0 bar const int Messfaktor = 68; //durch diesen Wert wird der Analogwert geteilt ! void sendValue(int intVal){ String binZahl; byte aktBit; for (int b = 0; b < 8; b += 1){ aktBit = bitRead(intVal, b); binZahl = aktBit + binZahl; digitalWrite(firstDigitPIN + b,(boolean) aktBit); } Serial.println("Binärwert = " + binZahl); Serial.println(""); } ! void setup() { Serial.begin(9600); for (int digitPIN = firstDigitPIN; digitPIN <= firstDigitPIN + 7; digitPIN += 1){ pinMode(digitPIN, OUTPUT); } Serial.println("Gestartet"); } ! void loop() { // read the value from the sensor: sensorValue = analogRead(sensorPin)/4; //weil der Arduino mit 10 bit Auflösung misst, wir aber nur 8 bit übertragen können Serial.println("Analogwert = " + (String) sensorValue); DruckValue = (sensorValue - Nullpunkt) / Messfaktor; sendValue(DruckValue); delay(Zykluszeit*1000); } !
    Ich habe die Umrechnungszahlen am Anfang als Constanten deklariert, so dass du die wenn du möchtest auch gerne anpassen kannst.
    Was das Negieren der Ausgänge betrifft denke ich kannst du das jetzt gerne so lassen dass du das im HM-Modul machst. Anderenfalls "kannst" du das bestimmt auch im Arduino-Sketch ;) Dafür wäre das Ausrufezeichen in der folgenden Zeile verantwortlich:
     digitalWrite(firstDigitPIN + b,!(boolean) aktBit);
    Nun schau mal was du so für Werte erhältst und viel Spass beim Schwimmen :)
    22 HM-Geräte; PivCCU2 auf RasPi
    ioBroker-Multihost; Ubuntu-Master auf Intel-Atom und 3 RasPi-Clients
    • SchubiS Offline
      SchubiS Offline
      Schubi
      #72
      Hat zwar etwas gedauert - ab jetzt ist der Test abgeschlossen.
      <size size="150">Anleitung zur Druckmessung mit Tasmota.</size>
      Benötigte Hardware:
      • Wemos D1 mini (oder ähnliches)
      • ADS1115 (A/D-Wandler)
      • Drucksensor (z.B.: https://de.aliexpress.com/item/DC-5V-G1-4-Pressure-Sensor-Transmitter-Pressure-Transducer-1-2-MPa-174-PSI-For-Water/32656389610.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.3da24c4dqtznBO)
      Die Teile werden gemäß folgendem Schema zusammengeschlossen:
      Beim Compilieren der Tasmota Firmware muss in der user_config.h die Unterstützung für den ADS1115 aktiviert werden!
      (Und noch ganz wichtig - die neueste Version direkt von GITHUB nehmen - auch die 6.1.1a hat noch einen Bug mit dem die Messung nicht gelingt!)
      • die beiden Schrägstriche in der angeführten Zeile wegnehmen!
      Wenn die Firmware (Tasmota) auf dem Modul ist (und natürlich die Einstellungen für WIFI und MQTT angepasst wurden) muss man noch die Anschlüsse für den ADS1115 angeben:
      Nach einem Neustart sollten dann auf der Hauptseite die Werte der 4 Analogeingänge zu sehen sein:
      (Wenn mir jemand erklären kann woher der dämliche Temperaturwert kommt wäre ich sehr dankbar - er stört aber nicht weiters)
      Die angezeigten Werte müssen mit dem Faktor 0.0001875 mulipliziert werden um den wahren Spannungswert zu errechnen. - Das brauchen wir aber gar nicht, da es nur auf des Verhältnis zwischen EIngangsspannung (5V) und der Messspannung des Sensors ankommt.
      Bei uns sind das A0 - Eingansspannung A1-Messspannung.
      Man könnte hier aufhören und die Werte in ioBroker weiterverarbeiten - oder das ganze von Tasmot erledigen lassen:
      Jetzt kommen die sogenannten Rules zum Einsatz:
      Wir wechseln in die Console und tippen (kopieren ist besser) folgendes ein:
      rule on System#Boot do backlog var1 30000; var3 -1 endon
      on tele-ADS1115#A0 do backlog var1 %value%  endon
      on tele-ADS1115#A1 do backlog scale3 %value%, 0, %var1%, 0, 1; sub3 0.1; mult3 13.33333; publish stat/TEST/Druck %var3% endon
      Der Teil publish stat/TEST/Druck kann den eigenen Vorlieben angepasst werden.
      Danach noch die Regel aktivieren mit:
      rule 1
      Hoffe es kann jemand brauchen - oder an die eigenen Bedürfnisse anpassen.
      Sollte noch jemand Interesse an der Funktion der Rules haben, oder eine compilierte Version (mit ADS1115) benötigen bitte melden.
      LG Schubi
      / Synology DS716+ / Logitech Harmony Ultimate / Netatmo / ESP8266 / RPi 3 / 4* Möller Easy 820 / Lupusec XT2 Plus /
      AphofisA M 2 Antworten Letzte Antwort
        #73
        @Thisoft:
        jetzt hatte ich dich schon fast ein wenig vergessen - sorry. `
        Bad news first:
        Das nette Teil hat mir meine gesamte HM lahmgelegt :(
        gut geflasht - am Schreibtisch ohne Sensor 0 (Hurra!)
        Angeklemmt - beim Versuch zu überprüfen blieb der Wert auf 0; bei der HM lief nichts mehr - WebUI kam nicht mehr hoch; über CuxD nachgesehen -> ReGa Crash!
        neu gestartet -> gleiches Bild :(
        Sensor abgeklemmt - CCU neu gestartet - lief; aber der Sensor war weg!?
        Sensor neu angelernt -> CCU hing.
        ich konnte noch kurz sehen, dass der Wert auf 255 stand.
        Abgeklemmt -> lief wieder.
        Angeklemmt 0 -> 255 -> 0 -> hing 😢
        Hast du eine Idee?
        ich fürchte der sendet die Signale zu oft (durch die "Kalibrierung" zu hohe Spreizung und zu häufige Schwankungen??)
        Dann muss ich ggf. den Mode wechseln.
        Sollte es am Sketch liegen kann ich nichts dazu sagen.
        Übrigens:
        auch bei Pumpe aus und anschließendem Anklemmen kommt 0 -> 255 -> 0
        EDIT:
        so sieht es mit offenem Eingang aus (Sensor abgeklemmt - der hängt noch am Filter)
        Gestartet
        Analogwert = 145
        Binärwert = 00000000
        Analogwert = 255
        Binärwert = 00000010
        Analogwert = 155
        Analogwert = 227
        Binärwert = 00000001
        Analogwert = 255
        Analogwert = 163
        Analogwert = 167
        Analogwert = 253
        Analogwert = 198
        EDIT2:
        und so sieht es mit dem alten Sketch aus:
        Gestartet
        Analogwert = 893
        Binärwert = 01111101
        Analogwert = 736
        Binärwert = 11100000
        Analogwert = 753
        Binärwert = 11110001
        Analogwert = 1023
        Binärwert = 11111111
        Analogwert = 744
        Binärwert = 11101000
        Analogwert = 634
        Binärwert = 01111010
        Analogwert = 984
        Binärwert = 11011000
        Analogwert = 803
        Binärwert = 00100011
        Ich weiß, dass man nicht mit offenen Eingängen arbeiten soll.
        Aber vielleicht sollten wir mBar ausgeben, damit die Werte höher sind??
        • ThisoftT Offline
          ThisoftT Offline
          Thisoft
          #74
          Hallo Rainer,
          zuerst mal verwundert mich das ein wenig dass man durch "falsche" Werte mit denen man das Schnittstellenmodul füttert die gesamte HM zum Aufhängen bringen kann. Da ist wohl auch was noch nicht ganz ausgereift, zumal es in der Bedienungsanleitung keinen Hinweis auf Einschränkungen beim Wertebereich o.ä. gibt.
          Zugegeben war der Sketch noch insofern unsauber dass evtl. negative Werte entstehen konnten. Darauf deutet auch hin dass in deinem Test die Binär- nicht zu den Analogwerten passten. Hier erstmal eine Korrektur:
          int sensorPin = A7;
          int DruckValue = 0;
          String binZahl;
          byte aktBit;
          Serial.println("");
          ! void setup() {
          Serial.begin(9600);
          ! void loop() {
          DruckValue = (sensorValue - Nullpunkt);
          if (DruckValue < 0) DruckValue = 0;
          DruckValue = (int) DruckValue / Messfaktor * 10;
          Serial.println("Druckwert in 0.1bar = " + (String) DruckValue);
          Ich hab den Ausgabewert jetzt mal in Zehntelbar gerechnet. Dein Einwand ist richtig, aber mBar geht nicht da die größte mit 8bit darstellbare Zahl 255 ist und 0,25bar ein wenig knapp wäre ;-)
          Probier ruhig erstmal mit offenen Eingängen aus, das macht in diesem Fall nix - hast du wenigstens gleich realisitsch schwankende Werte ;)
          Dass der Arduino die Daten zu oft sendet kann ich mir eigentlich nicht vorstellen - er sendet ja nur aller 10s.
          Falls sich mit dem geänderten Sketch jetzt die HM wieder aufhängt müssen wir erstmal rauskriegen was das Modul bzw. die HM dabei übelnimmt…
          Thilo
            #75
            @Thisoft:
            er sendet ja <size size="150">nur</size> aller 10s. `
            und das Sendemodul dann wenn der Wert 1 Sekunde stabil ist.
            Das darf aber wegen des DC nur etwa alle drei Minuten senden (oder entsprechend viele Pakete pro Stunde).
            Ich fürchte, dass das quittierungspflichtige Pakete sind (allerdings war der DC der CCU nicht hochgegangen)
            Im Moment ist dein Sketch v1 drauf und alles läuft rund.
            Ich werde gleich mal wieder in den Garten gehen und den Arduino neu flashen.
            @Thisoft:
            zuerst mal verwundert mich das ein wenig dass man durch "falsche" Werte mit denen man das Schnittstellenmodul füttert die gesamte HM zum Aufhängen bringen kann. `
            Das hatte ich auch gedacht und deswegen das zu häufige Senden als Ursache vermutet. Die CCU ist schließlich kein Arduino ;-)
            Es ist allerdings auch nicht auszuschließen, dass es wegen unplausibler Werte (Range > 8Bit, aber das hast du ja abgefangen) zu den Hängern kam
            Danke für deine Mühe
              #76
              Dein V3 zeigt jetzt:
              Gestartet
              Analogwert = 198
              Druckwert in 0.1bar = 10
              Binärwert = 00001010
              Analogwert = 158
              Druckwert in 0.1bar = 0
              Analogwert = 229
              Analogwert = 250
              Druckwert in 0.1bar = 20
              Binärwert = 00010100
              Analogwert = 237
              Analogwert = 174
              Analogwert = 183
              Analogwert = 250
              @Thisoft:
              dass in deinem Test die Binär- nicht zu den Analogwerten passten `
              Das sieht jetzt schon mal besser aus.
              aber die Werte sind trotzdem IMHO nicht brauchbar.
              da gibt es nur 10 (0001010) und 20 (00010100), keine Werte dazwischen :(
              Ich bau das Teil erst mal nicht ein, sondern lass es hier auf dem Schreibtisch (und versuche in der Zwischenzeit mal den Sketch zu verstehen)
              EDIT:
              Mutig ich bin ;-)
              Wäre es nicht besser statt
              zu machen:
              DruckValue = (int) DruckValue * 10 / Messfaktor;
              nee, hier gilt das Kommutativgesetz :(
              Aber wie bekommt man die Stufen raus?
              • ThisoftT Offline
                ThisoftT Offline
                Thisoft
                #77
                Ja - natürlich :oops: Das kommt davon wenn man das schnell nebenher zusammenschreibt ohne zu Testen. Hoffentlich hab ich jetzt keine neuen Faselfehler drin… Ist jetzt nicht der gesamte Sketch sondern nur die Loop-Routine, bekommst du hin - oder?
                void loop() {
                  sensorValue = analogRead(sensorPin)*10;
                  DruckValue = (sensorValue - (Nullpunkt * 10));
                  DruckValue = (int) DruckValue / Messfaktor / 10;
                Übrigens - wenn der Arduino seltener senden soll kannst du das ganz einfach machen indem du im Sketch die Variable "Zykluszeit" änderst (steht ziemlich am Anfang…)
                  #78
                  @Thisoft:
                  bekommst du hin - oder? `
                  Denke ich schon - Danke!
                  @Thisoft:
                  Übrigens - wenn der Arduino seltener senden soll kannst du das ganz einfach machen indem du im Sketch die Variable "Zykluszeit" änderst (steht ziemlich am Anfang…) `
                  Habe ich gesehen, aber das könnte man auch über das Sendemodul konfigurieren, dann müssten aber die Signale im Arduino negiert werden, da es nicht alle Varianten für high oder low active gibt.
                  ~~![](</s><URL url=)<link_text text="download/file.php?id=30636&mode=view">https://forum.iobroker.net/download/file.php?id=30636&mode=view</link_text>" />
                  habe bisher Mode5 und jetzt auf Mode 7 gestellt
                  ggf dann aber doch über den D030 des Moduls, der mit dem D10 des Arduino verbunden ist, dann kann man triggern.
                  Im MOment ist der DC der CCU auf 97% :(
                  Die neuen Werte sehen so aus:
                  Gestartet
                  Analogwert = 9990
                  Druckwert in 0.1bar = 13
                  Binärwert = 00001101
                  Analogwert = 6520
                  Druckwert in 0.1bar = 8
                  Binärwert = 00001000
                  Analogwert = 6670
                  Analogwert = 7340
                  Druckwert in 0.1bar = 9
                  Binärwert = 00001001
                  Analogwert = 8920
                  Druckwert in 0.1bar = 11
                  Binärwert = 00001011
                  Analogwert = 9510
                  Druckwert in 0.1bar = 12
                  Binärwert = 00001100
                  Analogwert = 9840
                  in der CCU steht immer noch 255, kann aber am DC liegen, oder dasss mode7 eben wegen high active nichts bringt
                  Rainer~~
                  • ThisoftT Offline
                    ThisoftT Offline
                    Thisoft
                    #79
                    Mit Mode 7 kann momentan normalerweise nichts übertragen werden deshalb wäre mir die 255 jetzt schon plausibel.
                    Allerdings ist der DC von 97% überhaupt nicht plausibel :(
                    Ich hab jetzt mal die Unterstützung für den Dateneingang an D10 mit eingebaut. Außerdem sollte beim Starten erstmal eine 0 übertragen werden.
                    Die Werte innerhalb des Arduino sehen ja jetzt gut aus…
                    int sensorPin = A7;
                    int sendPIN = 10;
                    int DruckValue = 0;
                    String binZahl;
                    byte aktBit;
                    digitalWrite(sendPIN, HIGH);
                    delay(100);
                    digitalWrite(sendPIN, LOW);
                    Serial.println("");
                    ! void setup() {
                    Serial.begin(9600);
                    digitalWrite(digitPIN,LOW);
                    pinMode(sendPIN, OUTPUT);
                    delay(100);
                    ! void loop() {
                      #80
                      Habe jetzt einiges herumgespielt und für mich ist für heute erst mal Schluss.
                      Ich bin erst einmal zu folgendem Schluss gekommen:
                      • der erhöhte DC hat aktuell wohl nichts mit dem Sensor zu tun, ich habe diesen jetzt an eine Testumgebung gehängt, an der ich allerdings den DC nicht monitoren kann :(
                        • ob das Gerät der Auslöser (wie auch immer) war kann ich nicht nachvollziehen, ich hoffe nur dass sich der DC in meiner produktiven Umgebung irgendwann einbekommt. Gestartet ist er exakt mit den Problemen mit dem Sensor. ab da stieg er stetig bis auf 97.
                      • du scheinst die Negierung der Pins gemacht zu haben, also führt mein Setting mit erneuter Negierung zu 255 statt 0 ;-)
                      • in deinem letzten Sketch hast du die Änderung, die ich mit deinem Snippet in dem vorletzten eingebaut hab nicht drin gehabt, da kamen wieder nur 0, 10 und 20 raus.
                      • im angeschlossenen Zustand kam nur noch 0; da muss ich wohl noch mit den Faktoren spielen.
                        • und mit den verschiedenen Modi.
                        • einerseits soll ziemlich schnell ein Leck/Luft detektiert werden, andererseits brauche ich bei minimalen Abweichung nicht alle 10 Sec. einen Wert.
                      Danke nochmals bis hier hin
                      • ThisoftT Offline
                        ThisoftT Offline
                        Thisoft
                        #81
                        @Homoran:
                          • ob das Gerät der Auslöser (wie auch immer) war kann ich nicht nachvollziehen, ich hoffe nur dass sich der DC in meiner produktiven Umgebung irgendwann einbekommt. Gestartet ist er exakt mit den Problemen mit dem Sensor. ab da stieg er stetig bis auf 97. `
                        Ja - wäre gut zu wissen was da los war…
                        ` > - du scheinst die Negierung der Pins gemacht zu haben, also führt mein Setting mit erneuter Negierung zu 255 statt 0 ;-)
                        • in deinem letzten Sketch hast du die Änderung, die ich mit deinem Snippet in dem vorletzten eingebaut hab nicht drin gehabt, da kamen wieder nur 0, 10 und 20 raus. `
                        Stimmt - das war eher aus Versehen mit passiert :roll:
                        ` > - im angeschlossenen Zustand kam nur noch 0; da muss ich wohl noch mit den Faktoren spielen.
                          • und mit den verschiedenen Modi. `
                        Die Modi sollten m.E. jetzt gar nicht mehr so entscheidend sein wo der D10 mit angesteuert wird..
                        Um die Werte bzw. Faktoren in dir richtige Richtung zu rücken wäre es gut wenn du erstmal den Seriellen Monitor auf einem Lappi oder so mitlaufen lassen könntest…
                        > - - einerseits soll ziemlich schnell ein Leck/Luft detektiert werden, andererseits brauche ich bei minimalen Abweichung nicht alle 10 Sec. einen Wert.
                        Ich habe jetzt noch einen Parameter "MeldeDifferenz" eingebaut. Um diesen Wert (in Zehntelbar) muss sich der neue Messwert vom letzten übertragenen unterscheiden damit der neue Wert gesendet wird.
                        int sensorPin = A7;
                        int sendPIN = 10;
                        int DruckValue = 0;
                        int lastValue = 0;
                        int MeldeDifferenz = 5;
                        String binZahl;
                        byte aktBit;
                        delay(100);
                        Serial.println("");
                        ! void setup() {
                        Serial.begin(9600);
                        delay(100);
                        ! void loop() {
                        sensorValue = analogRead(sensorPin)10;
                        if (abs(DruckValue - lastValue) > MeldeDifferenz){
                        lastValue = DruckValue;
                        delay(Zykluszeit
                        1000);
                        Dann für morgen viel Erfolg!
                        Und - nichts zu Danken, du hast hier schon so viel geholfen, da hast du alle Hilfe verdient…
                        Thilo
                          #82
                          Damit ich schon mal nicht schlafen sondern grübeln kann:
                          @Thisoft:
                          wo der D10 mit angesteuert wird.. `
                          Wie passiert das?
                          • was löst das aus?
                          • wie ist er active? (high/low)
                          Bis morgen
                          • ThisoftT Offline
                            ThisoftT Offline
                            Thisoft
                            #83
                            Das passiert indem der D10 jeweils kurz auf HIGH und 100ms später wieder auf LOW gesetzt wird:
                              delay(100);
                            das passiert erstmal in der void setup() und dann wieder in void sendValue() nachdem die 8bit auf den neuen Wert gesetzt wurden.
                            Somit ist der D10 also im Normalfall auf LOW und wird nach einer Aktualisierung des Wertes kurz auf HIGH und dann wieder auf LOW gesetzt so dass da jeweils eine steigende und eine fallende Flanke ausgelöst wird.
                              #84
                              Gut, aber dann wird im MOde 2 (oder1) immer alle 10 Sekunden gesendet, oder?
                              • ThisoftT Offline
                                ThisoftT Offline
                                Thisoft
                                #85
                                Prinzipiell ja, aber in der neuen Version nur wenn der gemessene Wert mehr als 0,5 bar vom letzten übertragenen abweicht.
                                  #86
                                  Hallo Thilo,
                                  Habe deinen Rat beherzigt
                                  @Thisoft:
                                  den Seriellen Monitor auf einem Lappi oder so mitlaufen lassen könntest… `
                                  Arduino IDE auf einem Pentium Läppi installiert Kabel drangehängt und den letzten Sketch geflasht (die anderen sind au dem PC).
                                  Natürlich ist so ein Kabel immer zu kurz -)
                                  Der "Live-Log" wie folgt:
                                  Gestartet
                                  Analogwert = 1570
                                  Analogwert = 1560
                                  Analogwert = 1560
                                  Analogwert = 1560
                                  Analogwert = 1560
                                  Analogwert = 1560
                                  Analogwert = 1560
                                  Analogwert = 1570
                                  Analogwert = 1560
                                  Analogwert = 970
                                  Analogwert = 970
                                  Analogwert = 970
                                  Analogwert = 970
                                  Analogwert = 970
                                  Analogwert = 1570
                                  Analogwert = 1570
                                  Analogwert = 1560
                                  Analogwert = 1560
                                  Analogwert = 1560
                                  Pumpe an mit ziemlich exakt 1bar laut Manometer -> 1560
                                  Pumpe aus -> 970
                                  Pumpe an -> 1560
                                  Das ist schon mal reproduzierbar. Mal sehen ob ich die Formel geändert bekomme.
                                  @Thisoft:
                                  wenn der gemessene Wert mehr als 0,5 bar vom letzten übertragenen abweicht. `
                                  Da muss ich auch mal ran. Die Idee ist super, allerdings sind 0,5 bar, bei etwa 1 bar maximalem Druck (naja auch 1,3 könnte sein, üblich ist aber 0,8 bis 1,1) etwas zu hoch. Mal sehen ob ich den Wert finde und erst einmal auf 0,2 ändern kann.
                                  Dann muss ich noch immer die Ursache für 95% DC finden, der Sensor hängt im Moment an einem anderen System.
                                  • ThisoftT Offline
                                    ThisoftT Offline
                                    Thisoft
                                    #87
                                    @Homoran:
                                    Das ist schon mal reproduzierbar. Mal sehen ob ich die Formel geändert bekomme. `
                                    Wiedermal ein einfacher Faselfehler. Such mal die folgende Zeile im Sketch:
                                    Da muss das "/10" weg - das ist sozusagen "doppelt verfaktoriert" ;-)
                                    ` > @Thisoft:
                                    wenn der gemessene Wert mehr als 0,5 bar vom letzten übertragenen abweicht. Da muss ich auch mal ran. Die Idee ist super, allerdings sind 0,5 bar, bei etwa 1 bar maximalem Druck (naja auch 1,3 könnte sein, üblich ist aber 0,8 bis 1,1) etwas zu hoch. Mal sehen ob ich den Wert finde und erst einmal auf 0,2 ändern kann.
                                    Das ist ganz einfach - 5. Zeile von oben:
                                    Ja - ich fürchte da kann ich dir im Moment nicht wirklich helfen…
                                    Thilo
                                      #88
                                      Hallo Thilo,
                                      ich wollte gerade den aktuellen Sketch vermelden - es läuft.
                                      int sensorPin = A7;
                                      int sendPIN = 10;
                                      int DruckValue = 0;
                                      int lastValue = 0;
                                      int MeldeDifferenz = 2;
                                      const int Nullpunkt = 97; //dieser Analogwert entspricht 0 bar
                                      const int Messfaktor = 60; //durch diesen Wert wird der Analogwert geteilt
                                      String binZahl;
                                      byte aktBit;
                                      delay(100);
                                      Serial.println("");
                                      ! void setup() {
                                      Serial.begin(9600);
                                      delay(100);
                                      ! void loop() {
                                      DruckValue = (int) DruckValue / Messfaktor;
                                      delay(Zykluszeit
                                      1000);
                                      ~~@Thisoft:~~
                                      > Da muss das "/10" weg - das ist sozusagen "doppelt verfaktoriert" `
                                      Hab ich schon gefunden ;-)
                                      ~~@Thisoft:~~
                                      > Das ist ganz einfach - 5\. Zeile von oben: `
                                      Dito!
                                      ~~@Thisoft:~~
                                      > Ja - ich fürchte da kann ich dir im Moment nicht wirklich helfen… `
                                      nee, nich wirklich, aber du hast schon genug geholfen.
                                      Danke dafür
                                      • ThisoftT Offline
                                        ThisoftT Offline
                                        Thisoft
                                        #89
                                        Freut mich dass es jetzt läuft :D
                                        Jetzt überlege ich schon, ob ich mir auch noch so ein Dingens in meinen Poolkreislauf reinhänge… Aber dann wäre ja der nächste Schritt auch gleich noch phWert-Messung... und Chlorgehalt... Nein, hör auf jetzt.. ;)
                                        Und siehst Du, jetzt hast du nebenbei auch gleich noch Arduino programmieren gelernt ;)
                                        Thilo
                                          #90
                                          @Thisoft:
                                          jetzt hast du nebenbei auch gleich noch Arduino programmieren gelernt `
                                          Nee, da gehört mehr zu. Ist wie mit Fremdsprachen: geschriebenen Text entziffern ist eins, fließend sprechen was ganz anderes.
                                          Ich hätte da noch eine Frage, da es doch nicht ganz so läuft, wie es soll.
                                          Ich fürchte er misst die differen nur > und nicht >=. Wenn ich also 2 eingestellt habe muss der druck sich mindestens von messung zu messung um 0,3 bar ändern.
                                          Bei dem normaldruck von etwa 0,95bar ist das schon viel.
                                          Dazu scheint zu kommen, dass beim an oder abschalten der Pumpe, je nach zufälligem messzeitpunkt es anscheinend vorkommen kann, dass der druck in jeweils 10 sekunden jeweils nur um 0,2 bar (0.9….0,7....0.5....0.3) sinkt oder steigt. Dann wird keine Änderung angezeigt, auch wenn der Druck in der Summe jetzt 0,6 bar gefallen ist.
                                          Was passiert wenn luft drin ist kann ich noch nicht abschätzen.
                                          Ist eine höhere Auflösung möglich, also zweistellig?
                                          Ich hatte beim läppi nur auf die serielle Konsole geachtet, nicht auf die Werte in der ccu.
                                          Gruß Rainer
