  4. Welches günstiges 10 Zoll Tablet würdet Ihr nehmen oder habt Ihr vielleicht ?
107 Beiträge 32 Kommentatoren 27.6k Aufrufe 5 Beobachtet
    klassisch
    #85
    Vielen Dank, da sind jetzt die Neupreise leider etwas höher. Und das aus Spanien ist refurbished.
    Bei ozon bin ich mit so einem Tablet übel eingebrochen. Das stand bei einem gut bewerteten Gerät zwar "Alle Preisangaben inkl. deutscher USt.", was eine Lieferung aus D oder zumindest EU suggeriert, aber dann landete das Teil beim Zoll und wurde von diesem als illegal erklärt, weil kein CE-Zeichen sichtbar. Neben einem überflüssigen Besuch beim Zoll steht jetzt die Streiterei mit dem Händler an.
    Also bei ozon Marketplace bin ich jetzt doppelt vorsichtig.
      klassisch
      #86
      @chaot : habe jetzt so ein Xido-Tablet. Gebraucht gekauft, "wenig benutzt", ohne Netzteil,aber das sollte ja kein Thema sein.
      Einrichtung erwartungsgemäß zäh, aber das macht ja nicht so häufig.
      PAW kann bei diesem Gerät die Displayhelligkeit nicht einstellen, dafür kann das Tasker. Beim 7" Lenovo war es umgekehrt. Jedenfalls sollte eine Nachtabsenkung möglich sein.
      vis läuft, das Teil hängt an Ort und Stelle und funktioniert - vielleicht. Bei mir muß das Display immer sichtbar sein und gerade eben ist dem Teil der "Strom ausgegangen". Das scheint also bei laufendem Display mehr zu verbrauchen als man nachliefern kann. Habe jetzt mal das Kabel getauscht, mal sehen, ob es jetzt besser geht. Das Netzteil war schon ein 40W oder 50W Multi-Netzteil, das eher kräftig ausgelegt ist.
      Hast Du mit dem Stromverbrauch bzw. dem Ladekabel Erfahrungen?
      • ChaotC Offline
        ChaotC Offline
        Chaot
        #87
        Ich habe ein ganz normales Netzteil dran, 5v 1,5A von irgendeinem Smartphone.
        Auf meiner Arbeitsstelle läuft ein gleiches Gerät im Dauerbetrieb mit dem gleichen Netzteil. Allerdings hatte ich dort mal Ärger mit dem Ladekabel. Die Dinger scheinen manchmal nicht so richtig zu funktionieren.
        Auf der Arbeit lädt das Ding 24/7 und wird vermutlich irgendwann den Akku killen. Das sollte aber kein Problem sein, da dort nie ein Akkubetrieb vorgesehen ist.
        Bei mir zu Hause wird das Tablet per Bewegungserkennung eingeschaltet. Da wird das Akku automatisch zwischen 20 und 80% geladen. Der Abstand zwischen den Ladezyklen ist ca. 2 Tage (+-6 Stunden) und auch ausreichend.
        Im reinen Akkubetrieb habe ich keines der beiden Geräte mit Display dauernd an. Aber vom Smartphone her würde ich sagen das bei den Geräten nach ca. 6 -8 Stunden die Kiste leer ist. Viel mehr machen die heute verbauten Akkus eigentlich nicht.
        Aber das sollte wie gesagt mit einem 1,5 A Netzteil sicher gedeckt sein.
          klassisch
          #88
          Vielen Dank!
          Habe auch einen Netzteil-Dauerbetrieb geplant und denke, daß ich damit nicht schlechter fahre als mit Zyklen. Zumindest war das bisher bei den Tablets so und auch bei den Notebooks.
          Habe inzwischen ein anderes Kabel verwendet und das verhält sich etwas besser.
          Habe auch mit einem USB-Tester nachgemessen. Bei 5V zieht das Teil ca. 1A, also 5W. Mehr scheint nicht zu gehen, aber das reicht bei meinen Einstellungen für eine positive Ladebilanz. Zumindest derzeit.
          Mit dem "Originalkabel" war der Strom 0.3A bis 0.4A.
            dominik.braun82
            #89
            Hallo zusammen.
            Wir Ihr alle beschäftigt mich auch die Frage nach dem passenden Tablet.
            Ich habe 2 Probleme und wäre dankbar über Tipps. Evtl. läuft das ganze ja auf ein neues Tablet raus…
            Aktuell nutze ich ein altes IPAD 3. Generation aus 2012-2013. Es ist in der Wand verbaut und wird über Bewegungsmelder angesteuert. VIS läuft im Browser Doplhin.
            Problem 1:
            Wenn das Tablet in Betrieb und der Bildschirm an ist ist alles schick.
            Wenn das Tablet im Standby ist und ich z.B. das Garagentor fahre oder eine Tür geöffnet wird und dann das Tablet angesteuert wird, ist der Status des Tores oder der entsprechenden Tür nicht aktuell. Erst wenn ich von Hand aktualisiere (Im Browser ganz oben)
            Problem 2:
            Wenn das Tablet angesteuert wird, dauert es ca. 4-5s bis es Befehle annimmt. Wenn ich innerhalb Dieser 4-5s das tablet berühre, nimmt es im Anschluss oftmals keine Befehle mehr an und ich muss ebenfalls aktualisieren (Im Browser ganz oben)
            Mein Ziel ist es dass das Tablet angeschaltet wird und direkt Befehler annimmt. Ist vorallem nützlich beim deaktivieren der Alarmanlage... denn Diese deaktiviere ich übers Tablat mit Zahlencode. Es nervt, wenn ich "ewig" davorstehe und warten muss...
            Über eure Ratschläge wäre ich sehr dankbar...
              dominik.braun82
              #90
              Noch ein Zusatz…
              Eigentlich möchte ich das Tablet nicht permanent in Betrieb lassen...
              Es soll also über den Bewgungsmelder angeschaltet werden...
                dominik.braun82
                #91
                Habe noch ein Amazon kindle Fire (7")
                Dieses zeigt den Status der entsprechenden Tür etc. nach dem entsperren bislang korrekt an…
                Es läd nach dem einschalten ca. 1,5 Sekunden und dann passt es... hier meine VIS Einstellungen.
                Könnte mir jetzt das gleiche als 10" anschaffen...
                wollte aber erst hier nach Rat fragen...
                  dominik.braun82
                  #92
                  Hab´s auch mit nem ganz aktuellen IPad und einem IPad Pro versucht.
                  gleiches Ergebnis…
                  :oops:
                  • ChaotC Offline
                    ChaotC Offline
                    Chaot
                    #93
                    Ich denke das du eventuell mit den Polling Einstellungen der einzelnen Geräte experimentieren solltest.
                    Wenn ein Gerät sehr stark verzögert auf die Eingabe reagiert kannst du den Datenpunkt im ioBroker manuell beschreiben und beobachten ob der dort auch so stark verzögert. Wenn ja (vermutlich), liegt es nicht an VIS sondern an der Kommunikation zwischen ioBroker und dem Aktor/Sensor.
                    Ebenso das verzögerte Anzeigen solltest du erst in den Objekten prüfen.
                    Das nächste Problem das ich sehe ist eventuell die "Aufwachzeit" aus dem Standby des Geräts. Ich kann mir nicht genau vorstellen wie das Ding über einen Bewegungsmelder gesteuert wird, aber wenn ich mein Tablet in den Ruhezustand schicke dauert es auch ein paar Sekunden bis es da ist und dann wird es auch immer erst (bei Fully Kiosk Browser automatisch) aktualisiert.
                    Das wird sich aber vermutlich auch so nicht ändern. Ich könnte mir höchstens vorstellen das Tablet laufen zu lassen und über den PAW-Server nur die Helligkeit des Geräts zu regeln. Ob das aber bei deinen Geräten geht kann ich dir leider nicht sagen.
                    Der Stromverbrauch bei eingeschaltetem Gerät dürfte eher gering sein. Es wird nur deutlich mehr wenn die Hintergrundbeleuchtung aktiviert wird.
                    • R Offline
                      RandyAndy
                      #94
                      vor dem Problem war ich auch gestanden.
                      Mein Anforderungen sind Stabilität (kein Abstürze, stabiles WLAN bei einem Neustart muss die ioBroker Applikation stabil starten ohne irgend einen Zugriff). Zusätzlich wollte ich die Applikation die VIS anzeigt noch remote steuern können.
                      • Dies habe ich mit Fully Kiosk Brower gelöst und einem
                      • Lenovo Pad4 10.
                      • An PAW bin ich noch dran, aber da ist zumindest der Mehrwert für mich eher gering und es darf das System nicht destabilisieren.
                      Erfahrung: Bis jetzt (nach 5 Monaten und 3 Tabs) ist alles ok (performant, stabil usw.).
                      Nach einem Neustart kommt der "Fully Kiosk Browser" stabil hoch und die VIS-"Applikation" wird ohne zutun gestartet.
                      Das Tablet betreibe ich in einer Wandhalterung die fest an der Wand verschraubt ist und das Tablet kann seitlich eingeschoben werden, dei dann verschlossen werden kann sobald das Tablet in der Wandhalterung steckt.
                      Bei Bedarf kann ich gerne eine Bild posten.
                      Andreas
                      • R Offline
                        RandyAndy
                        #95
                        ` > Re: Welches günstiges 10 Zoll Tablet würdet Ihr nehmen oder habt Ihr vielleicht ?
                        Beitrag von Chaot » 06.07.2018, 21:42
                        Der Stromverbrauch bei eingeschaltetem Gerät dürfte eher gering sein. Es wird nur deutlich mehr wenn die Hintergrundbeleuchtung aktiviert wird. `
                        Das kann ich nicht nachvollziehen. Beim Fully Kiosk Browser gibt es die Funktion der Bewegungserkennung und dann kommt die Applikation sofort hoch ohne Verzögerung und der Status der Objekte wird unverzüglich angezeigt (natürlich die Bewegung muss erste erkannt werden und das kann ein paar Millisekunden dauern).
                        Aber das ist natürlich keine Ruhemodus im eigentlichen Sinne sonder der Bildschirm wird einfach nur abgeschaltet und der Browser läuft einfach weiter.
                        Andreas
                        • HALH Offline
                          HALH Offline
                          HAL
                          #96
                          Ich habe seit einigen Monaten diese Tablet an der Wand. Da es auch die Farbe Weiß hat ( wie die Wand ) sieht das eigentlich ganz gut aus. Die Performance für VIS ( ich habe eine Menge komplexer TAB's ) ist vollkommen ok, PAW läuft auch gut und das Videobild meiner Außenkamera wird gleichfalls angezeigt.
                          https://www.amazon.de/Teclast-P10-Table … B076H4D34B
                          Noch deutlich performanter ist das Modell T10 , ( habe ich auch ) das ist dann aber teurer:
                          https://www.amazon.de/Teclast-T10-Bilds … eclast+T10
                          Alle Raspberry ( 5 ) gegen NUC (N100, 16GB Ram und 500GB M2 SSD, extern 2TB SSD ) mit Proxmox 8.3.3 gewechselt. Läuft absolut super !
                          (Iobroker, Grafana, Teslalogger, Nextcloud, go2rtc, PiHole, IOB-VIS2, Teslamate, homeassistant nur als test)
                          • ChaotC Offline
                            ChaotC Offline
                            Chaot
                            #97
                            @RandyAndy Du hast schon Recht das bei Fully das Bild sofort da ist.
                            Aber dann aktualisiert er immer die Ansicht. Das dauert je nach View immer etwas, aber maximal 5 Sekunden.
                            Die Bewegungserkennung bei Fully ist übrigens über die Kamera gelöst. Also bei Dunkelheit oder schlechter Beleuchtung funktioniert das logischerweise nicht, weil ja die Kamera nichts mehr erkennt.
                            Wie seine Bewegungserkennung funktioniert hat er ja leider nicht mitgeteilt.
                            Allerdings nutzt er Apfelteilchen. Ich wüsste nicht ob da Paw und Fully drauf läuft oder wie lange die Dinger zum Aufwachen brauchen.
                            • R Offline
                              RandyAndy
                              #98
                              ` > @RandyAndy Du hast schon Recht das bei Fully das Bild sofort da ist.
                              Allerdings nutzt er Apfelteilchen. Ich wüsste nicht ob da Paw und Fully drauf läuft oder wie lange die Dinger zum Aufwachen brauchen. `
                              Hängt davon ab welche Fully Version Du einsetzt. Aber inwzischen kann man Fully auch mit Geräuschen aufwecken. Aber auch ohne Geräusche ich habe noch keine Abhängigkeit entdeckt, ich gebe aber zu meine Zimmer sind nie komplett dunkel.
                              Das mit der Aktualisierung sehe ich mir noch einmal an, aber ich bin mir ziemlich sicher das der View sofort aktuell ist und nicht aktualisiert wird beim aufwachen.
                              Andreas
                                dominik.braun82
                                #99
                                Ja das mit den 5 sec. ist korrekt und das nervt wie die Hölle. Für mich eine Katastrophe.
                                Ich habe folgendes getan.0
                                Wandhalterung umgebaut von IPad auf Samsung TAB A 10.1 von 2016.
                                Hab´s erst versucht über Bewegungsmelder aufwecken zu lassen, war schon bessser wie mit dem IPAD und der Status der einzelnen Objekte war auch ok, dennoch war es mir zu langsam.
                                Habe mir jetzt auch den PAW Adapter installiert und ich schalte das Display nach 30s keine Bewegung auf 0% Helligkeit. Ist zwar nicht komplett dunkel, aber es ist für mich ok.
                                Sobald Bewegung erkannt auf 100% Helligkeit und es läuft so sehr gut.
                                So belasse ich es erstmal und teste weiterhin.
                                Wenn ich meine Alarmanlage über das TAB ausschalte, muss es direkt da sein und ich will nicht davor warten :-)
                                • metaxaM Offline
                                  metaxaM Offline
                                  metaxa
                                  #100
                                  @HAL:
                                  https://www.amazon.de/Teclast-T10-Bilds … eclast+T10 `
                                  Servus,
                                  wie hast du denn das Tablet an die Wand genagelt? Holger wird dafür wohl keinen Rahmen samt Schale geplant/gefertigt haben.
                                  LG, mxa
                                    dominik.braun82
                                    #101
                                    Hatte vorher ja ein IPAD in der Wand. Gibt´s bei Amazon ne Halterung… sowas hier
                                    https://www.amazon.de/Maclean-MC-676-Un ... =ipad+wand
                                    Hab den dabeiliegenden Rahmen abgelassen und habe mir einen aus Holz angefertigt,... passt bei uns besser ins Bild...
                                    • HALH Offline
                                      HALH Offline
                                      HAL
                                      #102
                                      ` > Servus,
                                      LG, mxa `
                                      Ich habe einfach diese günstige Halterung an die Wand geschraubt:
                                      https://www.amazon.de/gp/product/B00TUE … UTF8&psc=1
                                      Das sieht dann so aus:
                                      VG Uwe
                                      • W Offline
                                        W Offline
                                        Walkinlarge2010
                                        #103
                                        Ich habe das tablet von mir mit Klettverschluss an die wand “geklebt”. Wollte eine minimalistische Lösung. Funktioniert und lässt sich auch gut abnehmen usw.
                                        Gesendet von iPad mit Tapatalk
                                        • 0 Offline
                                          0 Offline
                                          0018
                                          #104
                                          Ich hab bei meinem einfach bei einer normalen Hülle den Deckel abgeschnitten und die Rückseite dann an die Wand geschraubt, Tablet rein, fertig[emoji16]
                                          Gesendet von meinem EML-L09 mit Tapatalk
                                          Mfg
                                          0018
