  4. Welches günstiges 10 Zoll Tablet würdet Ihr nehmen oder habt Ihr vielleicht ?
107 Beiträge 32 Kommentatoren 27.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • R Offline
    RandyAndy
    #95
    ` > Re: Welches günstiges 10 Zoll Tablet würdet Ihr nehmen oder habt Ihr vielleicht ?
    Beitrag von Chaot » 06.07.2018, 21:42
    Ich denke das du eventuell mit den Polling Einstellungen der einzelnen Geräte experimentieren solltest.
    Wenn ein Gerät sehr stark verzögert auf die Eingabe reagiert kannst du den Datenpunkt im ioBroker manuell beschreiben und beobachten ob der dort auch so stark verzögert. Wenn ja (vermutlich), liegt es nicht an VIS sondern an der Kommunikation zwischen ioBroker und dem Aktor/Sensor.
    Ebenso das verzögerte Anzeigen solltest du erst in den Objekten prüfen.
    Das nächste Problem das ich sehe ist eventuell die "Aufwachzeit" aus dem Standby des Geräts. Ich kann mir nicht genau vorstellen wie das Ding über einen Bewegungsmelder gesteuert wird, aber wenn ich mein Tablet in den Ruhezustand schicke dauert es auch ein paar Sekunden bis es da ist und dann wird es auch immer erst (bei Fully Kiosk Browser automatisch) aktualisiert.
    Das wird sich aber vermutlich auch so nicht ändern. Ich könnte mir höchstens vorstellen das Tablet laufen zu lassen und über den PAW-Server nur die Helligkeit des Geräts zu regeln. Ob das aber bei deinen Geräten geht kann ich dir leider nicht sagen.
    Der Stromverbrauch bei eingeschaltetem Gerät dürfte eher gering sein. Es wird nur deutlich mehr wenn die Hintergrundbeleuchtung aktiviert wird. `
    Das kann ich nicht nachvollziehen. Beim Fully Kiosk Browser gibt es die Funktion der Bewegungserkennung und dann kommt die Applikation sofort hoch ohne Verzögerung und der Status der Objekte wird unverzüglich angezeigt (natürlich die Bewegung muss erste erkannt werden und das kann ein paar Millisekunden dauern).
    Aber das ist natürlich keine Ruhemodus im eigentlichen Sinne sonder der Bildschirm wird einfach nur abgeschaltet und der Browser läuft einfach weiter.
    Andreas
    • HALH Offline
      HALH Offline
      HAL
      #96
      Ich habe seit einigen Monaten diese Tablet an der Wand. Da es auch die Farbe Weiß hat ( wie die Wand ) sieht das eigentlich ganz gut aus. Die Performance für VIS ( ich habe eine Menge komplexer TAB's ) ist vollkommen ok, PAW läuft auch gut und das Videobild meiner Außenkamera wird gleichfalls angezeigt.
      https://www.amazon.de/Teclast-P10-Table … B076H4D34B
      Noch deutlich performanter ist das Modell T10 , ( habe ich auch ) das ist dann aber teurer:
      https://www.amazon.de/Teclast-T10-Bilds … eclast+T10
      Alle Raspberry ( 5 ) gegen NUC (N100, 16GB Ram und 500GB M2 SSD, extern 2TB SSD ) mit Proxmox 8.3.3 gewechselt. Läuft absolut super !
      (Iobroker, Grafana, Teslalogger, Nextcloud, go2rtc, PiHole, IOB-VIS2, Teslamate, homeassistant nur als test)
      • ChaotC Offline
        ChaotC Offline
        Chaot
        #97
        @RandyAndy Du hast schon Recht das bei Fully das Bild sofort da ist.
        Aber dann aktualisiert er immer die Ansicht. Das dauert je nach View immer etwas, aber maximal 5 Sekunden.
        Die Bewegungserkennung bei Fully ist übrigens über die Kamera gelöst. Also bei Dunkelheit oder schlechter Beleuchtung funktioniert das logischerweise nicht, weil ja die Kamera nichts mehr erkennt.
        Wie seine Bewegungserkennung funktioniert hat er ja leider nicht mitgeteilt.
        Allerdings nutzt er Apfelteilchen. Ich wüsste nicht ob da Paw und Fully drauf läuft oder wie lange die Dinger zum Aufwachen brauchen.
        • R Offline
          RandyAndy
          #98
          ` > @RandyAndy Du hast schon Recht das bei Fully das Bild sofort da ist.
          Allerdings nutzt er Apfelteilchen. Ich wüsste nicht ob da Paw und Fully drauf läuft oder wie lange die Dinger zum Aufwachen brauchen. `
          Hängt davon ab welche Fully Version Du einsetzt. Aber inwzischen kann man Fully auch mit Geräuschen aufwecken. Aber auch ohne Geräusche ich habe noch keine Abhängigkeit entdeckt, ich gebe aber zu meine Zimmer sind nie komplett dunkel.
          Das mit der Aktualisierung sehe ich mir noch einmal an, aber ich bin mir ziemlich sicher das der View sofort aktuell ist und nicht aktualisiert wird beim aufwachen.
          Andreas
            dominik.braun82
            #99
            Ja das mit den 5 sec. ist korrekt und das nervt wie die Hölle. Für mich eine Katastrophe.
            Ich habe folgendes getan.0
            Wandhalterung umgebaut von IPad auf Samsung TAB A 10.1 von 2016.
            Hab´s erst versucht über Bewegungsmelder aufwecken zu lassen, war schon bessser wie mit dem IPAD und der Status der einzelnen Objekte war auch ok, dennoch war es mir zu langsam.
            Habe mir jetzt auch den PAW Adapter installiert und ich schalte das Display nach 30s keine Bewegung auf 0% Helligkeit. Ist zwar nicht komplett dunkel, aber es ist für mich ok.
            Sobald Bewegung erkannt auf 100% Helligkeit und es läuft so sehr gut.
            So belasse ich es erstmal und teste weiterhin.
            Wenn ich meine Alarmanlage über das TAB ausschalte, muss es direkt da sein und ich will nicht davor warten :-)
            • metaxaM Offline
              metaxaM Offline
              metaxa
              #100
              @HAL:
              https://www.amazon.de/Teclast-T10-Bilds … eclast+T10 `
              Servus,
              wie hast du denn das Tablet an die Wand genagelt? Holger wird dafür wohl keinen Rahmen samt Schale geplant/gefertigt haben.
              LG, mxa
                dominik.braun82
                #101
                Hatte vorher ja ein IPAD in der Wand. Gibt´s bei Amazon ne Halterung… sowas hier
                https://www.amazon.de/Maclean-MC-676-Un ... =ipad+wand
                Hab den dabeiliegenden Rahmen abgelassen und habe mir einen aus Holz angefertigt,... passt bei uns besser ins Bild...
                • HALH Offline
                  HALH Offline
                  HAL
                  #102
                  ` > Servus,
                  LG, mxa `
                  Ich habe einfach diese günstige Halterung an die Wand geschraubt:
                  https://www.amazon.de/gp/product/B00TUE … UTF8&psc=1
                  Das sieht dann so aus:
                  VG Uwe
                  • W Offline
                    W Offline
                    Walkinlarge2010
                    #103
                    Ich habe das tablet von mir mit Klettverschluss an die wand “geklebt”. Wollte eine minimalistische Lösung. Funktioniert und lässt sich auch gut abnehmen usw.
                    Gesendet von iPad mit Tapatalk
                    • 0 Offline
                      0 Offline
                      0018
                      #104
                      Ich hab bei meinem einfach bei einer normalen Hülle den Deckel abgeschnitten und die Rückseite dann an die Wand geschraubt, Tablet rein, fertig[emoji16]
                      Gesendet von meinem EML-L09 mit Tapatalk
                      Mfg
                      0018
                      • ChaotC Offline
                        ChaotC Offline
                        Chaot
                        #105
                        Und warum?
                        Nur weil du hier Werbung Spamst muss das Ding nicht gut sein.
                        MOD-Edit: Bezug ist wegen Spam gelöscht!"
                        … und für das Geld bekomme ich aktuell ein Tablet mit FullHD Auflösung:https://www.expert.de/shop/unsere-produ ... 585c24c2de
                          Snatch
                          #106
                          Ich gebe hier auch mal meinen Senf dazu.
                          Ich habe mir dieses Tablet geholt:
                          https://www.gearbest.com/tablet-pcs/pp_ … id=1433363
                          Bietet für unter 80 Euro sehr viel ist 10" und VIS läuft flüssig darauf. Die Auflösung von 1280x800 finde ich perfekt. FullHD benötige ich für VIS nicht. Das geile an dem Teil ist, dass es auch noch sehr schön aussieht und einfach zu öffnen ist. Ich habe es nämlich geöffnet und direkt in die Rückseite Löcher zum verschrauben und für die Stromversorgung gebohrt. Nun hängt das Teil ohne Rahmen direkt an der Wand und schaut 1a aus :-D
                          Zum abnehmen muss man es halt wieder öffnen, aber das ist in Ordnung. Soll ja im besten Fall für immer da hängen bleiben :-D
                          • ? Offline
                            #107
                            Hallo
                            gibt es bezüglich der Tabletts neue Erkenntnisse ?
                            Mein 10zoll im Wohnzimmer scheint wohl Langsam zu sterben.
                            Wüsste aber gerade nicht was ich stattdessen nehmen kann.
                            Gibt es neue Geräte die man dafür nehmen kann ?
                            Tobias
