  4. Tradfri Tutorial
Tradfri Tutorial
171 Beiträge 21 Kommentatoren 44.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • P Offline
    podruzjasne
    #129
    Die Tradfri sollten NIE stromlos sein, sondern nur über die Fernbedienung oder das Gateway geschaltet werden.
    Nach stromlos einschalten befinden die sich im bootmodus eingeschaltet (also auch nach Stromausfall gehen die Lampen bei Stromwiederkehr an).
    Ulrich
    Gesendet von meinem SM-J700H mit Tapatalk
    • G Offline
      garnichda
      #130
      Mir ist das ja bewusst allerdings den kleinen Damen im Hause nicht. Hier wird halt leider immernoch benötigt das die Lampen auch mit einem normalen Wippenschalter ein und ausgeschaltet werden können, was auch ohne weiteres geht solang die Brightness zuvor nicht per Alexa oder VIS auf 0% geregelt wird.
      • P Offline
        podruzjasne
        #131
        Je nach baulicher Gegebenheit könntest du den Schalter überbrücken, so dass die tradfri dauernd Spannung haben.
        Darüber hinaus könntest du dann mit dem Schalter (nachdem er ggf. gegen einen Taster getauscht wurde) über Sonoff oder Homematic und iobroker die tradfry zusätzlich über den Taster betätigen.
        • Z Offline
          Z Offline
          zahnheinrich
          #132
          @paul53:
          Es sollte erst einmal festgestellt werden, wo welche Version von node.js installiert ist.
          ls -l /usr/bin/node*
          /usr/bin/node -v
          ls -l /usr/local/bin/node*
          /usr/local/bin/node -v
          und mit welcher Version ioBroker beim Boot automatisch gestartet wird: Datei /etc/init.d/iobroker.sh, Zeile 13 so ?
          NODECMD=/usr/bin/node
          Am Terminal bekomme ich
          ! root@iobrokerBosaca:/opt/iobroker# ls -l /usr/bin/node*
          ! -rwxr-xr-x 1 root root 25379760 Jun 13 01:59 /usr/bin/node
          ! lrwxrwxrwx 1 root root 24 Jun 18 03:35 /usr/bin/nodejs -> /etc/alternatives/nodejs
          ! root@iobrokerBosaca:/opt/iobroker# /usr/bin/node -v
          ! v6.14.3
          ! root@iobrokerBosaca:/opt/iobroker# ls -l /usr/local/bin/node*
          ! ls: Zugriff auf '/usr/local/bin/node*' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
          ! root@iobrokerBosaca:/opt/iobroker# /usr/local/bin/node -v
          ! bash: /usr/local/bin/node: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
          Bei mir läuft ioBroker im Docker-container, habe/finde daher keine init.d.
          Gestartet wird der Container mit
          node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js >/opt/scripts/docker_iobroker_log.txt 2>&1 &
          wenn ich den js-controller von Hand starte bekomme ich
          ! root@iobrokerBosaca:/opt/iobroker# node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js
          ! host.iobrokerBosaca check instance "system.adapter.admin.0" for host "iobrokerBosaca"
          ! host.iobrokerBosaca check instance "system.adapter.hm-rpc.0" for host "iobrokerBosaca"
          ! host.iobrokerBosaca check instance "system.adapter.hm-rega.0" for host "iobrokerBosaca"
          ! host.iobrokerBosaca check instance "system.adapter.web.0" for host "iobrokerBosaca"
          ! host.iobrokerBosaca check instance "system.adapter.vis.0" for host "iobrokerBosaca"
          ! host.iobrokerBosaca check instance "system.adapter.vis-hqwidgets.0" for host "iobrokerBosaca"
          ! host.iobrokerBosaca check instance "system.adapter.vis-timeandweather.0" for host "iobrokerBosaca"
          ! host.iobrokerBosaca check instance "system.adapter.vis-metro.0" for host "iobrokerBosaca"
          ! host.iobrokerBosaca check instance "system.adapter.hm-rpc.1" for host "iobrokerBosaca"
          ! host.iobrokerBosaca check instance "system.adapter.hm-rpc.2" for host "iobrokerBosaca"
          ! host.iobrokerBosaca check instance "system.adapter.nut.0" for host "iobrokerBosaca"
          ! host.iobrokerBosaca check instance "system.adapter.tr-064.0" for host "iobrokerBosaca"
          ! host.iobrokerBosaca check instance "system.adapter.ical.0" for host "iobrokerBosaca"
          ! host.iobrokerBosaca check instance "system.adapter.node-red.0" for host "iobrokerBosaca"
          ! host.iobrokerBosaca check instance "system.adapter.javascript.0" for host "iobrokerBosaca"
          ! host.iobrokerBosaca check instance "system.adapter.dwd.0" for host "iobrokerBosaca"
          ! host.iobrokerBosaca check instance "system.adapter.ping.0" for host "iobrokerBosaca"
          ! host.iobrokerBosaca check instance "system.adapter.feiertage.0" for host "iobrokerBosaca"
          ! host.iobrokerBosaca check instance "system.adapter.samsung.0" for host "iobrokerBosaca"
          ! host.iobrokerBosaca check instance "system.adapter.rpi2.0" for host "iobrokerBosaca"
          ! host.iobrokerBosaca check instance "system.adapter.fritzdect.0" for host "iobrokerBosaca"
          ! host.iobrokerBosaca check instance "system.adapter.vis-jqui-mfd.0" for host "iobrokerBosaca"
          ! host.iobrokerBosaca check instance "system.adapter.sql.0" for host "iobrokerBosaca"
          ! host.iobrokerBosaca check instance "system.adapter.email.0" for host "iobrokerBosaca"
          ! host.iobrokerBosaca check instance "system.adapter.tvspielfilm.0" for host "iobrokerBosaca"
          ! host.iobrokerBosaca check instance "system.adapter.javascript.1" for host "iobrokerBosaca"
          ! host.iobrokerBosaca check instance "system.adapter.broadlink2.0" for host "iobrokerBosaca"
          ! host.iobrokerBosaca check instance "system.adapter.ham.0" for host "iobrokerBosaca"
          ! host.iobrokerBosaca check instance "system.adapter.tradfri.0" for host "iobrokerBosaca"
          ! Send diag info: {"uuid":"ab265f4a-67f9-a46a-c0b2-61e4b95cefe5","language":"de","hosts":[{"version":"1.4.2",
          ! "platform":"Javascript/Node.js","type":"linux"}],"node":"v6.14.3","arch":"x64","adapters":{"admin":{"versio
          ! n":"3.4.6","platform":"Javascript/Node.js"},"hm-rpc":{"version":"1.6.0","platform":"Javascript/Node.js"},"h
          ! m-rega":{"version":"1.7.0","platform":"Javascript/Node.js"},"web":{"version":"2.1.9","platform":"Javascript
          ! /Node.js"},"vis":{"version":"1.1.2","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-hqwidgets":{"version":"1.1.1","pl
          ! atform":"Javascript/Node.js"},"vis-timeandweather":{"version":"1.1.7","platform":"Javascript/Node.js"},"vis
          ! -metro":{"version":"1.1.2","platform":"Javascript/Node.js"},"nut":{"version":"1.1.3","platform":"Javascript
          ! /Node.js"},"tr-064":{"version":"0.4.14","platform":"Javascript/Node.js"},"icons-mfd-png":{"version":"1.0.2"
          ! ,"platform":"javascript/Node.js"},"icons-ultimate-png":{"version":"1.0.1","platform":"javascript/Node.js"},
          ! "ical":{"version":"1.5.2","platform":"Javascript/Node.js"},"node-red":{"version":"1.5.1","platform":"Javasc
          ! ript/Node.js"},"javascript":{"version":"3.6.4","platform":"Javascript/Node.js"},"dwd":{"version":"2.2.2","p
          ! latform":"javascript/Node.js"},"history":{"version":"1.7.2","platform":"Javascript/Node.js"},"ping":{"versi
          ! on":"1.3.2","platform":"Javascript/Node.js"},"feiertage":{"version":"1.0.0","platform":"javascript/Node.js"
          ! },"samsung":{"version":"0.2.9","platform":"Javascript/Node.js"},"rpi2":{"version":"0.3.2","platform":"javas
          ! cript/Node.js"},"fritzdect":{"version":"0.1.1","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-jqui-mfd":{"version":"
          ! 1.0.11","platform":"Javascript/Node.js"},"sql":{"version":"1.8.0","platform":"Javascript/Node.js"},"flot":{
          ! "version":"1.7.9","platform":"javascript/Node.js"},"email":{"version":"1.0.4","platform":"Javascript/Node.j
          ! s"},"tvspielfilm":{"version":"1.0.4","platform":"javascript/Node.js"},"broadlink2":{"version":"1.8.0","plat
          ! form":"Javascript/Node.js"},"ham":{"version":"0.4.2","platform":"Javascript/Node.js"},"tradfri":{"version":
          ! "1.4.1","platform":"Javascript/Node.js"}},"model":"Intel(R) Celeron(R) CPU N3160 @ 1.60GHz","cpus":4,"mem
          ! ":8287760384,"ostype":"Linux","vis":594}
          ! Cannot find module 'pg-native'
          Hilft das weiter zu Fehlersuche?
          MfG Ulrich
          • paul53P Offline
            #133
            @zahnheinrich:
            Am Terminal bekomme ich `
            Das sieht doch gut aus: Offenbar existiert node.js nur in der Version 6.14.3.Woher dann diese Meldung kommt, ist rätselhaft:
            Pre-built binaries not found for node-aead-crypto@1.1.4 and node@9.8.0
            Mit Docker kenne ich mich nicht aus. Gibt es im Suchpfad noch weitere Verzeichnisse, in denen sich eine weitere Node-Version verstecken könnte ?
            Funktioniert etwas in ioBroker nicht ?
            • Z Offline
              Z Offline
              zahnheinrich
              #134
              @paul53:
              @zahnheinrich:
              Funktioniert etwas in ioBroker nicht ? `
              Also im ioBroker funktioniert alles bis auf den Tradfri.
              Eine Suche nach node.js ergibt
              MfG Ulrich
              • paul53P Offline
                #135
                Die ausführbare Datei hat den Namen node.
                • Z Offline
                  Z Offline
                  zahnheinrich
                  #136
                  @paul53:
                  Die ausführbare Datei hat den Namen node. `
                  da habe ich
                  MfG Ulrich
                  • paul53P Offline
                    #137
                    Die beiden Dateien sind offenbar identisch. Welche Version haben sie ?
                    /docker/iobroker/node_modules/node/bin/node -v
                    • Z Offline
                      Z Offline
                      zahnheinrich
                      #138
                      Sooo,
                      ich konnte mein Problem nun lösen:
                      • von Hand die im log angezeigten nicht existierenden Ordner angelegt
                      • von Hand die fehlende node_aead_crypto.node von github geladen
                      läuft
                      MfG Ulrich
                        DeeJayDave
                        #139
                        Eine Frage hierzu:
                        Braucht man zwangsläufig den IKEA Gateway für die Einrichtung in iobroker? Hab momentan nur den Tradfri Treiber, Tradfri Fernbedienung und natürlich Lampen. Würde das ganze mit nem C2531 Stick betreiben wollen…
                        • AlCalzoneA Offline
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          #140
                          Ja. Mit dem Stick musst du stattdessen den zigbee-Adapter verwenden
                          • H Offline
                            hemig
                            #141
                            ich habe mir die Tage auch einen Raspi zugelegt und auch gleich erfolgreich iobroker installiert. Lief alles sofort auf Anhieb. Auch die Einbindung eines XIAOMI BT Thermos hat auf Anhieb geklappt. Im Moment beschäftige ich mich damit eine VIS zu erstellen. Klappt auch schon soweit ganz gut.
                            Leider musste ich heute früh feststellen dass der IKEA Tradfri Adapter nicht mehr läuft.
                            Folgendes habe ich log gefunden:
                            ! host.raspberrypi 2018-11-17 11:27:39.488 error instance system.adapter.tradfri.0 terminated with code 1 ()
                            ! Caught 2018-11-17 11:27:39.488 error by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:498:3)
                            ! Caught 2018-11-17 11:27:39.488 error by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:506:12)
                            ! Caught 2018-11-17 11:27:39.488 error by controller[0]: at Module.load (module.js:566:32)
                            ! Caught 2018-11-17 11:27:39.488 error by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
                            ! Caught 2018-11-17 11:27:39.487 error by controller[0]: at Module._compile (module.js:653:30)
                            ! Caught 2018-11-17 11:27:39.487 error by controller[0]: at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/node-dtls-client/build/lib/AEADCrypto.js:54:47)
                            ! Caught 2018-11-17 11:27:39.487 error by controller[0]: at require (internal/module.js:11:18)
                            ! Caught 2018-11-17 11:27:39.487 error by controller[0]: at Module.require (module.js:597:17)
                            ! Caught 2018-11-17 11:27:39.487 error by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:475:25)
                            ! Caught 2018-11-17 11:27:39.487 error by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (module.js:548:15)
                            ! Caught 2018-11-17 11:27:39.487 error by controller[0]: Error: Cannot find module 'node-aead-crypto'
                            ! Caught 2018-11-17 11:27:39.487 error by controller[0]: ^
                            ! Caught 2018-11-17 11:27:39.487 error by controller[0]: throw err;
                            ! Caught 2018-11-17 11:27:39.486 error by controller[0]: module.js:550
                            ! host.raspberrypi 2018-11-17 11:27:38.891 info instance system.adapter.tradfri.0 started with pid 2503
                            ! host.raspberrypi 2018-11-17 11:27:38.869 info object change system.adapter.tradfri.0
                            ! host.raspberrypi 2018-11-17 11:27:33.582 info Restart adapter system.adapter.tradfri.0 because enabled</anonymous>
                            ich habe mich versucht in das Thema einzulesen, hatte bisher aber keinen Erfolg
                            Folgende Version von Node scheint installiert:
                            root@raspberrypi:/opt/iobroker# node -v
                            v8.12.0
                            Danke und Grüsse,
                            hemig
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              #142
                              @hemig:
                              Welche Adapter-Version hast du installiert? Aktuell im latest ist die 1.5.4, bei der das Problem nicht mehr auftreten sollte. Wenn dir die nicht angeboten wird, bitte mal über die Konsole updaten:
                              cd /opt/iobroker
                              npm i iobroker.tradfri
                              • H Offline
                                hemig
                                #143
                                Hi AlCalzone,
                                danke für deine Rückmeldung.
                                Ich habe den Pie aufgrund anderer Probleme noch einmal mit dem Image von der iobroker Homepage aufgesetzt. Dort war die 1.5.4 enthalten. Läuft seit ein paar Tagen problemlos.
                                Grüsse,
                                hemig
                                • H Offline
                                  hemig
                                  #144
                                  Hi AlCalzone,
                                  heute Abend ist das Problem wieder aufgetreten. Ich kam nach der Arbeit nach Hause und der Pi war übers Netzwerk nicht mehr erreichbar.
                                  Also neu gestartet, seit dem ist der Tradfri Adapter wieder rot.
                                  Installiert ist die 1.5.4.
                                  Im Log finde ich folgendes:
                                  ! host.ioBroker-RasPi 2018-11-28 18:48:39.156 info Restart adapter system.adapter.tradfri.0 because enabled
                                  ! host.ioBroker-RasPi 2018-11-28 18:48:39.156 error instance system.adapter.tradfri.0 terminated with code 1 ()
                                  ! host.ioBroker-RasPi 2018-11-28 18:48:39.156 error Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:498:3)
                                  ! host.ioBroker-RasPi 2018-11-28 18:48:39.155 error Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:506:12)
                                  ! host.ioBroker-RasPi 2018-11-28 18:48:39.155 error Caught by controller[0]: at Module.load (module.js:566:32)
                                  ! host.ioBroker-RasPi 2018-11-28 18:48:39.155 error Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
                                  ! host.ioBroker-RasPi 2018-11-28 18:48:39.155 error Caught by controller[0]: at Module._compile (module.js:653:30)
                                  ! host.ioBroker-RasPi 2018-11-28 18:48:39.155 error Caught by controller[0]: at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/node-dtls-client/build/lib/AEADCrypto.js:54:47)
                                  ! host.ioBroker-RasPi 2018-11-28 18:48:39.155 error Caught by controller[0]: at require (internal/module.js:11:18)
                                  ! host.ioBroker-RasPi 2018-11-28 18:48:39.154 error Caught by controller[0]: at Module.require (module.js:597:17)
                                  ! host.ioBroker-RasPi 2018-11-28 18:48:39.154 error Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:475:25)
                                  ! host.ioBroker-RasPi 2018-11-28 18:48:39.154 error Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (module.js:548:15)
                                  ! host.ioBroker-RasPi 2018-11-28 18:48:39.154 error Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'node-aead-crypto'
                                  ! host.ioBroker-RasPi 2018-11-28 18:48:39.154 error Caught by controller[0]: ^
                                  ! host.ioBroker-RasPi 2018-11-28 18:48:39.153 error Caught by controller[0]: throw err;
                                  ! host.ioBroker-RasPi 2018-11-28 18:48:39.153 error Caught by controller[0]: module.js:550
                                  ! host.ioBroker-RasPi 2018-11-28 18:48:38.517 info instance system.adapter.tradfri.0 started with pid 3755</anonymous>
                                  Grüsse,
                                  hemig
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    #145
                                    @hemig:
                                    Entweder hast du ein Update installiert, oder es ging vorher schon nicht. Bitte einmal den Adapter deinstallieren, neu installieren und den Log hier posten, wenn es nicht funktioniert.
                                    • H Offline
                                      hemig
                                      #146
                                      danke für die schnelle Antwort.
                                      ich habe wirklich kein Update installiert und es hat gut eine Woche funktioniert. Nach den Problemen in der Vergangenheit hatte ich extra darauf geachtet.
                                      Heute früh war der Pi wieder nicht erreichbar, ich hatte aber keine Zeit mich darum zu kümmern.
                                      Ich schau gleich heute Abend danach. Als Log meinst Du das Log im iobroker?
                                      Grüsse,
                                      hemig
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        #147
                                        Ja, speziell den Part wo der Adapter installiert wird.
                                        • H Offline
                                          hemig
                                          #148
                                          so, da bin ich wieder. Ich habe den Adapter deinstalliert und gleich wieder installiert. Leider mit dem gleichen Ergebnis.
                                          Hier das log von der Deinstallation / Installation:
                                          ! iobroker
                                          ! 2018-11-29 18:30:26.504
                                          ! info
                                          ! exit 0
                                          ! iobroker
                                          ! 2018-11-29 18:30:26.492
                                          ! info
                                          ! host.ioBroker-RasPi object system.adapter.tradfri.0 created
                                          ! 2018-11-29 18:30:26.484
                                          ! info
                                          ! object change system.adapter.tradfri.0
                                          ! iobroker
                                          ! 2018-11-29 18:30:26.426
                                          ! info
                                          ! host.ioBroker-RasPi object system.adapter.tradfri.0.alive created
                                          ! iobroker
                                          ! 2018-11-29 18:30:26.391
                                          ! info
                                          ! host.ioBroker-RasPi object system.adapter.tradfri.0.connected created
                                          ! iobroker
                                          ! 2018-11-29 18:30:26.355
                                          ! info
                                          ! host.ioBroker-RasPi object system.adapter.tradfri.0.memHeapUsed created
                                          ! iobroker
                                          ! 2018-11-29 18:30:26.320
                                          ! info
                                          ! host.ioBroker-RasPi object system.adapter.tradfri.0.memHeapTotal created
                                          ! iobroker
                                          ! 2018-11-29 18:30:26.285
                                          ! info
                                          ! host.ioBroker-RasPi object system.adapter.tradfri.0.memRss created
                                          ! iobroker
                                          ! 2018-11-29 18:30:26.248
                                          ! info
                                          ! host.ioBroker-RasPi object system.adapter.tradfri.0.uptime created
                                          ! iobroker
                                          ! 2018-11-29 18:30:26.213
                                          ! info
                                          ! host.ioBroker-RasPi object system.adapter.tradfri.0.inputCount created
                                          ! iobroker
                                          ! 2018-11-29 18:30:26.180
                                          ! info
                                          ! host.ioBroker-RasPi object system.adapter.tradfri.0.outputCount created
                                          ! iobroker
                                          ! 2018-11-29 18:30:26.147
                                          ! info
                                          ! host.ioBroker-RasPi object tradfri.0.info created
                                          ! iobroker
                                          ! 2018-11-29 18:30:26.116
                                          ! info
                                          ! host.ioBroker-RasPi object tradfri.0.info.connection created
                                          ! iobroker
                                          ! 2018-11-29 18:30:26.105
                                          ! info
                                          ! host.ioBroker-RasPi create instance tradfri
                                          ! iobroker
                                          ! 2018-11-29 18:30:24.652
                                          ! info
                                          ! add tradfri –host ioBroker-RasPi
                                          ! iobroker
                                          ! 2018-11-29 18:30:17.954
                                          ! info
                                          ! exit 0
                                          ! iobroker
                                          ! 2018-11-29 18:30:17.848
                                          ! info
                                          ! host.ioBroker-RasPi Deleting 103 state(s).
                                          ! 2018-11-29 18:30:17.843
                                          ! info
                                          ! object deleted system.adapter.tradfri.0
                                          ! 2018-11-29 18:30:17.842
                                          ! info
                                          ! iobroker
                                          ! 2018-11-29 18:30:16.957
                                          ! info
                                          ! host.ioBroker-RasPi Deleting 165 object(s).
                                          ! iobroker
                                          ! 2018-11-29 18:30:14.124
                                          ! info
                                          ! host.ioBroker-RasPi Counted 8 states (system.adapter.tradfri.0.) from states
                                          ! iobroker
                                          ! 2018-11-29 18:30:14.121
                                          ! info
                                          ! host.ioBroker-RasPi Counted 95 states (tradfri.0.
                                          ) from states
                                          ! iobroker
                                          ! 2018-11-29 18:30:14.108
                                          ! info
                                          ! host.ioBroker-RasPi Counted 129 states of tradfri.0
                                          ! iobroker
                                          ! 2018-11-29 18:30:13.921
                                          ! info
                                          ! host.ioBroker-RasPi Counted 20 channels of tradfri.0
                                          ! iobroker
                                          ! 2018-11-29 18:30:13.891
                                          ! info
                                          ! host.ioBroker-RasPi Counted 15 devices of tradfri.0
                                          ! iobroker
                                          ! 2018-11-29 18:30:13.859
                                          ! info
                                          ! host.ioBroker-RasPi Counted 1 instances of tradfri
                                          ! iobroker
                                          ! 2018-11-29 18:30:13.777
                                          ! info
                                          ! Delete adapter "tradfri.0"
                                          Und das nach der Installation mit dem Startversuch:
                                          ! 2018-11-29 18:33:54.672
                                          ! info
                                          ! Restart adapter system.adapter.tradfri.0 because enabled
                                          ! error
                                          ! instance system.adapter.tradfri.0 terminated with code 1 ()
                                          ! Caught
                                          ! error
                                          ! by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:498:3)
                                          ! Caught
                                          ! error
                                          ! by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:506:12)
                                          ! Caught
                                          ! error
                                          ! by controller[0]: at Module.load (module.js:566:32)
                                          ! Caught
                                          ! 2018-11-29 18:33:54.671
                                          ! error
                                          ! by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
                                          ! Caught
                                          ! error
                                          ! by controller[0]: at Module._compile (module.js:653:30)
                                          ! Caught
                                          ! error
                                          ! by controller[0]: at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/node-dtls-client/build/lib/AEADCrypto.js:54:47)
                                          ! Caught
                                          ! error
                                          ! by controller[0]: at require (internal/module.js:11:18)
                                          ! Caught
                                          ! error
                                          ! by controller[0]: at Module.require (module.js:597:17)
                                          ! Caught
                                          ! error
                                          ! by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:475:25)
                                          ! Caught
                                          ! error
                                          ! by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (module.js:548:15)
                                          ! Caught
                                          ! 2018-11-29 18:33:54.670
                                          ! error
                                          ! by controller[0]: Error: Cannot find module 'node-aead-crypto'
                                          ! Caught
                                          ! error
                                          ! by controller[0]: ^
                                          ! Caught
                                          ! error
                                          ! by controller[0]: throw err;
                                          ! Caught
                                          ! error
                                          ! by controller[0]: module.js:550
                                          ! 2018-11-29 18:33:54.057
                                          ! info
                                          ! instance system.adapter.tradfri.0 started with pid 1793</anonymous>
                                          Grüsse,
                                          hemig
