  3. Off Topic
  4. [Frage] Smarthome Küche
    5.6k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst Off Topic
31 Beiträge 18 Kommentatoren 9.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • BuZZyB Offline
    BuZZyB Offline
    BuZZy
    Für die Menge brauchst du am Ende vom CURL Befehl zum Hinzufügen nur````
    --data "uuid=xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxxxxxxx^&purchase=Test^&specification=5"
    Da wird das Produkt "Test" mit Menge "5" hinzugefügt.. ;)
    Also````
    ^&specification=5
    In meinem Script zum Abfragen wird die Menge auch mit Abgefragt und in () dahinter geschrieben.
    Also zum Beispiel:
    Salz
    Klopapier
    Eier (8)
    Wasser (4 Liter)
    Ich werde mir bei Zeiten auch mal Gedanken machen was man so sinnvolles damit anstellen kann. :)
    • P Offline
      PapaChriLo
      Gibts auf dem Gebiet der Einkaufsliste schon was neues.
      Ich bin zwar noch nicht ganz soweit um das umzusetzen.
      Steht aber auf meiner ToDo Liste schon ziemlich weit oben,
      also bleibe ich da mal mit dran, wenn's recht ist.
      LG
      Christian
      • DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        @PapaChriLo:
        Gibts auf dem Gebiet der Einkaufsliste schon was neues. `
        Schau Mal hier:
        http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?t=8766
        Send from mobile device
          Marty56
          Homeautomation in der Küche kommt mir so vor, als ob man im Besitz eines Hammers verzweifelt einen Nagel sucht.
          Lichtsteuerung und Wassermeldung mag ja noch ansatzweise sinnvoll sein, aber alles andere m.M. ziemlich sinnentleert.
          Leider ist der Küchenroboter, der die Küche aufräumt, noch weit weg von der Realität. Bis der kommt, haue ich meine verbleibenden Euros lieber für andere Spaßthemen raus.
          HW:NUC (16 GB Ram)
          OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
          • R Offline
            RappiRN
            Das kannst du ja auch so handhaben, Smarthome ist ja immer ein "Kann" nicht ein "Muss". Und jeder kann seinen Ideeen und Anforderungen freien Lauf lassen! :D
            Enrico
              Mathias-Niehues
              ich wollte das mit den Listen ausprobieren, leider scheine ich da noch ein Problem zu haben.
              Wo finde ich die Daten um die Listen bei Brings auszulesen. wenn ich auf deren Webapp auf Untersuchen klicke, kommt alles möglich, nur die Passenden GUIDs sehe ich nicht.
              Vielen Dank Mathias
              • nick21N Offline
                nick21N Offline
                nick21
                @Mathias-Niehues:
                Vielen Dank Mathias `
                habe die gleiche Schwierigkeit. Kommt da jemand weiter?
                • nick21N Offline
                  nick21N Offline
                  nick21
                  Unter Network–> Linke Leiste einen der Codes anklicken --> Rechts den Reiter "Header" anklicken. Da findet man die Informationen.
                  `var idOptin = 'Bring!',
                      optin_beschreibung = 'Test',
                      idFeedTabelle = 'Bring.Tabelle';
                  var forceCreation = false;
                  var fetchUrl = require("fetch").fetchUrl;
                      fetchUrl("https://api.getbring.com/rest/v2/bringlists/xxx", {
                        headers: {
                          Accept: "application/json, text/plain, */*",
                          "Accept-Encoding": "deflate, gzip",
                          Authorization: "Bearer exxx",
                      Referer: "https://web.getbring.com/app/lists/0",
                      "User-Agent": "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/60.0.3112.101 Safari/537.36",
                      "X-BRING-API-KEY": "xxx",
                      "X-BRING-CLIENT": "webApp",
                      "X-BRING-CLIENT-INSTANCE-ID": "xxx",
                      "X-BRING-COUNTRY": "de",
                      "X-BRING-USER-UUID": "xxxf"
                  , function Abfrage (error, meta, body){
                      var BRINGliste = [];
                      //log(body.toString());
                      var objekt = JSON.parse(body);
                      for(var i = 0; i < objekt.purchase.length; i++) {
                          if (objekt.purchase[i].specification === "") {
                              obj = '' + objekt.purchase[i].name + '' + '';
                               BRINGliste.push(obj) ;
                              //console.log(BRINGliste.join(','));
                          else {
                              obj = objekt.purchase[i].name + ' (' + objekt.purchase[i].specification + ')';
                              BRINGliste.push(obj);
                      //console.log(obj);
                  setState("javascript.0.Bring.Tabelle"/*Bring!*/,BRINGliste.join(','));
                  console.log(BRINGliste.join(', '));
                  schedule("*/5 * * * * *", Abfrage) ;
                  createState(idFeedTabelle, '', forceCreation, {
                      write: true,
                      read: true,
                      type: 'string',
                      desc: 'Bring! Liste',
                      role: 'html'
                  `~~[code]~~21:34:40.274	[error]	javascript.0 at Object.Abfrage (script.js.Bring!:24:23)
                  21:34:45.274	[error]	javascript.0 at Object.Abfrage (script.js.Bring!:24:23)[/code]`
                  Ich würde gerne die Artikel in eine Tabelle schreiben lassen und diese bei vis darstellen, das funktioniert auch soweit. Nur bei der automatischen Ausführung des Scriptes hapert es. Kann mir da jemand weiterhelfen?[/i][/i][/i][/i]
                  • nick21N Offline
                    nick21N Offline
                    nick21
                    keiner eine Idee?
                      Marcel85
                      @nick21:
                      keiner eine Idee? `
                      Bist du mit deinem Problem weitergekommen?
                      Ich würde Bring! auch gerne auslesen und mir die Artikel auf meiner VIS Startseite anzeigen lassen.
                      • nick21N Offline
                        nick21N Offline
                        nick21
                        @Marcel85:
                        Ich würde Bring! auch gerne auslesen und mir die Artikel auf meiner VIS Startseite anzeigen lassen. `
                        ne, leider nicht. Bin mitlerweile für die Darsetellung auf MagicMirror2 umgestiegen. Da hapert es aber noch ein wenig mit der Einbindung der Werte aus Iobroker.
                        • Digi-KaiD Offline
                          Digi-KaiD Offline
                          Digi-Kai
                          Hallo allerseits,
                          leider ist das Thema der Bring! Einkaufsliste hier nicht weiter fort geführt worden.
                          Schade, eigentlich sah der Anfang hier doch ganz vielversprechend aus. Also habe ich mal versucht, ob ich hier irgendwie anküpfen kann. Ich bin aber schon an den grundlegenden Sachen gescheitert.
                          Wie kann ich das Modul "fetch" im JScript-Adapter einbinden? Wenn ich auf bei den Haupteinstellungen des JS-Adapters unter zusätzliche Module "fetch" eintrage, startet der Adapter nicht mehr richtig. Der Adapter startet, wird nicht grün, wird beendet und startet neu. Solange ich "fetch" in den zusätzlichen Modulen eingetragen habe, startet und stoppt der JS-Adapter in einer Endlosschleife. Auch die "manuelle" Installation von fetch ist fehlgeschlagen.
                          Was mache ich da falsch? (Infos aus dem Log erforderlich?)
                          Oder lohnt es sich erst gar nicht hier zu dem Thema Bring! Einkausliste weiter zu arbeiten, da es doch eher ohne API von Bring! aussichtslos ist?
                          Grüße & vielen Dank für Tips.
                          • Digi-KaiD Digi-Kai
                            Hallo allerseits,
                            foxriver76F Offline
                            foxriver76F Offline
                            foxriver76
                            schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
                            @Digi-Kai es gibt jetzt einen Adapter hierfür, siehe https://forum.iobroker.net/topic/19840/aufruf-bring-adapter
                            Videotutorials & mehr
                            Digi-KaiD 1 Antwort Letzte Antwort
                              dtp
                              schrieb am zuletzt editiert von dtp
                              Zum Thema smarte Küche.
                              Aktuell steuern wir einige LED-Stripes und Lampen per HomeMatic und Siri in der Küche. Zudem sind unser Geschirrspüler und unser Kaffeevollautomat (beides Siemens-Geräte) über die Home Connect App ansteuerbar. Den Kaffeevollautomaten kann ich zudem per Siri und IFTTT ansteuern, was ich auch recht häufig tue, um mir z.B. einen Latte Macchiato oder Cappuccino zubereiten zu lassen. Eventuell werde ich demnächst unser klassisches Kochfeld durch ein Induktionskochfeld mit Connect-Funktion (ebenfalls Siemens) austauschen. Kühlschrank und Ofen kommen aber erst dran, wenn die jetzigen Geräte von Neff und AEG ihren Geist aufgeben (sind auch schon jeweils über 10 Jahre alt).
                              Bring nutzen meine Frau und ich auch seit kurzem. Das geht für uns aber am bequemsten per Apple Watch und Siri.
                              • kmxakK Offline
                                kmxakK Offline
                                kmxak
                                Habe aktuell ein Kochfeld und Ofen von Bosch mit Home Connect. Aktuell finde ich das System aber noch nicht ganz ausgereift.
                                Auch die Fernstart Funktion ist nicht ganz so cool. Verstehe aber auch den Sicherheitseffekt da man diesen immer einzeln vorher einschalten muss.
                                Led Stripes nutze ich auch inzwischen in der Küche.
                                Den Bring Adapter teste ich mal. Danke dafür.
                                Gruß Alex
                                • foxriver76F foxriver76
                                  Digi-KaiD Offline
                                  Digi-KaiD Offline
                                  Digi-Kai
                                  @foxriver76 said in [Frage] Smarthome Küche:
                                  Boah, große Klasse.
                                  Vielen Dank für den Hinweis und noch viel mehr für den Adapter.
