  4. [Projekt] ioGo # Smarthome to go
iogoappandroid
1.1k Beiträge 61 Kommentatoren 482.6k Aufrufe 20 Beobachtet
    MKaiser96
    Ich habe testweise auch ein State als Werteliste auw Zahlen erstellt. Dieser wurde von der App wie bei KevinK auch nicht erkannt.
    Der Status- und der Fehler-Code vom LandroidS-Adapter ist ebenfalls eine Werteliste aus Zahlen. Diese beiden States werden von der problemlos App erkannt. Allerdings haben diese beiden States nur Lesezugriff, können aber in der App geändert werden und werden anschließend auch im Admin geschrieben. Dies sollte geändert werden.
    Schön gemacht ist, dass die definierten Werte ausgegeben werden und nicht die Zahlen.
    Aber warum der selbsterstellte State nicht in der App angezeigt wird ist mir auch ein Rätsel.
    Hier die Details zum funktionierenden State:
    Mittlerweile habe ich auch das Problem, dass die Werte nicht mehr automatisch aktualisiert werden. Ich muss jedes mal manuell aktualisieren.
    • ? Offline
      Vielen Dank fürs Testen und das Feedback.
      Ich bin gerade dabei die App für den Playstore vorzubereiten.
      Wenn ihr mir die States mit den WerteListen nochmal als Text (also nicht screenshot) gebt, dann debug ich das Them mal.
      Gerne auch einmal den "RAW" des funktionierenden und dazu den "RAW" eines fehlerhaften.
      Sollte kein großes Thema sein.
      • ? Offline
        @KevinK:
        mich wundert zur Zeit, dass ein State (Werteliste (number)) nicht als State in der App erkannt wird. Kann jemand sagen, woran es liegen mag? Hier einmal die Details zum dem State:
        State_RAW.JPG `
        Die Angabe in common.states sollte in Object sein.
        Nachzulesen hier: https://github.com/ioBroker/ioBroker/bl … nneldevice
        Demnach müsste es wohl so funktionieren:
        "states": {"0": "Off", "0.1": "HDMI", "0.2": "KODI"}
        • ? Offline
          @MKaiser96:
          Allerdings haben diese beiden States nur Lesezugriff, können aber in der App geändert werden und werden anschließend auch im Admin geschrieben. Dies sollte geändert werden. `
          Ist mit Verwion 0.10.2 behoben
          @MKaiser96:
          Mittlerweile habe ich auch das Problem, dass die Werte nicht mehr automatisch aktualisiert werden. Ich muss jedes mal manuell aktualisieren. `
          Die Verbindung unterbricht nachdem die App sich 60Sekunden nicht mehr im Vordergrund befindet.
          Nachdem die App wieder aktiv wird werde ich die aktuellen States nochmal abfragen.
          Könnte das die Lösung sein? Tritt das fehlende Aktualisieren immer auf nachdem die App im Hintergrund war?
            Kueppert
            Ich verstehe das nicht. Seit ich von der 0.9.x auf die 0.10.x gewechselt habe, have ich keine states mehr in der App (vorher 29).
            Ich hatte bei der Installation von 0.10.x wohl vergessen, die 0.9.x zu deinstallieren vorher. Könnte das der Grund sein??
            Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk
              mrMuppet
              Ich habe die 10.2 gerade frisch installiert. Ist meine erste Installation. Leider werden bei mir nur 5 States angezeigt. Räume & Functions sind da aber nur 5 hue-States und ein Homematic Fenstersensor.
              Gesendet von meinem ONEPLUS A3003 mit Tapatalk
              ioBroker auf NUC (Celeron mit Ubuntu-Server)
              Homematic, HMIP, Hue, Unifi, Plex, Nest, Roborock, Google Assistant
                MKaiser96
                Das Problem mit dem Lesezugriff ist nun 10.2 behoben.
                Die Aktualisierungsmethode scheint ziemlich sinnvoll zu sein. Im Vordergrund dauerhaft aktualisieren. Eventuell ein sinnvolles Intervall festlegen. Im Hintergrund müsste da nichts aktualisiert werden. Und sobald die App wieder geöffnet wird, sollten die aktuellen States abgefragt werden.
                Ich habe generell Probleme. Ich musste immer manuell aktualiseren. Egal ob ich die App richtig geschlossen habe und anschließend wieder geöffnet habe. Wie es mit der aktuellen Version aussieht, kann ich noch nicht sagen.
                Wegen der States mit den Wertelisten schicke ich noch die Codes.
                • ? Offline
                  @mrMuppet:
                  Gesendet von meinem ONEPLUS A3003 mit Tapatalk ` Sind die Räume und Funktionen den States direkt zugeordnet? Wenn sie nur auf oberer Ebene dem Channel bzw Device zugeordnet wurden funktioniert es nicht. Bitte Mal einen Screenshot der enum Übersicht posten
                  Gesendet von meinem Pixel 2 mit Tapatalk
                    KevinK
                    @nisio:
                    @KevinK:
                    State_RAW.JPG `
                    "states": {"0": "Off", "0.1": "HDMI", "0.2": "KODI"} `
                    in der Tat. Das hat geholfen. Dankeschön!
                    Allerdings entspricht der State dann nicht mehr dem "number"-Type, wenn man es genau nimmt. Ich schaue beizeiten nochmal, ob ich auch ein Objekt mit number states erstellen kann.
                    • ? Offline
                      @MKaiser96:
                      Wegen der States mit den Wertelisten schicke ich noch die Codes. `
                      In Version 0.10.3 werden nun die aktuellen States bei jedem reconnect zum Server abgfragt
                        mrMuppet
                        #66
                        @nisio:
                        @mrMuppet:
                        Gesendet von meinem ONEPLUS A3003 mit Tapatalk Sind die Räume und Funktionen den States direkt zugeordnet? Wenn sie nur auf oberer Ebene dem Channel bzw Device zugeordnet wurden funktioniert es nicht. Bitte Mal einen Screenshot der enum Übersicht posten
                        Ich hab noch mal nachgeschaut. Die Räume sind bis zur unterstersten Ebene eingestellt. Die Funktionen auch. Welche enum-Übersicht soll ich posten? Welche Infos sind da für dich relevant?
                        • ? Offline
                          #67
                          @mrMuppet:
                          Ich hab noch mal nachgeschaut. Die Räume sind bis zur unterstersten Ebene eingestellt. Die Funktionen auch. Welche enum-Übersicht soll ich posten? Welche Infos sind da für dich relevant? `
                          Diese Übersicht meine ich: 2986_enums.png
                          Da sollten dann alle States aufgelistet sein, bei denen die entsprechende Enum zugeordnet wurde.
                          Dort sollten dann auch deine States vorhanden sein.
                            mrMuppet
                            #68
                            Enums sieht bei mir so aus. Hab deine App gerade auch noch mal auf meinem Pixel c getestet. Verhält sich leider genauso. Wobei ich jetzt auf allen Geräten gar keine States mehr habe… ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201807 ... bef36a.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180706/dcb2ac05f2108772499f8de0f4bef36a.jpg</link_text>" />
                            Gesendet von meinem Pixel C mit Tapatalk~~
                            • ? Offline
                              #69
                              @mrMuppet:
                              Enums sieht bei mir so aus. Hab deine App gerade auch noch mal auf meinem Pixel c getestet. Verhält sich leider genauso. Wobei ich jetzt auf allen Geräten gar keine States mehr habe… ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201807 ... bef36a.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180706/dcb2ac05f2108772499f8de0f4bef36a.jpg</link_text>" /> ` ~~Das sieht doch ganz gut aus. Sind das alles States?
                              Kannst du dazu noch ein Bild oder RAW eines der States posten bitte.
                              Problem könnten auch Sonderzeichen sein.
                              Ich werde in die nächste Version eine Möglichkeit zum detaillierten Loggen einbauen.~~
                              • BBTownB Offline
                                BBTownB Offline
                                BBTown
                                #70
                                Moin,
                                auch von mir zunächst ein großes "Dankeschön" für Deine Arbeit!!
                                Bei mir gibt es auch n paar Merkwürdigkeiten, zum Beispiel liest die App von jetzt auf gleich keine Functions mehr ein (bzw. findet keine).
                                Das waren bisher 14. Und anstelle der zuvor rund 190 states sind es aktuell nur noch 87?!?
                                Das ganze scheint von mir selbst provoziert worden zu sein, denn ich habe das Verhalten nachdem ich in ioBroker manuell eine weitere Funktion hinzugefügt hatte.
                                Ich werde das mal weiter durch herumspielen versuchen einzugrenzen.
                                Was mir allerdings aufgefallen ist:
                                Meine Tür- Fensterkonatkte haben als Rolle "switch.lock" (das ist eine Einstellung die Alexa zukünftig braucht um den Status von TFK`s abfragen zu können). Diese werden von der App als "schaltbare Switche" dargestellt. Kannst Du das ggf. abfangen, so dass "switch.lock" abweichend von "switch" wie ein "state" (wahr/falsch) angezeigt werden?
                                Viele Grüße aus dem hohen Norden
                                • BBTownB Offline
                                  BBTownB Offline
                                  BBTown
                                  #71
                                  Nachtrag: ich hatte eine leere Funktion (ohne Geräte/Objekte) nachdem ich diese Gelöscht habe, synchronisierten sich die Funktionen auch wieder und fehlenden States tauchten auch wieder auf
                                  • ? Offline
                                    #72
                                    @BBTown:
                                    Nachtrag: ich hatte eine leere Funktion (ohne Geräte/Objekte) nachdem ich diese Gelöscht habe, synchronisierten sich die Funktionen auch wieder und fehlenden States tauchten auch wieder auf `
                                    Vielen Dank für die Info
                                    • ? Offline
                                      #73
                                      Die neue Version 0.11.0 enthält Logging in eine Datei.
                                      Datei liegt im Ordner /storage/emulated/0/de.nisnagel.iogo/Log
                                        Kueppert
                                        #74
                                        @nisio:
                                        Datei liegt im Ordner /storage/emulated/0/de.nisnagel.iogo/Log ` Hi nisio, dann sieht ein Log von mir. Have keine states mehr seit Version 0.10.0
                                        Müsste sie HTML in txt umbenennen, will man hier HTML nicht hochladen kann.
                                        Danke und Grüße, Thorsten 2700_07-07-2018.txt
                                        • ? Offline
                                          #75
                                          @Kueppert:
                                          @nisio:
                                          Danke und Grüße, Thorsten filename="07-07-2018.txt" index="0">~~
                                          Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk ` In Version 0.10.x hat sich einiges intern geändert.
                                          Bitte einmal sauber deinstallieren und alle Daten löschen.
                                          Danach die aktuelle Version installieren.
