  4. [Aufruf] TP-Link HS100 HS110 Adapter Testen
215 Beiträge 41 Kommentatoren 72.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • R Offline
    radiorichter
    #149
    stop ;)
    adapter geht nun wieder… es waren tatsächlich die falschen IP Adressen eingetragen... die ip adressen der Steckdosen haben sich plötzlich geändert... sind nun alle um eine Zahl erhöht... Irgendwie komisch. hatte extra einen screenshot gemacht bevor ich den Adapter gelöscht hab und dann die IP Adresse abgetippt...
    Aber nun gehts wieder, danke ;)
    • H Offline
      Hohenbostler
      #150
      Hallo
      ich habe das Problem das der iobroker mir dauerhaft sagt das die Ip falsch ist.
      Dabei ist die Mac adresse mit der in der Fritzbox identisch und die dazugehörige Ip steht im iobroker. Weiss jemand was das noch sein kann?
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #151
        der Adapter wurde an den Admin3 angepasst.
        ACHTUNG
        nach dem update müsst ihr in die einstellungen rein .. es ist eine checkbox dazu gekomen "enable".. hierduch kann man nun die Geräte temporär rausnehmen.. diese werden im polling nicht berücksichtig.. ist hilfreich wenn man eine Steckdose nicht mehr im Betrieb hat (Weihnachtsbeleuchtung) möchte aber diese aus dem Adapter nicht raus löschen..
        • R Offline
          Rotzbubi
          #152
          Hallo an alle,
          ich habe mir jetzt auch einen tp-ling hs110 zugelegt und den Adapter installiert. Steckdose taucht auch unter den Objekten auf und lässt sich schalten. Nur die Verbrauchsdaten werden nicht angezeigt. Bei mir bleibt totalNow, total.monthNow, power und current auf 0.
          Adapter deinstallieren und neu installierten brachte keine Verbesserung. IP-Adresse ist fest vergeben.
          Hat jemand einen Plan, woran das liegen könnte?
          LG Rainer
            MKaiser96
            #153
            ich nutze zum Steuern der Magnetventile der Gartenbewässerung mehrere HS100 und HS110. Für die heimische Bewässerung funktioniert dies wunderbar. Im Garten, welcher ein paar Grundstücke entfernt ist, sind ebenfalls mehrere HS100 und H110 im Einsatz. Da die WLAN-Verbindung leider nicht bis dahin reicht, steht dort ein LTE-Router, um die Steckdosen per App fernzusteuern.
            Gibt es die Möglichkeit, die Steckdosen im Garten mit den ioBroker zu verbinden?
            • arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #154
              @MKaiser96:
              Gibt es die Möglichkeit, die Steckdosen im Garten mit den ioBroker zu verbinden? `
              der lte router hat einen eigenen IP-Bereich… du musst die 2 Netze für sich bekannt machen .. https://www.freebsd.org/doc/de_DE.ISO8859-1/books/handbook/network-bridging.html ist hier das Zauberwort
                MKaiser96
                #155
                Gibt es eine Möglichkeit, cloudbasiert auf die HS110 zuzugreifen, so wie es mit der Kasa-App funktioniert? Dies wäre die einfachste Lösung, auch auf entfernte HS100 und HS110 zuzugreifen. Sinnvol wäre dabei auch, die Aktualisierungszeit einzustellen, um den Datentraffic anzupassen.
                • ? Offline
                  #156
                  Hallo @ arteck
                  Ich habe auf GitHub ein neues Issue erstellt.
                  Schau es Dir bitte mal an.
                    Berchemer
                    #157
                    Moin zusammen. Kurze Frage zum Adapter, bzw. mögliche Weiterentwicklung:
                    Gibt es jemanden, der schon mal versucht hat einen HS100/110 mit einer maximalen Einschaltzeit zu versehen?
                    Würde dies über den Adapter laufen oder müsste man eher über ein Skript gehen?
                    Thx im Vorraus.
                    PS.: Ach ja… Adapter seit gestern eingebunden und seither keine sichtbaren Probleme gesehen. Heisst für ich: Perfekter Adapter :mrgreen:
                    • arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #158
                      @Pocky:
                      Hallo @ arteck
                      Schau es Dir bitte mal an. `
                      gesehen ..hab aber keine 2.0 hier.. musst dich gedulden
                      • arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #159
                        @Berchemer:
                        Thx im Vorraus.
                        PS.: Ach ja… Adapter seit gestern eingebunden und seither keine sichtbaren Probleme gesehen. Heisst für ich: Perfekter Adapter :mrgreen: `
                        nochmal für mich was willst du ?? maximalen Einschaltzeit kannst du das spezifizieren
                          Berchemer
                          #160
                          Ich meinte mit dem Eindchalten der Steckdose auch gleich einen Timer mitlaufen zu lassen (wie auch bei anderen Homematic-Geräten). Also kurz gesagt ne Art Autosleep, wie bei TVs.
                          • ? Offline
                            #161
                            Leg Dir doch dafür ein Skript an.
                            Geht auch mit Blockly.
                            Falls Wert von ID = wahr
                            Mache
                            Timeout z.B. 5 Minuten
                            Wert von ID = false
                              Menace
                              #162
                              Moin zusammen,
                              Erstmal danke für diesen super Adapter, bei mir hat die Installation und das einbinden super funktioniert!
                              Heute habe ich es mal versucht meine tp steckdose mit einem anderen Router zu verbinden der als erweiterung meines netzwerks dient ( Accespoint ).
                              Dabei habe ich dann festgestellt, das meine Steckdose in meinen Netzwerk auftaucht, aber iobroker die dann nicht mehr findet :shock:
                              Ich habe dann den Adapter gestoppt, meine alte Steckdose aus den Objekten gelöscht, Adapter wieder an, neue IP im Adapter eingetragen und nix!
                              Die Steckdose taucht unter Objekte nicht mehr auf.
                              Verbinde ich die steckdose mit dem Router wo auch mein iobroker fest eingebunden ist findet er sie wieder!
                              Es befindet sich alles im selben netzwerk.
                              Hat jemand eine erklärung (Lösung ) dafür?
                              Ich freue mich auf eure Antwort und auf eure hilfe.
                              LG Menace
                              • arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #163
                                Netzwerktopologien sind eine feine Sache…
                                2 Router verbunden mit Kabel im gleichen IP Range ??? du sagst du schliesst die Dose an den anderen router warum vergibst du dann eine neue IP wenn die Dose im gleichen Netz ist (oder meinst du Stromnetz :lol: :roll: )
                                  Menace
                                  #164
                                  Moin,
                                  Ich erkläre es besser mal anders :D
                                  2 Router verbunden mit Kabel im gleichen IP Range (richtig ein Router vergibt die ganzen IP adressen)
                                  Ich habe einen Router im Dachboden und einen im Erdgeschoss.
                                  Der Iobroker ist mit dem Router im Dachboden festverbunden, sowie meine tp-Linke Steckdose!
                                  Soooo, da die wlan reichweite vom Erdgeschoss für die Steckdose zum Router im Dachgeschoss nicht ausreicht, habe ich die Steckdose mit meinem Router im Erdgeschoss verbunden (die Steckdose hat die selbe IP Adresse bekommen wie oben).
                                  Jetzt findet der Iobroker die Steckdose nicht mehr bzw.der Adapter, worauf ich den Adapter gestoppt die Steckdose gelöscht und den Adapter mit der IP Adresse neu eingegeben habe.
                                  Adapter gestartet, keine Steckdose mehr zu finden.
                                  Verbinde ich die Steckdose mit dem Router im Dachgeschoss, Steckdose wieder da.
                                  LG Menace
                                    Menace
                                    #165
                                    Moin,
                                    Im Erdgeschoss ist mein Haupt-Router, dann gehe ich von LAN 1 zum dem Router im Dachboden wieder in LAN 1, oben der Router hat DHCP ausgeschaltet.
                                    Wie gesagt ich Netzwerk wird die Steckdose auch erkannt! Nur halt im iobroker nicht! 😢
                                    • arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #166
                                      neue Version 1.0.5 vorhanden
                                      es wird jetzt auch die HW_VER 2.0 unterstützt
                                      es ist ein neuen Datenpunkt dazugekommen : voltage
                                      • C Offline
                                        Cptwinther
                                        #167
                                        Vielen Dank für eure Klasse Arbeit in IOBroker und den Adaptern. So auch hier beim HS100 bzw. HS110.
                                        Ich habe ein Problem und benötige eure Hilfe. Was mache ich hier falsch? Ich möchte die an den Plug (HS110) angeschlossene Spülmaschine tracken. Wenn der Stromverbrauch eine gewisse Höhe erreicht, hätte ich gerne eine Benachrichtigung (über Telegram) dass der Spülvorgang vorbei ist.
                                        Der Plug ist eingerichtet und unter dem Wert Power steht auch der aktuelle Verbrauch. Dieser stimmt mit der Kasa App überein.
                                        Wird nun ein Verbrauchswert erreicht, der aussagt, dass die Maschine eingeschaltet ist oder ein Programm läuft, hätte ich gerne eine Info. Interessanter ist natürlich, wenn der Wert nach einem Programm, wieder absinkt und somit signalisiert, dass die Reinigung durch ist.
                                        Ein Blockly Script habe ich erstellt, um erstmal den Grundstein dafür zu legen, aber ich erhalte keine Benachrichtigung. Was mache ich hier falsch? Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
                                        Edit: Anstelle einer Telegramnachricht habe ich es auch gerade mit einer Hue Lampe probiert. Geh an bei Wert über/gleich X, ansonsten gehe aus. Die Lampe wurde nicht geschaltet.
                                        • C Offline
                                          Cptwinther
                                          #168
                                          @Cptwinther:
                                          Edit: Anstelle einer Telegramnachricht habe ich es auch gerade mit einer Hue Lampe probiert. Geh an bei Wert über/gleich X, ansonsten gehe aus. Die Lampe wurde nicht geschaltet. `
                                          Edit 2: Was ist "current" für ein Wert im Objekt?
