  4. [Aufruf] TP-Link HS100 HS110 Adapter Testen
215 Beiträge 41 Kommentatoren 72.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • GuhlG Offline
    GuhlG Offline
    Guhl
    #145
    @RooftopBBQ:
    Problem ist behoben.
    Aber frag mich nicht warum.
    Hatte noch mal alles gelöscht und neuinstalliert und dann ging es.
    Marcel `
    Ging mir jetzt genauso.
    Nochmal die Adapter neu installiert und hier und da an diversen Stellen rumgeschruabt, plötzlich gehts wieder. Sehr eigenartig…
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #146
      ihr seid zu ungeduldig… nicht immer davon ausgehen dass alles SOFORT angelegt wird...
      manche Sachen müssen erst ermittelt werden.. das dauert halt bissel
      • R Offline
        radiorichter
        #147
        Abend zusammen,
        stehe auch vor dem gleichen Problem. Nach Update auf Admin 3 hat mein HS100 Adapter nichts mehr angezeigt. Neuinstallation des Adapters brachte nichts…. Unter Objekte wird auch kein Ordner mehr angelegt... Gibt eine Lösung fürs Problem?
        Hier mal der Auszug aus dem Log:
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #148
          hast du auch IP der Dosen eingetragen
          • R Offline
            radiorichter
            #149
            stop ;)
            adapter geht nun wieder… es waren tatsächlich die falschen IP Adressen eingetragen... die ip adressen der Steckdosen haben sich plötzlich geändert... sind nun alle um eine Zahl erhöht... Irgendwie komisch. hatte extra einen screenshot gemacht bevor ich den Adapter gelöscht hab und dann die IP Adresse abgetippt...
            Aber nun gehts wieder, danke ;)
            • H Offline
              Hohenbostler
              #150
              Hallo
              ich habe das Problem das der iobroker mir dauerhaft sagt das die Ip falsch ist.
              Dabei ist die Mac adresse mit der in der Fritzbox identisch und die dazugehörige Ip steht im iobroker. Weiss jemand was das noch sein kann?
              • arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #151
                der Adapter wurde an den Admin3 angepasst.
                ACHTUNG
                nach dem update müsst ihr in die einstellungen rein .. es ist eine checkbox dazu gekomen "enable".. hierduch kann man nun die Geräte temporär rausnehmen.. diese werden im polling nicht berücksichtig.. ist hilfreich wenn man eine Steckdose nicht mehr im Betrieb hat (Weihnachtsbeleuchtung) möchte aber diese aus dem Adapter nicht raus löschen..
                • R Offline
                  Rotzbubi
                  #152
                  Hallo an alle,
                  ich habe mir jetzt auch einen tp-ling hs110 zugelegt und den Adapter installiert. Steckdose taucht auch unter den Objekten auf und lässt sich schalten. Nur die Verbrauchsdaten werden nicht angezeigt. Bei mir bleibt totalNow, total.monthNow, power und current auf 0.
                  Adapter deinstallieren und neu installierten brachte keine Verbesserung. IP-Adresse ist fest vergeben.
                  Hat jemand einen Plan, woran das liegen könnte?
                  LG Rainer
                    MKaiser96
                    #153
                    ich nutze zum Steuern der Magnetventile der Gartenbewässerung mehrere HS100 und HS110. Für die heimische Bewässerung funktioniert dies wunderbar. Im Garten, welcher ein paar Grundstücke entfernt ist, sind ebenfalls mehrere HS100 und H110 im Einsatz. Da die WLAN-Verbindung leider nicht bis dahin reicht, steht dort ein LTE-Router, um die Steckdosen per App fernzusteuern.
                    Gibt es die Möglichkeit, die Steckdosen im Garten mit den ioBroker zu verbinden?
                    • arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #154
                      @MKaiser96:
                      Gibt es die Möglichkeit, die Steckdosen im Garten mit den ioBroker zu verbinden? `
                      der lte router hat einen eigenen IP-Bereich… du musst die 2 Netze für sich bekannt machen .. https://www.freebsd.org/doc/de_DE.ISO8859-1/books/handbook/network-bridging.html ist hier das Zauberwort
                        MKaiser96
                        #155
                        Gibt es eine Möglichkeit, cloudbasiert auf die HS110 zuzugreifen, so wie es mit der Kasa-App funktioniert? Dies wäre die einfachste Lösung, auch auf entfernte HS100 und HS110 zuzugreifen. Sinnvol wäre dabei auch, die Aktualisierungszeit einzustellen, um den Datentraffic anzupassen.
                        • ? Offline
                          #156
                          Hallo @ arteck
                          Ich habe auf GitHub ein neues Issue erstellt.
                          Schau es Dir bitte mal an.
                            Berchemer
                            #157
                            Moin zusammen. Kurze Frage zum Adapter, bzw. mögliche Weiterentwicklung:
                            Gibt es jemanden, der schon mal versucht hat einen HS100/110 mit einer maximalen Einschaltzeit zu versehen?
                            Würde dies über den Adapter laufen oder müsste man eher über ein Skript gehen?
                            Thx im Vorraus.
                            PS.: Ach ja… Adapter seit gestern eingebunden und seither keine sichtbaren Probleme gesehen. Heisst für ich: Perfekter Adapter :mrgreen:
                            • arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #158
                              @Pocky:
                              Hallo @ arteck
                              Schau es Dir bitte mal an. `
                              gesehen ..hab aber keine 2.0 hier.. musst dich gedulden
                              • arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #159
                                @Berchemer:
                                Thx im Vorraus.
                                PS.: Ach ja… Adapter seit gestern eingebunden und seither keine sichtbaren Probleme gesehen. Heisst für ich: Perfekter Adapter :mrgreen: `
                                nochmal für mich was willst du ?? maximalen Einschaltzeit kannst du das spezifizieren
                                  Berchemer
                                  #160
                                  Ich meinte mit dem Eindchalten der Steckdose auch gleich einen Timer mitlaufen zu lassen (wie auch bei anderen Homematic-Geräten). Also kurz gesagt ne Art Autosleep, wie bei TVs.
                                  • ? Offline
                                    #161
                                    Leg Dir doch dafür ein Skript an.
                                    Geht auch mit Blockly.
                                    Falls Wert von ID = wahr
                                    Mache
                                    Timeout z.B. 5 Minuten
                                    Wert von ID = false
                                      Menace
                                      #162
                                      Moin zusammen,
                                      Erstmal danke für diesen super Adapter, bei mir hat die Installation und das einbinden super funktioniert!
                                      Heute habe ich es mal versucht meine tp steckdose mit einem anderen Router zu verbinden der als erweiterung meines netzwerks dient ( Accespoint ).
                                      Dabei habe ich dann festgestellt, das meine Steckdose in meinen Netzwerk auftaucht, aber iobroker die dann nicht mehr findet :shock:
                                      Ich habe dann den Adapter gestoppt, meine alte Steckdose aus den Objekten gelöscht, Adapter wieder an, neue IP im Adapter eingetragen und nix!
                                      Die Steckdose taucht unter Objekte nicht mehr auf.
                                      Verbinde ich die steckdose mit dem Router wo auch mein iobroker fest eingebunden ist findet er sie wieder!
                                      Es befindet sich alles im selben netzwerk.
                                      Hat jemand eine erklärung (Lösung ) dafür?
                                      Ich freue mich auf eure Antwort und auf eure hilfe.
                                      LG Menace
                                      • arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #163
                                        Netzwerktopologien sind eine feine Sache…
                                        2 Router verbunden mit Kabel im gleichen IP Range ??? du sagst du schliesst die Dose an den anderen router warum vergibst du dann eine neue IP wenn die Dose im gleichen Netz ist (oder meinst du Stromnetz :lol: :roll: )
                                          Menace
                                          #164
                                          Moin,
                                          Ich erkläre es besser mal anders :D
                                          2 Router verbunden mit Kabel im gleichen IP Range (richtig ein Router vergibt die ganzen IP adressen)
                                          Ich habe einen Router im Dachboden und einen im Erdgeschoss.
                                          Der Iobroker ist mit dem Router im Dachboden festverbunden, sowie meine tp-Linke Steckdose!
                                          Soooo, da die wlan reichweite vom Erdgeschoss für die Steckdose zum Router im Dachgeschoss nicht ausreicht, habe ich die Steckdose mit meinem Router im Erdgeschoss verbunden (die Steckdose hat die selbe IP Adresse bekommen wie oben).
                                          Jetzt findet der Iobroker die Steckdose nicht mehr bzw.der Adapter, worauf ich den Adapter gestoppt die Steckdose gelöscht und den Adapter mit der IP Adresse neu eingegeben habe.
                                          Adapter gestartet, keine Steckdose mehr zu finden.
                                          Verbinde ich die Steckdose mit dem Router im Dachgeschoss, Steckdose wieder da.
                                          LG Menace
