  4. [Aufruf] TP-Link HS100 HS110 Adapter Testen
215 Beiträge 41 Kommentatoren 72.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • R Offline
    RooftopBBQ
    #142
    Hallo alle zusammen.
    Gestern habe ich auf admin3 upgedatet und schon gingen die Probleme los.
    Mein HS100 Adapter hat nicht mehr funktioniert.
    Mit admin@2.0.9 ging alles ohne Probleme.
    Also wieder ein Downgrade durchgeführt.
    Aber der HS100 Adapter verweigert seine Arbeit.
    Also den HS100 deinstalliert.
    Iobroker neugestartet.
    HS100 Adapter installiert.
    Aber er erzeugt keine Objekte.
    Woran könnte das denn eurer Meinung nach liegen?
    Marcel
    • GuhlG Offline
      GuhlG Offline
      Guhl
      #143
      @RooftopBBQ:
      Marcel `
      Ich habe das selbe Problem. Von zwei angelegten Hs100-Adapter-Instanzen funktioniert nur einer seit einer Aktualisierung aller Adapter inkl. Admin-Oberfläche. Hast du denn schon eine Lösung des Problems finden können?
      • R Offline
        RooftopBBQ
        #144
        Problem ist behoben.
        Aber frag mich nicht warum.
        Hatte noch mal alles gelöscht und neuinstalliert und dann ging es.
        Marcel
        • GuhlG Offline
          GuhlG Offline
          Guhl
          #145
          @RooftopBBQ:
          Marcel `
          Ging mir jetzt genauso.
          Nochmal die Adapter neu installiert und hier und da an diversen Stellen rumgeschruabt, plötzlich gehts wieder. Sehr eigenartig…
          • arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #146
            ihr seid zu ungeduldig… nicht immer davon ausgehen dass alles SOFORT angelegt wird...
            manche Sachen müssen erst ermittelt werden.. das dauert halt bissel
            • R Offline
              radiorichter
              #147
              Abend zusammen,
              stehe auch vor dem gleichen Problem. Nach Update auf Admin 3 hat mein HS100 Adapter nichts mehr angezeigt. Neuinstallation des Adapters brachte nichts…. Unter Objekte wird auch kein Ordner mehr angelegt... Gibt eine Lösung fürs Problem?
              Hier mal der Auszug aus dem Log:
              • arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #148
                hast du auch IP der Dosen eingetragen
                • R Offline
                  radiorichter
                  #149
                  stop ;)
                  adapter geht nun wieder… es waren tatsächlich die falschen IP Adressen eingetragen... die ip adressen der Steckdosen haben sich plötzlich geändert... sind nun alle um eine Zahl erhöht... Irgendwie komisch. hatte extra einen screenshot gemacht bevor ich den Adapter gelöscht hab und dann die IP Adresse abgetippt...
                  Aber nun gehts wieder, danke ;)
                  • H Offline
                    Hohenbostler
                    #150
                    Hallo
                    ich habe das Problem das der iobroker mir dauerhaft sagt das die Ip falsch ist.
                    Dabei ist die Mac adresse mit der in der Fritzbox identisch und die dazugehörige Ip steht im iobroker. Weiss jemand was das noch sein kann?
                    • arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #151
                      der Adapter wurde an den Admin3 angepasst.
                      ACHTUNG
                      nach dem update müsst ihr in die einstellungen rein .. es ist eine checkbox dazu gekomen "enable".. hierduch kann man nun die Geräte temporär rausnehmen.. diese werden im polling nicht berücksichtig.. ist hilfreich wenn man eine Steckdose nicht mehr im Betrieb hat (Weihnachtsbeleuchtung) möchte aber diese aus dem Adapter nicht raus löschen..
                      • R Offline
                        Rotzbubi
                        #152
                        Hallo an alle,
                        ich habe mir jetzt auch einen tp-ling hs110 zugelegt und den Adapter installiert. Steckdose taucht auch unter den Objekten auf und lässt sich schalten. Nur die Verbrauchsdaten werden nicht angezeigt. Bei mir bleibt totalNow, total.monthNow, power und current auf 0.
                        Adapter deinstallieren und neu installierten brachte keine Verbesserung. IP-Adresse ist fest vergeben.
                        Hat jemand einen Plan, woran das liegen könnte?
                        LG Rainer
                          MKaiser96
                          #153
                          ich nutze zum Steuern der Magnetventile der Gartenbewässerung mehrere HS100 und HS110. Für die heimische Bewässerung funktioniert dies wunderbar. Im Garten, welcher ein paar Grundstücke entfernt ist, sind ebenfalls mehrere HS100 und H110 im Einsatz. Da die WLAN-Verbindung leider nicht bis dahin reicht, steht dort ein LTE-Router, um die Steckdosen per App fernzusteuern.
                          Gibt es die Möglichkeit, die Steckdosen im Garten mit den ioBroker zu verbinden?
                          • arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #154
                            @MKaiser96:
                            Gibt es die Möglichkeit, die Steckdosen im Garten mit den ioBroker zu verbinden? `
                            der lte router hat einen eigenen IP-Bereich… du musst die 2 Netze für sich bekannt machen .. https://www.freebsd.org/doc/de_DE.ISO8859-1/books/handbook/network-bridging.html ist hier das Zauberwort
                              MKaiser96
                              #155
                              Gibt es eine Möglichkeit, cloudbasiert auf die HS110 zuzugreifen, so wie es mit der Kasa-App funktioniert? Dies wäre die einfachste Lösung, auch auf entfernte HS100 und HS110 zuzugreifen. Sinnvol wäre dabei auch, die Aktualisierungszeit einzustellen, um den Datentraffic anzupassen.
                              • ? Offline
                                #156
                                Hallo @ arteck
                                Ich habe auf GitHub ein neues Issue erstellt.
                                Schau es Dir bitte mal an.
                                  Berchemer
                                  #157
                                  Moin zusammen. Kurze Frage zum Adapter, bzw. mögliche Weiterentwicklung:
                                  Gibt es jemanden, der schon mal versucht hat einen HS100/110 mit einer maximalen Einschaltzeit zu versehen?
                                  Würde dies über den Adapter laufen oder müsste man eher über ein Skript gehen?
                                  Thx im Vorraus.
                                  PS.: Ach ja… Adapter seit gestern eingebunden und seither keine sichtbaren Probleme gesehen. Heisst für ich: Perfekter Adapter :mrgreen:
                                  • arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #158
                                    @Pocky:
                                    Hallo @ arteck
                                    Schau es Dir bitte mal an. `
                                    gesehen ..hab aber keine 2.0 hier.. musst dich gedulden
                                    • arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #159
                                      @Berchemer:
                                      Thx im Vorraus.
                                      PS.: Ach ja… Adapter seit gestern eingebunden und seither keine sichtbaren Probleme gesehen. Heisst für ich: Perfekter Adapter :mrgreen: `
                                      nochmal für mich was willst du ?? maximalen Einschaltzeit kannst du das spezifizieren
                                        Berchemer
                                        #160
                                        Ich meinte mit dem Eindchalten der Steckdose auch gleich einen Timer mitlaufen zu lassen (wie auch bei anderen Homematic-Geräten). Also kurz gesagt ne Art Autosleep, wie bei TVs.
                                        • ? Offline
                                          #161
                                          Leg Dir doch dafür ein Skript an.
                                          Geht auch mit Blockly.
                                          Falls Wert von ID = wahr
                                          Mache
                                          Timeout z.B. 5 Minuten
                                          Wert von ID = false
