  4. ROCK64 - Pine64
    6.8k
ROCK64 - Pine64
462 Beiträge 52 Kommentatoren 201.8k Aufrufe 6 Beobachtet
    msauer
    #313
    IP ist fix eingestellt…soweit ich das gelesen habe, ist der von Pine/ayufan-rock64 gelieferte Treiber buggy, das schon lange und betrifft auch einige andere Pine Produkte.
    Habe gerade nochmal mal bei ayufan-rock64 nachgeschaut. In der Version 0.6.42 sind einige Fixes bzgl. Ethernet enthalten...Hatte eine der Versionen auch schon probiert, leider ist das System dann total abgekachelt, sodaß ich doch lieber wieder die Armbian Version von hier genommen habe.
    ich komme derzeit auf max. 1Mbit mit wenigen TX/RX Fehlern, bei 100Mbit Port Einstellung. Wenn ich 1Gbit einstelle, zählen die TX/RX drastisch hoch und es kommt zu Verbindungsabbrüchen. Kannst ja mal mit ifconfig die TX/RX Errors nachschauen.
    Proxmox 3 Node HA-Cluster Mini-PC N150 mit 32 GB RAM und 3x1TB shared SSDs via Linstor. VM- iobroker ,OpenCCU / LXC - Adguard, Traccar, iSpy, Fileserver (emby, MiniDLNA)...etc.
      mariohbs
      #314
      Also ob da Fehler auflaufen habe ich gar nicht geschaut. Ich fahre meinen auf 1Gbit und kann so um die 350-400Mbit vom PC aus zum Rock schreiben. Habe das mit einigen sehr großen Images mal getestet und hatte keine Probleme. Mehr als 400 habe ich aber nicht geschafft, wobei das wohl an meiner Platte im Laptop gelegen hat :D
      Da der Rock bei mir aber "Produktiv" läuft, glaub ich auch kaum das ich Verbindungsabbrüche habe. Die würde ich ja mit Sicherheit zu spüren bekommen.
        msauer
        #315
        ok..habe es gewagt und bin auf Armbian Ubuntu Xenial 4.4 (stable release) gewechselt, iobroker händisch installiert. RPI Adapter läuft zwar nicht mehr korrekt, hatte das eh nur zum schauen drauf…Aber jetzt habe ich wieder eine 1Gbit Verbindung ohne Fehler...Jetzt ROCKt er richtig ab...
          #316
          @msauer:
          RPI Adapter läuft zwar nicht mehr korrekt `
          Inwiefern?
          Bitte ggf. die Datei /opt/iobroker/node_modules/rpi2/io-package.json gegen diese austauschen
          "common": {
          "name": "rpi2",
          "title": "RPI-Monitor",
          "desc": {
          "en": "RPI-Monitor for ioBroker Installations",
          "de": "RPI-Monitor für ioBroker",
          "ru": "RPI-Монитор для ioBroker"
          "version": "0.3.1",
          "news": {
          "0.3.1": {
          "en": "Fixup swap_used calculation.",
          "de": "Korrigiere swap_used Kalkulation",
          "ru": "Исправлено вычисление swap_used"
          "0.3.0": {
          "en": "Add GPIO direction indication",
          "de": "GPIO Richtung States hinzugefügt",
          "ru": "Добавлены состояния для индикации направления GPIO"
          "0.2.2": {
          "en": "Use BCM enumeration",
          "de": "Benutze BCM Numerierung",
          "ru": "Используется BCM нумерация"
          "0.2.1": {
          "en": "fix start of adapter",
          "de": "Korrigiert Adapterstart",
          "ru": "Исправлен старт драйвера"
          "0.2.0": {
          "en": "implement GPIOs control",
          "de": "Implementiert die Steuerung von GPIOs",
          "ru": "Добавлено управление GPIOs"
          "mode": "daemon",
          "platform": "javascript/Node.js",
          "os": ["linux"],
          "loglevel": "info",
          "keywords": ["ioBroker", "monitoring", "raspberry", "orangepi", "odroid", "bananapi", "gpio"],
          "main": "main.js",
          "authors": [
          "Christian Baumgartner", "husky-koglhof husky.koglhof@icloud.com"
          "license": "MIT",
          "singletonHost": true,
          "readme": "https://github.com/ioBroker/ioBroker.rpi2/blob/master/README.md",
          "icon": "rpi.png",
          "type": "hardware",
          "enabled": true,
          "config":{
          "minWidth": 650,
          "width": 700,
          "minHeight": 600,
          "height": 600
          "extIcon": "https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.rpi2/master/admin/rpi.png"
          "native": {
          "c_cpu": true,
          "c_raspberry": false,
          "c_memory": true,
          "c_network": true,
          "c_sdcard": true,
          "c_swap": true,
          "c_temperature": true,
          "c_uptime": true,
          "c_wlan": true,
          "interval": 60000,
          "cpu": {
          "cpu_frequency": {
          "command": "cat /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq",
          "regexp": "(.)",
          "post": "$1/1000"
          "load1,load5,load15": {
          "command": "cat /proc/loadavg",
          "regexp": "^(\S+)\s(\S+)\s(\S+)",
          "post": ""
          "scaling_governor": {
          "command": "cat /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_governor",
          "regexp": "(.
          "post": ""
          "raspberry": {
          "cpu_voltage": {
          "command": "vcgencmd measure_volts core",
          "regexp": "(\d+.\d+)V",
          "post": ""
          "mem_arm": {
          "command": "vcgencmd get_mem arm",
          "regexp": "(\d+)",
          "post": ""
          "mem_gpu": {
          "command": "vcgencmd get_mem gpu",
          "regexp": "(\d+)",
          "post": ""
          "memory": {
          "memory_total": {
          "command": "cat /proc/meminfo",
          "regexp": "MemTotal:\s+(\d+)",
          "post": "$1/1024"
          "memory_free": {
          "regexp": "MemFree:\s+(\d+)",
          "post": "$1/1024"
          "memory_available": {
          "regexp": "MemAvailable:\s+(\d+)",
          "post": "$1/1024",
          "multiline": true
          "network": {
          "net_received": {
          "command": "cat /sys/class/net/eth0/statistics/rx_bytes",
          "regexp": "(.)",
          "post": "$1
          -1"
          "net_send": {
          "command": "cat /sys/class/net/eth0/statistics/tx_bytes",
          "regexp": "(.)",
          "post": ""
          "sdcard": {
          "sdcard_root_total": {
          "command": "df /",
          "regexp": "\S+\s+(\d+).
          "post": "$1/1024",
          "multiline": true
          "sdcard_root_used": {
          "command": "df /",
          "regexp": "\S+\s+\d+\s+(\d+).\/$",
          "post": "$1/1024",
          "multiline": true
          "swap": {
          "swap_total": {
          "regexp": "SwapTotal:\s+(\d+)",
          "post": "$1/1024",
          "multiline": true
          "swap_used": {
          "regexp": "SwapFree:\s+(\d+)",
          "post": "(rpi.swap_total - $1)/1024",
          "multiline": true
          "temperature": {
          "soc_temp": {
          "command": "cat /sys/devices/virtual/thermal/thermal_zone0/temp",
          "regexp": "(.
          "post": "$1/1000"
          "uptime": {
          "uptime": {
          "command": "cat /proc/uptime",
          "regexp": "(^\S+)",
          "post": ""
          "wlan": {
          "wifi_received": {
          "command": "cat /sys/class/net/wlan0/statistics/rx_bytes",
          "regexp": "(.)",
          "post": "$1
          -1"
          "wifi_send": {
          "command": "cat /sys/class/net/wlan0/statistics/tx_bytes",
          "regexp": "(.*)",
          "post": ""
          "gpios": [
          "objects": [
          "instanceObjects": [
          }/husky.koglhof@icloud.com
          Anschließend ausführen
          cd /opt/iobroker
          sudo iobroker upload rpi2
          Dann Instanz löschen und neu installieren
            msauer
            #317
            OK.. gemacht..in dem Vorgang kam dann auch gleich die neuste Version mit rein.. Es funktioniert jetzt wieder. Danke
            Gesendet von meinem S9_Plus mit Tapatalk
              blackplanet333
              #318
              @msauer:
              ok..habe es gewagt und bin auf Armbian Ubuntu Xenial 4.4 (stable release) gewechselt, iobroker händisch installiert. RPI Adapter läuft zwar nicht mehr korrekt, hatte das eh nur zum schauen drauf…Aber jetzt habe ich wieder eine 1Gbit Verbindung ohne Fehler...Jetzt ROCKt er richtig ab... `
              Hallo, wie genau ist denn die Vorgehensweise um ioBroker auf dem Rock64 händisch zu installieren?
              Bei Raspis hab ich das schon gemacht, aber die install Anleitungen sind soweit ich weiß alle auf raspis ausgelegt…
              • DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                #319
                Installations Anleitung ist für alle Linux basierten systeme dieselbe es kann Unterschiede geben für die Installation von nodejs (arm CPU, Ubuntu/Debian usw)
                  blackplanet333
                  #320
                  @Dutchman:
                  Sent from my iPhone using Tapatalk `
                  Das ging jetzt aber fix :D
                  Also kann ich nach der Anleitung
                  http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de
                  den Rock 64 installieren ab dem Bereich Insallation Node.js?
                  • DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    #321
                    Genau :), also alles ab "Installation ioBroker"
                    Vorher sicher stellen das die richtige node, und noch wichtiger richtige NPM version, installiert ist.
                    Node 8 mit npm 6.0.1 läuft
                      blackplanet333
                      #322
                      Und das Armbian
                      https://www.armbian.com/rock64/
                      Armbian Xenial legacy kernel 4.4.y
                      ist das richtige von der Seite?
                      Besten Dank!
                      • DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        #323
                        @blackplanet333:
                        Besten Dank! `
                        Uff keine Ahnung da muss jemand anders drüber sagen habe selber keinen Rock64 :)
                        • paul53P Offline
                          #324
                          @blackplanet333:
                          Armbian Xenial legacy kernel 4.4.y `
                          Das Image soll laut der von Dir verlinkten Seite Desktop- und Multimedia-Anwendungen enthalten, was allerdings aufgrund der Größe unwahrscheinlich ist. Es gibt z.B. auch eine nightly Version https://dl.armbian.com/rock64/nightly/Armbian_5.51.180704_Rock64_Debian_stretch_default_4.4.138.7z von heute. Wenn Du mutig bist, versuchst Du diese Version.
                          • chucky666C Online
                            chucky666C Online
                            chucky666
                            #325
                            Hilfe mein Rock ist abgestürzt
                            Ich komme nicht mehr auf ihn drauf , ich habe schon am Tv angeschlossen mit Tastatur ohne Erfolg
                            Hat das jemand schon mal gehabt ?
                            Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
                              #326
                              @chucky666:
                              Hat das jemand schon mal gehabt ? `
                              Ja!
                              https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=8&t=15551
                              • W Offline
                                W Offline
                                Walkinlarge2010
                                #327
                                Moin zusammen,
                                mein Rock64 ist nun endlich eingetroffen und ich wollte direkt loslegen :)
                                Habe mir das Image runtergeladen (vom 29.04.2018 http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8071&lang=de) und er läuft erst mal auch. Allerdings bleibe ich dann beim sudo resize_rootfs.sh hängen. Als Antwort kommt immer, dass er das Kommando nicht findet :(
                                root@ioBroker-Rock64:~# sudo resize_rootfs.sh
                                sudo: resize_rootfs.sh: command not found
                                Ohne Sudo geht es auch nicht, da kommt folgender Fehler:
                                root@ioBroker-Rock64:~# resize_rootfs.sh
                                Could not find the database of available applications, run update-command-not-found as root to fix this
                                Ebenfalls hatte ich auf Pine den Tipp gefunden, es mit Verzeichnis einzugeben, aber auch da scheitert :(
                                root@ioBroker-Rock64:~# sudo /usr/local/sbin/resize_rootfs.sh
                                sudo: /usr/local/sbin/resize_rootfs.sh: command not found
                                Noch jemand eine Idee wie ich es ans laufen bringe?
                                Danke!
                                Viele Grüße
                                Walkinlarge
                                Edit: Falls mal jemand das selbe Problem hat, hier die Lösung. In der Beschreibung des Image war der Falsche Befehl. Bei einer älteren Version Stan der Befehl
                                sudo /etc/init.d/resize2fs start
                                ````drin. Mit diesem hat das Resize geklappt :)
                                • L Offline
                                  Lars89
                                  #328
                                  Hallo, habe nun ein Problem mit dem Image von ioBroker.net (http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8071&lang=de).
                                  Wenn ich das Image drauf Spiele und das erste mal Starte läuft alles einwandfrei, auch die Updates laufen sauber durch.
                                  Das Problem was ich habe liegt scheinbar an NPM. Wenn Ich den Admin Adapter auf 3 Update macht er (warum auch immer) ein Update auf NPM 5.6.0, und wenn das passiert ist funktioniert gar nix mehr. Die SSH Verbindung bricht ab und ich muss ihr neustarten (Strom raus und wieder rein). Dann kann ich mich wieder per SSH anmelden wenn ich dann iobroker (iobroker start) starte, steht dort das er gestartet wurde, aber die Weboberfläche bleibt tot.
                                  Wenn ich dann über Putty nach den Instanzen schaue gibt es gar keine. :roll:
                                  Der Versuch auf NPM 6.0.1 bleibt erfolg los. Nach einer Zeit hängt sich das Teil auf und bricht die SSH verbindung ab. :?
                                  Habe es schon einmal so versucht das ich direkt beim ersten Start NPM 6.0.1 Instaliert habe, dann lief alles sauber durch bis ich die Adapter Aktulisiert habe. Der Rock macht darauf ein Reboot (warum auch immer :? ) und dann war er wieder bei NPM 5.6.0 und es lief wieder gar nix mehr.
                                  Hat irgendjememnd eine Idee war er für ein Problem hat ??? Ich bin echt am verszweifeln.
                                  Gruß Lars
                                  • C Offline
                                    C1500
                                    #329
                                    Servus
                                    da ich auch bald einen Rock64 mit 4Gb mein eigen nenne wollte ich mal eine Frage in die Runde werfen.
                                    Wie hoch seht ihr die Wahrscheinlichkeit, das wir das neue https://www.elv.de/homematic-funk-modulplatine-fuer-raspberry-pi-3-rpi-rf-mod-komplettbausatz.html auf dem Rock64 zum laufen bekommen?
                                    Pinkompatibel sollte es ja es sein, und da es auch normalerweise seitlich neben Pi liegt, dürfte es auch keine Platzprobleme geben.
                                    Das wäre für mich dann ein Grund die CCU abzuschalten ;)
                                    Bin sehr auf weitere Infos gespannt.
                                    Gruß Peer
                                    ps:
                                    @ Homoran: Machst du demnächst noch ein Image fertig?
                                      #330
                                      Das Funkmodul wird nicht (so einfach) einzubinden sein, da die Baudrate am GPIO fix (auf einen unüblichen Wert) eingestellt ist und nicht (wieder so einfach) geändert werden kann.
                                      @C1500:
                                      @ Homoran: Machst du demnächst noch ein Image fertig? `
                                      Wenn wir die momentanen Probleme mit npm im Griff haben, ja!
                                        blackplanet333
                                        #331
                                        @Homoran:
                                        @C1500:
                                        Rainer `
                                        ich habe seit kurzem auch den Rock64 mit 4GB, aber ioBroker nie stabil zum laufen bekommen. Sei es eine komplette manuelle Installation oder das Image vom 20.04.
                                        Wahrscheindlich auch ein npm Thema…
                                        Wenn der strom mal weg war, ist ioBorker nicht mehr zu starten gewesen. Hab auch alle Hilfestellungen aus dem Forum probiert, sind ja einige bekannt. Nagativ... :(
                                        Habe mittlerweile 3 Rasperry's im Multihost, so gehts bis jetzt sehr gut, die dinger sind Stabil und die Insallation ein Kinderspiel.
                                        Da ich aber alles lieber auf einer Platine und noch Reserven habe möchte, war der Rock64 mein Favorit, vorallem wegen der 4GB RAM!
                                        Somit hab ich den Rock64 jetzt beseite gelegt und warte auch auf ein fertiges Image ab.
                                        Ich hoffe das dies bald stabil läuft.
                                        Trotzdem, ihr mach eine Klasse Arbeit, meinen Respekt!!
                                        • chucky666C Online
                                          chucky666C Online
                                          chucky666
                                          #332
                                          Der Auto Start ist bei immer noch ein Problem.
                                          Wenn er läuft , läuft der Rock super
