  4. ROCK64 - Pine64
    6.8k
ROCK64 - Pine64
462 Beiträge 52 Kommentatoren 201.8k Aufrufe 6 Beobachtet
    #307
    Danke Paul!
    Mit dl hatte ich es nicht probiert.
    Alle möglichen versionen von download oder downloads hatten nicht geklappt.
    Gruß Rainer
      msauer
      #308
      @Homoran:
      Werde mir die nächsten Tage mal ansehen ob es ein neues stable Armbian build gibt, das mit dem Rock64 funktioniert und dann ggf. ein neues Image erstellen. `
      Danke für deine Mühe und Arbeit..Hoffe der Urlaub war geruhsam…
      Ich habe inzwischen einige Updates von Armbian geladen. Bin jetzt auf Linux 4.17.0-rc6-rk3328 #17 SMP …… aarch64 GNU
      Leider ist das Netzwerkproblem immer nicht gefixt...hatte in dem Thread das schon mal angesprochen... Hat vielleicht ein anderer eine Idee, was ich ausser den Port auf 10Mbit zu stellen, noch machen kann?
      Proxmox 3 Node HA-Cluster Mini-PC N150 mit 32 GB RAM und 3x1TB shared SSDs via Linstor. VM- iobroker ,OpenCCU / LXC - Adguard, Traccar, iSpy, Fileserver (emby, MiniDLNA)...etc.
        #309
        @msauer:
        Bin jetzt auf Linux 4.17.0****-rc6****-rk3328 #17 `
        Das ist keine stable Version.
        immerhin sollte da der nand-sata-install laufen.
        Alle anderen stable builds haben zumindest noch das defekte NAND-SATA-install.
        Ob das Netzwerk da läuft kann ich nichts negatives sagen, bei mir läufts.
          mariohbs
          #310
          @msauer:
          Hat vielleicht ein anderer eine Idee, was ich ausser den Port auf 10Mbit zu stellen, noch machen kann? `
          Also ich habe das letzte Image von Homoran am laufen. Feste IP eingestellt habe keine Probleme mit dem Netzwerk. Läuft auf Gigabit und ist echt flott.
          Mario
            msauer
            #311
            @mariohbs:
            Also ich habe das letzte Image von Homoran am laufen. Feste IP eingestellt habe keine Probleme mit dem Netzwerk. Läuft auf Gigabit und ist echt flott. `
            Welche Version denn? Evtl. probiere ich dann die mal..Weil so geht's echt nicht gut…
            Ich habe die letzte Version mit dem Nighly Build vom 20.04.2018...
            Mark
              mariohbs
              #312
              @msauer:
              Ich habe die letzte Version mit dem Nighly Build vom 20.04.2018... `
              Das ist genau diejenige die ich genommen habe. Zwischenzeitlich sind aber auch einige Updates gekommen. Hast du mal mit ner fixen IP Adresse probiert? Ich glaub irgendwo gelesen zu haben, dass die Netzwerkprobleme nur bei DHCP auftreten und mit der MAC zusammenhängen. Also ich meinen noch auf DHCP hatte, hat er auch alle Naselang ne neue IP von der Fritte bekommen - trotz Reservierung und auch ohne Reboot.
              Mario
                msauer
                #313
                IP ist fix eingestellt…soweit ich das gelesen habe, ist der von Pine/ayufan-rock64 gelieferte Treiber buggy, das schon lange und betrifft auch einige andere Pine Produkte.
                Habe gerade nochmal mal bei ayufan-rock64 nachgeschaut. In der Version 0.6.42 sind einige Fixes bzgl. Ethernet enthalten...Hatte eine der Versionen auch schon probiert, leider ist das System dann total abgekachelt, sodaß ich doch lieber wieder die Armbian Version von hier genommen habe.
                ich komme derzeit auf max. 1Mbit mit wenigen TX/RX Fehlern, bei 100Mbit Port Einstellung. Wenn ich 1Gbit einstelle, zählen die TX/RX drastisch hoch und es kommt zu Verbindungsabbrüchen. Kannst ja mal mit ifconfig die TX/RX Errors nachschauen.
                  mariohbs
                  #314
                  Also ob da Fehler auflaufen habe ich gar nicht geschaut. Ich fahre meinen auf 1Gbit und kann so um die 350-400Mbit vom PC aus zum Rock schreiben. Habe das mit einigen sehr großen Images mal getestet und hatte keine Probleme. Mehr als 400 habe ich aber nicht geschafft, wobei das wohl an meiner Platte im Laptop gelegen hat :D
                  Da der Rock bei mir aber "Produktiv" läuft, glaub ich auch kaum das ich Verbindungsabbrüche habe. Die würde ich ja mit Sicherheit zu spüren bekommen.
                    msauer
                    #315
                    ok..habe es gewagt und bin auf Armbian Ubuntu Xenial 4.4 (stable release) gewechselt, iobroker händisch installiert. RPI Adapter läuft zwar nicht mehr korrekt, hatte das eh nur zum schauen drauf…Aber jetzt habe ich wieder eine 1Gbit Verbindung ohne Fehler...Jetzt ROCKt er richtig ab...
                      #316
                      @msauer:
                      RPI Adapter läuft zwar nicht mehr korrekt `
                      Inwiefern?
                      Bitte ggf. die Datei /opt/iobroker/node_modules/rpi2/io-package.json gegen diese austauschen
                      "common": {
                      "name": "rpi2",
                      "title": "RPI-Monitor",
                      "desc": {
                      "en": "RPI-Monitor for ioBroker Installations",
                      "de": "RPI-Monitor für ioBroker",
                      "ru": "RPI-Монитор для ioBroker"
                      "version": "0.3.1",
                      "news": {
                      "0.3.1": {
                      "en": "Fixup swap_used calculation.",
                      "de": "Korrigiere swap_used Kalkulation",
                      "ru": "Исправлено вычисление swap_used"
                      "0.3.0": {
                      "en": "Add GPIO direction indication",
                      "de": "GPIO Richtung States hinzugefügt",
                      "ru": "Добавлены состояния для индикации направления GPIO"
                      "0.2.2": {
                      "en": "Use BCM enumeration",
                      "de": "Benutze BCM Numerierung",
                      "ru": "Используется BCM нумерация"
                      "0.2.1": {
                      "en": "fix start of adapter",
                      "de": "Korrigiert Adapterstart",
                      "ru": "Исправлен старт драйвера"
                      "0.2.0": {
                      "en": "implement GPIOs control",
                      "de": "Implementiert die Steuerung von GPIOs",
                      "ru": "Добавлено управление GPIOs"
                      "mode": "daemon",
                      "platform": "javascript/Node.js",
                      "os": ["linux"],
                      "loglevel": "info",
                      "keywords": ["ioBroker", "monitoring", "raspberry", "orangepi", "odroid", "bananapi", "gpio"],
                      "main": "main.js",
                      "authors": [
                      "Christian Baumgartner", "husky-koglhof husky.koglhof@icloud.com"
                      "license": "MIT",
                      "singletonHost": true,
                      "readme": "https://github.com/ioBroker/ioBroker.rpi2/blob/master/README.md",
                      "icon": "rpi.png",
                      "type": "hardware",
                      "enabled": true,
                      "config":{
                      "minWidth": 650,
                      "width": 700,
                      "minHeight": 600,
                      "height": 600
                      "extIcon": "https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.rpi2/master/admin/rpi.png"
                      "native": {
                      "c_cpu": true,
                      "c_raspberry": false,
                      "c_memory": true,
                      "c_network": true,
                      "c_sdcard": true,
                      "c_swap": true,
                      "c_temperature": true,
                      "c_uptime": true,
                      "c_wlan": true,
                      "interval": 60000,
                      "cpu": {
                      "cpu_frequency": {
                      "command": "cat /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq",
                      "regexp": "(.)",
                      "post": "$1/1000"
                      "load1,load5,load15": {
                      "command": "cat /proc/loadavg",
                      "regexp": "^(\S+)\s(\S+)\s(\S+)",
                      "post": ""
                      "scaling_governor": {
                      "command": "cat /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_governor",
                      "regexp": "(.
                      "post": ""
                      "raspberry": {
                      "cpu_voltage": {
                      "command": "vcgencmd measure_volts core",
                      "regexp": "(\d+.\d+)V",
                      "post": ""
                      "mem_arm": {
                      "command": "vcgencmd get_mem arm",
                      "regexp": "(\d+)",
                      "post": ""
                      "mem_gpu": {
                      "command": "vcgencmd get_mem gpu",
                      "regexp": "(\d+)",
                      "post": ""
                      "memory": {
                      "memory_total": {
                      "command": "cat /proc/meminfo",
                      "regexp": "MemTotal:\s+(\d+)",
                      "post": "$1/1024"
                      "memory_free": {
                      "regexp": "MemFree:\s+(\d+)",
                      "post": "$1/1024"
                      "memory_available": {
                      "regexp": "MemAvailable:\s+(\d+)",
                      "post": "$1/1024",
                      "multiline": true
                      "network": {
                      "net_received": {
                      "command": "cat /sys/class/net/eth0/statistics/rx_bytes",
                      "regexp": "(.)",
                      "post": "$1
                      -1"
                      "net_send": {
                      "command": "cat /sys/class/net/eth0/statistics/tx_bytes",
                      "regexp": "(.)",
                      "post": ""
                      "sdcard": {
                      "sdcard_root_total": {
                      "command": "df /",
                      "regexp": "\S+\s+(\d+).
                      "post": "$1/1024",
                      "multiline": true
                      "sdcard_root_used": {
                      "command": "df /",
                      "regexp": "\S+\s+\d+\s+(\d+).\/$",
                      "post": "$1/1024",
                      "multiline": true
                      "swap": {
                      "swap_total": {
                      "regexp": "SwapTotal:\s+(\d+)",
                      "post": "$1/1024",
                      "multiline": true
                      "swap_used": {
                      "regexp": "SwapFree:\s+(\d+)",
                      "post": "(rpi.swap_total - $1)/1024",
                      "multiline": true
                      "temperature": {
                      "soc_temp": {
                      "command": "cat /sys/devices/virtual/thermal/thermal_zone0/temp",
                      "regexp": "(.
                      "post": "$1/1000"
                      "uptime": {
                      "uptime": {
                      "command": "cat /proc/uptime",
                      "regexp": "(^\S+)",
                      "post": ""
                      "wlan": {
                      "wifi_received": {
                      "command": "cat /sys/class/net/wlan0/statistics/rx_bytes",
                      "regexp": "(.)",
                      "post": "$1
                      -1"
                      "wifi_send": {
                      "command": "cat /sys/class/net/wlan0/statistics/tx_bytes",
                      "regexp": "(.*)",
                      "post": ""
                      "gpios": [
                      "objects": [
                      "instanceObjects": [
                      }/husky.koglhof@icloud.com
                      Anschließend ausführen
                      cd /opt/iobroker
                      sudo iobroker upload rpi2
                      Dann Instanz löschen und neu installieren
                        msauer
                        #317
                        OK.. gemacht..in dem Vorgang kam dann auch gleich die neuste Version mit rein.. Es funktioniert jetzt wieder. Danke
                        Gesendet von meinem S9_Plus mit Tapatalk
                          blackplanet333
                          #318
                          @msauer:
                          ok..habe es gewagt und bin auf Armbian Ubuntu Xenial 4.4 (stable release) gewechselt, iobroker händisch installiert. RPI Adapter läuft zwar nicht mehr korrekt, hatte das eh nur zum schauen drauf…Aber jetzt habe ich wieder eine 1Gbit Verbindung ohne Fehler...Jetzt ROCKt er richtig ab... `
                          Hallo, wie genau ist denn die Vorgehensweise um ioBroker auf dem Rock64 händisch zu installieren?
                          Bei Raspis hab ich das schon gemacht, aber die install Anleitungen sind soweit ich weiß alle auf raspis ausgelegt…
                          • DutchmanD Offline
                            DutchmanD Offline
                            Dutchman
                            #319
                            Installations Anleitung ist für alle Linux basierten systeme dieselbe es kann Unterschiede geben für die Installation von nodejs (arm CPU, Ubuntu/Debian usw)
                              blackplanet333
                              #320
                              @Dutchman:
                              Sent from my iPhone using Tapatalk `
                              Das ging jetzt aber fix :D
                              Also kann ich nach der Anleitung
                              http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de
                              den Rock 64 installieren ab dem Bereich Insallation Node.js?
                              • DutchmanD Offline
                                DutchmanD Offline
                                Dutchman
                                #321
                                Genau :), also alles ab "Installation ioBroker"
                                Vorher sicher stellen das die richtige node, und noch wichtiger richtige NPM version, installiert ist.
                                Node 8 mit npm 6.0.1 läuft
                                  blackplanet333
                                  #322
                                  Und das Armbian
                                  https://www.armbian.com/rock64/
                                  Armbian Xenial legacy kernel 4.4.y
                                  ist das richtige von der Seite?
                                  Besten Dank!
                                  • DutchmanD Offline
                                    DutchmanD Offline
                                    Dutchman
                                    #323
                                    @blackplanet333:
                                    Besten Dank! `
                                    Uff keine Ahnung da muss jemand anders drüber sagen habe selber keinen Rock64 :)
                                    • paul53P Offline
                                      #324
                                      @blackplanet333:
                                      Armbian Xenial legacy kernel 4.4.y `
                                      Das Image soll laut der von Dir verlinkten Seite Desktop- und Multimedia-Anwendungen enthalten, was allerdings aufgrund der Größe unwahrscheinlich ist. Es gibt z.B. auch eine nightly Version https://dl.armbian.com/rock64/nightly/Armbian_5.51.180704_Rock64_Debian_stretch_default_4.4.138.7z von heute. Wenn Du mutig bist, versuchst Du diese Version.
                                      • chucky666C Online
                                        chucky666C Online
                                        chucky666
                                        #325
                                        Hilfe mein Rock ist abgestürzt
                                        Ich komme nicht mehr auf ihn drauf , ich habe schon am Tv angeschlossen mit Tastatur ohne Erfolg
                                        Hat das jemand schon mal gehabt ?
                                        Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
                                          #326
                                          @chucky666:
                                          Hat das jemand schon mal gehabt ? `
                                          Ja!
                                          https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=8&t=15551
