  4. [Erledigt] Frage zu Scripte Auslösen auf Taster oder Zeit
    5.8k
14 Beiträge 5 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Z Offline
    Z Offline
    Zippolighter
    Hallo, habe von Javascript keine Ahnung. Habe es allerdings geschafft mit Informationen hier aus dem Forum schon einen Teil meiner CCU2 Programme in Scripte umzustellen.
    Bis dato habe ich immer in den Scripten reagiert auf Änderung eines Logischen Wertes oder Zustand vom Gerät
    on({
        change: "any"
    }, function (obj1) {
    Wie muss ich bitte starten wenn ich eine Auslösung nach Zeit bzw auf Taster Druck Short oder Long habe.
    var GruppeDekoLichtAn = "hm-rpc.1.CUX4000002.2.PRESS_SHORT"; //(Gruppe) Deko Licht An/Aus.PRESS_SHORT
    on({
        change: "any"
    Funktioniert leider nicht
    Recht herzlichen Dank
    Gruß Zippolighter
    • bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      Hi zipplighter,
      da helfe ich gerne; weil ich genau dieses Problem für mich vor Kurzem klären konnte.
      1. Die ccu2 überträgt normalerweise nicht press_short und press_long. In iobroker kommt der Befehl nur bei "install_test" an.
      vgl. meinen anderen thread:
      http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … ilit=short
      Um dieses Problem zu lösen, musst du auf der ccu2 ein dummy-programm anlegen (Damit überträgt die ccu2 die Daten korrekt; vgl. auch Beiträge im Homematic Forum).
      Und zwar so:
      filename="bild1.jpg" index="0">~~
      2. Dann kannst du per script in iobroker die variable korrekt abgreifen; und zwar so:
      on({id: "hm-rpc.0.LEQ0029078.1.PRESS_SHORT", val: true, ack: true}, function() {   // Klingel HM Taster
          log("Auslöser Klingel-PS");
          weiter ();
      on({id: "hm-rpc.0.LEQ0029078.1.PRESS_LONG", val: true, ack: true}, function() {   // Klingel HM Taster
          log("Auslöser Klingel-PL");
          weiter ();
      Wenn du kein Dummy geschrieben hast, dann so:
      on({id: "hm-rpc.0.LEQ0029078.1.INSTALL_TEST", val: true, ack: true}, function() {   // Klingel HM Taster
          log("Auslöser Klingel-IT");
          weiter ();
      3. Wenn du auf Zeit reagieren willst, brauchst du schedule; und zwar so:
      schedule("0 10 * * *", function () {
      Oben rechts kannst du dann mit cron ganz komfortabel die Zeit einstellen.
      Wenn nicht klappt nochmal melden.
      mfg
      Dieter
      Danke.
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • Z Offline
        Z Offline
        Zippolighter
        Hi, danke für die Antwort
        Diese Zeile funktioniert bei mir und schaltet meine CuxD Taster ohne Dummy Script.
        Gruß Zippolighter
          dpt
          @Zippolighter:
          Diese Zeile funktioniert bei mir und schaltet meine CuxD Taster ohne Dummy Script. `
          Besten Dank für eure Antworten
          Bei mir ging es auch noch ohne Dummy-Script, aber nach löschen aller Programme auf der CCU2 nicht mehr.
          Dummy script erstellt. :mrgreen:
          alle 12 Tasten in ein Programm, hinten: bedienbar, sichtbar und aktiv ausgeschaltet und es geht jetzt trotzdem im iobroker
          • Z Offline
            Z Offline
            Zippolighter
            Ich muss diesen Beitrag leider wieder aufmachen
            Nach Update auf neuen Admin, anpassen aller Adapter Versionen, CCU2 und CuxD auf neue Versionen geht mein CuxD Taster im JavaScript nicht mehr.
            on({id: "hm-rpc.1.CUX4000002.2.PRESS_SHORT", val: true, ack: true}, function() {
                log('Deko Lampen Ein1');
            Das funktionierte bis vor den Updates. Jetzt leider nicht mehr.
            Der CuxD schaltet generell schon. CCU2 Programme laufen mit dem Taster
            Hoffe Ihr habt noch eine Lösung für mich
            Gruß Zippolighter
            • paul53P Offline
              @Zippolighter:
              geht mein CuxD Taster im JavaScript nicht mehr. `
              Liegt es am Skript oder kommt der Tastendruck nicht in ioBroker an ?
              Wird der Zeitstempel des Datenpunktes "hm-rpc.1.CUX4000002.2.PRESS_SHORT" aktualisiert ?
              • Z Offline
                Z Offline
                Zippolighter
                H, es liegt am Script. Der Zeitstempel wird aktualisiert.
                • paul53P Offline
                  Was passiert so ?
                  on({id: 'hm-rpc.1.CUX4000002.2.PRESS_SHORT'}, function() {
                  • Z Offline
                    Z Offline
                    Zippolighter
                    Danke Paul,
                    so geht es.
                    :D :D :D :D :D
                    • paul53P Offline
                      @Zippolighter:
                      so geht es.
                      Dann markiere bitte das Thema im Betreff des ersten Beitrags als [gelöst].
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        Hi zipplighter,
                        Und zwar so:
                            weiter ();
                            weiter ();
                            weiter ();
                        mfg
                        Dieter
                        hussi
                        @bahnuhr Hallo,
                        leider fehlt das erste Bild in dem Post und ich weiß nicht, ob es wichtig ist.
                        Ich fange gerade erst an den iobroker zu programmieren und lese nun, dass ich für den 6 Fach Taster ein Dummy Script brauche.
                        Könntest du das Bild wieder online stellen?
                        • H hussi
                          @bahnuhr Hallo,
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          @hussi sagte in [Erledigt] Frage zu Scripte Auslösen auf Taster oder Zeit:
                          Welches Bild soll wo fehlen ?
                          Ich sehe alle Bilder.
                          Danke.
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            hussi
                            @bahnuhr Bei mir sieht das so aus:
                            alt text
                            • H hussi
                              alt text
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              alt text
                              Such Mal nach Dummy
                              Da findest du zahlreiche Beispiele.
                              Sowohl hier als auch im Homematic forum
                              Danke.
