  4. [Aufruf] ioBroker.ham (Homebridge Accessory Manager) testen
    6.7k
343 Beiträge 55 Kommentatoren 117.7k Aufrufe 14 Beobachtet
    Kueppert
    #95
    Kurze Frage: ich muss dich nur den ham-Adapter installieren um die Plugins für Homebridge nutzen zu können, korrekt? Oder muss ich separat auch den/einen Homebridge Adapter installieren??
    VG Thorsten
    Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      #96
      @Kueppert:
      VG Thorsten
      Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk `
      Du musst :
      • den HAM Adapter installieren
      • die gewünschten Plugins in der Adapter Konfiguration eintragen (diese werden dann bei Adapter start installiert)
      • die Konfiguration des betreffenden Plugins im HAM Adapter eintragen
      Greetz
      Dutch
      • apollon77A Online
        apollon77A Online
        #97
        @Alex1808:
        Habe einen Plugin gefunden der sich ganz komisch verhält.. das ist der homebridge-http-switch Plugin.
        1. Im Global modus kommen lauter Fehler im Log. Wird kurz Grün, anlegt Objekte und dann wieder Rot `
        Gratuliere, Bug gefunden!
        Bitte Github version versuchen. Geht es damit auch im Global-Mode?
        Dann release ich das nach deinem Check. Danke!
        • Alex1808A Offline
          Alex1808A Offline
          Alex1808
          #98
          @apollon77:
          Dann release ich das nach deinem Check. Danke! `
          Ja, Geht!
          habe nur ein kurze Warnung > ham.0 2018-06-25 17:14:37.234 warn Error while getting current value: Error: Got html error code 404
          aber ich glaube das ist weil ich noch keine richtige URLs eingetragen habe.
            Kueppert
            #99
            @Dutchman:
            @Kueppert:
            VG Thorsten
            Du musst :
            Greetz
            Dutch
            Sent from my iPhone using Tapatalk ` Super danke, also alles richtig gemacht ;)
            • Alex1808A Offline
              Alex1808A Offline
              Alex1808
              #100
              @apollon77:
              Habe richtige URLs eingetragen, funktioniert sehr gut! (Warnung ist auch weg) Danke!
              Kurze frage habe ich noch, was muss ich eintragen um status vom "State" rauszulesen? Habe jetzt mit prettyPrint und getPlainValue versucht, ohne erfolg. (es geht um simple-api Adapter)
              Mein config
              "accessories": [
              "accessory": "HTTP-SWITCH",
              "name": "Knopka-1",
              "switchType": "stateful",
              "httpMethod": "GET",
              "onUrl": "http://192.168.2.88:8087/set/javascript.0.Test.Knopka-1?value=true",
              "offUrl": "http://192.168.2.88:8087/set/javascript.0.Test.Knopka-1?value=false",
              "statusUrl": "http://192.168.2.88:8087/getPlainValue/javascript.0.Test.Knopka-1"
              "name": "Knopka-2",
              "switchType": "stateless-reverse",
              "timeout": 1000,
              "offUrl": "http://192.168.2.88:8087/set/javascript.0.Test.Knopka-2?value=false"
              Update:
              Habe nachgelesen, es muss noch ein homebridge-http-notification-server laufen und eingerichtet werden..
              • apollon77A Online
                apollon77A Online
                #101
                Die Frage ist aber ziemlich Plugin-Spezifisch und wäre in einem eigenen Thread besser aufgehoben ;-)
                Tip: Ruf direkt auf und schau ob der Wert rauskommt. Was das Plugin mit dem Wert wie macht und erwartet weiss ich aber nicht.
                • Alex1808A Offline
                  Alex1808A Offline
                  Alex1808
                  #102
                  @apollon77:
                  Tip: Ruf direkt auf und schau ob der Wert rauskommt. Was das Plugin mit dem Wert wie macht und erwartet weiss ich aber nicht. `
                  ok.
                  Bei "Funktionierende Plugins und Beispiele" hinzugefügt.
                  viewtopic.php?f=20&t=15021&p=158013#p158013
                  P.S. Habe mit Dev. vom homebridge-iobroker gesprochen wird eventuell ein Fortsetzung geben :)
                  • DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    #103
                    @Alex1808:
                    P.S. Habe mit Dev. vom homebridge-iobroker gesprochen wird eventuell ein Fortsetzung geben :) `
                    Interesting! Was genau?
                    • Alex1808A Offline
                      Alex1808A Offline
                      Alex1808
                      #104
                      @Dutchman:
                      Interesting! Was genau? `
                      Native Verbindung zwischen iobroker und Homebridge (ohne yahka adapter)
                      "platforms": [
                                  "platform" : "homebridge-iobroker.iobroker",
                                  "name" : "iobroker",
                                  "host": "http://localhost:8084",
                                  "filter": "*",
                                  "switches": [
                                      "adapter.0.object_1",
                                      "adapter.0.object_2",
                                      "adapter.0.object_3",
                      https://github.com/Haba1234/homebridge-iobroker
                      • R Offline
                        rudiraz
                        #105
                        mich interessiert der Adapter sehr.
                        Leider bekomme ich beim Start folgende Meldung:
                        ` > ham.0 2018-06-26 10:48:38.034 info terminating
                        ham.0 2018-06-26 10:48:37.946 warn Exception: TypeError: Cannot read property 'indexOf' of undefined
                        ham.0 2018-06-26 10:48:37.938 info cleaned everything up…
                        ham.0 2018-06-26 10:48:37.936 error at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
                        ham.0 2018-06-26 10:48:37.936 error at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
                        ham.0 2018-06-26 10:48:37.936 error at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2249:25)
                        ham.0 2018-06-26 10:48:37.936 error at adapter.getDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/main.js:175:27)
                        ham.0 2018-06-26 10:48:37.936 error at loadExistingAccessories (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/main.js:229:35)
                        ham.0 2018-06-26 10:48:37.936 error at Object.start (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/lib/wrapper-handler.js:96:23)
                        ham.0 2018-06-26 10:48:37.936 error at HomebridgeWrapper.init (/opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/index.js:190:17)
                        ham.0 2018-06-26 10:48:37.936 error at Server.run (/opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/homebridge/server.js:85:36)
                        ham.0 2018-06-26 10:48:37.936 error at Server._loadPlatforms (/opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/homebridge/server.js:314:45)
                        ham.0 2018-06-26 10:48:37.936 error at API.platform (/opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/homebridge/api.js:108:11)
                        ham.0 2018-06-26 10:48:37.936 error TypeError: Cannot read property 'indexOf' of undefined
                        ham.0 2018-06-26 10:48:37.936 error uncaught exception: Cannot read property 'indexOf' of undefined</anonymous> `
                        Nodejs 6 ist installiert
                        Woran kann das liegen?
                        • DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          #106
                          Zeig Mal deine config
                          • R Offline
                            rudiraz
                            #107
                            Plugin erstmal nur zum Test drin:
                            • DutchmanD Offline
                              DutchmanD Offline
                              Dutchman
                              #108
                              Nimm Mal {} bij Platforms Weck wenn nichts eingefüllt reicht []
                              • R Offline
                                rudiraz
                                #109
                                Ahh ok, das war der Fehler.
                                Dann kann ich mal testen jetzt :-)
                                Danke und Grüße
                                • MeistertrM Offline
                                  MeistertrM Offline
                                  Meistertr
                                  #110
                                  wollte es auch gerade testen leider ohne erfolg, er kann die config.json nicht finden.
                                  host.devbroker	2018-06-26 21:59:40.320	info	Restart adapter system.adapter.ham.0 because enabled
                                  host.devbroker	2018-06-26 21:59:40.320	error	instance system.adapter.ham.0 terminated with code 0 (OK)
                                  Caught	2018-06-26 21:59:40.320	error	by controller[1]: path: '/opt/iobroker/iobroker-data/ham_0/config.json' }
                                  Caught	2018-06-26 21:59:40.320	error	by controller[1]: syscall: 'open',
                                  Caught	2018-06-26 21:59:40.320	error	by controller[1]: code: 'ENOENT',
                                  Caught	2018-06-26 21:59:40.320	error	by controller[1]: errno: -2,
                                  Caught	2018-06-26 21:59:40.320	error	by controller[1]: at Object.start (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/lib/wrapper-handler.js:96:23)
                                  Caught	2018-06-26 21:59:40.320	error	by controller[1]: at HomebridgeWrapper.init (/opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/index.js:188:19)
                                  Caught	2018-06-26 21:59:40.320	error	by controller[1]: at new Server (/opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/homebridge/server.js:57:24)
                                  Caught	2018-06-26 21:59:40.320	error	by controller[1]: at Server._loadPlugins (/opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/homebridge/server.js:139:22)
                                  Caught	2018-06-26 21:59:40.320	error	by controller[1]: at Array.forEach (<anonymous>)
                                  Caught	2018-06-26 21:59:40.320	error	by controller[1]: at Server. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/homebridge/server.js:165:14)
                                  Caught	2018-06-26 21:59:40.320	error	by controller[1]: at Plugin.module.exports [as initializer] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/homebridge-mi-philips-light/index.js:10:9)
                                  Caught	2018-06-26 21:59:40.320	error	by controller[1]: at isConfig (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/homebridge-mi-philips-light/index.js:24:32)
                                  Caught	2018-06-26 21:59:40.320	error	by controller[1]: at Object.fs.readFileSync (fs.js:551:33)
                                  Caught	2018-06-26 21:59:40.320	error	by controller[1]: at Object.fs.openSync (fs.js:646:18)
                                  Caught	2018-06-26 21:59:40.320	error	by controller[1]: { Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/iobroker-data/ham_0/config.json'
                                  Caught	2018-06-26 21:59:40.319	error	by controller[0]: [2018-6-26 21:59:40] Plugin /opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper package.json does not contain the keyword 'homebridge-plugin'.
                                  ham.0	2018-06-26 21:59:40.314	warn	Exception: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/iobroker-data/ham_0/config.json'
                                  ham.0	2018-06-26 21:59:40.314	info	cleaned everything up...
                                  ham.0	2018-06-26 21:59:40.314	error	at Object.start (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/lib/wrapper-handler.js:96:23)
                                  ham.0	2018-06-26 21:59:40.314	error	at HomebridgeWrapper.init (/opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/index.js:188:19)
                                  ham.0	2018-06-26 21:59:40.314	error	at new Server (/opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/homebridge/server.js:57:24)
                                  ham.0	2018-06-26 21:59:40.314	error	at Server._loadPlugins (/opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/homebridge/server.js:139:22)
                                  ham.0	2018-06-26 21:59:40.314	error	at Array.forEach (<anonymous>)
                                  ham.0	2018-06-26 21:59:40.314	error	at Server. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/homebridge/server.js:165:14)
                                  ham.0	2018-06-26 21:59:40.314	error	at Plugin.module.exports [as initializer] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/homebridge-mi-philips-light/index.js:10:9)
                                  ham.0	2018-06-26 21:59:40.314	error	at isConfig (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/homebridge-mi-philips-light/index.js:24:32)
                                  ham.0	2018-06-26 21:59:40.314	error	at Object.fs.readFileSync (fs.js:551:33)
                                  ham.0	2018-06-26 21:59:40.314	error	at Object.fs.openSync (fs.js:646:18)
                                  ham.0	2018-06-26 21:59:40.314	error	Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/iobroker-data/ham_0/config.json'
                                  ham.0	2018-06-26 21:59:40.314	error	uncaught exception: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/iobroker-data/ham_0/config.json'
                                  ham.0	2018-06-26 21:59:40.311	debug	[2018-6-26 21:59:40] Loaded plugin: homebridge-mi-philips-light</anonymous></anonymous></anonymous></anonymous>
                                  das modul habe ich eigentlich schon gelöscht.. screenshot der Config im Anhang
                                  • apollon77A Online
                                    apollon77A Online
                                    #111
                                    Oooohje diese Plugin-Entwickler … warum auch immer die das Configfile lesen ...
                                    Bitte 0.4.3 vom GitHub versuchen. geht es damit? Er schreibt jetzt die Konfig ins Konfigverzeichnis zusätzlich.
                                    Du solltest aber das JSON checken. ein doppeltes "accessories" ist blöd. Wirf das Wemos raus wenn Du es nicht brauchst.
                                    • Alex1808A Offline
                                      Alex1808A Offline
                                      Alex1808
                                      #112
                                      @apollon77:
                                      Du solltest aber das JSON checken. ein doppeltes "accessories" ist blöd. Wirf das Wemos raus wenn Du es nicht brauchst. `
                                      Am besten aus dem Grund-config diese Beispiele löschen, es verwirrt nur.
                                      • apollon77A Online
                                        apollon77A Online
                                        #113
                                        0.4.3 macht genau das ;)
                                        Gesendet vom Handy …
                                        • Z Offline
                                          Z Offline
                                          zahnheinrich
                                          #114
                                          Hallo in die Runde,
                                          Mein System:
                                          ioBroker auf Synology buanet-Docker
                                          node v6.14.3
                                          npm 4.6.1
                                          Installation des Adpters ohne Besonderheiten.
                                          Habe das homebridge-ikea-tradfri-gateway installiert, die config, wie von Alex1808 für ein funktionierendes Plugin beschrieben, eingestellt.
                                          Gateway ist online.
                                          Der Adapter zeigt kurz grün, dann bleibt er rot, das log zeigt folgende Fehler:
                                          ! host.iobrokerBosaca 2018-06-27 15:02:53.792 error instance system.adapter.ham.0 terminated with code 0 (OK)
                                          ! host.iobrokerBosaca 2018-06-27 15:02:53.792 error Caught by controller[2]: at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/node-aead-crypto/index.js:4:15)
                                          ! host.iobrokerBosaca 2018-06-27 15:02:53.791 error Caught by controller[2]: at Function.Module._load (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/mock-require/index.js:29:22)
                                          ! host.iobrokerBosaca 2018-06-27 15:02:53.791 error Caught by controller[2]: { Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/node-aead-crypto/build/Release/node-v48-linux-x64/node_aead_crypto.node'
                                          ! host.iobrokerBosaca 2018-06-27 15:02:53.790 error Caught by controller[0]: [2018-6-27 13:02:52] Plugin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/homebridge-plugin-wrapper package.json does not contain the keyword 'homebridge-plugin'.
                                          ! host.iobrokerBosaca 2018-06-27 15:02:50.474 info instance system.adapter.ham.0 started with pid 7291
                                          ! host.iobrokerBosaca 2018-06-27 15:02:20.449 info Restart adapter system.adapter.ham.0 because enabled</anonymous>
                                          die config:
                                          ! "description": "This is an example configuration file with one fake accessory and one fake platform. You can use this as a template for creating your own configuration file containing devices you actually own.",
                                          ! "accessories": [],
                                          ! "platforms": [
                                          ! "platform": "Ikea Trådfri Gateway",
                                          ! "name": "Ikea Trådfri Gateway",
                                          ! "host": "192.168.7.106", // IP des Tradfry Gateways
                                          ! "securityCode": "XXXXXXXXXX" // hier unkenntlich gemacht
                                          MfG Ulrich
