  4. Neuer Robonect HX Adapter
robonectgardenahusqvarnamährobotergarten
470 Beiträge 59 Kommentatoren 167.2k Aufrufe 43 Beobachtet
    mameier1234
    Das war ja auch nicht gefragt…
    Aber du kannst den Status im VIS sichtbar machen....
    Grüße,
    Martin
    • braindeadB Offline
      braindeadB Offline
      braindead
      So, mein Mäher funktioniert wieder. Das Problem war nicht der Begrenzungsdraht. Das Kabel vom Netzteil zur Ladestation hatte einen Kabelbruch, so dass die Ladestation mal Strom hatte und mal nicht. :-(
      @Schmaviator:
      Wollte wissen ob mir jemand sagen kann wie man den Robonect Adapter in Verbindung mit IoBroker und Alexa verknüpfen kann. `
      Da kann ich leider nicht helfen. Ich habe zwar eine Alexa, mein Mäher läuft aber rein über Timer.
      @darkiop:
      Aktuell werden die DPs next_date, next_time und next_unix nicht befüllt. Im JSON sind diese Werte auch nicht vorhanden.
      Ist der Fehler bekannt? `
      Das ist kein Fehler, sondern so gewollt. Robonect gibt die Werte nur aus, wenn gerade kein Timer läuft und er auf den nächsten Timer wartet. Mein Mäher ist für heute fertig und zeigt mir an, dass er morgen um 13:00 Uhr wieder anfangen wir zu mähen.
      Ein Frage in die Runde: Läuft der Adapter bei Euch so stabil, dass ich ihn in die offizielle ioBroker Adapter Liste aufnehmen lassen kann? Wie schon öfters erwähnt, habe ich absolut keine Probleme, aber ich habe auch sehr guten WLAN Empfang im Garten.
        Schmaviator
        Kann man da wirklich nix dran machen den "Status" als Schalter einzubinden?
        Eine Timerprogrammierung mit fest eingestellten Tagen macht keinen Sinn finde ich, da man nie weiss wie das Wetter so mitspielt.
        Man kann da bestimmt anhand der Wettervorhersage was programmieren, jedoch bin ich in dem Gebiet zu unerfahren was programmieren angeht.
        Sofern ich den Status ausgewählt habe, wäre es da nicht möglich dann im Broker auf das + zu tippen um den aktuell ausgewählten Status als Verknüpfung anzulegen?
        Mit einem Landroid Worx habe ich gelesen geht dies ohne Probleme.
          darkiop
          @braindead:
          Das ist kein Fehler, sondern so gewollt. Robonect gibt die Werte nur aus, wenn gerade kein Timer läuft und er auf den nächsten Timer wartet. Mein Mäher ist für heute fertig und zeigt mir an, dass er morgen um 13:00 Uhr wieder anfangen wir zu mähen. `
          Ok, dann werde ich mir das nochmal im Detail anschauen.
          @braindead:
          Ein Frage in die Runde: Läuft der Adapter bei Euch so stabil, dass ich ihn in die offizielle ioBroker Adapter Liste aufnehmen lassen kann? Wie schon öfters erwähnt, habe ich absolut keine Probleme, aber ich habe auch sehr guten WLAN Empfang im Garten. `
          Bisher stabil, allerdings hatte ich heut Mittag ein paar Erros im Log, falls ich die wieder sehe schreibe ich sie hier.
          Kann ich über den Adapter dem Roboter auch einen Einzelauftrag geben (Job)? Bisher noch nicht gesehen, wollte mir morgen mal deinen Code genauer anschauen.
          @Schmaviator: Du kannst du den Status über robonect.0.status.mode setzen?
          Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
            braindeadB Offline
            braindead
            @Schmaviator:
            Eine Timerprogrammierung mit fest eingestellten Tagen macht keinen Sinn finde ich, da man nie weiss wie das Wetter so mitspielt. `
            Ich habe genau einen Timer. Jeden Tag von 13-20 Uhr wird gemäht. Regnet es dann setze ich den Mode auf Home. Regnet es nicht mehr, dann wird der Mode auf Auto gesetzt. Mehr Logik brauche ich nicht.
            @darkiop:
            Kann ich über den Adapter dem Roboter auch einen Einzelauftrag geben (Job)? Bisher noch nicht gesehen, wollte mir morgen mal deinen Code genauer anschauen. `
            Job ist noch nicht implementiert. Wenn Du das übernehmen kannst, dann wäre das eine super Sache. Ansonsten guck ich mir das auch nochmal an, auch wenn ich es nicht brauche. Siehe oben.
              Schmaviator
              Ja den Status JOB kann ich auswählen und der Robbi fährt daraufhin los. Nur über den Status JOB ist es auch möglich den RI40 aus seinem Parkzustand aufzuwecken und daraufhin loszufahren. AUTO geht ja nur bei programmierten Timer und bei MANUELL wartet er bis er manuell aus der Station genommen wird und seine Arbeit verrichtet bis der Akku leer ist und das Teil stehen bleibt.
                braindeadB Offline
                braindead
                Ich habe mir die Doku der API gerade mal angesehen: https://forum.robonect.de/viewtopic.php … &hilit=job
                Eigentlich fehlen nur die fünf Datenpunkte remotestart, after, start, end und duration. Die Implementierung könnte so aussehen, dass der User die fünf Datenpunke nach eigenen Wünschen setzt und anschließend den Mode auf Job stellt. Der Job wird an Robonect übertragen und die fünf Datenpunkte geleert. Entspricht das Euren Erwartungen?
                Edit: Sowohl im Robonect WebUI, als auch in der Robonect App kann man die Duration nicht setzen. Ich würde es also erstmal analog dazu umsetzen.
                  darkiop
                  #66
                  @braindead:
                  Job ist noch nicht implementiert. Wenn Du das übernehmen kannst, dann wäre das eine super Sache. Ansonsten guck ich mir das auch nochmal an, auch wenn ich es nicht brauche. Siehe oben. `
                  Muss ich mir anschauen ob ich das hinbekommen würde, habe aktuell auch nur einen Timer: Mo,Di,Do,Fr 9-16 Uhr
                  Am WE gönne ich dem Rasen 2 Tage Pause vom Mähen und unter der Woche nochmal einen Tag am Mittwoch.
                    mameier1234
                    #67
                    Ich habe aktuell das Problem , das mit der Beta 5 der Roby wieder unmoviviert zu Piepen anfängt (hatten wir ja schonmal , wenn die Infos abgefragt wurden…)
                    Dann wäre für mich noch ein Feature cool.... Die Duration des letzten Status wird ja momentan nur in Sekunden ausgegeben... Kann man das nicht gleich im Adapter in einen eigenen Datenpunkt als Zeitangabe übergeben ? Um das schön lesbar im VIS zu machen, muss man schon ein bisschen um die Ecke denken.. (ich kriegs auf jeden Fall nicht sauber hin ..)
                    Grüße,
                    Martin
                    • HALH Offline
                      HALH Offline
                      HAL
                      #68
                      Tatsächlich, mit setzen des Status "Job" fährt mein Mower los und mäht :-) . Im Status bei Robonect steht dann :
                      Ich erwarte, dass er mäht, bis das Akku leer ist und dann zur Ladestation zurück fährt und auf den nächsten Timer wartet. Mehr bräuchte ich nicht und direkt in der GUI von Robonect kann ich das nicht auslösen :-)
                      [edit] . Klappt leider doch nicht so ganz. Der Mower hat einige Minuten gemäht und ist dann wieder in die Ladestation zurückgefahren. Offensichtlich muss man bei Job doch noch mehr Parameter mitgeben.
                      [edit 2 ] es gibt doch die Möglichkeit einen Mähauftrag "Job" auch in der Robonect GUI auszuführen, hatte ich bisher übersehen.
                      Alle Raspberry ( 5 ) gegen NUC (N100, 16GB Ram und 500GB M2 SSD, extern 2TB SSD ) mit Proxmox 8.3.3 gewechselt. Läuft absolut super !
                      (Iobroker, Grafana, Teslalogger, Nextcloud, go2rtc, PiHole, IOB-VIS2, Teslamate, homeassistant nur als test)
                        Schmaviator
                        #69
                        Der Robbi fährt über den Status JOB für die vorher eingestellte Zeit los. Vorkonfiguriert ist eine Stunde.
                        Wie schon erwähnt geht es leider nicht den Status in die Iobroker Cloud einzubinden. Wenn man den Status versucht einzubinden erscheint die Meldung
                        "Wird nicht unterstützt".
                        • HALH Offline
                          HALH Offline
                          HAL
                          #70
                          Auch wenn ich es eigentlich nicht benötige, habe ich mal kurz meinen Mower per Alexa gesteuert.
                          Allerdings benutze ich ausschließlich für die Alexasteuerung Note-Red und keine Cloud.
                          Ein bisschen holprig aber es funktioniert:
                          Befehle:
                          0 = "Auto",
                          1 = "Manuell",
                          2 = "Home",
                          98 = "End of day",
                          99 = "Job"
                          note-red:
                          Alexa, setzte Rasen auf 99
                          Mower fährt für eine Stunde mähen "Job"
                          Alexa , setzte Rasen auf 98
                          Mower macht Feierabend und fährt in die Ladestation
                          VG Uwe
                            Schmaviator
                            #71
                            @HAL:
                            Ein bisschen holprig aber es funktioniert: `
                            Könntest du mir sagen wie das mit Note-Red funktioniert ohne Cloud?
                            • HALH Offline
                              HALH Offline
                              HAL
                              #72
                              Schau Dir bitte diesen Thread an, da steht alles drin:
                              viewtopic.php?f=37&t=11302
                                Schmaviator
                                #73
                                Hat sich erledigt. Der Hersteller der Robonect Module für den RI40 hat ein Alexa Skill gebastelt. Es funktioniert damit perfekt.
                                https://www.amazon.de/Michael-Eckel-Rob … B072PXYSQ9
                                Unterstützte Befehle:
                                • "Alexa, starte Mähroboter" oder "Alexa, frage Mähroboter nach dem Status" fragt den aktuellen Status ab
                                • "Alexa, sage Mähroboter dass er den Modus auf Auto/Manuell/Home/Feierabend setzen soll" setzt den Modus auf Auto/Manuell/Home/Feierabend
                                • "Alexa, sage Mähroboter dass er Feierabend machen soll" setzt den Modus auf Feierabend
                                • "Alexa, sage Mähroboter dass er mähen soll" setzt einen Mähauftrag und macht anschließend Feierabend
                                • "Alexa, frage Mähroboter nach Hilfe" schickt eine Liste der Befehle auf die Alexa App
                                Es funktioniert auch der Befehl : "Alexa, sage Mähroboter mähen."
                                Viel Spass
                                  darkiop
                                  #74
                                  Hier ist noch das Log das ab und zu erscheint:
                                  robonect.0	2018-06-30 10:51:00.409	error	Error: read ECONNRESET
                                    Sprite01
                                    #75
                                    Funktioniert der Adapter mit der neuen 1.0 beta6a ?
                                    Ich habe es jetzt mal über ioBroker versucht und erhalte Fehler im Log.
                                    host.ubuntu-hd 2018-07-26 19:01:09.940 info Restart adapter system.adapter.robonect.0 because enabled
                                    host.ubuntu-hd 2018-07-26 19:01:09.940 error instance system.adapter.robonect.0 terminated with code 0 (OK)
                                    host.ubuntu-hd 2018-07-26 19:01:09.940 error Caught by controller[0]: at emitNone (events.js:91:20)
                                    host.ubuntu-hd 2018-07-26 19:01:09.940 error Caught by controller[0]: at IncomingMessage.g (events.js:292:16)
                                    host.ubuntu-hd 2018-07-26 19:01:09.940 error Caught by controller[0]: at IncomingMessage. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1085:12)
                                    host.ubuntu-hd 2018-07-26 19:01:09.940 error Caught by controller[0]: at Request.emit (events.js:188:7)
                                    host.ubuntu-hd 2018-07-26 19:01:09.939 error Caught by controller[0]: at emitOne (events.js:96:13)
                                    host.ubuntu-hd 2018-07-26 19:01:09.939 error Caught by controller[0]: at Request. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1163:10)
                                    host.ubuntu-hd 2018-07-26 19:01:09.939 error Caught by controller[0]: at Request.emit (events.js:191:7)
                                    host.ubuntu-hd 2018-07-26 19:01:09.939 error Caught by controller[0]: at emitTwo (events.js:106:13)
                                    host.ubuntu-hd 2018-07-26 19:01:09.939 error Caught by controller[0]: at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:186:22)
                                    host.ubuntu-hd 2018-07-26 19:01:09.939 error Caught by controller[0]: at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.robonect/lib/robonect.js:4182:86)
                                    host.ubuntu-hd 2018-07-26 19:01:09.938 error Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'enable' of undefined
                                    robonect.0 2018-07-26 19:01:09.907 info cleaned everything up...
                                    robonect.0 2018-07-26 19:01:09.907 error TypeError: Cannot read property 'enable' of undefined at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.robonect/lib/robonect.js:4182:86) at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_m
                                    robonect.0 2018-07-26 19:01:09.906 error uncaught exception: Cannot read property 'enable' of undefined
                                    robonect.0 2018-07-26 19:01:06.832 info Polling done (Initial)
                                    robonect.0 2018-07-26 19:01:06.830 info Done
                                    robonect.0 2018-07-26 19:01:06.829 info starting. Version 0.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.robonect, node: v6.14.3
                                    host.ubuntu-hd 2018-07-26 19:01:05.145 info instance system.adapter.robonect.0 started with pid 1332
                                    host.ubuntu-hd 2018-07-26 19:00:35.130 info Restart adapter system.adapter.robonect.0 because enabled
                                    host.ubuntu-hd 2018-07-26 19:00:35.130 error instance system.adapter.robonect.0 terminated with code 0 (OK)
                                    host.ubuntu-hd 2018-07-26 19:00:35.130 error Caught by controller[0]: at emitNone (events.js:91:20)
                                    host.ubuntu-hd 2018-07-26 19:00:35.130 error Caught by controller[0]: at IncomingMessage.g (events.js:292:16)
                                    host.ubuntu-hd 2018-07-26 19:00:35.130 error Caught by controller[0]: at IncomingMessage. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1085:12)
                                    host.ubuntu-hd 2018-07-26 19:00:35.129 error Caught by controller[0]: at Request.emit (events.js:188:7)
                                    host.ubuntu-hd 2018-07-26 19:00:35.129 error Caught by controller[0]: at emitOne (events.js:96:13)
                                    host.ubuntu-hd 2018-07-26 19:00:35.129 error Caught by controller[0]: at Request. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1163:10)
                                    host.ubuntu-hd 2018-07-26 19:00:35.129 error Caught by controller[0]: at Request.emit (events.js:191:7)
                                    host.ubuntu-hd 2018-07-26 19:00:35.129 error Caught by controller[0]: at emitTwo (events.js:106:13)
                                    host.ubuntu-hd 2018-07-26 19:00:35.129 error Caught by controller[0]: at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:186:22)
                                    host.ubuntu-hd 2018-07-26 19:00:35.129 error Caught by controller[0]: at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.robonect/lib/robonect.js:4182:86)
                                    host.ubuntu-hd 2018-07-26 19:00:35.128 error Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'enable' of undefined</anonymous></anonymous></anonymous></anonymous>
                                    Dirk
                                    http://www.DessauWetter.de
                                    (ioBroker auf IntelNuc und Proxmox)
                                      mameier1234
                                      #76
                                      Darf ich das nochmal hochholen ?
                                      @mameier1234:
                                      Ich habe aktuell das Problem , das mit der Beta 5 der Roby wieder unmoviviert zu Piepen anfängt (hatten wir ja schonmal , wenn die Infos abgefragt wurden…) `
                                      Aktuell mit der Beta 6 das gleiche…
                                      Grüße,
                                      Martin
                                        Sprite01
                                        #77
                                        Ich habe jetzt eine funktionierende Verbindung zum Mäher.
                                        Zumindest wird derAdapter in der eingestellten Zeit von 60s immer kurzzeitig grün (sonst rot).
                                        Leider piept der R40Li auch alle 60 Sekunden dann 2 mal kurz, ein Zustand den ich nicht auf Dauer haben kann und will.
                                        Hat das jemand auch ohne Geräusche im Einsatz ?
                                        Adapter erst mal wieder außer Betrieb genommen.
                                        Der "Doppelpiep" des Mähers im Standby-Modus geht ja gar nicht wenn man noch gute Nachbarn will.
                                        (Wie wurde das bei der Homematic-Abfrage gelöst, da hat er auch im Standby-Modes des Mähers nicht gepiept.)
                                        Dirk
                                        • braindeadB braindead
                                          ich nutze seit Jahren HomeMatic, bin zum ioBroker aber erst Anfang des Jahres gekommen. ioBroker hat mich mittlerweile so sehr überzeugt, dass ich alle Programme von HomeMatic nach ioBroker umgezogen habe. Ein einziger Punkt fehlte aber noch und zwar die Steuerung meines Mähroboters. Ich habe einen Gardena R70Li mit eingebautem Robonect HX Modul. Da es bisher keinen funktionierenden Adapter gab, habe ich mich dran gemacht einen Adapter auf Basis des hier im Forum (viewtopic.php?f=23&t=7725) vorgestellten Adapters von StefSign zu machen. Eine Anfrage an StefSign nach einer Zusammenarbeit wurde bisher leider nicht beantwortet.
                                          Worin besteht der Unterschied zum vorherigen Adapter?
                                          • Unterstützung von Robonect HX Version 1.0 (Beta 2)
                                          • Unterstützung von Benutzername und Passwort
                                          • Sämtliche per API abfragbare Werte sind integriert
                                          • Erweiterungen (GPIO1, GPIO2, OUT1 und OUT2) können geschaltet werden
                                          • API Abfragen können priorisiert werden (Status = öfter, Info = weniger oft)
                                          Warum gibt es einen Adapter, wenn Robonect HX seit neuestem MQTT unterstützt?
                                          MQTT wird erst seit kurzem unterstützt und ist momentan noch etwas buggy. Der viel wichtigere Punkt ist aber, dass nicht alle per API abfragbaren Werte auch per MQTT übertragen werden.
                                          Wo finde ich den Adapter?
                                          Den Adapter habe ich bei GitHub veröffentlicht: https://github.com/braindead1/ioBroker.robonect
                                          Wie geht es mit dem Adapter weiter?
                                          Der Robonect Adapter ist mein erster Adapter für ioBroker. Bei mir funktioniert er im Testbetrieb ganz gut. Leider ist das Wetter bisher nicht gut genug gewesen, um den Mähroboter wieder täglich laufen zu lassen. Es kann also sein, dass noch ein paar Bugs enthalten sind. Ich würde mich sehr freuen, wenn jemand den Adapter bei sich ausprobieren könnte und mir Feedback gibt. Außerdem wäre es super, wenn ein erfahrener Adapter Entwickler sich den Code mal ansehen könnte in Bezug auf eine saubere Implementierung in den ioBroker.
                                          Viele Grüße,
                                          Markus
                                          hanssH Offline
                                          hanssH Offline
                                          hanss
                                          #78
                                          @braindead
                                          Vielen Dank für den Adapter - Super Leistung.
                                          Sollte eigentlich der Hersteller von Robonect liefern, aber der bastelt da lieber einen Zugang für Alexa,
                                          weil das wohl populärer ist.
                                          Was mir aufgefallen ist bzw. noch fehlt ist "Distance" - die Entfernung bei Mähbeginn.
                                          Was noch besonders wünschenswert wäre, eine Json Antwort wie sie vom Robonect WiFi Modul
                                          unter GET /json?user=abc&pass=xyz&cmd=status ausgegeben wird.
                                          Da steht das Wichtigste drin und so kann man sich mehrere Abfragen sparen.
                                          Viel Erfolg
                                          Hans
                                          Jeeper.atJ 1 Antwort Letzte Antwort
