  4. Astro-Tageszeit abfragen und in Datenpunkt eintragen
349 Beiträge 72 Kommentatoren 141.1k Aufrufe 23 Beobachtet
  • J Offline
    Jan1
    #174
    ich habe jetzt Dein Testscript bei mir importiert und es hat auch Fehler bei "javascript.0.Astro.10 - night" und "javascript.0.Astro.12 - nightEnd".
    • J Offline
      Jan1
      #175
      Gibt's hier schon was Neues das funktioniert?
      • R Offline
        RappiRN
        #176
        Das ist kein Fehler sondern ein, wenn man so will, Sommerfeature! :D
        Die <u>Warnung</u> kommt deshalb, weil keine Zeit für diese Astrozeiten ermittelt werden kann, weil diese Astrozeiten im Sommer, bzw. um den Sommer rum, "übersprungen" werden. Oder anders gesagt, nach der Abenddämmerung kommt gleich die Morgendämmerung.
        Enrico
        • R Offline
          RappiRN
          #177
          @Zerpmaster:
          …wie kann ich das Script in meinen Iobroker Importieren und benutzen... `
          Den Text vom Script kopieren ein neues Script (normales Javascript!) erstellen und da den Text einfügen. Das dann abspeichern und starten.
          Enrico
          • J Offline
            Jan1
            #178
            @RappiRN:
            Enrico `
            Klingt erst mal logisch, nur müllt mir das dann trotzdem das Log zu.
            Könnte man da nicht einfach ein "Sommer Version" des Script basteln?
            • R Offline
              RappiRN
              #179
              Wie oft ermittelst du denn die Astrozeiten? Einmal am Tag reicht doch, und dann kommt die Meldung auch nur einmal, so ist das jedenfalls bei mir!
              Enrico
              • J Offline
                Jan1
                #180
                Wenn ich das Log lösche, steht recht schnell wieder alles voll mit den 2 Zeiten.
                Kann man das irgendwo einstellen, wie oft er das macht? Zumal ich genau die zwei eh nie brauche.
                • R Offline
                  RappiRN
                  #181
                  Verwendest du https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=2757&start=160#p154492 Version?
                  Und wie läuft dein Script, dauerhaft durch oder startest du es mehrfach?
                  Enrico
                  • J Offline
                    Jan1
                    #182
                    Das läuft durch und ist das Script von Paul53.
                    • R Offline
                      RappiRN
                      #183
                      Is schon komisch, ich verwende, wie schon gesagt, auch diese Version, die Objekte werden regelmäßig aktualisiert, aber die Warnung erhalte ich nur einmal kurz nach 00:00 Uhr. Hast du vielleicht noch ein Script, ne alte Version oder so, am Laufen?
                      Enrico
                      • J Offline
                        Jan1
                        #184
                        So ich habe jetzt alles gelöscht und das Script frisch kopiert, jede Minute ein Eintag im Log.
                        Kannst Du mal Deine Version hier posten, damit ganz sicher auch die selbe wie Du habe?
                          Baerny
                          #185
                          Bei mir auch, Logeintrag jede Minute
                          Baerny
                          CCU 2 | Intel NUC mit Proxmox
                          • R Offline
                            RappiRN
                            #186
                            @RappiRN:
                            Enrico `
                            Genau diese Version von paul hab ich.
                            Enrico
                            • J Offline
                              Jan1
                              #187
                              Ich hab mir jetzt einfach ein Script angelegt, dass das Astro Script um 0:01 startet und um 0:02 beendet, so hält sich das Log auch in Grenzen :D
                              Die Frage ist nur, warum es bei einigen jede Minute aktualisiert und bei Dir nur einmal in der Nacht?
                              • R Offline
                                RappiRN
                                #188
                                Einmal wird scheinbar nur die Abfrage der Zeiten für die Astrofunktionen gemacht. Die andere Aktualisierung der Tageszeiten erfolgt öfter.
                                Ich hab schon ein paar Mal versucht, das Script zu verstehen, sehe aber bei Javascript noch zu viele Bahnhöfe. :|
                                Ich hatte ja schonmal gefragt, kannst du ausschließen, dass mehrere Scripte die Astrozeiten berechnen?
                                Enrico
                                • J Offline
                                  Jan1
                                  #189
                                  Ja kann ich und jetzt mit meinem "Zusatzscript" ist ja auch Ruhe. Liegt also definitiv an diesem Script, sobald es aktiv ist, kommen jede Minute Einträge im Log dazu, die eben genau die 2 fehlerhaften DPs anmeckern. 5076_2018_06_23_09_56_13_window.png
                                  • R Offline
                                    RappiRN
                                    #190
                                    Also irgendwas ist bei dir anders. Bei mir stehen da Zeiten für nadir usw. und kein undefiniert!
                                    Hier nochmal das Script, es müsste das oben verlinkte von paul sein:
                                    `const suncalc = require('suncalc');
                                    const idInst = 'system.adapter.javascript.' + instance;
                                    const inst = getObject(idInst);
                                    const lat = inst.native.latitude;
                                    const long = inst.native.longitude;
                                    ! var nadir = getAstroDate('nadir');
                                    var eswirdNacht; // Variable zum Abfragen, ob "night" und "nightEnd" existieren
                                    ! function wirdNacht() {
                                    var sunpos = suncalc.getPosition(nadir, lat, long);
                                    if(sunpos.altitude * 180 / Math.PI < -18) eswirdNacht = true;
                                    else eswirdNacht = false;
                                    ! wirdNacht(); // Skriptstart
                                    ! schedule({astro: 'nadir'}, function () {
                                    nadir = new Date();
                                    wirdNacht();
                                    ! const sec = false; // Sekunden darstellen oder nicht
                                    const fC = false; // forceCreation ein/aus
                                    const pfad = "Astro"; // Pfad zum Objekt - Objektbaum-Hauptverzeichnis
                                    // TAGESZEITEN - T E I L
                                    ! // Tageszeiten nach eigenem Gusto (Shifts siehe schedules weiter unten)
                                    const tageszeiten = ["Nacht", // Night
                                    "Morgendämmerung", // nightEnd
                                    "Morgen",
                                    "Vormittag",
                                    "Mittag",
                                    "Nachmittag",
                                    "Abenddämmerung",
                                    "Abend"];
                                    ! const idTageszeit = "javascript." + instance + "." + pfad + ".Tageszeit.current" /Tageszeit/,
                                    idTageszeitNext = "javascript." + instance + "." + pfad + ".Tageszeit.next";
                                    function createTageszeiten() {
                                    createState(idTageszeit, "nächsten Wechsel abwarten", fC, {
                                    desc: "Name der Tageszeit",
                                    type: "string"
                                    createState(idTageszeitNext, "nächsten Wechsel abwarten", fC, {
                                    name: "nächste Tageszeit",
                                    desc: "Name der nächsten Tageszeit",
                                    type: "string"
                                    ! function neue_tageszeit(abschnitt) {
                                    createTageszeiten(); // Objekte anlegen, falls noch nicht geschehen
                                    var akt = tageszeiten[parseInt(abschnitt, 10)],
                                    // wenn aktuelles Element ist letztes, dann nächstes ist erstes :-D
                                    nxt = (abschnitt + 1 === tageszeiten.length) ? tageszeiten[0] : tageszeiten[parseInt(abschnitt + 1, 10)];
                                    setState(idTageszeit, akt);
                                    setState(idTageszeitNext, nxt);
                                    log("neue Tageszeit: " + akt);
                                    log("nächte kommende Tageszeit: " + nxt);
                                    ! // Nacht
                                    schedule({
                                    astro: "night",
                                    shift: 120
                                    }, function () {
                                    neue_tageszeit(0);
                                    ! // Morgengdämmerung
                                    schedule({
                                    astro: "nightEnd"
                                    }, function () {
                                    neue_tageszeit(1);
                                    ! // Morgen
                                    schedule({
                                    astro: "sunrise"
                                    }, function () {
                                    neue_tageszeit(2);
                                    ! // Vormittag (beginnt 120min vor Sonnenhöchststand)
                                    schedule({
                                    astro: "solarNoon",
                                    shift: -120
                                    }, function () {
                                    neue_tageszeit(3);
                                    ! // Mittag
                                    schedule({
                                    astro: "solarNoon"
                                    }, function () {
                                    neue_tageszeit(4);
                                    ! // Nachmittag
                                    schedule({
                                    astro: "solarNoon",
                                    shift: 60
                                    }, function () {
                                    neue_tageszeit(5);
                                    ! // Abenddämmerung (nach Sonnenuntergang)
                                    schedule({
                                    astro: "dusk"
                                    }, function () {
                                    neue_tageszeit(6);
                                    ! // Abend
                                    schedule({
                                    astro: "night"
                                    }, function () {
                                    neue_tageszeit(7);
                                    // A S T O - T E I L
                                    ! /* Objekt Astrotag
                                    Astrotag liegt zwischen Sonnauf- und untergang,
                                    Astronacht liegt zwischen Sonnenunter- und aufgang */
                                    const idAstrotag = "javascript." + instance + "." + pfad + ".Astrotag";
                                    const idAstrotime = "javascript." + instance + "." + pfad + ".Astrozeit";
                                    ! // Array für Funktion compareTime (sind leider nicht alle Astrozeiten, die auch mit Astro-Function möglich sind)
                                    const astrotime_arr = [
                                    "sunrise",
                                    "sunriseEnd",
                                    "goldenHourEnd",
                                    "goldenHour",
                                    "sunsetStart",
                                    "sunset",
                                    "dusk",
                                    "nauticalDusk",
                                    "night",
                                    "nightEnd",
                                    "nauticalDawn",
                                    "dawn"
                                    // Objekt für Uhrzeiten der Astrozeiten
                                    const astrotime = {
                                    "elements" : [
                                    // Astrotag beginnt
                                    "fname" : "sunrise", // function name
                                    "de" : {
                                    "name" : "Sonnenaufgang",
                                    "nxt" : "nächster",
                                    "desc" : ""
                                    "en" : {
                                    "name" : "Sunrise",
                                    "desc" : "top edge of the sun appears on the horizon"
                                    "astroday" : true //during astroday
                                    "fname" : "sunriseEnd", // function name
                                    "de" : {
                                    "name" : "Ende Sonnenaufgang",
                                    "nxt" : "nächstes",
                                    "desc" : ""
                                    "en" : {
                                    "name" : "End of sunrise",
                                    "desc" : "bottom edge of the sun touches the horizon"
                                    "fname" : "goldenHourEnd", // function name
                                    "de" : {
                                    "name" : "Ende der goldenen Stunde am Morgen",
                                    "nxt" : "nächstes",
                                    "desc" : ""
                                    "en" : {
                                    "name" : "End of golden hour",
                                    "desc" : "morning golden hour (soft light, best time for photography) ends"
                                    "fname" : "solarNoon", // function name
                                    "de" : {
                                    "name" : "Sonnenhöchststand",
                                    "nxt" : "nächster",
                                    "desc" : ""
                                    "en" : {
                                    "name" : "Solar noon",
                                    "desc" : "sun is in the highest position"
                                    "fname" : "goldenHour", // function name
                                    "de" : {
                                    "name" : "Goldene Stunde (am Abend)",
                                    "nxt" : "nächste",
                                    "desc" : ""
                                    "en" : {
                                    "name" : "Golden hour",
                                    "desc" : "evening golden hour starts"
                                    "fname" : "sunsetStart", // function name
                                    "de" : {
                                    "name" : "Beginn Sonnenuntergang",
                                    "nxt" : "nächster",
                                    "desc" : ""
                                    "en" : {
                                    "name" : "Sunset starts",
                                    // Astronacht beginnt
                                    "fname" : "sunset", // function name
                                    "de" : {
                                    "name" : "Sonnenuntergang",
                                    "nxt" : "nächster",
                                    "desc" : ""
                                    "en" : {
                                    "name" : "Sunset",
                                    "desc" : "sun disappears below the horizon, evening civil twilight starts"
                                    "astroday" : false //during astronight
                                    "fname" : "dusk",
                                    "de" : {
                                    "name" : "Abenddämmerung",
                                    "nxt" : "nächste",
                                    "desc" : ""
                                    "en" : {
                                    "name" : "Dusk",
                                    "desc" : "evening nautical twilight starts"
                                    "fname" : "nauticalDusk",
                                    "de" : {
                                    "name" : "nautische Abenddämmerung",
                                    "nxt" : "nächste",
                                    "desc" : ""
                                    "en" : {
                                    "name" : "Nautical dusk",
                                    "desc" : "evening astronomical twilight starts"
                                    "fname" : "night",
                                    "de" : {
                                    "name" : "Nacht",
                                    "nxt" : "nächste",
                                    "desc" : ""
                                    "en" : {
                                    "name" : "Night",
                                    "desc" : "dark enough for astronomical observations"
                                    "fname" : "nadir",
                                    "de" : {
                                    "name" : "Nadir",
                                    "nxt" : "nächster",
                                    "desc" : "Fußpunkt gegenüber dem Zenit"
                                    "en" : {
                                    "name" : "Nadir",
                                    "desc" : "darkest moment of the night, sun is in the lowest position"
                                    "fname" : "nightEnd",
                                    "de" : {
                                    "name" : "Nachtende",
                                    "nxt" : "nächstes",
                                    "desc" : ""
                                    "en" : {
                                    "name" : "Night ends",
                                    "desc" : "morning astronomical twilight starts"
                                    "fname" : "nauticalDawn",
                                    "de" : {
                                    "name" : "nautische Morgendämmerung",
                                    "nxt" : "nächste",
                                    "desc" : ""
                                    "en" : {
                                    "name" : "Nautical dawn",
                                    "desc" : "morning nautical twilight starts"
                                    "fname" : "dawn",
                                    "de" : {
                                    "name" : "Morgendämmerung",
                                    "nxt" : "nächste",
                                    "desc" : ""
                                    "en" : {
                                    "name" : "dawn",
                                    "desc" : "morning nautical twilight ends, morning civil twilight starts"
                                    ! function writeAstroTimes(i) {
                                    // führende Nummer zur Sortierung in Admin/Objekte
                                    var nr = (i+1 < 10) ? "0" + (i+1) : (i+1);
                                    // Erstelle Objekt, falls nicht bereits vorhanden
                                    var idAstroObject = "javascript." + instance + "." + pfad + "." + nr + " - " + astrotime.elements[i].fname;
                                    createState(idAstroObject, " ", fC, {
                                    name: astrotime.elements[i].de.nxt + " " + astrotime.elements[i].de.name + " Uhrzeit",
                                    desc: astrotime.elements[i].en.desc,
                                    type: "string"
                                    setTimeout(function() { // kurz warten, damit Objekte ggf. erst angelgt werden können
                                        var astrotag = getState(idAstrotag).val,
                                            temp;
                                        var today = new Date();
                                        var tomorrow = today.setDate(today.getDate()+1);
                                        var next_event;
                                        if (astrotag) {
                                            // Wenn Tag (Aufgang vorbei (erst wieder morgen, Untergang kommt noch heute)
                                            next_event = (astrotime.elements[i].astroday) ? tomorrow : today; // prüfen
                                        } else {
                                            // nach Nacht (Untergang vorbei (erst wieder morgen, Aufgang kommt heute oder morgen)
                                            next_event = (astrotime.elements[i].astroday) ? today : tomorrow; // prüfen
                                        var fname = astrotime.elements[i].fname;
                                        if(eswirdNacht || (fname != 'night' && fname != 'nightEnd')) temp = getAstroDate(fname, next_event);
                                        else temp = getAstroDate('nadir', next_event);
                                        setState(idAstroObject, checkSec(temp.toLocaleTimeString()) );
                                    }, 3 * 1000);
                                    ! // Zeit mit oder ohne Sekunden anzeigen
                                    function checkSec (zeit) {
                                    if (!sec) {
                                    var newString_arr = zeit.split(":");
                                    var newString = newString_arr[0] + ":" + newString_arr[1];
                                    return (newString);
                                    } else return (zeit);
                                    ! function getAstrotime (j) {
                                    // Objekt anlegen, falls nicht bereits geschehen
                                    createState(idAstrotime, " ", fC, {
                                    type: "string",
                                    name: "aktuelle Astrozeit",
                                    desc: "Anzeige der aktuellen Astrozeit durch ioBroker-Funktion compareTime()"
                                    // aktuelle Astrozeit bestimmen
                                    var k = (j == (astrotime_arr.length-1) ) ? 0 : (j+1); // wenn j max ist, dann ist k min
                                    var startTime = astrotime_arr[j];
                                    var endTime = astrotime_arr[k];
                                    // log("Astrozeit zwischen " + j + " und " + k + " von " + astrotime_arr.length);
                                    if (!startTime || !endTime) {
                                    log("Fehler","error");
                                    } else {
                                    if(!eswirdNacht && (startTime == 'night' || startTime == 'nightEnd' || endTime == 'night' || endTime == 'nightEnd')) {
                                    startTime = 'nauticalDusk';
                                    endTime = 'nauticalDawn';
                                    var astrotime_check = (compareTime(startTime, endTime, "between") ) ;
                                    if (astrotime_check) {
                                    setState(idAstrotime, startTime);
                                    //log("Astrozeit: " + startTime);
                                    ! function getAstroday() {
                                    // Astrotag bestimmen (boolean)
                                    createState(idAstrotag, false, fC, {
                                    type: "boolean",
                                    desc: "Liegt die aktuelle Zeit zwischen Sonnenauf- und untergang"
                                    setState(idAstrotag, isAstroDay());
                                    ! function iterateAstrotimes() {
                                    // Zeiten für jede Astrozeit schreiben
                                    for (var i = 0; i < astrotime.elements.length; i++) {
                                    writeAstroTimes(i);
                                    // aktuelle Astrozeit ermitteln
                                    for (var j = 0; j < astrotime_arr.length; j++) {
                                    getAstrotime(j);
                                    ! // Astrotag checken
                                    schedule("*/1 * * * *", function () { // jede Minute
                                    getAstroday();
                                    iterateAstrotimes();
                                    ! iterateAstrotimes();
                                    getAstroday();`
                                    ! Enrico[/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i]
                                    • J Offline
                                      Jan1
                                      #191
                                      So noch mal alles gelöscht und das gepostete Script rein kopiert, und Script gestartet. Die frisch angelegten DPs sehen wieder exakt so aus wie auf dem Bild von mir.
                                      • R Offline
                                        RappiRN
                                        #192
                                        Komisch, komisch, bei mir siehts so aus:
                                        Der einzige Unterschied wäre jetzt noch, dass meine Zeiten im 12h-Modus sind. :?
                                        Enrico
                                        • J Offline
                                          Jan1
                                          #193
                                          Bei Dir steht auch Tageszeit und nicht Astro. Das kann eigentlich nicht sein, wenn DU wirklich das selbe Script hast, da die DPs vom Script angelegt werden und ich die jetzt schon das 3. mal gelöscht habe und sie immer wieder so angelegt werden.
                                          Wie hast denn das auf den 12 Stunden Modus gestellt? Da finde ich bei mir keine Einstellmöglichkeit.
