  4. [Vorlage] Backitup nun in der 3ten Version
    5.8k
124 Beiträge 20 Kommentatoren 22.8k Aufrufe 4 Beobachtet
    Strizz
    Hallo Steffen,
    Nur zur Info: Wenn ich das Programm jetzt starte, erhalte ich folgende Warnhinweise:
    Der Datenpunkt BackitUp_V3 liegt bei mir allerdings auch unter javascript.0 > scriptEnabled > common > System.
    Das Backup wird allerdings gemacht. Nur mit dem Kopieren auf die NAS hapert es zur Zeit noch.
    Strizz
    • kmxakK Offline
      kmxakK Offline
      kmxak
      wenn du das Script woanders hast musst du den veränderten Ort im Script anpassen.
      Zeile 330, 331 sollte das sein
      Gruß Alex
      • simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        @Strizz:
        Der Datenpunkt BackitUp_V3 liegt bei mir allerdings auch unter javascript.0 > scriptEnabled > common > System. `
        Verschiebe den Javascript mal bitte nach scriptEnabled.BackitUp_V3 (also ins Hauptverzeichnis.
        Alternativ kannst du auch hier im Script den Pfad anpassen.
        ` > function WerteAktuallisieren() {
        setState(instanz + "scriptEnabled.BackitUp_V3", false);
        setStateDelayed(instanz + "scriptEnabled.BackitUp_V3", true, 1000); `
        @Strizz:
        Das Backup wird allerdings gemacht. Nur mit dem Kopieren auf die NAS hapert es zur Zeit noch. `
        Wo liegen genau deine Probleme?
        Poste mal bitte deine Konfiguration.
        • Besuche meine Github Seite
        • HowTo Restore ioBroker
        • PeoplesP Offline
          PeoplesP Offline
          Peoples
          Ich weiß dass wir als "Echte Männer" keine Anleitungen lesen und da nehme ich mich nicht aus, aber dass der Pfad für Script enabled angepasst werden muss steht da drin :lol:
          Einmal unter Konfiguration und einmal bei möglichen Fehlern
            Strizz
            Sorry, habe ich tatsächlich nicht gelesen. Habe nur gelesen, "ab hier nichts mehr ändern!" oder ähnlich. Da halte ich mich dann dran.
            Das Script ist jetzt aber angepasst und läuft. D.h. die ad-hoc-Backups funktieren und werden auch auf meine Synology verschoben. Allerdings funktioniert das nur, wenn ich den Pfad ohne Volume-Namen eintrage, also '/backups/iobroker' und nicht '/volume1/backups/iobroker'. Auch war mir nicht bewusst, dass ich nach jeder Änderung der Konfigurationsdatenpunkte das Script neustarten muss, damit die neuen Werte übernommen werden. Steht wahrscheinlich aber auch in der Installationsanweisung. :D
            Danke für die Hilfe und die tolle Arbeit.
            Strizz
            • simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              @Strizz:
              Allerdings funktioniert das nur, wenn ich den Pfad ohne Volume-Namen eintrage, also '/backups/iobroker' und nicht '/volume1/backups/iobroker'. `
              Nutzt du CIFS oder FTP?
              @Strizz:
              Auch war mir nicht bewusst, dass ich nach jeder Änderung der Konfigurationsdatenpunkte das Script neustarten muss, damit die neuen Werte übernommen werden. Steht wahrscheinlich aber auch in der Installationsanweisung. :D `
              Dann stimmt der Speicherort deines Scripts noch immer nicht mit dem im Script überein.
              Wenn der passt, startet der Script automatisch bei Änderungen neu (ähnlich eines Adapters).
              Prüfe das noch mal bitte und poste mal den Speicherort und die Zeilen im Script (siehe meines letzten Beitrags)
              • PeoplesP Offline
                PeoplesP Offline
                Peoples
                Das mit der Synology ohne die volume Angabe ist bei mir identisch
                • P Offline
                  pix
                  ich habe einige Anpassungen für das Skript.
                  Pfad
                  Ich habe meinen ioBroker auf dem Macmini unter OS X laufen. Der Pfad wird dann so geschrieben (ioBroker liegt im User-Ordner Dokumente):
                  var bash_script = 'bash /Users/pix/Documents/iobroker/backitup.sh ';        // Pfad zu backup.sh Datei (OS X)
                  Diese Änderung muss auch im Bash Skript vorgenommen werden.
                  Instanz
                  Zum Test habe ich das Skript in der Javascript.2 Instanz laufen. Kann man mit dem Befehl instance auch "verskripten" (https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/doc/en/javascript.md#instance), muss aber nicht, da keine Vereinfachung für den Nutzer.
                  Skript Neustart
                  Die Funktion WerteAktualliesieren() nutzt die Datenpunkte Scriptenabled für den Neustart des Skriptes. Dazu muss der Name des Skriptes (falls geändert) eingegeben werden. Das kann an umgehen durch die ioBroker Funktion name() (https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/doc/en/javascript.md#name).````
                  WerteAktuallisieren();
                  let skriptname = name; // script.js.Test.Test_BackitupV3_peoples
                  //startScript(skriptname, false); // dieses Skript wird neu gestartet <---- Ausprobieren, kann zu einer Schleife führen
                  setState(name, false);
                  setStateDelayed(name, true, 1000);
                  ****Log****
                  Schön wäre noch eine Subscription on() auf die BackupState-Objekte (boolean). Kurze Log-Ausgabe, wenn das Backup in VIS ein/ausgeschaltet wurde. Regex bietet sich an
                  BEOBACHTEN DER BackupState Datenpunkte
                  für LOG-Ausgabe
                  on({id: /.BackupState$/,
                  change: 'ne'
                  }, function(obj) {
                  if (obj.state.val) log(obj.common.name + " eingeschaltet");
                  if (!obj.state.val) log(obj.common.name + " ausgeschaltet");
                  ****Tests****
                  exec im Javascript-Adapter erlaubt.
                  1) Minimal backup
                  Funktioniert leider nicht. Kann am Mac liegen.
                  2018-06-19 19:06:18.628  - [32minfo[39m: javascript.2 script.js.Test.Test_BackitupV3_peoples: OneClick Minimal Backup gestartet
                  2018-06-19 19:06:18.631  - [32minfo[39m: javascript.2 script.js.Test.Test_BackitupV3_peoples: bash /Users/pix/Documents/iobroker/backitup.sh "minimal||5||||||||false|||||5"
                  2018-06-19 19:06:18.638  - [32minfo[39m: javascript.2 script.js.Test.Test_BackitupV3_peoples: backup_erstellen(minimal,,5,,,,,,,,false,,,,,5)
                  2018-06-19 19:06:28.739  - [32minfo[39m: javascript.2 script.js.Test.Test_BackitupV3_peoples: exec: minimal||5||||||||false|||||5
                  --- Es wurde ein Normales Backup gestartet ---
                  error --- Ein normales Backup konnte nicht erstellt werden ---
                  --- Alte Backups entfernen ---
                  success --- Ueberpruefung auf alte Dateien und loeschen erfolgreich ---
                  1. Komplett Backup
                  2018-06-19 18:57:52.830 - [32minfo[39m: javascript.2 script.js.Test.Test_BackitupV3_peoples: OneClick Komplett Backup gestartet
                  2018-06-19 18:57:52.834 - [32minfo[39m: javascript.2 script.js.Test.Test_BackitupV3_peoples: bash /Users/pix/Documents/iobroker/backitup.sh "komplett||5||||||||false|true||||5"
                  2018-06-19 18:57:52.841 - [32minfo[39m: javascript.2 script.js.Test.Test_BackitupV3_peoples: backup_erstellen(komplett,,5,,,,,,,,false,true,,,,5)
                  2018-06-19 18:58:12.977 - [32minfo[39m: javascript.2 script.js.Test.Test_BackitupV3_peoples: exec: komplett||5||||||||false|true||||5
                  --- IoBroker gestoppt ---
                  --- Es wurde ein Komplettes Backup gestartet ---
                  error --- Ein komplettes Backup konnte nicht erstellt werden ---
                  --- IoBroker gestartet ---
                  3) CCU-Backup
                  Das CCU Backup funktioniert leider nicht. Kann am Mac liegen. Konfiguration korrekt vorgenommen.
                  Fehler-Log:
                  2018-06-19 18:53:58.045  - [32minfo[39m: javascript.2 script.js.Test.Test_BackitupV3_peoples: OneClick CCU Backup gestartet
                  2018-06-19 18:53:58.048  - [32minfo[39m: javascript.2 script.js.Test.Test_BackitupV3_peoples: bash /Users/pix/Documents/iobroker/backitup.sh "ccu||5||||||||false|||||5"
                  2018-06-19 18:53:58.056  - [32minfo[39m: javascript.2 script.js.Test.Test_BackitupV3_peoples: backup_erstellen(ccu,,5,,,,,,,,false,,,,,5)
                  2018-06-19 18:53:58.177  - [31merror[39m: javascript.2 script.js.Test.Test_BackitupV3_peoples: cat: hm.login.response: No such file or directory
                  ****VIS****
                  Mein kleines iPad hat nicht genug Auflösung für die zur Verfügung gestellten Widgets. Ich habe etwas umgebaut und das Design an meine Bedürfnisse angepasst.
                  Screenshot:
                   ![261_vis.png](/assets/uploads/files/261_vis.png)
                  Wie man im Screenshot sieht, habe ich schonmal angefangen, die Startzeiten in den Wertelisten anzupassen. Statt der "glatten" Zeiten zur vollen, viertel, halben und dreiviertel Stunde, habe ich jeweils 2min draufgeschalgen. Schließlich wird der ioBroker ggf. gestoppt. Da aber zu diesen runden Zeiten viele andere Skripte laufen, versetze ich das Backupskript. Schön wäre in diesem Zusammenhang eine globale Variable in den Einstellungen. Eine Art Verzögerung in Minuten für alle drei Backup-Arten.
                  Das VIS Theme ist uiDarkness.
                  Hab die CSS-Befehle direkt in das HTML Widget geschrieben.
                  So, muss jetzt Abendessen kochen. Freu mich auf Feedback.
                  Pix
                    Strizz
                    Hallo Simatec,
                    ich glaube, ich habe den Fehler gefunden: Ich hatte das Script unter Backitup_V3 und nicht unter BackitUp_V3 abgespeichert. Das kleine 'u' war offensichtlich der Fehler.
                    Für den Upload auf meine Synology habe ich FTP eingeschaltet. Würde es gerne in den nächsten Tagen mal mit CIFS versuchen. Müssen da bestimmte Voraussetzungen auf der Synology gegeben sein? Wenn ich CIFS einschalte, erhalte ich folgende Meldungen:
                    Strizz
                    • sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      was und wo muss ich ändern wenn ioBroker auf Windows 10 läuft?
                      Pfad zu ioBroker: C:\ioBroker
                      • simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        @Strizz:
                        Hallo Simatec,
                        Strizz `
                        Du musst den / vorm Pfad wegnehmen und wahrscheinlich bei cifs das volume1 noch in der Pfadangabe mit angeben.
                        Aber wie gesagt ohne / am Anfang
                        • simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          @sigi234:
                          Pfad zu ioBroker: C:\ioBroker `
                          Dann musst du den Pfad im JavaScript und in dem shell anpassen.
                          Also /opt/iobroker durch deinen Pfad ersetzen.
                          • simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            @Pix
                            Danke für dein super Feedback.
                            Zu den einzelnen Backups.
                            Kann es eventuell sein, dass in der shell die Pfadangabe nicht stimmt?
                            Standard ist das bkpdir=„/opt/iobroker/backups“
                            Bei dem CCU Backup ist mir in deinem Log aufgefallen, dass dort keine IP, User und PW der CCU angegeben sind.
                            • PeoplesP Offline
                              PeoplesP Offline
                              Peoples
                              @pix:
                              Instanz
                              Zum Test habe ich das Skript in der Javascript.2 Instanz laufen. Kann man mit dem Befehl instance auch "verskripten" (https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/doc/en/javascript.md#instance), muss aber nicht, da keine Vereinfachung für den Nutzer. `
                              Super Idee - ist bei mir schon eingepflegt und wird hochgeladen.
                              @pix:
                              Skript Neustart
                              Die Funktion WerteAktualliesieren() nutzt die Datenpunkte Scriptenabled für den Neustart des Skriptes. Dazu muss der Name des Skriptes (falls geändert) eingegeben werden. Das kann an umgehen durch die ioBroker Funktion name() (https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/doc/en/javascript.md#name).WerteAktuallisieren(); function WerteAktuallisieren() { let skriptname = name; // script.js.Test.Test_BackitupV3_peoples //startScript(skriptname, false); // dieses Skript wird neu gestartet <---- Ausprobieren, kann zu einer Schleife führen setState(name, false); setStateDelayed(name, true, 1000); } `
                              Ebenfalls Top Idee
                              Das habe ich jetzt auch bei mir wie folgt eingepflegt und scheint zu funktionieren:
                                  runScript(name);
                                  log ('das Script wurde neu gestartet');
                              @pix:
                              Log
                              für LOG-Ausgabe
                              on({id: /\.BackupState$/,
                                  change: 'ne'
                              }, function(obj) {
                              Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe möchtest du wissen ob ein Backup aktiv bzw. Inaktiv ist oder?
                              Aktuell ist es so wenn du den State on/off änderst bekommt man doch folgende Ausgabe im log:
                              javascript.0	2018-06-19 21:54:02.637	info	script.js.Wandtablet.System.BackitUp_V3: Ein ccu Backup wurde um 03:00 Uhr jeden 7 Tag aktiviert
                              javascript.0	2018-06-19 21:54:02.634	info	script.js.Wandtablet.System.BackitUp_V3: Ein komplett Backup wurde um 02:30 Uhr jeden 20 Tag aktiviert
                              javascript.0	2018-06-19 21:54:02.633	info	script.js.Wandtablet.System.BackitUp_V3: Das minimal Backup wurde deaktiviert
                              Oder hab ich da jetzt etwas falsch verstanden?
                              @pix:
                              Wie man im Screenshot sieht, habe ich schonmal angefangen, die Startzeiten in den Wertelisten anzupassen. Statt der "glatten" Zeiten zur vollen, viertel, halben und dreiviertel Stunde, habe ich jeweils 2min draufgeschalgen. Schließlich wird der ioBroker ggf. gestoppt. Da aber zu diesen runden Zeiten viele andere Skripte laufen, versetze ich das Backupskript. Schön wäre in diesem Zusammenhang eine globale Variable in den Einstellungen. Eine Art Verzögerung in Minuten für alle drei Backup-Arten. `
                              Wenn das wirklich gewünscht wird, dürfte das kein großes Problem sein, die Frage ist nur ob es Sinn macht für das ganze einen Datenpunkt im jeweiligen Backup zu erstellen (für jedes einen eigenen Versatz) oder ob das im Script reichen würde (für alle den gleichen Versatz) oder man es eben in Vis direkt anpasst (wie du eben).
                              • P Offline
                                PrinzEisenherz1
                                Hi zusammen. Erstmal vielen Dank für die tolle Backuplösung.
                                Derzeit setze ich noch v2 ein.
                                Ich hab n Multihostsystem und da hätte ich evetuell ne idee wie man da ein Komplettbackup erstellen könnte.
                                als erstes muss man die ssh-Schlüssel dem Slave vom Master (wo auch das Backupscript läuft) bekannt machen.
                                Das kannst de so machen
                                scp .ssh/id_rsa.pub root@<ip vom/slave-rechner="">:.ssh/authorized_keys</ip>
                                und dann müsstest Du in Deinem Script einen separaten Bereich machen wo alles vom Slave abgebacken wird.
                                Hier mal n Beispiel wie Du ein Komplettbackup über remote an Slave absetzt.
                                ssh root@ <ip vom/slave-rechner="">-t 'cd /opt/ && tar -czf backup_komplett.tar.gz --exclude="/opt/iobroker/backups" /opt/iobroker && exit'</ip>
                                exit am Ende kann man glaub ich weglassen aber das müsste man testen.
                                Du kannst natürlich auch n extra Verzeichnis für den Slave über SSH in das Verzeichnis (auf m Slave) backups mounten.
                                und dort dann das Backup ablegen.
                                Dazu müsste natürlich im Script der Slave extra definiert werden.
                                Was noch zusätzlich der hammer wäre wenn zum Zeitpunkt des Vollbackups eine Sicherung der States erstellt werden würde für den Fall der Verwendung von Redis. Wobei das als extra Sicherungsoption über VIS auch ne tolle Sache wäre.
                                Derzeit sichere ich meine States wie folgt:
                                ! /* Redis States speichern ! Skript speichert ioBroker States für den Fall eines Restores, damit Redis wieder arbeitet ! Output im Log: 2017-06-13 11:41:35.548 - [33mwarn[39m: javascript.0 State "javascript.0.scriptEnabled.Test.test_owntrack" not found Dateileichen werden mit Warnmeldung ausgegeben ! von Looxer http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=8&p=67560#p67560 ! 13.06.2017 erstellt und angepasst (Pix) */ ! var pfad = "/mnt/Backup/states"; var instances = ['0','1','2','3']; // Instanzen des Javascript-Adapters ! // ab hier keine Anpassungen mehr nötig ! function schreibeStates(k) { var fs = require('fs'); // Modul, um externe Dateien zu schreiben log(instances[k]); var cacheSelectorState = $('state[state.id=javascript.' + instances[k] + '.*]'); cacheSelectorState.each(function (id, i) { var val = getState(id).val; var zk = "setState('" + id + "', " + val + ");\n"; if (typeof val === "string") zk = "setState('" + id + "', '" + val + "');\n"; var datei = pfad + '_' + zeitHolen().logdate + "_" + zeitHolen().logtime + "__" + instances[k] + ".txt"; fs.appendFileSync(datei, zk); }); log('Instance ' + instances[k] + ' States saved (for Redis)',"info"); } ! // Hauptfunktion für die Updates function main() { for (var j = 0; j < instances.length; j++) schreibeStates(j); } ! // aktuelle Zeit holen function zeitHolen () { jetzt = new Date(); var jahr = jetzt.getFullYear(); var monat = (jetzt.getMonth()+1 < 10) ? '0' + (jetzt.getMonth()+1) : jetzt.getMonth()+1; var tag = (jetzt.getDate() < 10) ? '0' + jetzt.getDate() : jetzt.getDate(); var wochentag = jetzt.getDay(); // startet am Sonntag mit 0 var stunde = (jetzt.getHours() < 10) ? '0' + jetzt.getHours() : jetzt.getHours(); var minute = (jetzt.getMinutes() < 10) ? '0' + jetzt.getMinutes() : jetzt.getMinutes(); var sekunde = (jetzt.getSeconds() < 10) ? '0' + jetzt.getSeconds() : jetzt.getSeconds(); return { 'logdate' : jahr + monat + tag, 'logtime' : stunde + '_' + minute + '_' + sekunde }; } ! // Startet zeitgesteuert schedule("50 23 * * *", main); ! // Startet 500ms verzögert nach Skriptstart // Funktion zum Test deaktiviert 25092017 setTimeout(main, 500); !
                                So hätte man von beiden Systemen ein Vollbackup.
                                Johnny
                                Intel-NUC mit ProxMox: ioBroker,SQL, logging Strom- Gas- u. Wasserzähler;10Zoll Tab im Flur für VIS; weiteres: Homematic CCU2, Homeduino, Kameras, selbstgebaute Wetterstation;
                                • P Offline
                                  pix
                                  @simatec:
                                  @Pix
                                  Bei dem CCU Backup ist mir in deinem Log aufgefallen, dass dort keine IP, User und PW der CCU angegeben sind. `
                                  Hatte das Shell Skript auch angepasst~~@pix:~~
                                  Diese Änderung muss auch im Bash Skript vorgenommen werden. `
                                  Allerdings reicht diese eine Zeile wohl nicht. Denn im Skript, zB im Bereich "Sicherung eines ganzen ioBroker Ordners" (ca. Zeile 122) wechselst du einmal in den ioBroker Ordner mit````
                                  cd /opt/iobroker
                                  Aber über allem schwebt das Dilemma, dass OS X den __wget__-Befehl nicht kennt. Ich hab's heute Abend nicht geschafft, ihm das beizubringen. Es geht, aber ich hatte noch eine andere Baustelle und somit nicht die Muße. Vielleicht in ein paar Tagen.
                                  Wahrscheinlich ist es dann doch besser, endlich mal einen Raspi als Slave einzurichten, damit er u.a. solche Aufgaben übernehmen kann.
                                  Gute Nacht,
                                  Pix
                                  • sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    ` > simatec hat geschrieben:
                                    Also /opt/iobroker durch deinen Pfad ersetzen. `
                                    So Richtig?
                                    var bash_script = 'C:/ioBroker/backitup.sh ';        // Pfad zu backup.sh Datei
                                    LOG:
                                    javascript.0	2018-06-20 01:05:05.425	info	script.js.BackitUp_V3: exec:
                                    javascript.0	2018-06-20 01:05:05.231	info	script.js.BackitUp_V3: OneClick Minimal Backup gestartet
                                    Das mit dem shell anpassen bekomme ich nicht hin. Ist nicht für Windows glaube ich…..
                                    • simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      @sigi234:
                                      Das mit dem shell anpassen bekomme ich nicht hin. Ist nicht für Windows glaube ich….. `
                                      Ich werde die nächsten Tage mal testen, ob er auch unter Windows zum laufen gebracht werden kann.
                                      • simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        @pix:
                                        Allerdings reicht diese eine Zeile wohl nicht. Denn im Skript, zB im Bereich "Sicherung eines ganzen ioBroker Ordners" (ca. Zeile 122) wechselst du einmal in den ioBroker Ordner mitcd /opt/iobrokerund später benennst du in /opt auch das Backup um uvm. `
                                        Ja das stimmt … da müsste dann wirklich manuell Hand angelegt werden. Mit OS X habe ich das ganze bisher nicht getestet.
                                        Nutze zwar auch einen MAC, aber der Script läuft bei mir auf dem Tinker Board und auf einem PI3 als Testumgebung.
                                        • sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          Super, das wäre sehr cool. :)
