  4. Homematic Rolladenschalter
    6.1k
20 Beiträge 7 Kommentatoren 2.5k Aufrufe
  • DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    könntest mal probieren mit einem anderen Protokoll als XML-RPC zu synchronisieren. In deiner CCU sind die object aber da unter devices ?
    • R Offline
      RappiRN
      Hast du ne Möglichkeit deine ioBroker-Hardware mal per LAN anzuschließen? Nicht dass dir dir WLAN-Verbindung einen Streich spielt. Es ist empfohlen, ioBroker per LAN zu verbinden!
      Enrico
        Mr.X
        @Dutchman:
        könntest mal probieren mit einem anderen Protokoll als XML-RPC zu synchronisieren. In deiner CCU sind die object aber da unter devices ? `
        Mit BIN-RPC habe ich es auch schon probiert. Leider ohne erfolg.
        Über die CCU kann ich meine Rollos ganz normal steuern.
        • kmxakK Offline
          kmxakK Offline
          kmxak
          welche Versionen nutzt du? und ccu oder raspberrymatic? auch aktuell?
          Ist das Problem nur bei dem einen Rolladenschalter oder bei allen?
          ggf in der ccu als nicht bedienbar gekennzeichnet?
          oder ich meine ich hatte schon mal eine namen mit Sonderbuchstaben Probleme mit.
          Gruß Alex
          • wendy2702W Offline
            wendy2702W Offline
            Bitte mal auf "BIN-RPC" stellen und Instanz mit dem Haken bei "Geräte einmalig–..." neu starten!
            Wenn das nichts bringt-->
            Kannst auch mal den Adapter stoppen, Instanz auf Debug stellen, Objekte löschen, in der Instanz den Haken "Geräte einmalig...." rein, Instanz starten.
            log Posten bzw. schauen ob er die States überhaupt aus der CCU ausließt.
            • ? Offline
              Hallo Zusammen,
              ist die XML-API auf der CCU installiert?
              Welche Version?
              Wie ist die Firewall auf der CCU betreffend XML-RPC eingestellt?
              Wie ist die Firewall auf der CCU betreffend Remote HomeMatic-Script API eingestellt?
              Das bitte auch mal checken
              Herzliche Grüße
              Equilora aka Harald
                Mr.X
                @wendy2702:
                Kannst auch mal den Adapter stoppen, Instanz auf Debug stellen, Objekte löschen, in der Instanz den Haken "Geräte einmalig…." rein, Instanz starten.
                log Posten bzw. schauen ob er die States überhaupt aus der CCU ausließt. `
                Versuche ich gleich mal, habe das aber noch nie gemacht, war noch nicht nötig.
                Muss erst suche, wie man das anstellt.
                  Mr.X
                  @equilora:
                  ist die XML-API auf der CCU installiert? Ich habe nicht extra aufgespielt, wo kann ich das sehen
                  Welche Version?
                  Equilora aka Harald `
                  Welche Version? –>2.31.25-25
                  ![](</s><ATTACHMENT 3727_firewall_ccu.jpg )[attachment=0]Firewall CCU.JPG[/attachment]" />
                    Mr.X
                    Diese XML-Api installiert, aber keine Verbesserung
                    ![](</s><ATTACHMENT 3727_xml_ccu.jpg )[attachment=0]XML CCU.JPG[/attachment]" />
                      samdecruze
                      Very helpful thread.
                      http://thefashionupdates.com/best-nike-running-shoes-men/
                      • ? Offline
                        Hmmm…
                        der Aktor HM-LC-JA1PBUFM ist leider bekannt für zickiges Verhalten.
                        Die XML-API Version ist OK, ich vermute mal das kein Problem mit IoBroker ist, der Aktor wie oben geschrieben ist bekannt dafür das er sich
                        einfach "aufhängt" und keine Befehle mehr entgegennimmt.
                        1. Weitere Frage, kannst Du den Aktor über die CCU eigene Applikation ansteuern?
                        2. Kannst Du den Aktor bitte einfach mal stromlos machen und nochmal testen.
                        Herzliche Grüße
                        Equilora aka Harald
                          Mr.X
                          Vielen Dank schon mal für die Hilfestellung.
                          1. Bisher konnte ich ohne Probleme über die CCU selbst die Rollos bedienen. Am Schalter selbst auch immer zu 100%
                          2. werde ich heute Abend mal probieren und berichten.
                          Gestern nach einspielen der API auf der CCU tauchten im ioBroker plötzlich doch mehr Werte auf.
                          Habe das jetzt nicht mehr so genau vor Augen, aber ein Wert hieß irgendwas mit Level; ich konnte aber keinen Wert eintragen sondern da war nur ein Drop-down menu , aber ich konnte da nicht auswählen.
                          Poste nachher mal einen Screenshot.
                          • ? Offline
                            Servus Tadek,
                            Dann denke ich mal lag es an der fehlenden API Schnittstelle
                            Herzliche Grüße
                            Equilora aka Harald
                              Mr.X
                              hallo zurück,
                              ich habe endlich wieder bissl Zeit gefunden:
                              ich habe nun weitere Punkte, unter anderem
                              • Level
                              • Level_Slats
                              in beiden sehe ich eine %-Angabe; kann aber keinen Wert angeben, sonder nur unter folgenden Dingen auswählen:
                              Old_Level
                              No_modification
                                wendy2702W Offline
                                Mal ne blöde Frage,
                                steuerst du Jalousien oder Rolladen ?
                                Mal aus dem HM Forum:
                                der HM-LC-Ja1PBU-FM ist ausschließlich für Jalousien vorgesehen:
                                - bei Jalousien kann der Neigungswinkel der einzelnen Lamellen zusätzlich zur Behanghöhe verstellt werden.
                                der HM-LC-BL1PBU-FM ist ausschließlich für Rollläden verwendbar:
                                - Rollläden können ausschließlich herauf- oder herabgefahren werden.
                                Der Jalousieaktor ist ausschließlich als Bausatz verfügbar, der Rollladenaktor kann als Bausatz sowie als Fertiggerät bezogen werden.
                                Demnach hast du den Aktor für Jalousien, ist das richtig?`
                                Zeige doch jetzt mal einen Screenshot der DP und was du daran nicht ändern kannst!
